20.2.2009, 9:57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем дело такое, налетел я жестко на бардюр и помял под дон когда разобрал двигатель обнаружел что масленный насос сломан а полу кольца с колен вала валються в под доне :(
Могло ли жто быть причиной того что когда двигатель пытаешься завести со стартера то он не может прокрутить движок как следует а крутит так как севший аккумулятор ????? |
20.2.2009, 9:59
В общем дело такое, налетел я жестко на бардюр и помял под дон когда разобрал двигатель обнаружел что масленный насос сломан а полу кольца с колен вала валються в под доне :( Могло ли жто быть причиной того что когда двигатель пытаешься завести со стартера то он не может прокрутить движок как следует а крутит так как севший аккумулятор ????? Имеется ввиду вкладыши?,Да тогда есть такой эффект,даже с ручки фиг прокрутишь. |
20.2.2009, 11:45
нет не кладыши а именно полу кольца, там они толи со стороны маховика стоят толи со стороны лобовины (не помню), ну факт тот что они у меня благополучно лежали в под доне :(
20.2.2009, 19:06
MDV
если у тебя колено туго крутится это может быть из-за полуколец,т.к. оно у тебя гулять может как угодно мой тебе совет-разбери его(двиг) проведи дефектовку,может все окончится малой кровью и не дойдет до серьезного ремонта,на машине лучче пока не ездить |
20.2.2009, 20:23
э... а как узнать, что колено туго крутится? есть какой-то силовой параметр?
20.2.2009, 20:40
Есть конечно. Руки.
20.2.2009, 20:44
ну... можно легко крутить, можно тяжело... а в какой момент понять, что что-то не так?
20.2.2009, 20:45
Это когда голыми руками не провернуть.
20.2.2009, 20:55
голыми руками можно взять ключ храповичный и вращать им, а можно двумя руками шкив коленвала вращать)
21.2.2009, 1:45
Dexiter
ну если его стартер не крутит то,наверное,это туго... а проверить-крутить с выкручеными свечами и сравнивать с тем,как было раньше |
21.2.2009, 6:26
Как случилась такая беда что стартер не смог прокручивать движок нормально, я сразу же перестал ездить на машине. Двиготель я снял полностью и вот что мной было обноруженно полу кольца сточины прилично и лежат в под доне а нос масло насоса блогаполучно валяеться в под доне
28.2.2009, 9:36
Подскажите пожалуйста, у меня шатун ходит в лево право на пальце, так и должно быть или нет?
28.2.2009, 16:38
есть шатуны с плавающим пальцем и с прессованым.смотря какие у тебя шатуны
может у тебя шатун вместе с пальцем просто в бобышках поршня ходит |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:26 |
