9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> тахометр+поворотники, проблемы с электрикой
kolobok
сообщение 24.2.2009, 14:52
Сообщение #21
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Я бы начал с проверки проводов на "жабке" заднего хода на КПП - часто провода там касаются глушителя - это тоже 9 предохр. удачи!
teberdinec
сообщение 24.2.2009, 15:09
Сообщение #22
Из: Теберда
Пользователь №: 9678
Цвет:зелёная липа
спасибо за подсказку.я с недельку назад коробку скидывал и забыл подключит задний ход.наверное там вся причина
teberdinec
сообщение 25.2.2009, 14:06
Сообщение #23
Из: Теберда
Цвет:зелёная липа
так оно и оказалось!провод с заднего хода лёг на массу!
Skynet85
сообщение 2.3.2009, 8:29
Сообщение #24
Из: Уфа
Пользователь №: 5788
Цвет:Рубин
У меня совсем другая проблема с тахометром. Не большая предыстория вопроса. Год назад купил 21061 95г.в. Машина была в плачевном состоянии(( еле работала с перебоями, электрика некакущая была. потехоньку все исправляю. теперь вот дело дошло до тахометра. Он вроде работает но странно.. машину завожу не работает. Скидываю + с аккума (при этом машина продолжает работу) тахометр оживает и показывает обороты! Что за трабла? Как лечится? help.gif
Skynet85
сообщение 3.3.2009, 12:01
Сообщение #25
Из: Уфа
Цвет:Рубин
ладно.. будем методом тыка и исключений искать причину
Сообщение #26
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Ждём спецов,метод тыка не для нас!
Nell
сообщение 10.3.2009, 19:01
Сообщение #27
Из: Пенза, Золотаревка
Пользователь №: 10496
Цвет:Зеленый сад
Была и такая проблема:
Цитата(MaxBet @ 22.10.2008, 13:11) *
Здравствуйте! Проблема в следующем.Периодически тахометр падает в ноль и не работают указатели поворота, лампа зарядки АБ еле горит, при разгазовывании тахометр чуть поднимается....потот так же внезапно может все заработать нормально. Еще под торпедой какое то жужжани, может быть коротит где то? бывало стрелка сходила с ума на несколько сек....но такое впервые.
и такая:
Цитата(TiTaN @ 9.2.2009, 0:27) *
У меня такая проблема: глючили поворотники (бешено щёлкали, и через несколько секунд нормально включались), я их заменил на новые. А после этого возникла такая проблема: всё работает нормально, во всех трёх положениях, пока не включишь габбаритный свет. Как только его включаешь - среднее положение ручки переключателя поворотника не выключает поворотник, как это должно быть. Реле продолжает щёлкать, причём быстрее чем ранее, индикатор поворота на спидометре тоже начинает мигать чуть ярче, но при этом сами поворотники не мигают (хоть это радует). А как только отключишь габбариты, всё становится на свои места.
С первой заметила, что стОит пошевелить колодку предохранителей (основную, ту, где предохранители с №1 по №10) - все нормализуется. Купила новую, поменяла. Старая оказалась местами подплавленной.
По поводу второй (а также по поводу бешено скачущей стрелки тахометра) обнаружили, что нет массы на спидометре (как раз об этом писАли выше). Сегодня вроде бы сделали, о результатах (помогло или нет) сообщу чуть позже (т.к. по темноте еще не ездила, сейчас с работы поеду и проверю).
Сообщение отредактировал Nell - 10.3.2009, 19:05
Nell
сообщение 10.3.2009, 21:27
Сообщение #28
Цвет:Зеленый сад
Отчитываюсь: все работает! вышеуказанные действия помогли! good.gif
MaxBet
сообщение 26.3.2009, 10:40
Сообщение #29
Пользователь №: 5209
Машина:ваз 21061
ещё раз подзачистил массы, поменял колодку предохранителей....пока все нормуль...всем спасибо за советы
Сообщение отредактировал MaxBet - 26.3.2009, 10:42
progressi
сообщение 26.3.2009, 11:09
Сообщение #30
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
надо было сразу поменять на колодку от волги и забылбы что такое предохранители.
DvIzhok
сообщение 29.3.2009, 17:33
Сообщение #31
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
Доброго всем времни суток.
В общем проблема такая случилась стрелка тахометра прыгает, когда как, когда ей заблогарассудится, при этом если обороты выше 3000, то машина начинает дергаться неслабо, если переклучится на старшую передачу, обороты падают и нормально, вроде все симптомы
жду помощи от вас, форумчане.
DvIzhok
сообщение 30.3.2009, 18:28
Сообщение #32
Из: Ижевск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
в общем обооты при которых машина дергалась падали, падали и упали....
теперь вообще не заводится...
искра есть, бенз течет
Dark770
сообщение 30.3.2009, 20:39
Сообщение #33
Из: Красноярск
Пользователь №: 6822
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зелёный
Приветствую!
Вобщем дергаться она может из-за того что захлёбывается, тахометр может прыгать в двух случаях: плохой контакт ( начиная с клемм акума заканчивая массой в щитке) либо умирающая катушка зажигания!
У меня тахометр прыгал потом всё ок, через неделю снова побесился и снова всё норм! Грешил на массу а потом пришел и хрен там не заводится, только искру чёто не проверил, поменял катуху и всё нормализовалось smile.gif
Удачи!
DvIzhok
сообщение 31.3.2009, 16:41
Сообщение #34
Из: Ижевск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
заменил конденсатор- завелась, но при 3000+ оборотах все же дергается
заменил контактную группу (кулачек) на трамблере все стало нормально
Дмитрий Ани
сообщение 30.7.2009, 21:54
Сообщение #35
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16638
Машина:Ваз 21061
Цитата(teberdinec @ 24.2.2009, 14:49) *
помогите с советом!при включении зажигания моментально перегорает предохранитель F 9 (8 А)
Указатель давления масла с лампой сигнализатора.
Указатель температуры охлаждающей жидкости.
Указатель уровня топлива
Лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи.
Указатели поворота и соответствующая лампа сигнализатора.
Сигнализатор приоткрытия воздушной заслонки карбюратора.
Обмотка реле обогрева заднего стекла
аналогичная проблема, но провод заднего хода тут ни при чем(. в чем беда, подскажите! Уже предохранители жалко)
сообщение 30.7.2009, 22:03
Сообщение #36
А ничего нового и не скажут...Отключай по очереди все означенные потребители и и прозванивай их цепи...ищи КЗ.
NIKuS
сообщение 31.7.2009, 0:57
Сообщение #37
Пользователь №: 4691
или +12 с акб напрямую пущай погорит :)))))))))))
терь по делу, если надоело жечь предохранители то воткни вместо него лампочку ват на 20 и вперед на поиски
сообщение 31.7.2009, 8:24
Сообщение #38
Расскажи, как искать КЗ с лампочкой? Подробненько, плиз
vasenik
сообщение 31.7.2009, 12:53
Сообщение #39
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
ставишь вместо предохранителя лампочку, если горит - значит где-то КоЗа засела, вот и отключай поочереди потребителей.
сообщение 31.7.2009, 13:13
Сообщение #40
Ну не врубаюсь я!! Значит так-вместо преда ставлю лампу...она-что должна ? ,..-гореть или как? Допустим, горит. Отцепил я , к примеру, часы-она потухла, значит-неисправность в часах? Так? Подробно расскажите-не все же тут электрики
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:16
