2.1.2009, 15:27
#81
извиняюсь что я отвечаю,это накладки на фарах,у меня тоже такое есть,очень защищает в пробках,и когда протираешь не лопается стекло.
4.1.2009, 10:05
#82
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Совершенно верно - на очках прикручена защита для фар - защищает от камней, и холодной воды из луж. На данный момент успешно снята и не менее успешно положена на полку в гараже ))). Без неё и вид лучше, и фара-то одна стоит не более 5-ти вечно зелёных У. Е. Кроме того как было выше упомянуто сечас строятся фары ближнего света на основе линзовых модулей типо этого:
Кол-во скачиваний: 236. В готовом виде должно получится чтото вот такое )))[attachment=17201:27042008_004_.jpg] Пы. Сы. Всех с новым годом и последующими праздниками. Сообщение отредактировал Hobbit - 4.1.2009, 10:38 |
27.1.2009, 9:52
#83
И так фары установлены на машину )))
Для того чтобы сделать линзованую оптику нам потребуется следующее: Инструмент: Ножницы по металлу; Болгарка (чем меньше, тем удобнее); Дрель с различными свёрлами; Наждак; Различные отвёртки; Паяльник; Сильно помогут и ускорят процесс прямые руки. Сами модули (2 шт.);
Кол-во скачиваний: 220Старые фары 2106 (можно битые) (2 шт.); Оргстекло (плескоглаз) – это наши будущие стёкла фар; Чашки или как называются те места куда вставляются и регулируются фары (2 шт.); Герметик. И так начинаем с того, что меряем наши линзы (диаметр) и диаметр рефлектора фары (а лучше если есть целое стекло, то меряем его диаметр – точнее будет). После замеров вырезаем из оргстекла наши стёкла. Начинаем с этого потому, как так будет проще выставить линзу с модулем ровно по центру. Далее, когда этот этап пройден и стёкла готовы – берём рефлектор от фары ВАЗа и пилим его. Пилим таким образом, чтобы модуль с линзой плотно заходил в него и в оргстекло.
Кол-во скачиваний: 138Чем чаще будете мерить, тем точнее будет. Когда и это сделали, берём чашку (или как оно называется), и видим – модуль в неё не войдёт по длине, поэтому мы её пилим, оставляя всего сантиметр от её задней части и то для жёсткости. После этого разбираем чашку (снимаем регулировочные винты и ободок, к которому крепится фара). Начинаем собирать нашу конструкцию. Ставим модуль с рефлектором, оргстекло, и прижимаем всё сверху кольцом, которое держит штатную фару. Осматриваем всю эту конструкцию на предмет перекосов, если таковые есть – устраняем, если нет, идём дальше. Наш модуль будет крепиться непосредственно к регулировочному ободку. Для его крепления необходимо сделать кронштейны. Можно использовать для этого мебельные уголки, но так как оных у меня под рукой не оказалось, то я изготовил кронштейны из тонкой оцинкованной стали. Крепил на болтиках диаметром 3 мм., можно использовать и заклёпки, но я хотел оставить конструкцию разборной.
Кол-во скачиваний: 128Далее дело встаёт за регулировкой – старый способ не работает – мы срезали чашку. Поэтому мы берём дрель и сверлим отверствия в тех местах, где раньше крепилась пружины. Прикручиваем регулировочное кольцо к обрезанной чашке через резиновую шайбу толщиной 0,7 – 1 см. Она успешно будет исполнять роль шарнира. А на штатные места закручиваем штатные регулировочные винты. Ставим всё это на машинку, не забываем посадить стёкла на герметик к рефлектору, подключаем к проводке. Ждём темноты, настраиваем и радуемся.
Кол-во скачиваний: 227Да, в модуле устанавливаются однонитевые лампы. После такой доработки в режиме дальнего света будут гореть только внутренние фары. Если Вам всё же нужны четыре это просто сделать – соединяем реле дальнего и ближнего света диодом. Я не стал заморачиватся по этому поводу т. к. в данных модулях у меня встроенная подсветка – она и подключена к дальнему свету. И плюс ко всему экономия энергии которой явно не хватает. Если найду материал, то буду делать ангельские глазки во все фары – подсветка модуля будет подключена как габарит. Оформление внешнее - дело каждого ))) Впечатление – небо и земля, я думаю на фото всё видно (это то, что увидела камера телефона), в родной НОВОЙ оптике лампа Philips 55/60 W, в линзе – 55 W неизвесного производителя. Есть ещё один огромный плюс – не слепит встречного водителя – верхняя часть пучка света срезается, за щёт этого фару можно немного поднять, а так же как вариант можно установить ксенон. Также есть и большой минус – плохо засвечивается обочина, я пока думаю, что такова регулировка, но если изменить это не удастся – фары будут сняты ((( Всё. Сообщение отредактировал Hobbit - 27.1.2009, 10:53 |
27.1.2009, 10:56
#84
И ёщё фото )))
Кол-во скачиваний: 125- крепление )))
Кол-во скачиваний: 237 |
27.1.2009, 20:13
#85
Ну что сказать,МОЛОДЕЦ.
29.1.2009, 12:21
#86
Кобзев, СПС
Фары доработал, решилось всё установкой перед линзой штатного стекла от фары Н4 ))) Так что фары теперь светят и на обочины тоже (ширина засветки стала напоминать ПТФ, а внешний вид напоминает фары от бумера
Кол-во скачиваний: 208Внешний вид дополнят АЦКИЕ глаза бумера ))) Кто сможет переслать по почте материал для изготовления ангельских глазок (на 8 фар саму трубку из оргстекла). Нормально заплачу !!! СПС заранее ))) Сообщение отредактировал Hobbit - 31.1.2009, 10:37 |
18.2.2009, 9:43
#87
Дурная голова рукам покоя не даёт )))
посмотрел я на эти фары и не понравилось мне что они вси кието чёрные - поклеил фольгой (коряво). Кто знает есть ли хром в балонах типа спрэй или Х. З. ??? И собсно фото:
Кол-во скачиваний: 197Светять:
Кол-во скачиваний: 112Просто:
Кол-во скачиваний: 117И как же я вот этого хочу, и скорее всего летом заморочусь )))
Кол-во скачиваний: 171 |
18.2.2009, 9:51
#88
19.2.2009, 13:56
#89
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 575 Регистрация: 30.9.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4880 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темно-синий(456) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Кол-во скачиваний: 171А вот это, лично мне, уже интересней смотрится... |
20.2.2009, 10:15
#90
Кол-во скачиваний: 171А вот это, лично мне, уже интересней смотрится... Летом скорее всего это будет сделано ))) Вот нашёл то что так долго искал: фары противотуманные производства ООО ОСВАР. Вот фотка:
Кол-во скачиваний: 98Пока не ставил ибо буду переделывать кронштэйн крепления - просверлить в бампере отверствие на 10 рука не подымается ))) Кто-нить себе такие ставил ??? |
20.2.2009, 10:23
#91
24.2.2009, 17:21
#92
Поставил противотуманки, осталось настроить )))
Кол-во скачиваний: 41 |
24.2.2009, 19:20
#93
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Неплохо. Хотя мне нравяться маленькие что то вроде как у меня.
24.2.2009, 20:07
#94
24.2.2009, 22:48
#95
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 556 Регистрация: 30.11.2008 Из: Одесса Пользователь №: 6582 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
А мне цвет очень понравился, яркий такой, дерзкий.Супер. Он в жизни такой, или твоя ласточка фотогеничная дама? И хром решетка - вещь. ИМХО, Шаха должна быть именно с хром решеткой - ну, это тока имхо.
26.2.2009, 9:00
#96
А мне цвет очень понравился, яркий такой, дерзкий.Супер. Он в жизни такой, или твоя ласточка фотогеничная дама? И хром решетка - вещь. ИМХО, Шаха должна быть именно с хром решеткой - ну, это тока имхо. Цвет именно такой и есть, особенно радует когда ток помыл, и солнышко ярко светит ))) Насчёт решётки абсолютно солидарен ))) СПС за мнение !!! |
26.2.2009, 20:42
#97
Все ухоженые и помытые машины вызывают большой одобрям и уважуху хозяину.
26.2.2009, 21:00
#98
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
......оболденная штука,зрение с возрастом падает да и варю много,такая штука непомашалабы.Где линзы брал?
28.2.2009, 9:25
#99
Все ухоженые и помытые машины вызывают большой одобрям и уважуху хозяину. Спасибки ......оболденная штука,зрение с возрастом падает да и варю много,такая штука непомашалабы.Где линзы брал? Линзы отобрал у знакомого, х\з от чего они... Но если есть бабки, то лучше купить модули ближнего света ХЕЛЛА |
6.3.2009, 17:46
#100
Мы у бабушки в дерЁвне, весна пришла )))
И фоточкООО )))
Кол-во скачиваний: 148 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 15:56 |
