> Пропала компрессия, Отказал один цилиндр, замерил компресию в нём а там ноль!!!
Cepera
сообщение 7.4.2008, 16:11
Сообщение #101
Из: ДААЗа
Пользователь №: 2763
Цвет:ярко белый
Всем привет!!!
Встал на днях на небольшой склон, поставил, ну как обычно все и делают на 2ю передачу и... машина покатилась... воткнул 1ю стоит... судя по всему отсутствует компрессия?
Кто может подсказать, как проверить и восстановить компрессию...
Заранее спасибо...
- Cepera   Пропала компрессия   7.4.2008, 16:11
- - Maxdok   а сколько в русских рублях будет данного вида ремо...   26.1.2009, 15:50
- - Wilde_Rock   Я бы на твоем месте поехал в сервис у них там есть...   27.1.2009, 10:52
- - misha21063   здравствуйте люди добрые! подскажите пожалуйст...   8.2.2009, 12:44
|- - Vladimir70   Цитата(misha21063 @ 8.2.2009, 12:44) здра...   8.2.2009, 13:36
- - tuner   misha21063 если компрессия мерялась на открытом др...   8.2.2009, 13:27
- - Sancho_SP   А вот интересно, насколько влияет нажатие педальки...   8.2.2009, 18:36
- - tuner   Sancho_SP раза в 2 меньше без педали   8.2.2009, 21:37
- - кобзев   У меня без педали в 3 котле 10.5,в остальных по 11...   8.2.2009, 21:41
|- - Sancho_SP   Цитата(кобзев @ 8.2.2009, 21:41) У меня б...   8.2.2009, 21:58
- - tuner   что-то реально много получается   9.2.2009, 0:41
- - Sancho_SP   Тут, очевидно, влияют два момента: цилиндр не полн...   9.2.2009, 1:52
- - tuner   без педали меньше должно быть т.к. попадает меньше...   9.2.2009, 13:13
- - Timon   Так как сам работаю на сервисе (диагностика двс) т...   9.2.2009, 16:53
- - Sancho_SP   Timon,а можно пару глупых вопросов? Тот факт, что...   9.2.2009, 17:08
- - CaxyH   Решил сменить масло, ибо было амно от ТНК и оно сь...   22.2.2009, 12:23
|- - prosto   Цитата(CaxyH @ 22.2.2009, 12:23) Решил см...   22.2.2009, 15:57
|- - CaxyH   Цитата(prosto @ 22.2.2009, 19:57) Цитата(...   22.2.2009, 17:08
- - Dexiter   у товарища компрессия 12.5 после капиталки)))))   22.2.2009, 12:33
- - tuner   CaxyH не стоит себя обнадеживать...факт есть факт ...   22.2.2009, 20:12
|- - CaxyH   Цитата(tuner @ 23.2.2009, 0:12) CaxyH не ...   22.2.2009, 22:28
- - tuner   CaxyH если расход масла не большой и тяга в машине...   22.2.2009, 23:51
|- - CaxyH   Цитата(tuner @ 23.2.2009, 3:51) CaxyH есл...   23.2.2009, 10:37
- - Kassad   До капиталки в одном цилиндре вообще компрессия бы...   23.2.2009, 16:30
|- - Михаил456   Цитата(Kassad @ 23.2.2009, 16:30) До капи...   23.2.2009, 16:32
- - tuner   Kassad ничем не грозит,очень трудным пуском двига ...   23.2.2009, 22:59
- - axit   Как выявить причину? Замерил компрессию: показания...   12.3.2009, 11:51
|- - prosto   Цитата(axit @ 12.3.2009, 11:51) Как выяви...   12.3.2009, 16:50
- - Sancho_SP   axit, это нормальная компрессия. Даже можно сказат...   12.3.2009, 13:29
- - Максимыч   У меня в 1-12 2-10 3-10 4-12. Грешу на клапана (ил...   12.3.2009, 22:52
|- - prosto   Цитата(Максимыч @ 12.3.2009, 22:52) У мен...   13.3.2009, 0:03
- - tuner   axit кольца походу подустали,сильно на масло реаги...   13.3.2009, 0:10
- - axit   Sancho_SP, prosto, tuner спасибо за исчерпывающий ...   13.3.2009, 20:56
|- - дима44   Цитата(axit @ 13.3.2009, 20:56) Sancho_SP...   13.3.2009, 21:11
- - tuner   а низкие холостые это не есть гуд,лучче выставить ...   13.3.2009, 20:59
- - Sancho_SP   Не думаю. Если на холостом лампочка масла не горит...   13.3.2009, 21:39
- - дима44   может быть, но маленький холостой это не айс:-)   13.3.2009, 23:15
- - Caiiiok   у меня во всех по 7 с небольшим. Масло жрет в пред...   29.4.2009, 12:16
|- - Никитон   Цитата(Caiiiok @ 29.4.2009, 12:16) у меня...   29.4.2009, 13:58
||- - Kot_21063   У меня такая история:купил свою жужу,дымок из труб...   29.4.2009, 14:23
||- - Victor6610   Цитата(Kot_21063 @ 29.4.2009, 15:23) У ме...   29.4.2009, 20:59
|- - БлижнийСвет   Цитата(Caiiiok @ 29.4.2009, 13:16) у меня...   29.4.2009, 16:48
- - ромарио   у меня 11 во всех двиг 1300   29.4.2009, 13:25
- - Никитон   Не наверное а точно делать, а если ты знаешь что к...   29.4.2009, 14:35
- - tuner   масла в цилиндры надо побольше лить,грамм 15-20   29.4.2009, 18:41
|- - БлижнийСвет   Цитата(tuner @ 29.4.2009, 19:41) масла в ...   29.4.2009, 19:24
- - Voker   Всім привіт!!! Значить така фігня в ме...   29.4.2009, 22:21
- - tuner   БлижнийСвет ЦитатаМы уже спорили на эту тему, но я...   29.4.2009, 22:39
- - Caiiiok   Помеярл компрессию, с маслом стало на 1 атмосферу ...   30.4.2009, 6:49
|- - БлижнийСвет   Цитата(Caiiiok @ 30.4.2009, 7:49) Помеярл...   30.4.2009, 11:14
- - Voker   Дякую tuner !!!! Завтра піду до му...   30.4.2009, 14:44
- - tuner   10 уже не очень,но не критично,12 и выше хорошая   30.4.2009, 22:06
- - ромарио   на каком движке   30.4.2009, 22:10
- - tuner   на жигулевском   30.4.2009, 22:14
- - ромарио   у меня по 11 все первый раз померил просто не знаю...   30.4.2009, 22:16
- - boro3003   подскажите-раскоксовыватели колец реально помогают...   3.5.2009, 18:37
|- - БлижнийСвет   Цитата(boro3003 @ 3.5.2009, 19:37) подска...   3.5.2009, 21:51
|- - boro3003   Цитата(БлижнийСвет @ 4.5.2009, 2:51) Цита...   7.5.2009, 17:57
|- - Tim   Цитата(boro3003 @ 7.5.2009, 18:57) Цитата...   24.5.2009, 13:57
- - tuner   скорее всего пустая трата денег   3.5.2009, 19:26
- - Никитон   tuner +1   3.5.2009, 19:40
- - ProHunter   Знаешь почему у тебя показывает 14.5 потому что в ...   6.5.2009, 21:22
- - БлижнийСвет   Нет. Не обладает нужной проникающей способностью. ...   7.5.2009, 22:27
|- - boro3003   Цитата(БлижнийСвет @ 8.5.2009, 3:27) Нет....   8.5.2009, 19:50
- - колюня   Померить компрессию прибором, можно самому сделать...   8.5.2009, 17:13
- - вопросик   Скажите, а если компрессия везде 6 или 8 (точно не...   16.5.2009, 0:14
|- - федор   Цитата(вопросик @ 16.5.2009, 1:14) Скажит...   16.5.2009, 0:15
|- - Vladimir70   Цитата(вопросик @ 16.5.2009, 1:14) Скажит...   16.5.2009, 8:09
|- - БлижнийСвет   Цитата(вопросик @ 16.5.2009, 1:14) Скажит...   16.5.2009, 11:14
- - вопросик   Цитата(федор @ 16.5.2009, 1:15) Цитата(во...   16.5.2009, 0:19
- - вопросик   Разницы нету. (вроде..) Ездиет нормик, масло не е...   16.5.2009, 11:46
- - БлижнийСвет   Тогда НЕ МЕШАЙ АППАРАТУ РАБОТАТЬ.   16.5.2009, 18:01
- - tuner   вопросик как компрессия мерялась?с нажатой педалью...   17.5.2009, 0:36
- - Ru52   У меня компрессия до раскоксовки была 9,5, причем ...   18.5.2009, 11:26
- - БлижнийСвет   Если так все прекрасно получилось, и нам скажи, чт...   18.5.2009, 17:01
- - tuner   и обязательно замеряй после,а то это может быть су...   18.5.2009, 21:29
- - Дмитрич   Здрасте!!! У меня вапрос по кампрессии...   23.8.2009, 18:40
- - tuner   Дмитрич еще центральный провод из трамблера вытяни...   23.8.2009, 21:18
- - Дмитрич   Понятно!! Благодарю за ответ!!   23.8.2009, 21:21
- - Игорь 2106   По поводу компресии.У меня 11 блок тоисть 1.3 .До ...   27.8.2009, 10:31
- - tuner   ЦитатаВ книге указало что 11-блок имейет степень с...   27.8.2009, 20:41
|- - ромарио   Цитата(tuner @ 27.8.2009, 21:41) ЦитатаВ ...   27.8.2009, 20:57
- - Игорь 2106   Цитата(tuner @ 27.8.2009, 20:41) ЦитатаВ ...   28.8.2009, 8:50
- - DrVovik   Действительно, эти два понятия довольно часто пута...   28.8.2009, 9:08
- - tuner   ЦитатаЕсли небыло связи тогда бы в таблице по ремо...   28.8.2009, 19:04
- - rus_54   Компрессометр своими руками. Берем кусок шланга вы...   29.8.2009, 15:41
- - c0oL   у меня компресия примерно 3 в горшакх   22.9.2009, 19:45
- - tuner   жесть   23.9.2009, 22:49
- - yanizz   Вчера было: 12 - 12 - 10 - 12. Мастеровые сказали,...   10.10.2009, 22:10
|- - ромарио   Цитата(yanizz @ 10.10.2009, 23:10) Вчера ...   10.10.2009, 22:12
- - aaalex   всем привет.......в общем мерили корешу сегодня ко...   22.10.2009, 20:43
|- - VaSer   Цитата(aaalex @ 22.10.2009, 20:43) всем ...   22.10.2009, 20:59
|- - aaalex   Цитата(VaSer @ 22.10.2009, 20:59) Цитата(...   22.10.2009, 21:19
- - aaalex   в общем замерил компрессию 4 во всех горшках........   23.10.2009, 14:10
- - БлижнийСвет   Посоветую тебе правильно померить компрессию. 4 оч...   23.10.2009, 17:08
|- - aaalex   Цитата(БлижнийСвет @ 23.10.2009, 17:08) П...   23.10.2009, 18:50
||- - ромарио   Цитата(aaalex @ 23.10.2009, 19:50) Цитата...   23.10.2009, 18:59
|- - olegan   Цитата(БлижнийСвет @ 23.10.2009, 16:08) П...   19.11.2009, 16:14
- - tuner   меряй на полность прогретом моторе с педалью в пол...   23.10.2009, 18:59
- - романПЕТРОВИЧ3617   МУЖИКИ помогите разобратся. я перелил масла после ...   19.11.2009, 15:36
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 9:42
