21.2.2009, 15:58
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 8.4.2008 Из: Планета Земля Пользователь №: 2948 Машина:машина как машина Цвет:вроде синяя Год Выпуска: ХХ веке Спасибо сказали: 0 раз |
Решил почистить карб, а там вот это:
Кол-во скачиваний: 160Сообщение отредактировал ANDRIK - 21.2.2009, 16:02
21.2.2009, 16:05
э.... это прилипшее нечто? сухое/жидкое?
если жидкое, то смотри щуп. если там эмульсия - перебирай движок... чё-то у тя реально не то... давно вскрывал кастрюлю? мож присадка вылетает. жду ответов, дальше будем думать |
21.2.2009, 16:28
Сухое! Щуп-все ок! Присадку когда-то сыпал, но не помню в это ли масло. И еще! Где-то месяц назад решил дать просратся движку, ну и на трасе выжимал все что мог где-то минут 20 4500 об/мин крутил. Может это то что выкакалось?
21.2.2009, 16:58
ANDRIK
а у тебя ершик в сапуне стоит? |
21.2.2009, 17:10
21.2.2009, 17:15
ANDRIK
сапун чиститься-откручиваешь гаечку,снимаешь колпак,еще гайку,стакан вынимаешь и чистишь |
21.2.2009, 17:19
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 231 Регистрация: 23.11.2008 Из: Москва Хорошево-Мневники Пользователь №: 6295 Машина:21102 Цвет:SILVER Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Сухое! Щуп-все ок! Присадку когда-то сыпал, но не помню в это ли масло. И еще! Где-то месяц назад решил дать просратся движку, ну и на трасе выжимал все что мог где-то минут 20 4500 об/мин крутил. Может это то что выкакалось? Я час ехал по трассе при 4500 оборотах и ни чего,это что-то с двиглом. |
21.2.2009, 17:40
Сухое! Щуп-все ок! Присадку когда-то сыпал, но не помню в это ли масло. И еще! Где-то месяц назад решил дать просратся движку, ну и на трасе выжимал все что мог где-то минут 20 4500 об/мин крутил. Может это то что выкакалось? Я час ехал по трассе при 4500 оборотах и ни чего,это что-то с двиглом. Так двиг как работал так и работает. Компресия, давление-все по прежнему! |
22.2.2009, 11:28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Охренеть! Вот это срань.... А на ощупь это что? Земля? Опилки металла? Масло давно менял? Чего заливал? Если как земля - посмотри - фильтр воздушный ценый ли? Может правда земля на маслянную дорожку налипла? |
18.3.2009, 16:03
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 3.3.2009 Из: Киев Пользователь №: 10376 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
у мну похожее было (сильно еще не разбираясь ) дернул соседа ... поменяли сальники клапанов и все чисто стало |
18.3.2009, 23:17
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
ууууу...вылитая картина как у меня.... кароче был у знакомого вскрыли голову...надо менять сальники клапанов, масло изчезнет в карбе...а если не сальники так кольца.
Сообщение отредактировал Denis17 - 18.3.2009, 23:17 |
27.3.2009, 14:49
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.3.2009 Пользователь №: 11575 Машина:ТАЗ-21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Посмотри патрубок, кот. от сапуна идет. Может грязюки в нем много собралось, а когда движку дал просраться все и вылетело в карб. но то-что у тебя газы картерные уже давит - это точно. Хотя если не очень сильно и масла не жрет - то ниче страшного. Совет про очистку сапуна тоже правильный.
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:21 |
