8.1.2009, 16:25
#101
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
Всем доброго времени суток, вот решил написать о своём чуде техники
Машину купил 10 ноября 2008 года. Состояние корпуса удовлетворительное, кое где есть пятна коррозии, но маленькие. год выпуска 1978 год. Машина не битая и не варенная. Двигло "трёшное" 1452 кубика, КПП-4-х. на момент покупки пробег был около 91-92 тыс. км. Передняя подвеска была убитая в хлам, пружины просевшие, рулевые тяги и балка погнута. Про шаровые и салентблоки вообще молчу. Как сказал старый хозяин капремонт ниразу не делали... Через несколько дней после покупки: ![]() ![]() по мере экплуатации стали проявляться проблмы и сюрпризы. первым глюком стала проводка, точнее хреновые контакты, на кочках фары мигали или вообще тухли. Полностью поменял задние фары, габаритники и поворотники. Благо отец у меня электрик и сам немного шарю, вдвоем подлатали. Через несколько недель после покупки: ![]() ![]() потом начал капризничать двигатель. Пришлось промыть всю топливную систему и бензобак, заменить фильтры. Масло и ОЖ естественно тоже. За неделю до Нового года отдал в ремонт знакомому мастеру. Польностью заменил переднюю подвеску (балка, тяги, шаровые, салентблоки, подушки под двигатель). Промыл и настроил карбюратор и клапана. На данные момент вид именнт такой: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() В планах перебрать заднюю подвеску, разобраться с глюками КПП, к лету сделать кап.ремонт двигателя. Пока буду разбираться с механикой, салон и внешний вид буду делать потом Сообщение отредактировал OlgierD - 9.1.2009, 3:34 |
OlgierD БТР-21061 8.1.2009, 16:25
OlgierD ну вот я кароче занялся поиском старого суппорта, ... 24.2.2009, 19:34
Lisenok ход мысли правельный. Я нарабатывал опыт помагая с... 24.2.2009, 19:37
МЫХЪ А диску походу кирдык....... судя по фото он стёрс... 24.2.2009, 20:40
Lisenok Суть проблемы в том что в целиндре может быть уста... 25.2.2009, 0:08
OlgierD пасибки, ну диск я и сам могу обработать, я сам то... 25.2.2009, 13:22
Lisenok Поршень из чугуна а не из стали. 25.2.2009, 14:08
OlgierD а кто мешает проточить чугун)))) валы чугунные точ... 25.2.2009, 15:46
кобзев OlgierD,проточить это ж пол дела.А как с остальной... 25.2.2009, 15:52
OlgierD Речь про рабочий цилиндр на переднем суппорте 25.2.2009, 15:58
Господин поручик Какие поршни, какой чугун-нечугун? Ты что ли собра... 25.2.2009, 16:01
кобзев Так и я о том же,лучше купить и не париться.
Это к... 25.2.2009, 16:04
OlgierD так вот что и буду делать
только в чем разница ме... 25.2.2009, 16:05
кобзев Цитата(OlgierD @ 25.2.2009, 17:05) так во... 25.2.2009, 16:07
Господин поручик В чем разница-х.з- Главное, что цилиндр рабочий ... 25.2.2009, 16:09
OlgierD ладненько возьму из стали, а там посмотрим...)ужас... 25.2.2009, 16:12
Господин поручик Поршни? Ты собрался реанимировать старый тормозной... 25.2.2009, 16:17
OlgierD а почему бы и нет?? попробуем, если не получится т... 25.2.2009, 16:22
Господин поручик Тот поршень, который прикипел-точно надо будет вык... 25.2.2009, 16:33
Lisenok Стоп Ребята главное не только размеры. Степень рас... 25.2.2009, 20:43
OlgierD так вот и трабл в том что чугунных нет, только ста... 25.2.2009, 20:59
Lisenok Ну думай сам нюансы я написал ( сталь и силумин ) 25.2.2009, 21:04
OlgierD собсвенно вот, работы по реанимации тормозов остан... 27.2.2009, 12:47
Lisenok Ключик полезная штучка ещё есть поболее ( тоже раз... 27.2.2009, 15:09
OlgierD блин, западло опять (когда это совсем ненужно), пе... 27.2.2009, 17:24
Lisenok Цитата(OlgierD @ 27.2.2009, 16:24) блин, ... 1.3.2009, 19:17
OlgierD Родилась идея создания автоклуба Шахидоводов в Кер... 1.3.2009, 0:54
OlgierD тада, я уже всё сделал) теперь бегает как танк, ти... 2.3.2009, 14:11
Lisenok Молодца. Так держать. 2.3.2009, 19:54
кобзев А как продвигаются дела с карбом(решил брать солеГ... 4.3.2009, 14:14
OlgierD С карбом пока повременю, во-первых нет денег, во-в... 4.3.2009, 16:37
Lisenok Ой боюсь я что когда влазить в движок и делать вс... 4.3.2009, 18:36
OlgierD ну вот докоплю еще полтора-два мешка и займусь))) 5.3.2009, 17:17
Lisenok Катай ся и потихоничку подкапливай или опредиляй ч... 5.3.2009, 21:28
OlgierD прибавился еще один гемор, умер термостат, седня к... 7.3.2009, 15:43
Lisenok У меня бывший хозяин поставил и от дотчика и прину... 7.3.2009, 15:51
OlgierD вобщем все поменял, всё промыл, а нифига не работа... 10.3.2009, 13:16
Господин поручик А помпа работает? Может, у тебя естественная цирку... 10.3.2009, 13:49
OlgierD а как проверить??? 4 дня назад то работала и никак... 10.3.2009, 14:00
Господин поручик Цитата(OlgierD @ 10.3.2009, 14:00) а как ... 10.3.2009, 14:08
OlgierD ну печка у меня отключена, нижний патрубок от терм... 10.3.2009, 14:32
Lisenok А после покупки ты проверял темостат ? ( 14 дней с... 11.3.2009, 20:37
OlgierD вобщем проверил я старый, он оказывается живой, по... 11.3.2009, 23:38
Lisenok Ничё выходные покажут главноене унывать и ручёны н... 12.3.2009, 22:15
OlgierD та я ХЗ чо делать, вроде все как по книжке делал, ... 12.3.2009, 23:33
Lisenok Проверить прибор можна вставив термометр в раатор ... 13.3.2009, 20:58
OlgierD так вот весь прикол в том, что радиатор горячий св... 14.3.2009, 13:52
Господин поручик Цитата(OlgierD @ 14.3.2009, 13:52) так во... 15.3.2009, 23:01
кобзев Дак чё,МАШИНА ПЕРЕГРЕВАЕЦО ИЛИ НЕТ? 14.3.2009, 21:59
Lisenok Ой попахивает пробкой воздушной попробуй залить ... 15.3.2009, 9:54
кобзев Я с перегоевом летом месяц боролся,вылечил,теперь ... 15.3.2009, 10:18
OlgierD машинку пока не гонял, траблы с проводкой решал: р... 15.3.2009, 21:35
Lisenok Желаю удачи и шоб то было лёгкий прикол машинки. 15.3.2009, 22:50
OlgierD так вентилятор я на прямую включил, а про циркуляц... 16.3.2009, 12:20
Господин поручик Цитата(OlgierD @ 16.3.2009, 12:20) так ве... 16.3.2009, 12:25
OlgierD та я знаю))) это так, для самоуспокоения пока прич... 16.3.2009, 12:43
OlgierD ну собственно и всё, со всеми глюками разобрался, ... 17.3.2009, 19:54
Lisenok Цитата(OlgierD @ 17.3.2009, 18:54) ну соб... 17.3.2009, 19:57
OlgierD ну я примерно запомнил какие показания датчик пока... 17.3.2009, 20:01
Lisenok Цитата(OlgierD @ 17.3.2009, 19:01) ну я п... 17.3.2009, 20:05
OlgierD это когда я вплотную займусь электрикой (ЭСП и вс... 17.3.2009, 20:08
Lisenok Цитата(OlgierD @ 17.3.2009, 19:08) это ко... 17.3.2009, 22:31
OlgierD Электро подъемники, перенос освещения, сигналка эт... 17.3.2009, 23:34
Lisenok перенести освешение не сложно. А подёмники попрося... 19.3.2009, 21:29
OlgierD ну деньги само собой, но у меня другая идея, хочу ... 19.3.2009, 21:38
Lisenok Цитата(OlgierD @ 19.3.2009, 20:38) ну ден... 19.3.2009, 21:51
OlgierD хм, ну как посмотреть)))) если немного подумать и ... 19.3.2009, 22:23
Господин поручик Так есть такие эсп Они как раз и крутят штатные тр... 19.3.2009, 22:39
OlgierD мммм, трос... не катит, я хочу рычажного типа, а т... 19.3.2009, 22:43
Господин поручик "намного проще" вряд-ли будет... Да ты ... 19.3.2009, 22:47
OlgierD а за сколько оборотов двигателя осуществояется пол... 19.3.2009, 22:55
Господин поручик Ну ты даешь!! Такие мощные планы насчет о... 19.3.2009, 23:00
OlgierD ну тебе повезло с ЭСП, а раз на раз не приходится,... 19.3.2009, 23:02
OlgierD вооот, собсвенно седня выехал на покататься, ну на... 21.3.2009, 21:05
кобзев OlgierD,у меня вот грецо перестала,а вот ездит каж... 21.3.2009, 21:21
OlgierD так вот и пробок нет и радиатор мыл, опять термост... 21.3.2009, 21:26
Lisenok При большой скорости всегда грееться но мемного я... 22.3.2009, 18:29
OlgierD так палево в том, что и на малых скоростях греться... 22.3.2009, 18:52
Lisenok У тебя есть форум ну и моя аська мы поможем и подс... 22.3.2009, 20:24
OlgierD такс, отдал седня машину в ремонт (ибо у самого не... 24.3.2009, 15:01
Lisenok Тормоза надо притереть как колодки новые. А о гайц... 24.3.2009, 18:07
OlgierD Цитата(Lisenok @ 24.3.2009, 17:07) Тормоз... 24.3.2009, 18:29
Lisenok Обкатать и потихоньку давать нагрузку не резко . ... 24.3.2009, 19:34
OlgierD ура! мой БТР вернулся домой с новыми тормазами... 27.3.2009, 13:21
Lisenok Сципление регулируеться или умирает. А задняя по... 27.3.2009, 14:38
OlgierD Сцепление.... ХЗ, но работа мне его как-то не нрав... 27.3.2009, 14:51
Lisenok Диск или корзина смотреть надо ( пружинки плохень... 27.3.2009, 14:54
OlgierD ну я.... нискажу.
Прикол вчера был когда машину... 27.3.2009, 15:02
кобзев Цитата(OlgierD @ 27.3.2009, 16:02) ну я..... 27.3.2009, 15:08
Lisenok ТО нечё . У мя зауч по воспитательной работе подво... 27.3.2009, 15:05
OlgierD вот буду делать экранировку лобовой брони своего Б... 27.3.2009, 15:55
Lisenok таки да . Но например у мя прикол - на балке нету ... 27.3.2009, 16:30
OlgierD так воот и хотелось бы узнать куда ее лучше крепит... 28.3.2009, 0:30
Lisenok под радиаторм есть 2 места крепления и на балке 2... 28.3.2009, 12:51
OlgierD Лисенок, благодарю за помощь, седня установил сей ... 29.3.2009, 17:02
OlgierD Вопрос появился по сцеплению, хочу заменить полнос... 29.3.2009, 22:12
МЫХЪ Цитата(OlgierD @ 29.3.2009, 23:12) Вопрос... 29.3.2009, 22:17
OlgierD вот я бы хотел помягче, а то меня моё уже бесить н... 29.3.2009, 22:22
OlgierD хм, а вот интересно как это будет в реале смотреть... 30.3.2009, 11:39
Lisenok Цитата(OlgierD @ 30.3.2009, 11:39) хм, а ... 30.3.2009, 11:42
OlgierD да я так просто ради прикола издеваюсь над фотками... 30.3.2009, 11:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 19:44 |
