22.2.2009, 0:36
#861
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
был седня в гараже откопал карб стромберг чтоб задать вопрос не встречал колектор который хоть чуток подошол к этому карбу или двум таким а то я родной ставил ничего хорошего не получилось да и в родном коллекторе каналы все соединялись небольшим канальчиком типа чтоб компенсировать неточность регулировки карбов эт надо или нет ?
http://floomby.ru/content/9zOo5BCwYk/ http://floomby.ru/content/RA8U1UyoSE/ Сообщение отредактировал eleg - 22.2.2009, 0:46 |
22.2.2009, 19:16
#862
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 29.1.2009 Из: Туапсе Пользователь №: 8900 Машина:шестерочка Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
нашёл вал динамика с подъёмом 12,5- 5400руб. Стоит его ставить??????
также были обнаружены клапана с титановым сплавом 9500р был найден паук 4-2-1 и все пречендалыыЫЫ) вот что видели 1,500000 и она ваша 550 пони)))
Кол-во скачиваний: 112 |
22.2.2009, 21:32
#863
22.2.2009, 21:47
#864
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 29.9.2008 Из: Москва,м.Нахимовский пр-т Пользователь №: 4863 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
нашёл вал динамика с подъёмом 12,5- 5400руб. Стоит его ставить?????? также были обнаружены клапана с титановым сплавом 9500р был найден паук 4-2-1 и все пречендалыыЫЫ) вот что видели 1,500000 и она ваша 550 пони))) шо за клапана ?? и почему такие дорогие ? Клапана титановые. Сравни характеристики материалов - Сталь и Титан Одни только температура плавления, прочность и масса говорят о многом. |
22.2.2009, 22:44
#865
вот и мне интересно их различие, титановые уже готовые к установке вроде так понел я
Кол-во скачиваний: 29 |
22.2.2009, 23:30
#866
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
берилливые сёдла в состоянии установить под титан?
23.2.2009, 0:35
#867
они чтоли нужны под титан????
24.2.2009, 15:43
#868
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата нашёл вал динамика с подъёмом 12,5- 5400руб. Стоит его ставить?????? также были обнаружены клапана с титановым сплавом 9500р был найден паук 4-2-1 и все пречендалыыЫЫ) жестковат валик, это уже ближе к спорту. на 1.5 литрах рабочий диапазон будет в пределах 4500-8000 при остальных доработках. тяга на низах скорее всего уйдёт, да и клапанные втулки долго не протянут (на 10000 км. пробега макс.) Кстати ещё не забывай о пружинах, штатные вытянут макс. 11,8 подъёма, всё что выше требует уже специальных пружих (Шрик, либо с иномар) клапаны, весчь хорошая, но стоит ли? во-первых цена! во вторых они нужны при хорошем (на 1,5-2 атм.) наддуве при соответствующих поршнях. в иных ситуациях врядли они пригодятся. на мой взгляд следует найти переточенные из штатных Т-образки за скромные деньги. А вот паук 4-2-1 это правильно! почём если не секрет? Цитата Моторист беспредельщик а посоветуй стоит ли камеры сгорания протачивать как либо? я помниццо делал "ушки" вокруг впускных клапанов, дабы облегчить впуск в моменты, когда клапан ещё не полностью открыт. фоты есть в теме, там где я под деллорты ГБЦ ваял. Но СЖ от подобной операции падает, пришлось компенсировать фрезеровкой по плоскости =) Сообщение отредактировал Dimjan - 24.2.2009, 15:49 |
24.2.2009, 15:55
#869
цена его 3500 труба до гуся 980 гусь 450 ну на конец все что хочеш.
ну както не ясно еще уточну отпишу. валл был еще 11,5 динамика, напиши точное название валла. 2900руб 4-1 вот и думай что брать. Позже все пробью был там мельком |
24.2.2009, 15:59
#870
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 347 Регистрация: 7.11.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5531 Машина:ваз 21011 дв 2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
нашёл вал динамика с подъёмом 12,5- 5400руб. Стоит его ставить?????? также были обнаружены клапана с титановым сплавом 9500р был найден паук 4-2-1 и все пречендалыыЫЫ) вот что видели 1,500000 и она ваша 550 пони))) паук случайно не фирмы NEX :? а то я ща юзаю как раз нексовскую систему ;) тока стандартную, а купить хотел ВОТ ЕТО тока не нашел ее нифига , а титановые клапана - у нас 1400-обычный,1500р- увеличенный, цена за штука ;) |
24.2.2009, 16:17
#871
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 12.2.2009 Из: г.Туапсе Краснодарский кр Пользователь №: 9520 Машина:ваз 2106 Цвет:мурен Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Субару ОПАРАТ ПИПЕЦ:)жаль меня небыло яб ее бы пошупать хотел
25.2.2009, 9:51
#872
Вал, который я имел ввиду называется Мастер Мотор72 (ММ72) Подъёмы 12.2 на 11.4 (впуск/выпуск) фаза 297 гр.
25.2.2009, 20:54
#873
Вал, который я имел ввиду называется Мастер Мотор72 (ММ72) Подъёмы 12.2 на 11.4 (впуск/выпуск) фаза 297 гр. как мыслишь сколько можно снять на 72 валу с двигателя 1.6, ? на инжекторе ? примерно ;) минимум/максимум, хочу спорт рессивер, форсунки от волги и бензонасос бош, ну дроссель 54 и т д ;) |
26.2.2009, 10:23
#874
ну до 110 л.с. думаю можно дотянуть при всём фарше
26.2.2009, 10:29
#875
а скока с 1,5 при голове точеной и карбе полном фарше вал будет мм72???
26.2.2009, 10:40
#876
да макс. дурь гдет к 105-110 л.с. подберётся на 5700-6500 об/мин ориентировочно
26.2.2009, 13:56
#877
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну вообще был смысл от этих ушек в кс?
26.2.2009, 16:20
#878
Димьян Лонго-притсказадель)))) чё такое кз?
26.2.2009, 17:29
#879
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 25.11.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 6406 Машина:ВАЗ 21061 1.5 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
27.2.2009, 8:20
#880
Камера сгорания
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2026, 2:27 |
