10 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> регулировал клапана..., Чёт я не то нарегулировал походу
Dyadya VAZya
сообщение 18.6.2008, 21:47
Пользователь №: 2073
Машина:ваз-2106
Проблема: полез регулировать клапана... Книжек начитался, нашёл момент конца фазы сжатия в 4м цилиндре и совместил метку звезды с движком. Выставил щупом 6 и 8 клапан, потом ключом храповика покрутил на себя на 90 градусов звёздочку и регулировал 4 и 7, ещё на 90 - 1 и 3, ещё 90 - 2 и 5. Перед этим предварительно подтянул цепочку. Кстати, в книжке написано вращать по часовой стрелке, ну я крутил в сторону, как двигатель работает. думаю, верно.
Выставил зазоры в 0.15. Пустил машину - работает как трактор. Типа как все клапана стучат. Ну заглушил естественно. В чём косяк - не понял. Ваши варианты? До моей регулировки работала куда лучше
Да... и не сильно сказалось на двигле то, что я где-то на минуту пустил в таком режиме стучащем?
Dyadya VAZya
сообщение 18.6.2008, 22:13
Машина:ваз-2106
да и вообще непонятно... когда метка на звезде совпадает с меткой на двигле, то это не означает, что заканчивается фаза на 4м цилиндре. Т.е., чтоб эту фазу отловить - надо неск раз крутить. А везед пишут, что просто совместил метку и начинай бомбить. Кому верить?
Phil
сообщение 18.6.2008, 22:38
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Надеюсь ты на холодную регулировал.
Dyadya VAZya
сообщение 18.6.2008, 22:39
Машина:ваз-2106
Phil, естественно
Phil
сообщение 18.6.2008, 22:51
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Глянь тут Может чего нового увидишь.
Dyadya VAZya
сообщение 18.6.2008, 22:59
Сообщение #6
Машина:ваз-2106
Phil, почитал. делали ровно также. вот слово в слово, шаг в шаг. а де промахнулись - хз
Phil
сообщение 18.6.2008, 23:07
Сообщение #7
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Второй раз крышку снимал? перемерял? Могли сбиться
Зажигание настраивал?
Dyadya VAZya
сообщение 18.6.2008, 23:21
Сообщение #8
Машина:ваз-2106
Phil, не снимал. выставил, опять по кругу прогнал, убедился в точности. закрыл. зажигание я не сбивал
Dyadya VAZya,- Устное замечание за неинформативное название темы
я поправлю...
Rector
сообщение 19.6.2008, 8:31
Сообщение #9
Пользователь №: 1266
Цвет:коричневый
после регулировки прогоняй еще раз, проверь зазор на каждом клапане, щуп должен входить с легким защемлением.
Dexiter
сообщение 19.6.2008, 9:55
Сообщение #10
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Да мы отрегулировали и потом ещё по кругу прогнали, чтобы проверить - всё ок вроде бы. Будем сёдня вскрывать. у знакомого был случай натяжитель сдох...
щуп входит с небольшим защмлением везде. ну понятно, что сложно в гаражных условиях сделать отдинаковое усилие впихивание щупа, но старались, чтоб примерно одинаково было.
вы так и не ответили. метку звезды с движком надо выставлять всё равно, в каком положении коленвал или обязательно надо крутить, пока не закончится фаза сжатия в 4м горшке?
AlekSmol
сообщение 19.6.2008, 10:04
Сообщение #11
Из: Смоленск
Пользователь №: 1061
Машина:ВАЗ 21060 1,6л КПП5
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Я на прошлой неделе сам первый раз регулировал (так для профилактики когда башмак натяжителя и успокоитель менял) по книжке да выставил метки вставил щуп, затягивал гайки не вытаскивая щупа, чтоб в процессе затяжки контролировать зазор, ведь когда тянешь болт поднимается и зазор уменьшается. После регулировки всех зазоров сделал три оборота движка в ручную, контролируя зазоры. Все собрал, завел, все гуд.
Р.С. Все там настолько примерно, что нечего так микроны вылавливать.
Phil
сообщение 19.6.2008, 15:43
Сообщение #12
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Ищи конец фазы сжатия. Там тока два варианта. Либо 4 цилиндр, либо другой(не помню какой)
bass82
сообщение 19.6.2008, 15:57
Сообщение #13
Пользователь №: 3521
Машина:21061
Цвет:белыи
конец такта сжатия ту ни причем.тут главное что при совпадении метки на звезде и на корпусе подшипников распредвала 6и 8 клапана полностью закрыты и соответственно зазор максимален
(его и регулируем) а на пргретом движке стучит? на холодную по логике и должен постукивать-зазор то есть а как прогреешь то должен исчезнуть
Dyadya VAZya
сообщение 19.6.2008, 17:26
Сообщение #14
Машина:ваз-2106
рассказываю:
пришли днём в гараж, ковырнули повторно клапанную крышку. проверили работу - всё ок. Ну неск. клапанов всё же ещё поднастроили. Завели - вроде тихо. Собрали радостные. Завели - *****! дизелит, но потише, чем вчера.Перед сборкой не расслышали стук, т.к. помешала шумовая завеса от всасывания воздуха карбюратором. Разбираем, решаме отпустить клапана ещё побольше, чтоб "как в книжке" было лёгкое защемление щупа. Выставили. СОбрали, завелись - ёпт... та же басня. Сели, поехали к сервисмену. Мужики гаражные смотрели на нас странно, т.к. имело место отжечь словно дизель))) всеми клапанами)
Но!!! опять же, везде написано, что щуп должен заходить с лёгким зацеплением. прехали к сервисмену. он тоже по щупу делал. он делал также, как сказал AlekSmol, т.е. засунул щуп, затянул и вытащил. Но фигня в том, что он затягивал так, что щуп приходилось вытаскивать с приличным усилием и подсунуть терь туда щуп будет жёстко. Короче, все клапана так прогнал. завелись - сказка. Работать стала тише, чем до наших регулировок. Единственное, в чём косяк - хуже стала тянуть. Вообще мне говорили, что после клапанов надо делать карб и зажигание, но как-то ещё этим не замарочился. Главное, что косяк исправлен.
Жду мнений по поводу вышесказанного. Особенно хотелось бы услышать что-то про незначительное падение тяги после клапанов
bass82
сообщение 19.6.2008, 18:20
Сообщение #15
Машина:21061
Цвет:белыи
может совсем маленький зазор - клапана до конца не закрываются (
Dexiter
сообщение 19.6.2008, 22:56
Сообщение #16
Из: Курск
Цвет:Кожаный
bass82, походу так и было. щас тока что переделывали сами. ды вроде и не стучит. надо откатать ещё. попробовали запихнуть щуп после сервисмена - он вообще туда не залез. вот такие у нас ремонтёры. который раз убеждаюсь, что лучше нас никто тачку не починит
blackraven4
сообщение 20.6.2008, 19:32
Сообщение #17
Из: Казань
Пользователь №: 1552
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
был один подобный случай- проверь кулачки на распреде и толкателях. там может быть сильная выработка неравномерная и примерно такая ситуация (сори за художественный талант)Прикрепленный файл  __________.bmp ( 30.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 369
Dexiter
сообщение 21.6.2008, 15:39
Сообщение #18
Из: Курск
Цвет:Кожаный
blackraven4, ну чуток неравномерности имеется, только не так, как у тебя на рисунке, а с одной стороны если прилегает плотно, то с другой зазорчик имеется. Ну т.е. примерно так: /|, только в горизонтальной плоскости.
Попробовал я покататься после наших регулировок. Ды вроде ничё, тока движок пошумнее стал работать, но чётких стуков клапанов нету. Зато я терь понял, как ревёт мотор при открытой вторичной. Мастер прошлым летом мне клапана выставлял с помощью планки и стрелочного агрегата - машинка работала достаточно тихо и открытие вторичной камеры почти не вносило никаких сильных шумовый изменений. А щас МЕДВЕД)))
CasteL
сообщение 26.6.2008, 20:48
Сообщение #19
Из: Череповец
Пользователь №: 1919
Цвет:202 слоновая кость
Dyadya VAZya, по поводу тяги, это жига... регулируй и тяга появится с карбом не гморойся....
мастер
сообщение 26.6.2008, 21:10
Сообщение #20
Пользователь №: 3597
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
Цитата(Dyadya VAZya @ 19.6.2008, 17:30) *
рассказываю:
отвечу тебе так .щуп должен вылазить с легким усилием но это усилие приблизительно 2кг.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 18:17
