4.8.2008, 8:25
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 4.8.2008 Из: Новосибирск-Сити Пользователь №: 4221 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:мокрый асфальт Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, уважаемые автолюбители. Хочу не упасть в грязь лицом в своем же первом сообщении, по сему постараюсь описать свою проблему наиболее конструктивно. Купил себе сей замечательный авто. Изначально не работали левый подфарник, оба фонаря заднего хода и правый габарит, а также тускло горели освещение номера и поворотник задней панели. Фонари заднего хода и габарит были не подсоединены. Предыдущий владелец сказал, что там что-то коротит и выбивает предохранитель. Речь пойдет обо всей панели задних правых фонарей. Я подцепил и габарит и фонари. Слева все хорошо, справа тоже все работает, но все также тускло. На левом подфарнике вообще нет напряжения. За него и правый габарит отвечает один предохранитель, глупо надеюсь, что это связано :) предохранители местами менял. Не помогло. Интуиция и среднее знание физики говорят мне, что на всей правой задней панели не хватает напряжения. Но как такое может быть на сразу четырех фонарях, хоть и с одного краю? И как решить проблему в случае нехватки оной?
4.8.2008, 10:01
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.5.2008 Из: Башкирия, Кумертау Пользователь №: 3423 Машина:21063 Цвет:блондинко Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
зачисть массу идущую на фонарь,
включи габариты, сними провод с габарита левого фонарь и перекинь на правый, если светит так же тускло, это масса, иначе смотри проводку кстати, у товарища тоже фонари тускло горели как он машину взял, аказалось прежний хозяин ездил без рассеивателя и лампочки были покрыты толстым слоем грязи, а стекляшку он прям перед осмотром привинтил... Сообщение отредактировал Роман_Р - 4.8.2008, 10:02 |
4.8.2008, 13:46
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
И сразу лампочки поменяй.
Они могут быть одинаковыми, а светят по разному. Ну и массу смотри. |
24.8.2008, 14:20
А где там масса на фонарях?
24.8.2008, 23:24
20.2.2009, 10:13
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 21.2.2008 Из: Киев Пользователь №: 2417 Машина:VAZ 2106 Цвет:Black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая поломка вчера случилась....
Вобщем перестал гореть в задней правой фаре габарит. Стопы ,повороты и подсв. номера работают. Разобрал - лампочка рабочая , сильно заржавел патрон. Требуется его замена . Вопров в том продается ли отдельно тот патрончик или надо в сборе отражатель покупать? + еще у меня хром фонари, сейчас такие продаются? А можна ли переставить хром со старой? Зараннее всем спасибо. |
20.2.2009, 13:48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Не надо ничего менять, брызни WD на патрон лампы и почисти потом.
20.2.2009, 15:52
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая поломка вчера случилась.... Вобщем перестал гореть в задней правой фаре габарит. Стопы ,повороты и подсв. номера работают. Разобрал - лампочка рабочая , сильно заржавел патрон. Требуется его замена . Вопров в том продается ли отдельно тот патрончик или надо в сборе отражатель покупать? + еще у меня хром фонари, сейчас такие продаются? А можна ли переставить хром со старой? Зараннее всем спасибо. Патрончик отдельно продается! |
20.2.2009, 19:12
А где там масса на фонарях? А фонари металл или пластик? Если металл то корпус фонаря, ести пластик то масса проводом на один из болтов. На правом фонаре масса есть! Черный проводок идет на бензобак. При его обрыве все лампы горят вполнакала и при включении правого поворотника стрелка топливомера прыгать начинает. |
26.2.2009, 10:52
Не надо ничего менять, брызни WD на патрон лампы и почисти потом. Там так заржавело что чистка врядли поможет... Плюс еще обломал контакт подпружиненый когда пытался почистить. Патрончик отдельно продается! Спасибо! Так и сделал! Цена патрона 7 гривен, нового фонаря 100! Шурупами из рем комплекта прикрутил и посадил на герметик |
26.2.2009, 11:53
У меня тоже как-то тускло горели... Перетряхнул всё, что можно-не помогает. А причина до смешного простая-мне продали 24-вольтовые лампочки
18.9.2009, 22:58
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 23.3.2009 Из: Одесса. Пользователь №: 11393 Машина:шоха Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди подскажите,у меня задние фонари -родные СССР.Думал поменять на новые,но они ведь пластмассовые сейчас.Стоит менять или попробовать востоновить родные?(правый перепаянный весь) И как новые становятся в посадочные места-без проблем?(нынче делают ногами)Отпишитесь кто менял,заранее спасибо!
8.2.2012, 13:57
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 30.1.2011 Пользователь №: 46375 Машина:ваз 21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите разобраться, тускло горели габариты при разборе оказалось что все 6 лампочек (2 передние и 4 задние ) изнутри покрыты чем-то черным. После замены всех лампочек примерно через пол года обнаружил ту-же проблему. Помогите плиз может кто сталкивался!
8.2.2012, 14:14
8.2.2012, 14:46
Лампочки может подороже купит, покачественней.
8.2.2012, 16:13
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29699 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2209 раз |
а у меня вообще зеркальная какая то стоит....
нити не видно, но светит. странная. |
8.2.2012, 16:19
8.2.2012, 16:31
черные я видел, догадался что спираль "продукты горения" выпадают в осадок.
но вот что бы чисто как серебро, и видно было отражение, такого еще не встречал... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 10:58 |
