21.2.2009, 21:09
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 9.12.2007 Из: Орел Пользователь №: 1792 Машина:теперь 21099 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Доброго времени суток! Наверно никто мну тут уже не помнит? )))) А я вот объявилсо!
Ну хочется как то пообщатся на тему авто и вообще))) Короче поменял я шестерку свою на... Блин, когда продавал собирался брать иномарку, а взял опять ВАЗ)))) Модель 21099, движок 1.5л, 70 л.с. цвет изумруд, год выпуска 1996. Мужик у которого брал - первый хозяин. За 12 лет проехал на ней 124.000. Машинко и привлекла тем что никакого тюненга на ней не было, никаких с ней извращений не проводили. Взял ее еще летом, в ИЮНЕ Было 4 варианта - черная 99 тоже 96 года, но с заменой кузова в 98... По ходу перевертыш и собрали его как то.... Сверху вроде красиво, а полазили, посмотрели - не понравилось. Вторая тоже 99, год не помню, тонированная наглушняк, на литье с выносом, глашак размером с 3х литровую банку, куча колонок внутри, спорт руль, лысая передняя резина и гнилые арки по кругу. Хозяева 2 пацана молодых-молодых)))) Кароч тоже решили не брать. Третья просто 9-ка, симпатишная, без понтов, резвенько бегает... Но при осмотре нашли что телевизор скоро оторвется <censored> и определили что она битая была. Хотя чел говорил что сроду никагда. Тут я хз кому верить, но поверил конешно своим "оценщикам" Аргументировали они это так: есть под капотом у 9-ки возле лобовухи дренажные отверстия, чтоб вода стекала, так вот отверстия эти изначально круглые по определению, а вот если она была бита, да бита так что они аж деформировались...... То при ремонте как бы все вытягивают, меняют, а вот отверстия то уже не круглые нифига. Вобщем тоже 9-ка отпала... И осталась ТЕПЕРЬ МОЯ изумрудная погремушка модели 99)))))))) Собственно ВАЗ есть ВАЗ, поэтому как только она попала ко мне в руки и я получил номера начался ремонт... Первыми ремонта потребовали тормоза. Это было первое что мну удивило. Вроде модель то современнее, а тормоза отвратные, хуже чем на шохе были О_о Фигасе! Я удивился и полез искать почему)))) Нашлось быстро. Колдун там умер и местами даже разложился уже. В итоге работают только передние тормоза, нехватка тормозного пути по городу, а попытки оттормозится на трассе со скорости ведут к дикому дрожанию всего кузова, биению руля и прочей фигне неприятной. Я не стал умничать , а тупо выкинул <censored> колдун, поменял полностью трубки тормозные и все стало почти отлично. Отлично стало тогда, когда поменял еще передние тормозные диски, потому что при замере их износ превысил все что можно! Скажу что где-то через месяц-полтора пришлось поменять еще и вакуумный усилитель, ибо он начал сосать воздух и при нажатии на тормоз машина тупо глохла и все))) Теперь тормоза в порядке! Потом полез я в движок. Машинка сразу немного поддымливала (ну так 120.000, пора бы!) А когда она при среднем пробеге за год в 10.000 попала в мои ручонки и пробежала за месяц 2.500, она начала дымит все активней и активней. Кароче было установлено что по ходу надо колпачки маслосъемные менять. Ну фиг ли, на Шохе менял, ну и сюда полез. Колпачки тоже были мертвые, при тыкании в них пальцем тупо рассыпались. И вот при попытке снять плоскогубцами остатки этого колпачка с направляющей клапана я ее (напрвляющую) и обломил Ёпрст!((((( Пришлось менять направляющие клапанов, шарошить седла, кароче головку мне отрепетировали полностью. Причем посоветовали (настоятельно!!!) вытащить с нее поршни и посмотреть как они себя чувствуют... Блин, мастер оказался прав, на третьем поршне обнаружилась лопнутая перегородка между кольцами и залипшие на всех поршнях маслосъемные кольца... Кароче вылилось все в замену поршней, колец... Фигасе я колпачки поменял?! Потом была эпопея с попытками заставить ее как и Шоху работать на полусинтетике. Попыток было 3. На четвертый раз я забил на это дело и залил минералку. Полусинь нифига внутри не держится. Вытекает. Причем не через сальники, а через прокладку поддона!!! Ставил разные прокладки, на герметик их сажал - пофигу все, текет прям ручьем(((( Теперь вот всю зиму мучаюсь с минералкой... Еще уже 2 раза менял контакты в замке зажигания, помпу и ролик-натяжитель ремня. Что-то начало визжать дико под капотом... Полез на звук, там либо помпа, либо этот натяжитель. На улице зима, мороз. Поменял и то и то чтоб 2 раза не разбирать. Визг пропал)))) Что-то начало стучать в подвеске по осени. Пролез все. И резинки вроде в норме, и шаровая и прочее, прочее. А когда наезжаешь на ямку (когда колесо как бы проваливается) раздается глухой удар БУМ, БУМ. Ну вобщем начал грешить на стойку. Потом забил, и оставил все как есть, ибо менять нада пару, до кучи и опорные подшипники бы...А *овно не хочется, а хорошее денег стоит. Пусть, думаю, стучит до весны. Но! Када пришли холода под -20, полез вставлять картонку за решетку радиатора, уронил вниз саморез которым решетка крепится, сунул руку в поисках его и нашел на отбортовке радиатора внизу большое советское зубило, которое спокойно там прыгало на кочках и делало БУМ, БУМ. По ходу када голову делал, забыл его там в попыхах))))) Ржал *ля долго, хорошо что стойки не поменял)))))) Перечитал все что написал... Создается впечатление что я ее только ремонтирую. Неееет! Это не так. Что заметил: када была шоха, я с продавцами в ближаешем автомагазине уже за руку здоровался, они мну у же в лицо знали. А как эту завел, так они меня уже забыли)))) Что превое из плюсов и минусов после пересадки с Шохи? Вначале очень бесил наклон лобовухи. Когда солце светит, то в нем отражается торпеда, а вот дороги не видно. Бесило дико, щас привык, не замечаю. Бардачок маленький. В шохе у мну рулон туалетной бумаги валялся, так чтоб его там найти надо было покопаться, а в 99 стоит открыть бардачок, рулончик сам выпадает под ноги пассажира)))) Ни для кого не секрет, что все 8, 9 - погремушки. Эта не исключение. Гремит все. Полка задняя (руки не дошли), торпеда (проклеивал сам скотчем, стало лучше), крышка бардачка, дверные накладки об торпеду трутся и скрипят (вылечилось с помощью шурупов). За зиму весь двусторонний скотч поотмерз и поотклеился, шумов стало больше, жду весну чтоб все это проклеить как надо. Из плюсов... Тихо в салоне. Нет, правда, я как раз брал ее в период когда мне почти каждый день приходилось мотаться в район (туда-обратно 140 км) Так вот на шохе при скорости 100-120 приходилось орать чтобы поговорить, а на 99 спокойно разговариваешь. Позволяет быстрее ехать, 110-120 нормальная скорость для нее на 5ой, а шоха конешно могла, но надрывалась на 4ой... Еще расход бенза... На шохе я на эти 140 км лил на 300 рублей и возвращался по нулям совсем. На 99 тоже налил на 300р. Съездил, вернулся и 2 дня еще по городу мотался!!!! Еще плюсы: легкий руль, рейка, фигли. Крутится одной рукой. Насчет посадки вопрос спорный, в принципе удобно, но мне и на шохе нормально было)))) Еще адин бааальшой плюс - практически бесшумное закрывание дверей. Причем без замаха и с первого раза!!!))) Зимой оценил проходимость этой зверушки. Резина стоит не шипы, далеко не новая НИИШП РАЛЛИ 2000. Лезет и вылазит везде! По снегу, гололеду, иногда я сам офигеваю Проходимостью очень доволен!!! Правда сильно уменьшает клиренс защита кртера, уж дюже низко она висит, но без нее никуда, особенно щас по ледяным колеям... Вообще при наличии всех минусов на 99 поприятней ездить, а вобще она тоже промежуточный вариант. Еще год покатаюсь, потом та же схема: продажа, добавление денег, покупка следущего авто)))) Фу, блин, нифига я написал! О_о На первый раз достаточно))))))) Спасибо тем кто дочитал)))) З.Ы. фотки щас выложу... Вернее попробую))) Сообщение отредактировал Denchik - 21.2.2009, 21:11 |
21.2.2009, 21:31
Всем Доброго времени суток! Наверно никто мну тут уже не помнит? )))) А я вот объявилсо! Ну хочется как то пообщатся на тему авто и вообще))) Короче поменял я шестерку свою на... Блин, когда продавал собирался брать иномарку, а взял опять ВАЗ)))) Модель 21099, движок 1.5л, 70 л.с. цвет изумруд, год выпуска 1996. Мужик у которого брал - первый хозяин. За 12 лет проехал на ней 124.000. Машинко и привлекла тем что никакого тюненга на ней не было, никаких с ней извращений не проводили. Взял ее еще летом, в ИЮНЕ Было 4 варианта - черная 99 тоже 96 года, но с заменой кузова в 98... По ходу перевертыш и собрали его как то.... Сверху вроде красиво, а полазили, посмотрели - не понравилось. Вторая тоже 99, год не помню, тонированная наглушняк, на литье с выносом, глашак размером с 3х литровую банку, куча колонок внутри, спорт руль, лысая передняя резина и гнилые арки по кругу. Хозяева 2 пацана молодых-молодых)))) Кароч тоже решили не брать. Третья просто 9-ка, симпатишная, без понтов, резвенько бегает... Но при осмотре нашли что телевизор скоро оторвется <censored> и определили что она битая была. Хотя чел говорил что сроду никагда. Тут я хз кому верить, но поверил конешно своим "оценщикам" Аргументировали они это так: есть под капотом у 9-ки возле лобовухи дренажные отверстия, чтоб вода стекала, так вот отверстия эти изначально круглые по определению, а вот если она была бита, да бита так что они аж деформировались...... То при ремонте как бы все вытягивают, меняют, а вот отверстия то уже не круглые нифига. Вобщем тоже 9-ка отпала... И осталась ТЕПЕРЬ МОЯ изумрудная погремушка модели 99)))))))) Собственно ВАЗ есть ВАЗ, поэтому как только она попала ко мне в руки и я получил номера начался ремонт... Первыми ремонта потребовали тормоза. Это было первое что мну удивило. Вроде модель то современнее, а тормоза отвратные, хуже чем на шохе были О_о Фигасе! Я удивился и полез искать почему)))) Нашлось быстро. Колдун там умер и местами даже разложился уже. В итоге работают только передние тормоза, нехватка тормозного пути по городу, а попытки оттормозится на трассе со скорости ведут к дикому дрожанию всего кузова, биению руля и прочей фигне неприятной. Я не стал умничать , а тупо выкинул <censored> колдун, поменял полностью трубки тормозные и все стало почти отлично. Отлично стало тогда, когда поменял еще передние тормозные диски, потому что при замере их износ превысил все что можно! Скажу что где-то через месяц-полтора пришлось поменять еще и вакуумный усилитель, ибо он начал сосать воздух и при нажатии на тормоз машина тупо глохла и все))) Теперь тормоза в порядке! Потом полез я в движок. Машинка сразу немного поддымливала (ну так 120.000, пора бы!) А когда она при среднем пробеге за год в 10.000 попала в мои ручонки и пробежала за месяц 2.500, она начала дымит все активней и активней. Кароче было установлено что по ходу надо колпачки маслосъемные менять. Ну фиг ли, на Шохе менял, ну и сюда полез. Колпачки тоже были мертвые, при тыкании в них пальцем тупо рассыпались. И вот при попытке снять плоскогубцами остатки этого колпачка с направляющей клапана я ее (напрвляющую) и обломил Ёпрст!((((( Пришлось менять направляющие клапанов, шарошить седла, кароче головку мне отрепетировали полностью. Причем посоветовали (настоятельно!!!) вытащить с нее поршни и посмотреть как они себя чувствуют... Блин, мастер оказался прав, на третьем поршне обнаружилась лопнутая перегородка между кольцами и залипшие на всех поршнях маслосъемные кольца... Кароче вылилось все в замену поршней, колец... Фигасе я колпачки поменял?! Потом была эпопея с попытками заставить ее как и Шоху работать на полусинтетике. Попыток было 3. На четвертый раз я забил на это дело и залил минералку. Полусинь нифига внутри не держится. Вытекает. Причем не через сальники, а через прокладку поддона!!! Ставил разные прокладки, на герметик их сажал - пофигу все, текет прям ручьем(((( Теперь вот всю зиму мучаюсь с минералкой... Еще уже 2 раза менял контакты в замке зажигания, помпу и ролик-натяжитель ремня. Что-то начало визжать дико под капотом... Полез на звук, там либо помпа, либо этот натяжитель. На улице зима, мороз. Поменял и то и то чтоб 2 раза не разбирать. Визг пропал)))) Что-то начало стучать в подвеске по осени. Пролез все. И резинки вроде в норме, и шаровая и прочее, прочее. А когда наезжаешь на ямку (когда колесо как бы проваливается) раздается глухой удар БУМ, БУМ. Ну вобщем начал грешить на стойку. Потом забил, и оставил все как есть, ибо менять нада пару, до кучи и опорные подшипники бы...А *овно не хочется, а хорошее денег стоит. Пусть, думаю, стучит до весны. Но! Када пришли холода под -20, полез вставлять картонку за решетку радиатора, уронил вниз саморез которым решетка крепится, сунул руку в поисках его и нашел на отбортовке радиатора внизу большое советское зубило, которое спокойно там прыгало на кочках и делало БУМ, БУМ. По ходу када голову делал, забыл его там в попыхах))))) Ржал *ля долго, хорошо что стойки не поменял)))))) Перечитал все что написал... Создается впечатление что я ее только ремонтирую. Неееет! Это не так. Что заметил: када была шоха, я с продавцами в ближаешем автомагазине уже за руку здоровался, они мну у же в лицо знали. А как эту завел, так они меня уже забыли)))) Что превое из плюсов и минусов после пересадки с Шохи? Вначале очень бесил наклон лобовухи. Когда солце светит, то в нем отражается торпеда, а вот дороги не видно. Бесило дико, щас привык, не замечаю. Бардачок маленький. В шохе у мну рулон туалетной бумаги валялся, так чтоб его там найти надо было покопаться, а в 99 стоит открыть бардачок, рулончик сам выпадает под ноги пассажира)))) Ни для кого не секрет, что все 8, 9 - погремушки. Эта не исключение. Гремит все. Полка задняя (руки не дошли), торпеда (проклеивал сам скотчем, стало лучше), крышка бардачка, дверные накладки об торпеду трутся и скрипят (вылечилось с помощью шурупов). За зиму весь двусторонний скотч поотмерз и поотклеился, шумов стало больше, жду весну чтоб все это проклеить как надо. Из плюсов... Тихо в салоне. Нет, правда, я как раз брал ее в период когда мне почти каждый день приходилось мотаться в район (туда-обратно 140 км) Так вот на шохе при скорости 100-120 приходилось орать чтобы поговорить, а на 99 спокойно разговариваешь. Позволяет быстрее ехать, 110-120 нормальная скорость для нее на 5ой, а шоха конешно могла, но надрывалась на 4ой... Еще расход бенза... На шохе я на эти 140 км лил на 300 рублей и возвращался по нулям совсем. На 99 тоже налил на 300р. Съездил, вернулся и 2 дня еще по городу мотался!!!! Еще плюсы: легкий руль, рейка, фигли. Крутится одной рукой. Насчет посадки вопрос спорный, в принципе удобно, но мне и на шохе нормально было)))) Еще адин бааальшой плюс - практически бесшумное закрывание дверей. Причем без замаха и с первого раза!!!))) Зимой оценил проходимость этой зверушки. Резина стоит не шипы, далеко не новая НИИШП РАЛЛИ 2000. Лезет и вылазит везде! По снегу, гололеду, иногда я сам офигеваю Проходимостью очень доволен!!! Правда сильно уменьшает клиренс защита кртера, уж дюже низко она висит, но без нее никуда, особенно щас по ледяным колеям... Вообще при наличии всех минусов на 99 поприятней ездить, а вобще она тоже промежуточный вариант. Еще год покатаюсь, потом та же схема: продажа, добавление денег, покупка следущего авто)))) Фу, блин, нифига я написал! О_о На первый раз достаточно))))))) Спасибо тем кто дочитал)))) З.Ы. фотки щас выложу... Вернее попробую))) |
21.2.2009, 21:48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 208 Регистрация: 23.10.2008 Из: Россия, г.Самара Пользователь №: 5222 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Торнадо (красный) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Классно. Прочитал до конца. Зубло не плохой вариант, хотя 99 мне лично не очень. Сам в будущем планирую если пересаживаться, то на 2114 или 2109. Как вариант временный конечно.
Про электрику смотрю ни чего не написал. Не юыло траблов? Хотя удивительно, сколько слышал, многие жалуются на электрику 8-99 моделей. |
21.2.2009, 23:36
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 381 Регистрация: 4.8.2007 Из: Мытищи Пользователь №: 992 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
после таких ремонтов ты веришь что это ее реальный пробег?
22.2.2009, 1:01
Насчет пробега... Да, верю. Выработки в цилиндрах нет, все родное стоит. Просто ездили всю жизнь на минералке, оттого и кольца залегли. И трещина в поршне от перегрева. А вот перегрев как раз походу от электрики)))))) У мужика по ЕГО СЛОВАМ, постоянно отходил предохранитель который включает вентилятор охлаждения, вот он по ходу и перегрел ее. На самом деле (эт уже я разобрался) тупил у него (а птом и мну) замок зажигания. Не то он не довключался, не то лишнего поворачивался... Кароче поменял контактную группу (100р) и все стало нормуль. Правда потом пришлось менять еще раз, но эт уже наверно к качеству запчастей претензии))) Был еще туп с электрикой, но у меня и на шохе такое было - пропала масса на заднем левом стопе, и при нажатии на тормоз стали загораться поворотники по кругу)))) Ну это вылечилось зачисткой массы и все))) Фото утром выложу. У меня жпрс+спутнег, т.е. выкладывать придется через жпрс, а вечерами он савсем работать не хочет(((((
ну вот это еще с транзитами
Кол-во скачиваний: 68это уже с номерами
Кол-во скачиваний: 58это уже ремонт попер - выкидываем колдун
Кол-во скачиваний: 53полезли в движок))))
Кол-во скачиваний: 67а это помошничек))) спит блин)))
Кол-во скачиваний: 98Фотки все старые, парочку новых завтра выложу... |
22.2.2009, 10:24
меня смутил критический износ передних дисков. а двиг конечно можно убить и быстрей при таком подходе (минералка, перегревы)
22.2.2009, 14:01
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
Да... нормальный пробег у зубил для капиталки 150-180 тысяч. А насчет течи полусинтетики - попробуй поменять картер.
22.2.2009, 18:42
меня смутил критический износ передних дисков. а двиг конечно можно убить и быстрей при таком подходе (минералка, перегревы) Я ж и говорю - колдун в топку!)))) Дядечка ездил на ней потихоньку из дома до работы и обратно и знать не знал что колдун умер. Задних тормозов не было и по ходу уже не один год)))) По весне буду снимать коробку, надо выжимной менять, сцепу посмотреть, подушка одна мертвая походу на двигле, вот до кучи и поддон сменю, посмотрю сальники. Наверно и коленвал вытащу, отнесу спецам пусть промеряют, мож пора вкладыши подкинуть. После этого думаю еще года год-два можно в нее не лазить)))) Кароче не жалею что поменял 06 на 99)))) Хотя ностальгия мучает по шохе))))))))) |
22.2.2009, 19:12
и почем взял ее?
23.2.2009, 0:21
23.2.2009, 1:42
тонировать не планируешь?
23.2.2009, 22:47
У ней заднее тонировано. Остальное... Хз, передние точно нет, мне лично мешает, а зад наверна нада. Но в первую очередь надо полосу сделать на лобовое. Широкую такую, хорошую полосу. Когда сидишь за рулем - солнце по глазам бьет и откидные эти щитки мало помогают, а еще и дырка ж между ними... На шохе была шелкография или как ее? Ну короче заводская эта полоса была, солнце не мешало, а тут еще и стекло как то выше что-ли...
Не знаю короче. Щас в ближайших планах поставить магнитолу человеческую (mp3), кенгурятник (смейтесь, смейтесь, я все равно поставлю))))) Колхоз-тюненг рулит! Ща крыло уже на багажнике стоит, нада перед тюненговать) и коробку посмотреть со сцепой, ибо есть все-таки желание подаццо на Урал летом, мимо STALKERа и Уфы)))) Кароче планов дофига, всему кризис мешает, хз как с деньгами будет... Сообщение отредактировал Denchik - 23.2.2009, 22:49 |
23.2.2009, 23:00
У ней заднее тонировано. Остальное... Хз, передние точно нет, мне лично мешает, а зад наверна нада. Но в первую очередь надо полосу сделать на лобовое. Широкую такую, хорошую полосу. Когда сидишь за рулем - солнце по глазам бьет и откидные эти щитки мало помогают, а еще и дырка ж между ними... На шохе была шелкография или как ее? Ну короче заводская эта полоса была, солнце не мешало, а тут еще и стекло как то выше что-ли... Не знаю короче. Щас в ближайших планах поставить магнитолу человеческую (mp3), кенгурятник (смейтесь, смейтесь, я все равно поставлю))))) Колхоз-тюненг рулит! Ща крыло уже на багажнике стоит, нада перед тюненговать) и коробку посмотреть со сцепой, ибо есть все-таки желание подаццо на Урал летом, мимо STALKERа и Уфы)))) Кароче планов дофига, всему кризис мешает, хз как с деньгами будет... Молодец,но кенгурятник не одобрямс,не дай бог кого зацепишь шансов не оставишь. И у вас блин кризис... |
23.2.2009, 23:14
Кризис он у фсех!)))
Ну да, насчет "кого зацепишь" я уж тоже думал... Ну уж больно мне морда у ней голая не нравится... АвтоВАЗ оставляет нам простор для фантазий... Вот была у меня мысль, хз, мож смешная... А не бывает этих кенгурятников декоративных? Ну не знаю из пластика или там чего? Оно ж мне не для ралли-рейдов нада, и лебедку мне на него не ставить, а именно как декоративная фигня... Никто о таких не слышал? Я еще подробно этот вопрос не изучал, щас холодно, да и с баблом пока как то не очень.... Сообщение отредактировал Denchik - 23.2.2009, 23:15 |
24.2.2009, 10:17
Хорошая машинка! Думал о замене шахи на зубильное семейство. Поездил на 99 друга.
Понравилось: + переднее стекло - его размер и правильный наклон, работа стеклоочистителей. + зеркала, их большущий выбор. + свет штатных ламп и оптики. + положение руля + мягкие педали, на нормальном расстоянии друг от друга. + передний привод + управляемость + отсутствие хромированных частей (для кого-то может и минус, но из-за их потемнения и веса нафиг они нужны) + крепкие черные бампера. + меньше лобовое сопротивление и кажется расход бензина не понравилось: - вместо цепи - ремень ГРМ. полетит и привет. надо запасной с собой возить - торпеда. ну нелюблю я высокие такие торпеды и расположение магнитолы на такой высоте. комбинация приборов тоже не очень. - сиденья, посадка имхо не удобнее, хотя ногам чуть просторнее стало. - трещащий салон - расположение запаски в багажнике - процедура замены сцепления. на классике было достаточно коробку отодвинуть, а на этой колымаге ее снимать надо З.Ы. Остаюсь классиководом =) Сообщение отредактировал Kedr - 24.2.2009, 10:22 |
25.2.2009, 8:12
Инженеры автоваза сделали все возможное чтобы перекрыть рулем максимальное количество приборов!
А вот проходимость и расход реально лучше чем на классике |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 22:27 |
