19.2.2009, 9:13
#81
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Да пока подтормаживаю - запара на работе. Есть маленькая радость - племяш принёс шпон и бороду теперь буду покрывать шпоном ну и вставки под дерево сделаю в карты дверей . На выходные закатав рукава продолжу калдовать над Бронтозяборой Удачи, будет интересно посмотреть что получится... Спасибо ! буду стараться. |
19.2.2009, 13:09
#82
Ти намазуєш бампер а потім витираєш чи як ? Поясни будь ласкавий Коли поїздив і бампер поржавів - наносиш тормозуху, чекаєш кілька хвилин, а потім треш доки іржа не зніметься Перевод: Когда поездил и бампер поржавел - наносиш тормозуху, ждёшь несколько минут, потом трёш пока ржавчина не снимется ))) Перевод не полный - что показывают три украинских смайлика, я не понял? |
19.2.2009, 13:27
#83
Ти намазуєш бампер а потім витираєш чи як ? Поясни будь ласкавий Коли поїздив і бампер поржавів - наносиш тормозуху, чекаєш кілька хвилин, а потім треш доки іржа не зніметься Перевод: Когда поездил и бампер поржавел - наносиш тормозуху, ждёшь несколько минут, потом трёш пока ржавчина не снимется ))) Перевод не полный - что показывают три украинских смайлика, я не понял? НУ мы же не в Греции. Приложи руки и всё будет чики пуки ( вот обозначение украинских смайликов |
20.2.2009, 22:02
#84
Наконецто завтра выходные будем с машинкой .
21.2.2009, 23:43
#85
Ну,ну,бум ждать результатов!
22.2.2009, 22:37
#86
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 482 Регистрация: 26.11.2008 Из: спб Пользователь №: 6429 Машина:21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
симпотишная машинка)
вопрос такой, как печка после модернизации дует?? |
22.2.2009, 22:44
#87
22.2.2009, 22:53
#88
симпотишная машинка) вопрос такой, как печка после модернизации дует?? Спасибо. Всё ещё в процесе ( постройка бороды идёт и прокладка нижних воздухводов к задним пасажирам) . Предварительная проверка показала что с кулерами дует сильнее и обдув лучше. надо и мне что-то типо этого сделать) а то как-то оч рьяно дует в центральный тоннель, а не в ноги)) и еще тупой вопрос если врезать свет в козырек, то к чему его подключать??? просто есть такая проблема у мну в машине, то при открытии дверей, лампочки не загораются... |
22.2.2009, 23:00
#89
симпотишная машинка) вопрос такой, как печка после модернизации дует?? Спасибо. Всё ещё в процесе ( постройка бороды идёт и прокладка нижних воздухводов к задним пасажирам) . Предварительная проверка показала что с кулерами дует сильнее и обдув лучше. надо и мне что-то типо этого сделать) а то как-то оч рьяно дует в центральный тоннель, а не в ноги)) и еще тупой вопрос если врезать свет в козырек, то к чему его подключать??? просто есть такая проблема у мну в машине, то при открытии дверей, лампочки не загораются... Подсоединять к лампам со стойки и зделать их что бы работали ( разобраться в чём проблема - провода клемы кнопки на дверях предохранитель поискат тестером надо.) |
22.2.2009, 23:06
#90
эх, надо начать) |
22.2.2009, 23:07
#91
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
есть такая проблема у мну в машине, то при открытии дверей, лампочки не загораются... в первую очередь проверь сами кнопочки на дверях они окисляются у меня так было а почистил и порядок и сами плафоны в дверях я тоже поменял там тоже поокислялись контакты ,да и лампочки в плафонах я поменял на диоды теперь воще шик светит как днем |
22.2.2009, 23:08
#92
есть такая проблема у мну в машине, то при открытии дверей, лампочки не загораются... в первую очередь проверь сами кнопочки на дверях они окисляются у меня так было а почистил и порядок и сами плафоны в дверях я тоже поменял там тоже поокислялись контакты ,да и лампочки в плафонах я поменял на диоды теперь воще шик светит как днем угумс) |
22.2.2009, 23:08
#93
22.2.2009, 23:10
#94
только ща заметил, что машинка 76 года... вот это да) прекрасно сохранилась))
23.2.2009, 15:25
#95
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 29.3.2008 Из: Никополь Пользователь №: 2811 Машина:Ваз 21063 Цвет:Тёмно-Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Хорошее авто....я тоже себе прямоток ставил но после 120 уши залаживало от него,да и так просто гул от него был. я люблю когда в машине тихо и снял его...звука родной выхлопной вообще не слышно после прямотока...
23.2.2009, 15:30
#96
ДА он немного громче работает но машина приёмистей стала и резвее. ( а у меня неплохая шумоизоляция )
23.2.2009, 18:38
#97
я себе тоже проложил виброшумоизоляцию,но не полностью..только с под задних сидений и багажник..потише стало ехать и трубу таёт немного слышно после 4тыс.об.
Сообщение отредактировал Diesel - 23.2.2009, 18:38 |
23.2.2009, 21:51
#98
У меня салон полностю шумкой покрыт а багажник покрою весной ( уже обработано смолой или битумон - осталось шумку постелить полностью. Звук хочу что бы лучше был. )
23.2.2009, 22:32
#99
23.2.2009, 23:59
#100
я у себя всю грязь вычистил и на голый метал СТП проклеил а сверху ещё фигнёй какойто на стп проклеил(стп как вибра идёт а то шо сверху как шумка...не помню как называется)..
Сообщение отредактировал Diesel - 24.2.2009, 0:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 17:37 |
