5 страниц V   1 2 3 > »
> Автоматические фары, "заглядывающие" в поворот, фары боковой подсветки (как на Поршах)
сообщение 21.2.2009, 0:40
В темноте поворачиваешь ...направо и включается правая фара, которая смотрит градусов на 15 вправо-освещает тебе предполагаемый путь. Ставят на иномарах такие фары с 1955 г. Как включается? Над этим и думаю umnik2.gif
Fynt
сообщение 21.2.2009, 1:17
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Цитата(Господин поручик @ 21.2.2009, 1:06) *
Цитата(Dexiter @ 21.2.2009, 0:54) *
Господин поручик, ну а фару куда тыркать? не штатная же будет... с бампера что ль противотуманками фигачить?
Как вариант-ПТФ, а что? Это решаемо...как автоматику сделать-вот вопрос...
Параллельно релюшке поворотников, т.е. влючаем поворотник, он начинает маргать и горит фара
Oldwarrior
сообщение 21.2.2009, 1:27
Пользователь №: 2693
Машина:ВАЗ 21061 1.8
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
Можно привязаться к трапеции. Пару концевиков, простой кулачок из текстолита - и вуаля.
Сообщение отредактировал Oldwarrior - 21.2.2009, 1:29
vadim-bagger
сообщение 21.2.2009, 14:25
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Давно думал о том же, но руки не дходят и со временем "швах"... Есть такой вариант: к рулевому валу сбоку придавливается (с разумным усилием) обрезиненное колёсико (по образцу привода диска старых проигрывателей пластинок). Само колёсико вращается вокруг своей оси без перемещенияв вертикальной плоскости, а в центре колёсика есть резьба в которую вкручена ось (она, ось, является подвижным контактом с подведенной "массой"). Сверху и снизу от колёсика устанавливаются подпружиненные неподвижные контакты с "плюсом" от левой и правой ПТФ. Крутишь руль влево - колёсико перемещает подвижный контакт вниз (вверх, как подключишь), происходит замыкание подпружиненного контакта, загорается левая фара. И наоборот. Жаль, компьютером владею не очень - не могу рисунок скинуть, а сын далеко (он студент) и приедет домой не скоро. Он бы мне помог с рисунком. umnik2.gif
Oldwarrior
сообщение 21.2.2009, 14:33
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
На армейский грузовиках, в частности, на ГАЗ 66, был включатель указателей поворотов похожей конструкции. Некий черный ящик, притянутый к кожуху рулевого вала хомутом, из которого торчал обрезиненный ролик, прижатый к валу. Он был нужен для автоматического возврата выключателя в нейтраль при обратном вращении руля. Полагаю, на базе этой конструкции можно было бы замутить нужный девайс.
Сообщение отредактировал Oldwarrior - 21.2.2009, 14:33
сообщение 21.2.2009, 21:54
Сообщение #6
Многие из нас чертыхались, маневрируя в темноте во дворах, парковках, незнакомых местах...когда машина поворачивает, а фары-то светят "прямо" и что там сбоку-яма, бордюр, собаки или еще какая преграда-не видно. В далеких 50-х годах фирма Ситроен на модели DS-19 применила поворачивающиеся фары. Некоторые современные иномарки тоже щеголяют такой опцией . А чем мы хуже? Конечно, поворотные фары сделать слишком геморно, но поставить их с ориентацией немного вбок совсем не трудно. Труднее придумать -а как же их включать? Вручную? Можно и так, но хотелось бы автоматического управления. Вот в этом , собсно, и вопрос- КАК? У кого какие мысли? Я тут набросал свой вариант...дилетантский...Интересны ваши мнения и замечания.Прикрепленный файл  PICT1133.JPG ( 195.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 449
Raimon7
сообщение 21.2.2009, 22:11
Сообщение #7
Из: Москва,м.Нахимовский пр-т
Пользователь №: 4863
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
У меня возникла идея получше - обратимся к авиа- и автомоделистам. У них есть замечательные приспособы - сервомоторы. Идея проста - имеем электромотор с редуктором и подключенный к нему переменный резистор. В зависимости от угла поворота вала редуктора сопротивление меняется. А теперь мысль - на рулевую колонку ставим "следящий" переменник, паяем схему и подключаем к ней 2 сервопривода фар. В итоге имеем различный угол отклонения фары при разных поворотах руля. Схему можно и усложнить - привязаться к скорости а/м в момент поворота - чем выше скорость, тем на меньший угол отклоняется фара. patsak.gif
сообщение 21.2.2009, 22:17
Сообщение #8
Я уверен-на иномарах что-то подобное и применяется. Но не хотелось бы усложнять... grin.gif На Кайене просто боковые фары стоят...фиксированно
Dexiter
сообщение 21.2.2009, 22:36
Сообщение #9
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
можно использовать тот же принцип, что на регуляторах громкости магнитолы, где крутилка не стопорится... тонкостей не знаю, но по идее это оптимальный вариант
Сообщение отредактировал Dexiter - 21.2.2009, 22:37
Raimon7
сообщение 21.2.2009, 22:57
Сообщение #10
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Хм... Про Кайен не в курсе. А насчет сложности - так это же только предположение, так сказать, вариант решения задачи.
Кстати, фиксированные фары не так удобны - световой пучок просто направлен в одну сторону, а в случае с поворотными мы именно "заглядываем за угол".
Сообщение отредактировал Raimon7 - 21.2.2009, 22:58
сообщение 21.2.2009, 23:02
Сообщение #11
Отклонение фары вполне можно подобрать эмпирическим путем... Поставить побольше и всё- ведь с большими скоростями с вывернутыми до упора колесами не поедешь... Меня вполне устроит фиксированная настройка grin.gif
Dexiter
сообщение 21.2.2009, 23:09
Сообщение #12
Из: Курск
Цвет:Кожаный
ну... крутите ближние так, чтобы они заведомо несколько в бок светили. по центру покупаете отдельные фары (типа противотуманок) и направляете их прямо. ну или наоборот)) Т.о., всегда получаете освещение прямо и по бокам... Хотя мои противотуманки рассеивают свет.. они не прямо, а как вокруг морды. наверное, большинство так делает.... и мне хватает. не проще ли так же сделать?)
сообщение 21.2.2009, 23:13
Сообщение #13
Я не хочу "всегда", а именно в момент поворота руля, чтоб включались, вот beee.gif
Dexiter
сообщение 21.2.2009, 23:25
Сообщение #14
Из: Курск
Цвет:Кожаный
russian.gif русские не сдаются!!!
Патрий
сообщение 26.2.2009, 21:35
Сообщение #15
Из: Черепаново
Пользователь №: 4039
Я так думаю самый рациональны подход это фиксированные фары, подключенные через отдельное реле которое параллельно реле поворотников включается от переключателя поворотников. Вопрос где сами фары разместить?
федор
сообщение 26.2.2009, 21:37
Сообщение #16
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
На ипонских тачилах такая фигня уже давно применяется. У них при парковке антенна с лампочкой из левого крыла еще выезжает чтоб парковатся легче было.
сообщение 26.2.2009, 21:44
Сообщение #17
Это план В...А чем вас ПТФ не устраивают? Что за проблема-где фары разместить...непонятно
Так это для обозначения дальнего от водителя габарита машины, а не для подсветки местности
федор
сообщение 27.2.2009, 1:57
Сообщение #18
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Извиняйте неправильно выразился. Ни ипонских тачках применяются боковые фары (видел их в одном модуле с ПТФ) + антенна с лампочкой.
wasp
сообщение 2.3.2009, 21:11
Сообщение #19
Пользователь №: 2843
Машина:21061
Цвет:балтика
Интересная задачка!!! Я прочитал, сейчас ради интереса пошел,полазил под рулем, интересно стало! надо подумать, ..... интересно... что то же можно всеравно придумать... тема реальная!!! думаю.......
Remonter
сообщение 6.3.2009, 15:00
Сообщение #20
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 7441
Машина:ваз_21063
Цвет:беж
в радиотехнике применяются графитовые сопротивления и различные включатели на похожей основе . в принципе если очень озадачиться ничего сложного там нет, главное потом определить угол отклонения при котором сей девайс активировался и в одну и в другую сторону, чтобы при объезде кочек по прямой они не включались, либо ставить для этого отдельный включатель. Т.к. будешь как мигалка в разные стороны светом бросаться. Принцип действия этих штук: хрень типа шайбы на ней слой изолятора, в каком, то месте разрыв (т.е. изолятора нет) чтобы был контакт. сверху должна ходить щеточка, котактик или у кого на что фантазии хватит, главное пророботать механизм так, чтобы при дальнейшем повороте руля данная щеточка не уходила дальше этой области разрыва изолятора. для правой левой фары бокового освещения можно поставить расзличные включатели. Есть еще одна идея, но смотреться она будет более грубо, хотя конструктивно устройство очень простое - трехпозиционный тумблер и две лопатки на рулевой колонки, контакты на тублере ставис соотвтетственно - в противоположную сторону от вращения РК. т.е. провод для включения правой фары пойдет влево, посередине масса, левая фара на правый контакт траблера. Весь колхоз в креплении данного трамблера, придется мастырить - некую коробушку....
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 20:51
