8.2.2007, 22:48
#101
предПЕНСИОНЕР:) Группа: Жигулёнок Сообщений: 224 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 5 Машина:Ваз-21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ
Если вы заметили, что рабочий ход педали тормоза увеличился и сама педаль стала "мягче" двигаться, значит в тормозной системе появился воздух. Это снижает эффективность торможения, поэтому тормоза следует прокачать. Прокачку тормозов следует провести после любого ремонта, при котором вскрывалась система трубопроводов тормозной системы. Для прокачки тормозов вам понадобится напарник. Сначала нужно прокачать задний контур тормозов, а затем передний. Итак, порядок прокачки тормозов следующий: отвертываем пробку бачка тормозной жидкости и доливаем тормозную жидкость до нормы. Снимаем защитные колпачки со штуцеров и протираем их чистой тряпкой. На конец штуцера одеваем резиновый шланг подходящего диаметра. Второй конец шланга погружаем в стеклянную банку, заполненную до половины водой (или той же тормозной жидкостью). Ваш напарник должен три-четыре раза резко нажать на педаль тормоза с интервалом 2-3 секунды и удерживать педаль в нажатом положении. Отверните штуцер на половину или 3/4 оборота. Тормозная жидкость вместе с находящимся в ней воздухом вытиснится из системы через шланг в сосуд. После того, как педаль достигла крайнего положения и жидкость перестала вытекать, штуцер следует завернуть. Долейте в бачок тормозной жидкость - следите чтобы её уровень не опускался ниже минимально допустимого. Повторяйте всю процедуру до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга. После этого, придерживая педаль тормоза нажатой, заверните штуцер до упора, снимите шланг, протрите конец штуцера насухо и наденьте на него защитный колпачок. Если после прокачки повышенная "мягкость" в конце хода педали ощущается по-прежнему, попробуйте повторить прокачку для каждой пары колес через два штуцера одновременно. |
Водитель кобылки прокачка тормозов 8.2.2007, 22:48
Михаил456 может быть в колдуне 10.1.2009, 16:56
forzadynamo Цитата(Михаил456 @ 10.1.2009, 16:56) може... 10.1.2009, 17:52
Михаил456 Цитата(forzadynamo @ 10.1.2009, 17:52) Ци... 10.1.2009, 18:10
кобзев распределитель тормозных сил. 10.1.2009, 18:10
forzadynamo Цитата(кобзев @ 10.1.2009, 18:10) распред... 10.1.2009, 18:11
Михаил456 Цитата(forzadynamo @ 10.1.2009, 18:11) Ци... 10.1.2009, 18:14
forzadynamo Цитата(Михаил456 @ 10.1.2009, 18:14) Цита... 10.1.2009, 18:16
кобзев нет! Как по штату! и какова вероятность чт... 10.1.2009, 18:22
forzadynamo Цитата(кобзев @ 10.1.2009, 18:22) нет... 10.1.2009, 18:24
papa_hard извините,что вмешиваюсь,раньше была тормозуха БСК,... 11.1.2009, 0:37
кобзев Цитата(papa_hard @ 11.1.2009, 1:37) извин... 11.1.2009, 22:12
MRAK O BES колдун иногда ржавеет, а раскачать его можно так: ... 11.1.2009, 10:10
forzadynamo Спасибо за советы!!! Впринципе реально... 11.1.2009, 11:12
Оладий В топку колдунов! Ничего, кроме глюков и гемор... 11.1.2009, 11:18
MRAK O BES а как будет вести себя машина без колдуна. ведь бе... 11.1.2009, 11:35
Оладий Тормозить она одновременно всеми должна! А кол... 11.1.2009, 12:01
Господин поручик Цитата(Оладий @ 11.1.2009, 12:01) А колду... 13.1.2009, 9:52
Оладий У гитлера было два двойника, три тройника и один у... 13.1.2009, 8:29
Оладий Тов. Поручик, 2 за теорию. учите матчасть, читайте... 13.1.2009, 10:16
Господин поручик Цитата(Оладий @ 13.1.2009, 10:16) Тов. По... 13.1.2009, 10:38
Злые Мыши Оладий, ты не прафф!!!
При заблокиров... 13.1.2009, 10:33
Оладий Слушайте, администраторы и супержигуляторы! Жи... 14.1.2009, 9:14
Господин поручик далекоживущим от Москвы посвящается...
колдун- пр... 14.1.2009, 19:49
MRAK O BES по любому колдун нужен, хотите ездите без него, ра... 16.1.2009, 7:03
DvIzhok насчет наличия колдуна, согласен, конечно если раб... 25.1.2009, 11:54
DvIzhok забил я на этот штуцер, прокачал через трубку, вро... 28.1.2009, 16:55
dr0n Замучали проблемы, но тем не менее. Делитесь опыто... 22.2.2009, 23:01
Ацетон Цитата(dr0n @ 22.2.2009, 23:01) Замучали ... 23.2.2009, 6:12
dr0n Цитата(Ацетон @ 23.2.2009, 6:12) ... спил... 23.2.2009, 7:40
tuner зубильцем сбить попытайся аккуратно,главное с мест... 22.2.2009, 23:27
dr0n Цитата(tuner @ 22.2.2009, 23:27) зубильце... 23.2.2009, 0:24
bert Здравствуйте!!!
Извините если этот воп... 12.4.2009, 20:36
Михаил456 можно ограничится.
но если тормазуха старая,можно ... 12.4.2009, 20:54
NIKuS которую зиму езжу на шиповке правда без колдуна, и... 13.4.2009, 13:37
Михаил456 Цитата(NIKuS @ 13.4.2009, 14:37) которую ... 13.4.2009, 16:39
ромарио хочу тормозную поменять как енто сделать и скока ф... 2.5.2009, 13:13
Петрович_32rus Цитата(ромарио @ 2.5.2009, 14:13) хочу то... 2.5.2009, 13:44
ромарио просто почитал говорят что сворачиваються если раз... 2.5.2009, 13:53
Mike Indigo Цитата(ромарио @ 2.5.2009, 14:53) просто ... 2.5.2009, 17:46
Ludvig При замене ГТЦ заметил интересную вещь. Во-первых,... 2.5.2009, 18:34
Господин поручик Цитата(Ludvig @ 2.5.2009, 19:34) При заме... 2.5.2009, 20:57
Ludvig Вся беда в задних тормозах. В отличие от передних,... 2.5.2009, 21:07
Snoop Вот собрался прокачать тормаза на моей ласточке, в... 9.5.2009, 22:33
VALANDY Сколько не прокачивай, педаль все равно не будет а... 18.5.2009, 9:04
jean Кто какой жидкостью пользуется DOT 3, 3, или 5 луч... 12.6.2009, 23:09
Петрович_32rus Товарищи, тут такая ситуёвина необычная для меня. ... 28.7.2009, 18:43
mik58 Цитата(Петрович_32rus @ 28.7.2009, 19:43)... 29.7.2009, 7:19
mashinist Фенокс, ИМХО, на выброс - лотерея страшная! Бы... 29.7.2009, 1:47
Петрович_32rus Мляяяяяяя, во я долбодрозд. Точно, с вытянутым руч... 29.7.2009, 10:47
Петрович_32rus Все накачал, все отлично. Педаль правда жестковата... 29.7.2009, 19:54
@vt Подскажите пожалуйста почему тормозуха отсутствует... 19.8.2009, 18:58
Fлекс Цитата(@vt @ 19.8.2009, 18:58) Подскажите... 21.8.2009, 16:28
@vt Цитата(Fлекс @ 21.8.2009, 19:28) Цитата(@... 24.8.2009, 18:53
@vt Даже догадок нету? 20.8.2009, 17:06
parin88 Всем привет)
На днях поменял тормозные шланги и и ... 29.8.2009, 20:54
ромарио а штуцер на левой сломан 29.8.2009, 21:13
parin88 Цитата(ромарио @ 29.8.2009, 22:13) а штуц... 29.8.2009, 21:24
mik58 заднее может клинить после прокачки из того что бы... 29.8.2009, 21:24
parin88 Цитата(mik58 @ 29.8.2009, 22:24) заднее м... 29.8.2009, 21:35
ромарио сегодня такуе же процедуру проходил .и лучше шланг... 29.8.2009, 21:34
parin88 Цитата(ромарио @ 29.8.2009, 22:34) сегодн... 29.8.2009, 21:39
ромарио выше читай я описал как у меня было также 29.8.2009, 21:37
ромарио на асфальте все 4 следа . 29.8.2009, 21:45
mik58 1 на сколько новые цилиндры и какой фирмы (у мня а... 29.8.2009, 21:56
parin88 Цитата(mik58 @ 29.8.2009, 22:56) 1 на ско... 29.8.2009, 22:05
ромарио Цитата(parin88 @ 29.8.2009, 23:05) Цитата... 29.8.2009, 22:24
mik58 скорее всего цилиндры и колодки пятерычные самоуст... 29.8.2009, 22:24
parin88 Цитата(mik58 @ 29.8.2009, 23:24) скорее в... 29.8.2009, 23:13
*DIK* Мужики, подскажите что делать. Когда тормозишь на ... 15.9.2009, 21:45
mik58 для начала осмотреть передние колодки они должны б... 15.9.2009, 22:14
Sima4 День добрый!
Ребят, поменял спереди тормозные... 8.10.2009, 10:34
mik58 Цитата(Sima4 @ 8.10.2009, 11:34) День доб... 8.10.2009, 10:46
Sima4 Цитата(mik58 @ 8.10.2009, 11:46) Цитата(S... 8.10.2009, 11:33
mik58 угол задется сам при закреплении направляющий за к... 8.10.2009, 13:25
Sima4 Цитата(mik58 @ 8.10.2009, 14:25) угол зад... 8.10.2009, 14:43
Metronomoss Почему бесконечно пузырит и пузырит, на прокачку б... 18.10.2009, 18:05
Ben001 Есть старый дедовский способ, как открутить штуцер... 21.10.2009, 17:50
VaSer доброго время суток господа форумчане,проблема у м... 29.10.2009, 15:50
mik58 1 не забываем снимать с ручника
2 при наличии колд... 29.10.2009, 18:18
П@ш@ Цитата(VaSer @ 29.10.2009, 15:50) доброго... 29.10.2009, 21:34
VaSer Цитата(П@ш@ @ 29.10.2009, 21:34) Цитата(V... 30.10.2009, 10:59
mik58 цилиндры копеечные были поставлены (только они пят... 30.10.2009, 12:05
VaSer Цитата(mik58 @ 30.10.2009, 12:05) цилиндр... 30.10.2009, 13:19
mik58 Цитата(VaSer @ 30.10.2009, 13:19) Цитата(... 30.10.2009, 13:46
VaSer Цитата(mik58 @ 30.10.2009, 13:46) Цитата(... 30.10.2009, 17:33
VaSer сегодня опять пытался прокачать,та же история((((
... 30.10.2009, 22:07
Lev_Ekb Сегодня был изготовлен "аэратор для прокачки ... 10.11.2009, 9:28
Garic33 Доброго времени суток!!!! Вот и я ... 7.12.2009, 13:16
Gypsus Цитата(Lev_Ekb @ 10.11.2009, 10:28) Сегод... 7.12.2009, 20:49
Колян По этой системе у меня травило в том же месте, что... 8.12.2009, 9:18
TRACKTOR Не могу прокачать задний тормозной контур.
Прокач... 11.12.2009, 20:48
Garic33 Цитата(TRACKTOR @ 11.12.2009, 20:48) Не м... 12.12.2009, 18:41
TRACKTOR Спасибо. грани трубок вроде в порядке, а вот на шт... 17.12.2009, 11:33
донс пропали тормоза,вернее хватают в самом низу,и при ... 19.2.2010, 18:57
bARTez Всем доброго времени!!! я тут новеньки... 2.3.2010, 18:14
STIK Цитата(bARTez @ 2.3.2010, 21:14) Всем доб... 2.3.2010, 20:40
bARTez Видимо я недостаточно понятно обьяснил!!... 3.3.2010, 12:33
serega4100 Цитата(bARTez @ 3.3.2010, 12:33) Видимо я... 3.3.2010, 12:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 1:23 |
