2 страниц V  < 1 2
Тема закрытаНачать новую тему
> плостмассовый успокоитель, не могу засунуть
Максимыч
сообщение 24.2.2009, 23:10
Сообщение #21
Пользователь №: 2754
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1979
Так как тему не могу создать задам вопрос в похожей теме: возможно ли поменять башмак на двигателе 2106 без снятия передней крышки двигателя со шкивом коленчатого вала? (мотористы говорят что снимали без снятия сего) Но что то меня мучает, кажется слишком простым. А болт башмака наружний или внутрений?
Dexiter
сообщение 24.2.2009, 23:23
Сообщение #22
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
башмак меняется при снятии крышки и шкива. по-другому не представляю
tuner
сообщение 24.2.2009, 23:36
Сообщение #23
Пользователь №: 6913
без снятия крышки не поменять
dr0n
сообщение 24.2.2009, 23:52
Сообщение #24
Пользователь №: 9818
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Дружище, менял 2 дня назад. Без снятия крышки надо быть долбанным гудинни шоб заменить башмак без ее съема!!! Никак там! Болт внутренний!!! И крепит то он башмак снизу!!!! Никак не отвернуть!!! (я имею в виду не снимая крышки).
И тем не менее: узнаешь как они так меняли (без ее съема) umnik2.gif - сообщи тогда! :)
Максимыч
сообщение 25.2.2009, 13:55
Сообщение #25
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1979
К великому счастью поблема была не с цепью, а со шкивом генератора (плохо был закручен, резьба сорвана). Но моторист менял башмак не снимая крышку, так как болт башмака был снаруже, сняв звезду с распредвала и зажав плоскогубцами башмак открутил его и вытащил. Двигатель был 2106-нивовский. Чем отличается нивовский двигатель 2106 от жигулевского 2106 (по мне так разницы нет).
Dexiter
сообщение 25.2.2009, 14:09
Сообщение #26
Из: Курск
Цвет:Кожаный
походу это не башмак, а успокоитель..... устроили тут балаган, бляха
Максимыч
сообщение 25.2.2009, 14:15
Сообщение #27
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1979
Башмак, башмак. У успокоителя 2 болта.
Dexiter
сообщение 25.2.2009, 14:50
Сообщение #28
Из: Курск
Цвет:Кожаный
тада я тихонько курю в стороне...
tuner
сообщение 25.2.2009, 18:53
Сообщение #29
вообще-то болт башмака внутри...
Максимыч
сообщение 26.2.2009, 8:29
Сообщение #30
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1979
Чем отличается нивовский двигун от жигулевского?
dr0n
сообщение 4.3.2009, 7:59
Сообщение #31
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Если пытаться держать башмак натяжителя сверху, то он прям под цепью вроде должен быть. Сбоку - крышка. Снизу - ваще молчу. Может правда это был успокоитель? Со стороны трамблера??? или со стороны гены? Где было дело?
хотя если это успокоитель - зачем звезду снимать???? %)
я в шоке....
у брата нива и он в этом сечет - сегодня у него спрошу :)
Сообщение отредактировал dr0n - 4.3.2009, 8:01
Максимыч
сообщение 9.3.2009, 20:01
Сообщение #32
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1979
Со стороны генератора.
dr0n
сообщение 29.3.2009, 0:44
Сообщение #33
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Цитата(dr0n @ 29.3.2009, 0:42) *
Всем, естественно, здрасти!
Итак, горе луковое, у меня проблем и забот "полон рот"!!! (не поймите меня привратно!)
Итак, начну по порядку и выложу все по пунктам.
Предыстория: Что то в двигателе звенело.. открываю - успокоитель "приказал долго жить" и снизошел в поддон картера. Под замену! А заодно и башмак с натяжителем - ибо ЗВЕНЕЛО на низких...
Заменил. Теперь встает вопрос: натяжение цепи! Все делал по методам как тут описывалось - от проворачивания КВ до отгибания башмака отверткой.... и мне кажется что все равно она "болтается" в частности "перед" КВ (если считать движение - по часовой). Да и дело то не в этом.... Когда все встало на свои места - МЕТКИ НЕ СОВПАЛИ!!!! Если метка РВ встает на свое место, то на шкиве КВ - она горизонтальная, а не на метках на передней крышке. Вот и возникли вопросы! Будьте добры - ответьте кто может: я в отчаянии буквально:
Вопросы:
1 - До натяжения и всех манипуляций я метки не сверял. (неопытен очень). Могло ли так быть, что я так и ездил со смещением меток??? Чем это черевато?
2 - Мог ли я сделать что-то не так? Могло ли это смещение быть из-за моих манипуляций? И каких (скорее всего)?
и наконец 3 - КАК МНЕ ТЕПЕРЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ????
УМОЛЯЮ! Дайте ответы!!!!!
федор
сообщение 29.3.2009, 2:51
Сообщение #34
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
T@xist
сообщение 19.1.2011, 19:15
Сообщение #35
Пользователь №: 45586
Машина:2107
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
Цитата(CSANDR @ 5.2.2009, 17:00) *
в магазине посоветовали пластмассовый успокоитель, чтобы не обрывало. он больше того, который был. сегодня хотел поставить, а новый не лезет, первая дырка с трудом вошла, а вторая ваще ни в какую! старый тоже тяжело обратно засовывать! я слишком не применяю силу, чтоб не сломать. кто подскажет как их туда ставить?
и ещё старый был стёртый, но не лопнутый нигде. могло из за этого стучать?
[attachment=18716:Image_374_.jpg] [attachment=18714:Image_373_.jpg]
Стучать из за него не могло может только зввон стоять от трения с головкой и в итоге головку в ремонт. А пластмассовый успокоитель лучше я не знаю по чему ты не мог его туда засунуть он без проблемм лезет.
сообщение 19.1.2011, 21:27
Сообщение #36
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7879&st=80 ТЕМА ЕСТЬ. закрыто!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 11:08
