> БТР-21061, Привет из города-героя Керчь
OlgierD
сообщение 8.1.2009, 16:25
Сообщение #101
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
Всем доброго времени суток, вот решил написать о своём чуде техники
Машину купил 10 ноября 2008 года. Состояние корпуса удовлетворительное, кое где есть пятна коррозии, но маленькие. год выпуска 1978 год. Машина не битая и не варенная. Двигло "трёшное" 1452 кубика, КПП-4-х. на момент покупки пробег был около 91-92 тыс. км. Передняя подвеска была убитая в хлам, пружины просевшие, рулевые тяги и балка погнута. Про шаровые и салентблоки вообще молчу. Как сказал старый хозяин капремонт ниразу не делали...
Через несколько дней после покупки:
по мере экплуатации стали проявляться проблмы и сюрпризы. первым глюком стала проводка, точнее хреновые контакты, на кочках фары мигали или вообще тухли. Полностью поменял задние фары, габаритники и поворотники. Благо отец у меня электрик и сам немного шарю, вдвоем подлатали.
Через несколько недель после покупки:
потом начал капризничать двигатель. Пришлось промыть всю топливную систему и бензобак, заменить фильтры. Масло и ОЖ естественно тоже.
За неделю до Нового года отдал в ремонт знакомому мастеру. Польностью заменил переднюю подвеску (балка, тяги, шаровые, салентблоки, подушки под двигатель). Промыл и настроил карбюратор и клапана.
На данные момент вид именнт такой:
В планах перебрать заднюю подвеску, разобраться с глюками КПП, к лету сделать кап.ремонт двигателя. Пока буду разбираться с механикой, салон и внешний вид буду делать потом
Сообщение отредактировал OlgierD - 9.1.2009, 3:34
- OlgierD   БТР-21061   8.1.2009, 16:25
- - OlgierD   ну вот я кароче занялся поиском старого суппорта, ...   24.2.2009, 19:34
- - Lisenok   ход мысли правельный. Я нарабатывал опыт помагая с...   24.2.2009, 19:37
- - МЫХЪ   А диску походу кирдык....... судя по фото он стёрс...   24.2.2009, 20:40
- - Lisenok   Суть проблемы в том что в целиндре может быть уста...   25.2.2009, 0:08
- - OlgierD   пасибки, ну диск я и сам могу обработать, я сам то...   25.2.2009, 13:22
- - Lisenok   Поршень из чугуна а не из стали.   25.2.2009, 14:08
- - OlgierD   а кто мешает проточить чугун)))) валы чугунные точ...   25.2.2009, 15:46
- - кобзев   OlgierD,проточить это ж пол дела.А как с остальной...   25.2.2009, 15:52
- - OlgierD   Речь про рабочий цилиндр на переднем суппорте   25.2.2009, 15:58
- - Господин поручик   Какие поршни, какой чугун-нечугун? Ты что ли собра...   25.2.2009, 16:01
- - кобзев   Так и я о том же,лучше купить и не париться. Это к...   25.2.2009, 16:04
- - OlgierD   так вот что и буду делать только в чем разница ме...   25.2.2009, 16:05
|- - кобзев   Цитата(OlgierD @ 25.2.2009, 17:05) так во...   25.2.2009, 16:07
- - Господин поручик   В чем разница-х.з- Главное, что цилиндр рабочий ...   25.2.2009, 16:09
- - OlgierD   ладненько возьму из стали, а там посмотрим...)ужас...   25.2.2009, 16:12
- - Господин поручик   Поршни? Ты собрался реанимировать старый тормозной...   25.2.2009, 16:17
- - OlgierD   а почему бы и нет?? попробуем, если не получится т...   25.2.2009, 16:22
- - Господин поручик   Тот поршень, который прикипел-точно надо будет вык...   25.2.2009, 16:33
- - Lisenok   Стоп Ребята главное не только размеры. Степень рас...   25.2.2009, 20:43
- - OlgierD   так вот и трабл в том что чугунных нет, только ста...   25.2.2009, 20:59
- - Lisenok   Ну думай сам нюансы я написал ( сталь и силумин )   25.2.2009, 21:04
- - OlgierD   собсвенно вот, работы по реанимации тормозов остан...   27.2.2009, 12:47
- - Lisenok   Ключик полезная штучка ещё есть поболее ( тоже раз...   27.2.2009, 15:09
- - OlgierD   блин, западло опять (когда это совсем ненужно), пе...   27.2.2009, 17:24
|- - Lisenok   Цитата(OlgierD @ 27.2.2009, 16:24) блин, ...   1.3.2009, 19:17
- - OlgierD   Родилась идея создания автоклуба Шахидоводов в Кер...   1.3.2009, 0:54
- - OlgierD   тада, я уже всё сделал) теперь бегает как танк, ти...   2.3.2009, 14:11
- - Lisenok   Молодца. Так держать.   2.3.2009, 19:54
- - кобзев   А как продвигаются дела с карбом(решил брать солеГ...   4.3.2009, 14:14
- - OlgierD   С карбом пока повременю, во-первых нет денег, во-в...   4.3.2009, 16:37
- - Lisenok   Ой боюсь я что когда влазить в движок и делать вс...   4.3.2009, 18:36
- - OlgierD   ну вот докоплю еще полтора-два мешка и займусь)))   5.3.2009, 17:17
- - Lisenok   Катай ся и потихоничку подкапливай или опредиляй ч...   5.3.2009, 21:28
- - OlgierD   прибавился еще один гемор, умер термостат, седня к...   7.3.2009, 15:43
- - Lisenok   У меня бывший хозяин поставил и от дотчика и прину...   7.3.2009, 15:51
- - OlgierD   вобщем все поменял, всё промыл, а нифига не работа...   10.3.2009, 13:16
- - Господин поручик   А помпа работает? Может, у тебя естественная цирку...   10.3.2009, 13:49
- - OlgierD   а как проверить??? 4 дня назад то работала и никак...   10.3.2009, 14:00
|- - Господин поручик   Цитата(OlgierD @ 10.3.2009, 14:00) а как ...   10.3.2009, 14:08
- - OlgierD   ну печка у меня отключена, нижний патрубок от терм...   10.3.2009, 14:32
- - Lisenok   А после покупки ты проверял темостат ? ( 14 дней с...   11.3.2009, 20:37
- - OlgierD   вобщем проверил я старый, он оказывается живой, по...   11.3.2009, 23:38
- - Lisenok   Ничё выходные покажут главноене унывать и ручёны н...   12.3.2009, 22:15
- - OlgierD   та я ХЗ чо делать, вроде все как по книжке делал, ...   12.3.2009, 23:33
- - Lisenok   Проверить прибор можна вставив термометр в раатор ...   13.3.2009, 20:58
- - OlgierD   так вот весь прикол в том, что радиатор горячий св...   14.3.2009, 13:52
|- - Господин поручик   Цитата(OlgierD @ 14.3.2009, 13:52) так во...   15.3.2009, 23:01
- - кобзев   Дак чё,МАШИНА ПЕРЕГРЕВАЕЦО ИЛИ НЕТ?   14.3.2009, 21:59
- - Lisenok   Ой попахивает пробкой воздушной попробуй залить ...   15.3.2009, 9:54
- - кобзев   Я с перегоевом летом месяц боролся,вылечил,теперь ...   15.3.2009, 10:18
- - OlgierD   машинку пока не гонял, траблы с проводкой решал: р...   15.3.2009, 21:35
- - Lisenok   Желаю удачи и шоб то было лёгкий прикол машинки.   15.3.2009, 22:50
- - OlgierD   так вентилятор я на прямую включил, а про циркуляц...   16.3.2009, 12:20
|- - Господин поручик   Цитата(OlgierD @ 16.3.2009, 12:20) так ве...   16.3.2009, 12:25
- - OlgierD   та я знаю))) это так, для самоуспокоения пока прич...   16.3.2009, 12:43
- - OlgierD   ну собственно и всё, со всеми глюками разобрался, ...   17.3.2009, 19:54
|- - Lisenok   Цитата(OlgierD @ 17.3.2009, 18:54) ну соб...   17.3.2009, 19:57
- - OlgierD   ну я примерно запомнил какие показания датчик пока...   17.3.2009, 20:01
|- - Lisenok   Цитата(OlgierD @ 17.3.2009, 19:01) ну я п...   17.3.2009, 20:05
- - OlgierD   это когда я вплотную займусь электрикой (ЭСП и вс...   17.3.2009, 20:08
|- - Lisenok   Цитата(OlgierD @ 17.3.2009, 19:08) это ко...   17.3.2009, 22:31
- - OlgierD   Электро подъемники, перенос освещения, сигналка эт...   17.3.2009, 23:34
- - Lisenok   перенести освешение не сложно. А подёмники попрося...   19.3.2009, 21:29
- - OlgierD   ну деньги само собой, но у меня другая идея, хочу ...   19.3.2009, 21:38
|- - Lisenok   Цитата(OlgierD @ 19.3.2009, 20:38) ну ден...   19.3.2009, 21:51
- - OlgierD   хм, ну как посмотреть)))) если немного подумать и ...   19.3.2009, 22:23
- - Господин поручик   Так есть такие эсп Они как раз и крутят штатные тр...   19.3.2009, 22:39
- - OlgierD   мммм, трос... не катит, я хочу рычажного типа, а т...   19.3.2009, 22:43
- - Господин поручик   "намного проще" вряд-ли будет... Да ты ...   19.3.2009, 22:47
- - OlgierD   а за сколько оборотов двигателя осуществояется пол...   19.3.2009, 22:55
- - Господин поручик   Ну ты даешь!! Такие мощные планы насчет о...   19.3.2009, 23:00
- - OlgierD   ну тебе повезло с ЭСП, а раз на раз не приходится,...   19.3.2009, 23:02
- - OlgierD   вооот, собсвенно седня выехал на покататься, ну на...   21.3.2009, 21:05
- - кобзев   OlgierD,у меня вот грецо перестала,а вот ездит каж...   21.3.2009, 21:21
- - OlgierD   так вот и пробок нет и радиатор мыл, опять термост...   21.3.2009, 21:26
- - Lisenok   При большой скорости всегда грееться но мемного я...   22.3.2009, 18:29
- - OlgierD   так палево в том, что и на малых скоростях греться...   22.3.2009, 18:52
- - Lisenok   У тебя есть форум ну и моя аська мы поможем и подс...   22.3.2009, 20:24
- - OlgierD   такс, отдал седня машину в ремонт (ибо у самого не...   24.3.2009, 15:01
- - Lisenok   Тормоза надо притереть как колодки новые. А о гайц...   24.3.2009, 18:07
- - OlgierD   Цитата(Lisenok @ 24.3.2009, 17:07) Тормоз...   24.3.2009, 18:29
- - Lisenok   Обкатать и потихоньку давать нагрузку не резко . ...   24.3.2009, 19:34
- - OlgierD   ура! мой БТР вернулся домой с новыми тормазами...   27.3.2009, 13:21
- - Lisenok   Сципление регулируеться или умирает. А задняя по...   27.3.2009, 14:38
- - OlgierD   Сцепление.... ХЗ, но работа мне его как-то не нрав...   27.3.2009, 14:51
- - Lisenok   Диск или корзина смотреть надо ( пружинки плохень...   27.3.2009, 14:54
- - OlgierD   ну я.... нискажу. Прикол вчера был когда машину...   27.3.2009, 15:02
|- - кобзев   Цитата(OlgierD @ 27.3.2009, 16:02) ну я.....   27.3.2009, 15:08
- - Lisenok   ТО нечё . У мя зауч по воспитательной работе подво...   27.3.2009, 15:05
- - OlgierD   вот буду делать экранировку лобовой брони своего Б...   27.3.2009, 15:55
- - Lisenok   таки да . Но например у мя прикол - на балке нету ...   27.3.2009, 16:30
- - OlgierD   так воот и хотелось бы узнать куда ее лучше крепит...   28.3.2009, 0:30
- - Lisenok   под радиаторм есть 2 места крепления и на балке 2...   28.3.2009, 12:51
- - OlgierD   Лисенок, благодарю за помощь, седня установил сей ...   29.3.2009, 17:02
- - OlgierD   Вопрос появился по сцеплению, хочу заменить полнос...   29.3.2009, 22:12
|- - МЫХЪ   Цитата(OlgierD @ 29.3.2009, 23:12) Вопрос...   29.3.2009, 22:17
- - OlgierD   вот я бы хотел помягче, а то меня моё уже бесить н...   29.3.2009, 22:22
- - OlgierD   хм, а вот интересно как это будет в реале смотреть...   30.3.2009, 11:39
|- - Lisenok   Цитата(OlgierD @ 30.3.2009, 11:39) хм, а ...   30.3.2009, 11:42
- - OlgierD   да я так просто ради прикола издеваюсь над фотками...   30.3.2009, 11:47
11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 12:10
