9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> короткоходная кулиса КПП, как изготовить?
OneDry
сообщение 11.12.2008, 12:41
Сообщение #41
Из: Орла
Пользователь №: 2700
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
vazik06
сообщение 11.12.2008, 16:20
Сообщение #42
Из: Новочебоксарск
Пользователь №: 5227
Цвет:ядовито белая
Цитата(OneDry @ 11.12.2008, 12:41) *
А я не стал ручник переносить! Сделал все еще легче! Я ПРОСТО укоротил этот рычаг ручника, примерно не треть, ориентировался на месте! А точнее я выреза среднюю часть, сварил трубру, на которую одевается ручка, с основанием ручника. Разницу по усилии, прикладоваемое к рычагу не почувствовал! РАдиус вращения рычага относительно основания уменьшился, что придало новое ОЧУЧЕНИЕ!!!
Сообщение отредактировал vazik06 - 11.12.2008, 17:29
vazik06
сообщение 11.12.2008, 17:23
Сообщение #43
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
Что тебе подсказать? Мануал с картинками есть на ВАЗ.ее Вынимаешь рычаг с кулисы, его держит стопорное кольцо, отворачиваешь три болта крепления кулисы к КПП и аккуратно его достаешь, к рычагу выбора передач крепиться пружинка, он внутри КПП, пришлось хорошо попотеть что бы достать его от туда, а потом и зацепить его на место, в дело шли провод, привязанный к пружинке, кривые, длинный плоскогубцы. На КПП, с лево стороны, на против кулисы, с боку вкручивается заглушка, к ней и крепиться пружинка, а второй конец крепиться к рычагу выбора передач! А вот теперь представь себе такую картину – берешь кулису, на конец рычага выб.перед. цепляешь пружинку, подводишь все это хозяйство к посуточному месту кулисы, берешь эту пружинку, аккуратно его растягиваешь и пытаешься каким то образом засунуть его во внутрь КПП в левую сторону и питаешься его насадить на маленькое ушко!!! НУ ПРОСТО ГЕМОР1 ПОЧЕМУ не кто об этом не писал, для меня этот процесс был самым сложным!!!
Кулиса от ШНИВЫ на 5ти ступку КПП встает без проблем, можно снять старую и поставить сразу от ШНИВЫ, но некоторые говорят, что при этом передачи включаются с натягом. Устраняется этот недостаток путем удалении каких то именно пружинок с кулисы ШНИВА! Для 4ех ступки все по-другому! На родном рычаге выбора передач стачивается ушко, если я не ошибаюсь, должна получиться ступенька в 10 мм, от шарика! Берем кулису ШНИВЫ, разбираем, заменяем рычаг выб.перед на доработанный родной рычаг, половина деталей не потребуется! Берешь родную кулису ( но уже без рычага) и глядя на нее собираешь НОВУЮ кулису из ШНИВОВСКОЙ! Я вот сейчас печатаю по память и до меня доходит, что от ШНИВОВСКОЙ кулисы в принципе нужен только наболдажник который надевается на рычаг выб. перд. На конец рычага нужно накрутить в один оборот изоленты, что бы наболдажник на болтался!
Сообщение отредактировал vazik06 - 11.12.2008, 17:30
OneDry
сообщение 12.12.2008, 12:09
Сообщение #44
Из: Орла
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
там типа ушко стачивать? на сколько?
Сообщение отредактировал OneDry - 12.12.2008, 12:10
vazik06
сообщение 14.12.2008, 12:04
Сообщение #45
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
http://vaz2101.ru/articles/9/145/
OneDry
сообщение 16.12.2008, 13:00
Сообщение #46
Из: Орла
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
Один хрен не понял! Короч по месту посмотрю.
vazik06
сообщение 16.12.2008, 17:17
Сообщение #47
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
OneDry
сообщение 17.12.2008, 8:52
Сообщение #48
Из: Орла
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
Вот этого с самого начала и добивался! Огромное тебе спасибо!Теперь понятно.
OneDry
сообщение 24.12.2008, 14:38
Сообщение #49
Из: Орла
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
Vazik06 спасибо за инфу, я все сделал, фотоотчет выложу в моей теме!
OneDry
сообщение 26.12.2008, 10:21
Сообщение #50
Из: Орла
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
Товарисчи помогайте, вылетает задняя! Че делать?
dragon
сообщение 27.12.2008, 2:12
Сообщение #51
Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник
Пользователь №: 2584
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Разбирать, смотреть (вскрытие покажет) ))
Alex899
сообщение 28.12.2008, 0:27
Сообщение #52
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Всё правильно! Только вскрытие,иначе ни как!
new
сообщение 31.1.2009, 1:28
Сообщение #53
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 3 раза
А если замутить всё это на четырёхступке ,а потом тулить пятиступку,то особых переделок не понадобится?Я имею в виду рычаг КПП.
OneDry
сообщение 11.2.2009, 14:01
Сообщение #54
Из: Орла
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
Разобрался блин! Я мутил все узлы самодельные на родном заводе, короче при вкл задней конструкция упиралась в пластмассовую крышку точнее в бурт крышки и вкл не до конца. Подточил - все ОК!
Evgen-st
сообщение 17.2.2009, 16:56
Сообщение #55
Пользователь №: 5155
Цвет:Пицунда
Народ подскажите! Вот сточил на кулисе метал:
ЭТОГО достаточно???
Evgen-st
сообщение 18.2.2009, 18:37
Сообщение #56
Цвет:Пицунда
Народ!!! Вы где??? Чего тему убили???
OneDry
сообщение 19.2.2009, 9:17
Сообщение #57
Из: Орла
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
На кулисе вешаются железяки для крепления к коробке (под 3 болта), так вот когда металл не сточен кулиса упирается в коай нижней железки и без нажима не уходит до конца вправо а когда сточил то уходит. Короче надень на место эти железяки и все увидиш.
Dexiter
сообщение 19.2.2009, 15:40
Сообщение #58
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
ща другана с больницы выпишут и тада я выложу свой фотоотчёт о переносе рычага... у меня конструкция куда проще планируется))) просто у него сварочный аппарат есть, а я конструкцию продумал. причём механизм выбора передач остаётся старый
vazik06
сообщение 21.2.2009, 20:07
Сообщение #59
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
Интересно посмотреть на твой «простой» вариант! Давай фото и не забудь прокомментировать!
должно хватить!
Evgen-st
сообщение 31.3.2009, 19:47
Сообщение #60
Цвет:Пицунда
Вот решил я тут поделиться своим вариантом переноса рычага КП. Кулиса от Шнивы для меня был неподходящим вариантом - во первых цена, во вторых сама кулиса используется все равно старая, зачем покупать еще одну!
Итак кулису изымаем(1), стачиваем ступеньку на кулисе(2). Все ее можно ставить назад и забыть про нее...
Теперь необходимо изготовить 2 деталюшки: Первая это крестовина(3), которая потом гнется в последствии получиться карданчик, я вырезал ее сам лобзиком из 2мм листа метала. Вторая деталька - это тупо две сваренные втулки(4) от армотизаторов, так же часть будущего карданчика!
Теперь все это собираем на кулисе о которой мы как бы забыли!(5)
Далее я покупал рычаг от ВАЗ 2108... трубу подгонял по месту, стягивал с самопальным карданчиком и ВУАЛЯ! clapping.gif
Вся конструкция рабочая, причем работает намного интересней стандарта - рычаг стал короткоходней, ну и конечно же удобство!
Предвижу вопрос - зачем так заморачиваться... Во первых цена за такую переделку ничтожно мала у меня вышло 500 руб. со всеми деталюшками... когда как одна только кулиса от Шнивы стоит 1200 если не ошибаюсь... экономия налицо!
P.S: Если кому надо могу выложить чертеж крестовины для карданчика!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 15:44
