15 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Стеклоочиститель работает как попало.
francuzkbr07
сообщение 26.2.2009, 17:19
Сообщение #41
Из: москва
Пользователь №: 9204
привет всем. вот у меня такая проблема,у меня дворники работают очень слабо как в 1 положении так и во втором.я не могу понять в чем дело зарядка есть че ещё нодо незнаю.а когда еду они начинают работать в норме (если я свет не включу)! т.е днём, и получается если я попаду под ливень ночью бУдет очень неприятно.может кто знает в чем проблема, подскажите пожалуйста?
Биоробот
сообщение 3.3.2009, 11:44
Сообщение #42
Из: Киев
Пользователь №: 10376
Год Выпуска: 1982
Доброго времени суток.
Есть такая проблема. Появилась зимой . При включении дворников если машина недавно завелась за частую перегорает предохранитель. ставил 8А и 16А. Если машина поработает минут 30 прогреться дворники работают но!
а)выключатся могут по средине стекла (не всегда) или в любом произвольном положении ( дальше продолжают работать с него)
б) при включен ом свете в момент отключения дворников на долю секунды моргает СВЕТ и все электроприборы ... после чего он опять включается и в момент отключения опять мигают приборы ... (начинает доставать) проблема уже 2 месяца
Я в панике что делать?! Мож кто знает ...
сообщение 17.5.2009, 23:20
Сообщение #43
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(kolobok @ 11.2.2009, 22:04) *
Откручиваешь 3 болтика М6, которыми крепится моторчик и гайку М6, которым к моторчику крепится кривошип трапеции. Трапецию снимать не надо.
Хотел бы я посмотреть, как ты откручиваешь 3 болтика М6 под моторчиком не снимая трапецию... Надо хотя бы 2 гайки М21 открутить, чтобы несчастную трапецию в поросячий хвост не загнуть... Сам менял её вчера, секас еще тот...
Вопрос следующий: как увеличить слишком короткий импульс реле при прерывистом режиме? Ибо частенько только со второго щелчка дворники завершают цикл. Заморачиваться с новым "зубильным" реле щас бюджет не позволяет...
Замыкает контактная группа под крышкой редуктора, или перетерлись провода от моторчика под уплотнителем капота, или копать дальше...
Сообщение отредактировал yanizz - 17.5.2009, 23:28
MaxBet
сообщение 25.5.2009, 13:41
Сообщение #44
Пользователь №: 5209
Машина:ваз 21061
А у меня проблема в следующем. На холостых оборотах дворники в прерывистом режиме работают как надо но вот только стот поднять обороты как дворники начинают работать без паузы. Переключаюсь на нейтралку опять все нормально. Иногда бывает и на холостых. Релюху поменял ничегоне изменилось. Ещё заметил, что реле щелкает с паузами а дворники всеравно в постоянку работают. Помогите!!!
kolobok
сообщение 25.5.2009, 20:12
Сообщение #45
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Заметь, не только я меняю, люди на этом форуме тоже делали ЭТО, и - получилось! Делается это рукой, в которую зажат ключ на 10.
MaxBet
сообщение 28.5.2009, 13:44
Сообщение #46
Машина:ваз 21061
подскажите что делать, в чем причина...мотор?
kolobok
сообщение 28.5.2009, 22:39
Сообщение #47
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Не сам мотор, а контактная группа, которая установлена на его крышечке (это если информация о замене реле - правда).
ромарио
сообщение 28.5.2009, 22:45
Сообщение #48
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
а у меня быстрее работают в интенсивном режиме чем на 21073
прямоток
сообщение 5.6.2009, 18:36
Сообщение #49
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
у меня такая проблема- может и обсуждалось- включаю прерывистый, дворники идут вверх на 3-4 см, потом останавливаются, че то щелкает так, через время , через которое дворники в прерывистом режиме должный опять заново совершить цикл- опять че то шелкает, дворники стоят на месте. на беспрерывном режиме все работает отлично. что это может быть? реле менять надо?
kolobok
сообщение 5.6.2009, 19:27
Сообщение #50
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Включаешь дворники в непрерывном режиме, пару раз выключаешь, когда они находятся в крайнем левом положении или близко к нему. Если дворники уверенно вовращаются в крайнее нижнее положение, то меняй реле. Если останавливаются там, где их застигло выключение, то смотри контакты под крышечкой двигателя.
прямоток
сообщение 5.6.2009, 20:45
Сообщение #51
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
я щас ходил снял реле, посмотрел на него, как дела с контактом. поставил обратно- теперь дворники в прерывистом режиме просто не работают. это реле или контакты под крышкой двигателя виноваты? все проверил- при выключении в левом положении дворники возвращаются вниз.прерывистый режим тоже совсем из за реле не работает?
Сообщение отредактировал прямоток - 5.6.2009, 20:51
прямоток
сообщение 7.6.2009, 14:24
Сообщение #52
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
заодно сюда же отпишу- омыватель ветрового стекла мощности не хватает. струйки воды даже до середины стекла не долетают. все трубки прочищены, на другой машине он так же плохо работал. ему на свалку пора или починить как нить можно?
kolobok
сообщение 7.6.2009, 16:59
Сообщение #53
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Реле дворников и насос омывателя - в утиль. Если с реле еще можно попробовать что-то сотворить, то с насосом - себе дороже. Удачи!
nikoSS
сообщение 16.6.2009, 17:10
Сообщение #54
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
всем привет...парни,скажите пожалуйста где находится реле стеклоочистителя???хочу заменить его-не работает второе положение(очистка через паузу)...
Алёша
сообщение 16.6.2009, 17:14
Сообщение #55
Из: Краматорск
Пользователь №: 5517
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-stekla.html
nikoSS
сообщение 16.6.2009, 17:30
Сообщение #56
Цвет:красный
благодаарю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mashinist
сообщение 16.6.2009, 23:58
Сообщение #57
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 11665
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Цитата(flutik @ 30.8.2008, 12:26) *
а у меня один дворник работае ( левОй), а второй ( тот что напротив меня) ели дергается.... а при прирывистом режыме - даже не доргается.... ето моторчик или реле, или то и другое (((((?! (((( подскажыте плз (
Цитата(marvel @ 30.8.2008, 22:32) *
flutik, Проблемма скорей всего в трапеции. Ибо именно она отвечает за передачу усилия к каждому из дворников. Вытащи трапецию (вытаскивается только в сборе с моторчиком) и погляди как она работает
У меня тоже была похожая проблема, только виновата оказалась не трапеция, а поводок щетки - в нем срезались шлицы. Получилось, что трапеция в порядке, ось крутится, а щетка ходит как попало. Вот так.
TAXI
сообщение 21.7.2010, 18:27
Сообщение #58
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
сегодня сменил реле дворников (какое-то новое, электронное), так как в прерывистом режиме дворники работали как попало. Теперь все нормально. Но хочетсо отремонтировать старую релюху. Кто знает подключение 4-х проводков в колодке? Какой на +, какой на - и т.д.?
сообщение 21.7.2010, 18:47
Сообщение #59
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
TAXI
сообщение 24.7.2010, 22:47
Сообщение #60
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
сегодня в который раз убедился, что новое не всегда лучше... Писал выше, что заменил старое реле РС514 на новое 722.3777. Как оказалось, при проверке я не попробовал его в режиме постоянной роботы дворников, а только в прерывистом. Сегодня ехал с отдыха и попал в сильную грозу. Включил постоянный режим и... пшик... Предохранитель сгорел. Хорошо, что в багажнике валялась старая релюшка (РС514) которая работает только в постоянном режиме, так что воткнул ее, сменил пред и поехал. Теперь думаю: то ли мне попалось бракованное реле 722.3777 то ли на нем распиновка контактов другая (хотя это вряд ли, так как в паспорте указано для ВАЗ 2101-2107)? Каковы ваши мнения, парни?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 21:06
