8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> собственно моя копейко
aaalex
сообщение 18.2.2009, 14:55
Сообщение #61
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5531
Машина:ваз 21011 дв 2106
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
friends.gif нее звук не регулируеться ;) в салоне тише даже чем при штатной системе выпуска ;) ну хотя она по суим ки есть штатная ;) просто резонатор алюминевый идет , и он один (вариант 2101) а потом ети 2 глушителя ;) в салоне ниче не слышно даже при 5000 об ;) на улице при таких оборотах идет приятный бас ;) не какого безумия типа как звук у прямотока - нету просто приятное звучание ;) которое привлекает только внешним видом и се ;) secret.gif она мне всего в 100 уе обошлась ;)
srg_a
сообщение 18.2.2009, 21:56
Сообщение #62
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
выхлоп фигня. трубы так торчат чтобы их фсе заметили? они будут по земле цеплять. надеюсь хоть заднюю панель вырезал под второй глушак?
aaalex
сообщение 18.2.2009, 23:06
Сообщение #63
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
не боись, сделано все по уму ;) фигня не фигня а мне нравиться, это главное, по земле ниче не цепляет в помине ;) а трубы так торчат потому как я их такими купил, friends.gif и вроде как переделовать не собираюсь ;) спасибо за первое отрицательное мнение ;)
aaalex
сообщение 19.2.2009, 12:14
Сообщение #64
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
friends.gif friends.gif Сегодня были найдены неоновые лампы в авто ;) свечение зеленое ;) буду ставить две 10 дюмовых над стойками, будут светить вместо штатных фонарей в стойках, если эфффект понравиться, будут преобретены еще 4 лампы, но уже по 8 дюмоф, на задние стойки и подсветка ног водителя и пасажира ;) если хватит денег под капотом тоже пропишеться две 8 дюмовых лампы ;) для подсветки силового агрегата ;) также был найден приемлемый сабвуфер, который будет поставлен посерединке между задними пасажирами ;) да авто будет 4 местным ;) ну и пофику ;) зато таким как мне надо, вечером фото неона в салоне ;) если интересно все же
aaalex
сообщение 20.2.2009, 9:21
Сообщение #65
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
umnik2.gif Дома накрылся инет ;) поэтому фотки выложить не удалось , clapping.gif теперь у меня в салоне -НЕОН , правдо светит ярко, но ничего, сегодня почищу концевые выключатели дверей, и выведу отдельный тумблер для включения подсветки, на выходных куплю еще 4 лампы, 2 - сделаю на заднюю полку подсветка динамиков, а 2 под капот, подсветка двиижка ;) еще надо поменять фильтры, топливник и воздушник ;) ну и пока собственно все ;) на эти 3 дня занятий предостаточно secret.gif чето как то мало сообщений ;) неприятно немного
aaalex
сообщение 20.2.2009, 22:31
Сообщение #66
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
привет всем ;) вижу любите вы мою тему ;) особенно сообщения в ней писать ;) ну лано дело ваше ;)
Седня решил почистить карб так как на холостых оборотах двигатель чет задергался малеха
ну и заодно вкорячил носик ускорительного насоса такой чтобы в обе камеры брызгал ;) рассчитываю на то что это поможет при резком ускорении
выглядит ето примерно вот так ;)
и вот так
да поскольку я уж решил тотально над карбом поиздеваться ;) мож кто нибудь делал ;) не последовательное а ПАРАЛЕЛЬНОЕ открытие камер ? или мож у кого какие идеи ?
Сообщение отредактировал aaalex - 20.2.2009, 22:36
павлик2101
сообщение 22.2.2009, 22:37
Сообщение #67
Из: питер
Пользователь №: 6538
Машина:21011
Цвет:красный
Чегото тема не в правельном напровлении пошла. Спойлер то зачем, собираешся ездить со скоростью за 200км/ч, капот тоже нестоит трогать, обвес на копейке вообще не смотрится, за исключением некоторых...
Неон umnik2.gif , ну в багажнике одну для подсветки ещё можно оставить.
Даа, выхлопные трубы слииишком сильно торчат. "Спили мушку, крошка..." (с)
На карбюраторе pirburg (c ford granada v6) тоже стоит такой же УН, и там паролельное открытие заслонок. Принцип работы прост, там не тяги, а какбы две шестерёнки вместе соеденены. На классику этот карбюратор встаёт как родной, на нём электро подсос.
Сообщение отредактировал павлик2101 - 22.2.2009, 22:38
aaalex
сообщение 23.2.2009, 15:47
Сообщение #68
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
да по поводу спойлера - так мысли вслух ;) работает он кстати уже после 120 км ч ;) да и красиво выглядит ;) капот переделаю, пока не могу обьяснить как, сделаю - покажу, обвес - мне лично нравиться как на копе обвес смотриться, ето не первоочередная цель конечно, но она будет реализована в жизнь со временем,
Неон у меня ВМЕСТО штатных фонарей в салоне, так как те фонари нифига не светили , да и нравиться мне неоновое свечение как не крути , в багажнике мне как раз особенно подсвечивать нечего, там хлам и запчасти всякие, а вод под капотом и в салоне есть на что поглядеть ,
По поводу выхлопа - знаю что торчит, ЗНАЮ что сильно , но я его таким купил, и он так выглядит, - обрезать - портить внешний вид ;) с обвесом будет смотреться более закончено ;)
по поводу карбюратора - спасиб , а сколько примерно стоимость данного девайса ? и можно ли напйти его новый ? или только на разборках искать ? себе то ставить его не буду, я инжектор хочу , а вот Братишке моно вкорячить , как такой карб уживеться с 1.5 литровым мотором ?
павлик2101
сообщение 23.2.2009, 21:12
Сообщение #69
Из: питер
Машина:21011
Цвет:красный
Я его за так снял у знакомых, на разборке наверно будет стоить не дороже чем жигулёвский б/у т.к. они в большенстве будут сильно убиты (изношены). Новый врятли найдёш, да и нестоит его брать. Надо будет жиклёры подбирать т.к. форд v6 трёх литровый...
Может стоит попробывать снять механизм открытия заслонок и приделать его к жигулёвскому карбу.
aaalex
сообщение 24.2.2009, 10:46
Сообщение #70
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
заморочился поисками карбюратора , он хочет автозапуск, а с Озоном ето нереально, сделаю ему подарок на день рождения , secret.gif мож от 10 карб вкорячить, там же тоже 1.5 литра ;)
Сеня буду колхозить паралельное открытие 2 камеры ;) носик ун такого плана, убрал провал при резком нажатии педали газа в пол ;) положительно сказалось на динамике авто ;) если получиться сделать привод паралельным, думаю вкорчить в камеры 162/190 и в ту и в ту , поглядим что выйдет ;)
aaalex
сообщение 25.2.2009, 16:35
Сообщение #71
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
friends.gif привет всем ;) седня окончательно сбился хх на авто ;) ето пипец просто ;) дело было в уплотнительном кольце винта качества ;) заменил его на 2 уплотнительных кольца от 08 солекса, в итоге двигатель как часики держит 900 об, вроде пока ниче больше не деллал ;)
Сообщение отредактировал aaalex - 25.2.2009, 16:38
Nightwolf
сообщение 27.2.2009, 17:22
Сообщение #72
Из: Таганрог
Пользователь №: 4387
Машина:2101
Цвет:Красная
Год Выпуска: 1971
Копья- хорошая машина. А резинки в подвеске недумал на полиуретановые менять?
Точить двигатель небудешь?
aaalex
сообщение 27.2.2009, 17:38
Сообщение #73
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
резинки пока не думал , подвеска собствеено почти сток ;) движку точить не бду ;) у нее пробег 12000 км всего ;) тока бошку поменяю на инжекторную, а блок цилиндров колено , маховик, все сток оставлю
Misha065
сообщение 27.2.2009, 19:43
Сообщение #74
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
до весны 1день в каком месяце планируеш ставить инжектор?
aaalex
сообщение 28.2.2009, 12:19
Сообщение #75
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
secret.gif если дадут норм отпускные то в марте, если нет то как только появяться лишние 20000 р
aaalex
сообщение 4.3.2009, 20:10
Сообщение #76
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
censored.gif денег на инжектор не будет до лета ;) простите если не оправдал чьих то надежд, в общем придеться коротать весну на карбюраторе, для этого решено было вкорячить доработанную ГБЦ, с 72 валом, скорее всего на этих выходных,
для этого уже почти доработан коллектор , осталось чуточку его доточить и отполировать, коллектор я посадил на шрифты чтобы добиться идеального совмещения
вот так он на нем выглядит
вот такие получились каналы в гбц
растачиваю каналы по вечерам шкуркой на резиновом шланге, уже порядком подзадолбался но дело идет, чугуниевый коллектор тоже посажу на шрифты и расточу немного, насколько это возможно, но все равно про инжектор я не забыл, и он обязательно будет , так же к лету хочется вкорячить сабвуфер за заднее сидение, чтобы был хороший и красивый бас, но это уже совсем другая история
Сообщение отредактировал aaalex - 4.3.2009, 20:15
павлик2101
сообщение 5.3.2009, 22:19
Сообщение #77
Из: питер
Машина:21011
Цвет:красный
У тебя что направляющие клапанов срезаны под корень? Или ты их ещё незапресовал?
Сейчас тоже почти на такой же стадии (пиленая голова и вал мм72))), может тоже поставлю в эти выходнае или в следующие точно smile.gif
aaalex
сообщение 5.3.2009, 22:34
Сообщение #78
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
направляющие спилены под корень, попробую такой вариант, не понравиться запресую новые, хочеться так сказать прочувствовать все за и против спиленных направляющих, сеня прикупил все шпильки , прокладки, герметик ключики , и тд, 7 числа доведу все до ума, подготовлю к установке, 8 поздравлю девченок и женщин, а 9 с самого утра - установка и настройка, если форс мажеров не будет . friends.gif
Сообщение отредактировал aaalex - 5.3.2009, 22:34
павлик2101
сообщение 6.3.2009, 15:56
Сообщение #79
Из: питер
Машина:21011
Цвет:красный
Замерь плиз, на валу высоту(диаметр) кулочков впуск/выпуск, я себе просто взял вал 72 немного поюзанный, хочу проверить тот ли мне продали. Кстати на твоём с торца сзади чтонибудь выбито (72...)?
aaalex
сообщение 6.3.2009, 16:20
Сообщение #80
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
оки постораюсь замерить, надо тока штангель найти а то нету нифига, да выбито как раз 72, тоже боялся чт о не то продали, но потом нашел выбитые цифры и успокоился, магазин где брал внушает уважение , вчера выставлял перекрытие, оно совпало с неподвижной меткой на звездочке, так чт о выставить вал правильно скорее всег опроблем не доставит, кстати скорее всего этот вал переточен из нивовского, уж очень они похожи, и если у тебя ничего не выбито то скорее всего это контрабас ;) потому что даже на сайте Мастер Мотор говорят о том что они Обязательно клеймят каждый вал
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 12:16
