> Полу кольца, и масло насос
MDV
сообщение 20.2.2009, 9:57
Пользователь №: 1778
В общем дело такое, налетел я жестко на бардюр и помял под дон когда разобрал двигатель обнаружел что масленный насос сломан а полу кольца с колен вала валються в под доне :(
Могло ли жто быть причиной того что когда двигатель пытаешься завести со стартера то он не может прокрутить движок как следует а крутит так как севший аккумулятор ?????
сообщение 20.2.2009, 9:59
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Имеется ввиду вкладыши?,Да тогда есть такой эффект,даже с ручки фиг прокрутишь.
MDV
сообщение 20.2.2009, 11:45
нет не кладыши а именно полу кольца, там они толи со стороны маховика стоят толи со стороны лобовины (не помню), ну факт тот что они у меня благополучно лежали в под доне :(
tuner
сообщение 20.2.2009, 19:06
Пользователь №: 6913
MDV
если у тебя колено туго крутится это может быть из-за полуколец,т.к. оно у тебя гулять может как угодно
мой тебе совет-разбери его(двиг) проведи дефектовку,может все окончится малой кровью и не дойдет до серьезного ремонта,на машине лучче пока не ездить
Dexiter
сообщение 20.2.2009, 20:23
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
э... а как узнать, что колено туго крутится? есть какой-то силовой параметр?
Ludvig
сообщение 20.2.2009, 20:40
Сообщение #6
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Есть конечно. Руки.
Dexiter
сообщение 20.2.2009, 20:44
Сообщение #7
Из: Курск
Цвет:Кожаный
ну... можно легко крутить, можно тяжело... а в какой момент понять, что что-то не так?
Ludvig
сообщение 20.2.2009, 20:45
Сообщение #8
Из: Мск
Цвет:373
Это когда голыми руками не провернуть.
Dexiter
сообщение 20.2.2009, 20:55
Сообщение #9
Из: Курск
Цвет:Кожаный
голыми руками можно взять ключ храповичный и вращать им, а можно двумя руками шкив коленвала вращать)
tuner
сообщение 21.2.2009, 1:45
Сообщение #10
Dexiter
ну если его стартер не крутит то,наверное,это туго...
а проверить-крутить с выкручеными свечами и сравнивать с тем,как было раньше
MDV
сообщение 21.2.2009, 6:26
Сообщение #11
Как случилась такая беда что стартер не смог прокручивать движок нормально, я сразу же перестал ездить на машине. Двиготель я снял полностью и вот что мной было обноруженно полу кольца сточины прилично и лежат в под доне а нос масло насоса блогаполучно валяеться в под доне
MDV
сообщение 28.2.2009, 9:36
Сообщение #12
Подскажите пожалуйста, у меня шатун ходит в лево право на пальце, так и должно быть или нет?
tuner
сообщение 28.2.2009, 16:38
Сообщение #13
есть шатуны с плавающим пальцем и с прессованым.смотря какие у тебя шатуны
может у тебя шатун вместе с пальцем просто в бобышках поршня ходит
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 12:46
