27.2.2008, 22:55
#21
27.2.2008, 23:31
#22
Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Господин поручик, я делаю так же самый лучший способ избавиться от влаги. Видел в продаже водовпитывающую тряпку под корытца, но еёж выжимать надо...вручную эти тряпки не надолго была у меня такая через неделю выкинул. |
28.2.2008, 0:22
#23
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Мда, никогда не знал что такое влага под ковриками. Машина живёт на улице довольно часто )
28.2.2008, 7:55
#24
MIDIAN.by, на самом деле тебе безумно повезло.
28.2.2008, 19:14
#25
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
29.2.2008, 12:42
#26
DODGE, а летом у тебя сухо под коврами?
29.2.2008, 14:32
#27
Мда, никогда не знал что такое влага под ковриками. Машина живёт на улице довольно часто ) машина тожа на улице, но каг вода образовалась: залазию в машину, с обуви снег тает, капает на кофрик, кофрик заполняеца и переливаеца при разгоне и торможении Поменяй коврики с более высокими бортами... хотя не знаю, наверное литры там должны плавать, чтобы это все перелилось наружу... И продаются памперсы на липучках под коврики. Поставь - и будет тебе щасте |
29.2.2008, 14:41
#28
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
Нужно просто завести правило:
При посадке в машину открыл дверь, сел на сидение боком, чтобы ноги были на улице, поднял ноги постучал их друг о друга чтобы стряхнуть снег, затем повернулся и поставил ноги в салон. В таком случае никакой воды не будет. Нет конечно немного снега останется и растает. Но кто мешает после приезда и высадки из салона вынуть коврик и слить воду. Также продаются в хоз магазинах впитывающие тряпки их можно вырезать по форме коврика и подложить под коврики. Еще может у тебя резиновые коврики дырявые? |
29.2.2008, 19:07
#29
29.2.2008, 19:27
#30
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Мда, никогда не знал что такое влага под ковриками. Машина живёт на улице довольно часто ) машина тожа на улице, но каг вода образовалась: залазию в машину, с обуви снег тает, капает на кофрик, кофрик заполняеца и переливаеца при разгоне и торможении +1 сейчас под водительский коврик подложил кусок бумаги, тем самым преподнял его, чтоб при разгоне вода не выплескивалася, а так когда захожу в магазины, беру пачку газет рекламных и ложу на коврики. |
2.3.2008, 20:19
#31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.11.2007 Из: odessa Пользователь №: 1701 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
где столько воды взять чтоб она через бортик переливалась? ))) гоните )))
если снег-так постучал ногу об ногу на улице и все нормально, лужи уж точно не будет, а лишь чуть мокрое. если вода и собралась так вылил ее или если образоввание не позволяет руками за коврик браться-так губкой можно вымакать ))))) будьте проще ;) |
3.3.2008, 12:30
#32
где столько воды взять чтоб она через бортик переливалась? ))) гоните ))) если снег-так постучал ногу об ногу на улице и все нормально, лужи уж точно не будет, а лишь чуть мокрое. если вода и собралась так вылил ее или если образоввание не позволяет руками за коврик браться-так губкой можно вымакать ))))) будьте проще ;) +20 я об этом выше писал. |
3.3.2008, 14:46
#33
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Перед каждой постановкой на стоянку я выуживаю всю воду из ковриков обычной губкой. Если этого не сделать, то лед образуется и будет трещать под ногами. А когда растает при включенной печке водичка испаряется и ложится ровным слоем на стекла.
3.3.2008, 15:05
#34
Перед каждой постановкой на стоянку я выуживаю всю воду из ковриков обычной губкой. Если этого не сделать, то лед образуется и будет трещать под ногами. А когда растает при включенной печке водичка испаряется и ложится ровным слоем на стекла. Ну лед это еще легче: перед посадкой в машину вынул коврик, перевернул его постучал по днищу, лед отваливается, сел в машину и поехал |
22.3.2008, 17:44
#35
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 2479 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Эх, проклеил я под резинкой лобовухи герметиком, но после дождя опять мокро. Дожди у нас на юге часто, так что пищу тока щас. Выяснил откуда все такие течет.
Товарищ malenkiy-mewer был прав. Цитата hapo, пожет течь из под уплотнителя через который проходит рулевая "палочка" Так, вот в чем вопрос, это уплотнитель я сам поменять смогу? че снимать надо придется и тд и тп? Или лучше на станцию ехать? И еще стала уходить тормозуха из бочка сцепления. И по ходу я знаю где она выходит. Чуть выше левее, куда педаль сцепления идет, там тоже чуть мокро. И видно что это тормозуха. Не знаю как это шняга называется куда она втыкается Ну и на последок, какая то зараза приклеила к моему ковролину жвачку, чем лучше отдирать? Всем спасибо за то, что выслушали нуба, надеюсь на вашу помощь :) Ах, да, радиатор печки я сам поменять смогу (ну и с другом у которого руки более прямые)? или уж лучше ехать на СТО? Сообщение отредактировал hapo - 23.3.2008, 11:40 |
23.3.2008, 2:41
#36
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
hapo
Про печку посмотри в соответствующем разделе и теме, всё это обсуждалось уже. |
23.2.2009, 22:11
#37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 208 Регистрация: 23.10.2008 Из: Россия, г.Самара Пользователь №: 5222 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Торнадо (красный) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
блин. У меня вода не попадает ни откуда. У меня в др проблема - летом кран печки потёк и литра 2-3 антифриза в салон под перед. пассажирское сиденье залилось. Сушил и газетой, и тряпки промачивал - основную лужу убрал, но влага до сих пор. Сушил на солнце - тоже не помогло. А ещё она даже пениться иногда начинает
А влаговпитывающим ковриком или как он там называется, можно проблему решить? |
23.2.2009, 22:15
#38
блин. У меня вода не попадает ни откуда. У меня в др проблема - летом кран печки потёк и литра 2-3 антифриза в салон под перед. пассажирское сиденье залилось. Сушил и газетой, и тряпки промачивал - основную лужу убрал, но влага до сих пор. Сушил на солнце - тоже не помогло. А ещё она даже пениться иногда начинает А влаговпитывающим ковриком или как он там называется, можно проблему решить? Надо снимать шумоизоляционный мат-он впитывает, как губка. Сверху кажется сухим, а на самом деле тянет влагу, как тампакс |
23.2.2009, 22:19
#39
блин. У меня вода не попадает ни откуда. У меня в др проблема - летом кран печки потёк и литра 2-3 антифриза в салон под перед. пассажирское сиденье залилось. Сушил и газетой, и тряпки промачивал - основную лужу убрал, но влага до сих пор. Сушил на солнце - тоже не помогло. А ещё она даже пениться иногда начинает А влаговпитывающим ковриком или как он там называется, можно проблему решить? Надо снимать шумоизоляционный мат-он впитывает, как губка. Сверху кажется сухим, а на самом деле тянет влагу, как тампакс Этот шумоизоляционный материал в топку, как сниму или его высушить реально? А обычный ковёр пойдёт вместо этого материалиа? Ну там если его в двое, втрое сложить, а сверху родным ковролином? |
23.2.2009, 23:25
#40
Ну...высушить его не проблема, но, говорят, что лучше фтопку! Почитай темы про шумоизоляцию, я не в курсе насчет ковров
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 18:15 |
