30.1.2008, 11:03
#61
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
Повтор темы,
Мощбные лампочки От себя посоветую Osram Bilux 60/55w или Hella Power Light +50%. Сообщение отредактировал toop - 30.1.2008, 11:04 |
30.1.2008, 12:01
#62
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 28.1.2008 Из: Уфа Пользователь №: 2196 Машина:Ваз -2106 Цвет:Белоснефко) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
toop, Некоторые лампы имеют надпись типа "всепогодные" в чем преимущества таких ламп над теми которые не всепогодные?
toop, Hella Power Light +50% это в ближний свет? а в дальнюю что поставить? |
30.1.2008, 12:56
#63
toop, Некоторые лампы имеют надпись типа "всепогодные" в чем преимущества таких ламп над теми которые не всепогодные? Всепогодние-это желтые лампы, я бы посоветовал постаить такие в ПТФ. С ними в тумане или снегопаде видимость лучше. toop, Hella Power Light +50% это в ближний свет? а в дальнюю что поставить? Hella Power Light +50% H1. H4 дальний/ближний лампа: ![]() H1 дальний: ![]() PS оптику заодно замени на новую, потратиш копейки а результат сразу будет заметен. Сообщение отредактировал toop - 30.1.2008, 13:08 |
30.1.2008, 17:30
#64
toop, я пока что в терминах не оч силен... оптика эт сама стекляшка в которую лампа ставится? заменить нужно на стандартную(новую) или на что то другое?
30.1.2008, 17:43
#65
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
30.1.2008, 19:23
#66
Спасибо, а есть какие нибудь альтернативы задним лампам? чтоб поярче светили и подходили в стандартные места
30.1.2008, 21:11
#67
Спасибо, а есть какие нибудь альтернативы задним лампам? чтоб поярче светили и подходили в стандартные места Да, есть лампы производства Koito ставят на тоетах в туманках, они имеют обычный цоколь но мощность у них 35w. Поищи в магазинах занимающиеся продажей запчпстей на японские тоеты.
Сообщение отредактировал toop - 30.1.2008, 21:27 |
30.1.2008, 23:27
#68
15.2.2008, 20:26
#69
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 64 Регистрация: 2.1.2008 Из: Донецк Пользователь №: 1954 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
http://fiber-xl.narod.ru/optic/vaz2106/2106lens.htm Пока некогда... почитаю позже :) вообще прикольно. только я не пойму с чего берут линзу которую вставляют в фару. Обьясните кто нибудь |
16.2.2008, 16:46
#70
вообще прикольно. только я не пойму с чего берут линзу которую вставляют в фару. Обьясните кто нибудь из Европейских авто у которых фары построены на основе линз. Либо можно отдельно приобрести линзовые модули Hella и на их основе строить. Сообщение отредактировал toop - 16.2.2008, 16:48 |
21.2.2009, 13:52
#71
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 12.1.2008 Из: Украина Пользователь №: 2033 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Давно уже не нравится мой ближний, почитал эту тему, все пишут галогенки можно ставить 50-100 W. Вчера открыл инструкцию по эксплуатации ВАЗ 2106, а там черный по белому написано установку галогеновых лампочех в заводскую оптику делать нельзя (почему не написано). И еще заводской генератор 42W, заводские лампочки 40-45W. Вопрос: 1) какую оптику нужно ставить для установки галогенок? 2)сколько W должно быть в галогенках чтобы поставить на заводской генератор? (я так понимаю 40-45 W).
П.С. менять генератор для уставки разных там 100 W, не планирую. Хочу установить на ближний галогенки. Всем спасибо за ответы. |
21.2.2009, 19:00
#72
во-первых, генератор не 42w, а 42А.
во-вторых, 42А при 5600об/мин в-третьих 42*13(возьмём среднее значение)=546Вт... |
25.2.2009, 10:35
#73
Возможно я ошибся начсет генератора, так все таки :1) что за особенная оптика должна быть для установки галогенок? 2)сколько Вт должно быть в галогенках чтобы поставить на заводской генератор?
25.2.2009, 13:43
#74
Сегодня знакомые посоветовали ставить доп. реле. Буду делать следующее: покупаю галогеновые лампочки 60/55w +..%; новую оптику; доп реле(пока не знаю какое имено, если в магазине не подскажут, задам вопрос на форуме). Позже напишу что у меня получилось.
25.2.2009, 13:51
#75
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
лампа дальний АКГ 12-55
лампа дальнего и ближнего АКГ 12-60+50 |
25.2.2009, 15:02
#76
Возможно я ошибся начсет генератора, так все таки :1) что за особенная оптика должна быть для установки галогенок? 2)сколько Вт должно быть в галогенках чтобы поставить на заводской генератор? У меня с завода стояли галогенки фирмы OSRAM и в ближнем (50/55Вт, стандарт лампы H4) и в дальнем (55Вт, стандарт лампы H1). Оптика на фарах немецкая. Примерно после 1990 или 1991 годов фары стали выпускаться под галоген. Для примера прикрепил изображение с фарой дальнего света. Сообщение отредактировал Сержик - 25.2.2009, 15:03
2.3.2009, 12:21
#77
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 23.12.2008 Из: Крым, юго-восток Пользователь №: 7428 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
на счет темы слепит ли ксенон! вот тут нарыл и прочитал http://fiber-xl.narod.ru/optic/vaz2106/2106lens.htm
не поленитесь прочитать и фотки посмотреть. если ставить линзы то фара свети на дорогу а не на водителя встерчного. единственное что неровности дорог это равновесе могу нарушить но не надолго
11.3.2009, 0:26
#78
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
ставил 10 лет назад беховские линзы вместо беховских фар с акулы на свою шестеркупричем , линзам был от силы год-два ,с акулы уже отьездили дет десяток лет с 100W
так линзы реально раза в два хуже светили зато светотеневая граница была отличная даж если присмотреться на самой границе можна было увидеть радугу лампы что там что там одинаковые по законам физики чем больше отражатель тем больше он отражает( а зачем тогда телескопу зеркало под сто метров?) да и комар если размажеться по фаре с линзой так он своим телом в три раза больше площади закроет так вот он не ток линзу поставил он еще поменял лампу( H4 в линзу не ставят) оптику(точность изготовления нашей оптики не выдерживает критики можете сравнить снимаем стекло с фары и на дальнем вместо точки видем несколько колец сфокусировать не возможно( разве что фару искатель с камаза ито не совсем) и еще вопрос про напряжение и что у него за фары стояли? и если кто будет делать можно вместа карбамида стекло с фары искателя ставить а ваще у мя уже два года ксенон стоит не жалуюсь и другие тоже, и фароочиститель а не бризгалка,и корректор имееться, и чет ксенон с завода и в безлинзовые фары лепят(ток без рвссемвателя). |
13.3.2009, 11:33
#79
Это как: беховские линзы вместо беховских фар? Или вы имеете в виду, что ставили вместо фар с рассеивателем дальнего линзованные фары ближнего? В бехах стоят лампы 55W и то что линза светит хуже не соглашусь категорически.
Ксенон в безлинзовые фары не ставят и более того, для ксенона одним из важных моментов, является фара с линзой и специальной шторкой, которая находится внутри, между рефлектором и линзой. При использовании такой фары будет формироваться четкая светотеневая граница. Легальные заводские фары автомобиля BMW европейского образца, изначально сделанные под ксенон. «Галочка» есть (для подсветки знаков) но она совсем слабая.
13.3.2009, 17:13
#80
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Это как: беховские линзы вместо беховских фар? Или вы имеете в виду, что ставили вместо фар с рассеивателем дальнего линзованные фары ближнего? В бехах стоят лампы 55W и то что линза светит хуже не соглашусь категорически. Ксенон в безлинзовые фары не ставят и более того, для ксенона одним из важных моментов, является фара с линзой и специальной шторкой, которая находится внутри, между рефлектором и линзой. При использовании такой фары будет формироваться четкая светотеневая граница. Легальные заводские фары автомобиля BMW европейского образца, изначально сделанные под ксенон. «Галочка» есть (для подсветки знаков) но она совсем слабая. фото не загрузилось |
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 10:12 |
