3.5.2008, 10:33
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
1 мая 2008 года закончил установку центрального замка на передние двери своего ВАЗика. Ставил только на передние, так как с задними есть кое-какие проблемы (нужно сверлить отверстие с стойке для прокладки проводов).
Итак, начнем... Цель: Установка и подключение центрального замка. Этапы: 1. Установка актуаторов в передние двери. 2. Прокладка проводов центрального замка и их подключение. Замена проводов привода стеклоподъемника. Инструменты и принадлежности: 1. Дрель. 2. Набор сверел. 3. Отвертка. 4. Плоскогубцы. 5. Кусачки. 6. Паяльник. 7. Исправные руки. :) Расходные материалы: 1. Набор центрального замка. 2. Держатели обивки (не менее 14). 3. Переходная трубка стойка-дверь (в магазине назыывалась "трубка гофрированая", где там гофра я не нашел :) ). 4. Ножевые клеммы "мама-папа" (у меня их было 20 пар). 5. Провода. 6. Термоусадочный кембрик. Необходимо найти место долгой стоянки, где есть все условия для работы. В моем случае это была дача. Первый этап. 1. Отворачиваем три винта крепления ручки. Снимаем ее. Также снимаем облицовку ручки открывания двери. Аналогично для противоположной двери. 2. Снимаем обивку. Для этого нужно поддеть отверткой обивку в указанных местах. Аналогично для противоположной двери. 3. Выбираем место для установки актуаоторов. Как видно на фото, идеальное место для установки актуатора в нижнем левом углу. Опущенное стекло не мешает. Там и устанавливаем. 4. Сверлим отверстия и приворачиваем актуатор саморезами. Места сверления показаны на фото красными стрелками. Аналогично для противоположной двери. 5. Крепим тягу актуатора к тяге замка зажимом из комплекта ЦЗ. Ход тяги актуатора больше на 4-5 мм, чем тяги замка. Поэтому центры хода тяг совмещаем. Тяга актуатора не доходит по 2 мм в каждом направлении. Так master-актуатор будет четче срабатывать. Винты зажима крепко затягиваем. Осторожно не сорвите головки винтов!!! Второй этап. Для начала ужаснемся состоянием проводки привода стеклоподъемника. Как я с этим ездил 7 месяцев сам не понимаю!!! 1. Снимаем приборную панель. Необходимо проткнуть точки рядом с шурупами крепления торпеды. Находим место прохождения проводов под приборной панелью и в бордачке. Через них будут проложены провода. 2. Демонтируем старые провода привода стеклоподъемника и прокладываем новые. Подключаем новый провод к приводу. На фото показан разъем стеклоподъемника. На втором фото - ножевые клеммы проводов. Аналогично с противоположной стороны. 3. Подключаем провода актуатора, изолируем и прокладываем внутри двери. Чтобы в двери не мотались без дела я их примотал изолентой к металлоконструкции двери, здесь не помешали бы стяжки. 4. Пропихиваем провода актуатора и привода стеклоподъемника в трубку. Всего 7 проводов с трудом, но проходят. 5. Прокладываем провода через отверстия под приборную панель с одной стороны и в бордачок - с другой. Тут надо иметь сноровку... с первого раза может и не получиться. 6. Устанавливаем проходную трубку в стойку с обоих сторон. Осторожно, можно повредить резиновую трубку. Я ее пропихивал отверткой по окружности. 7. Все провода подключаем к разъему. 8. Предохранитель крепим к разъему и соединяем разъем с блоком управления ЦЗ. Вся эта бандура устанавливается под приборную панель, но никак не крепится (что очень жаль!!!). 9. Минусовой провод ЦЗ подключаем к корпусу автомобиля, его потребовалось удлинить. Соединение пропаяно и заключено в термоусадочный кембрик. Плюсовой провод подключил к предохранителю №1 со стороны аккумуляторной батарии. На фото виден фрагмент красного провода. Примечания: 1. Прокладку проводов и подключение целесообразно выполнять при отключенной аккумуляторной батарее. 2. Все подключения выполнены пайкой и через ножевые клеммы, где это необходимо. 3. Если это необходимо, провода удлиняем. Итог: 1. Выполнена качественная установка и подключение ЦЗ. 2. Заменены провода привода стеклоподъемника. P.S. Некоторые фото не использованы в фотоотчете, их можно посмотреть в фотоальбоме. |
3.5.2008, 18:41
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 160 Регистрация: 14.9.2007 Пользователь №: 1217 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
#1 *ах
молодец зачётно всё сделал во сколько обошёлся комплект? Цитата 2. Все подключения выполнены пайкой и через ножевые клеммы, где это необходимо. очень удобно использовать плоскогупци миниатюрные убжимают на ура и при необходимасти легко снимаються контакты Сообщение отредактировал Largan - 3.5.2008, 18:43 |
3.5.2008, 19:28
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 10.2.2008 Пользователь №: 2314 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
+1. Молодец. Долго ждал такого подробного описания, но не дождплся и решился поставить сам. Ну нет там ни че трудного, а то многие боятся. У щел день, ставил на все 4 двери. Пришлось сверлить дырки в задних стойках и дверях, и передних стойках. Не думаю что у кого-то может не получиться, учесть что мне 16 лет. Так что дерзайте и не бойтесь защищайте автомобиль.
3.5.2008, 21:59
2 Largan Комплект ЦЗ обошелся в 540 рублей плюс остальные расходники (ножевые клеммы, провода, держатели обивки, проходная трубка). Итого получается около 600 рублей.
Плоскогубцев для обжима ножевых клемм нет, поэтому паял. Долго и муторно, но лучше скруток. :) 2 Гайвер Я тоже ждал описания этого процесса, но... поэтому решил восполнить этот минус на форуме. P.S. Интересно, сколько стоит установка в установочных центрах?! Сообщение отредактировал Choopyster - 3.5.2008, 22:05 |
23.6.2008, 3:26
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 8 Регистрация: 18.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3770 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Светло-зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
2 Choopyster
Спасибо. Будем пробовать. Где-то на форуме читал что берут около 600 р за дверь |
23.6.2008, 5:07
12.8.2008, 22:49
мужики!
подскажите, вот у нас в автозапчастях продают актуатор (вроди так он называется) стоит 100-110 руб...в пакетике больше в пакете кроме него ничего нет...тока 2(вроди) проводка торчат.. я у продавщицы спросил,как подключить? она говарит к сигналке.. т.к у меня пищалки нет...что еще нужно будет докупить к этим 2ум актуаторам**?? и скока это будет стоить? дулать буду сам...ибо НЕ буржуй) |
13.8.2008, 7:08
мужики! подскажите, вот у нас в автозапчастях продают актуатор (вроди так он называется) стоит 100-110 руб...в пакетике больше в пакете кроме него ничего нет...тока 2(вроди) проводка торчат.. я у продавщицы спросил,как подключить? она говарит к сигналке.. т.к у меня пищалки нет...что еще нужно будет докупить к этим 2ум актуаторам**?? и скока это будет стоить? дулать буду сам...ибо НЕ буржуй) Какая сигналка? Ибо в разных сигналках разные способы управления отпиранием/запиранием дверей. на все двери будешь ставить двухпроводные актуаторы? |
13.8.2008, 7:47
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
Choopyster, респект! Очень подробное описание, мну понравилось! Хотя если честно, то что ты выложил в альбоме своем, то того УЖЕ хватало бы чтоб установить!)) Очень здорово!
13.8.2008, 8:44
Choopyster, респект! Очень подробное описание, мну понравилось! Хотя если честно, то что ты выложил в альбоме своем, то того УЖЕ хватало бы чтоб установить!)) Очень здорово! Спасибо за поддержку!.. |
13.8.2008, 10:14
мужики! подскажите, вот у нас в автозапчастях продают актуатор (вроди так он называется) стоит 100-110 руб...в пакетике больше в пакете кроме него ничего нет...тока 2(вроди) проводка торчат.. я у продавщицы спросил,как подключить? она говарит к сигналке.. т.к у меня пищалки нет...что еще нужно будет докупить к этим 2ум актуаторам**?? и скока это будет стоить? дулать буду сам...ибо НЕ буржуй) Какая сигналка? Ибо в разных сигналках разные способы управления отпиранием/запиранием дверей. на все двери будешь ставить двухпроводные актуаторы? у меня НЕТ некакой сигналки и пищалки и мигалки... я просто хочу сделать ЦЗ без сигналки.это возможно:? т.е запирать с салона на кнопку сразу 2 двери. отпирать ключом сразу 2 двери... |
13.8.2008, 10:36
у меня НЕТ некакой сигналки и пищалки и мигалки... я просто хочу сделать ЦЗ без сигналки.это возможно:? т.е запирать с салона на кнопку сразу 2 двери. отпирать ключом сразу 2 двери... Так не пойдет!.. Надо брать мастер-актуаторы, только тогда будут обе двери открываться и закрываться. И здесь же не обойдется без блока управления. ИМХО - лучше брать набор сразу, там будет все: 2 мастер-актуатора, 2 обычных актуатора, провода, крепежные элементы и блок управления. Я себе купил за не дорого, чуть меньше 500 рублей. P.S. Сигналку совсем ставить не будешь? |
13.8.2008, 16:13
у меня НЕТ некакой сигналки и пищалки и мигалки... я просто хочу сделать ЦЗ без сигналки.это возможно:? т.е запирать с салона на кнопку сразу 2 двери. отпирать ключом сразу 2 двери... P.S. Сигналку совсем ставить не будешь? только самуууую наипростейшую пищалку...брать у меня нечего))разьве что чехлы и оплётку с руля)))и камасутру по ваз 2105_) я отписывался в теме *про самую простую сигналку*..можно про сигналку там продолжить... |
13.8.2008, 17:27
у меня НЕТ некакой сигналки и пищалки и мигалки... я просто хочу сделать ЦЗ без сигналки.это возможно:? т.е запирать с салона на кнопку сразу 2 двери. отпирать ключом сразу 2 двери... P.S. Сигналку совсем ставить не будешь? только самуууую наипростейшую пищалку...брать у меня нечего))разьве что чехлы и оплётку с руля)))и камасутру по ваз 2105_) я отписывался в теме *про самую простую сигналку*..можно про сигналку там продолжить... Самое дорогое в машине - это машина!.. Угнать могут однако!.. Не наживы ради, а покататься для. :-) Чтобы обе двери открывались как снаружи так и изнутри, то тебе нужно поставить как минимум один мастер-актуатор (он с пятью проводами) и поставить его на водительскую дверь. Также понадобится блок управления ЦЗ (что-то же должно управлять вторым замком!..). Повторюсь, лучше купить комплект ЦЗ. Там будет все для установки!.. Не придется ломать голову как и чем прикрепить актуатор, какие провода тянуть и т.д. и т.п. Ситуация какая получается?! Снаружи втыкаешь ключ в замок, поворачиваешь. Оба замка открываются. Садишься, хлопаешь по шляпке защелки замка на двери, обе двери закрылись. С пассажирской стороны можно будет так же открыть машину, если будут стоять два мастер-актуатора. Когда поставишь сигналку, можно будет подключить сигналку к блоку управления ЦЗ и двери будут открываться и закрываться с брелка. P.S. У меня открывается только с брелка... тяги с личинок я снял (их можно провернуть обычной отверткой). Сообщение отредактировал Choopyster - 13.8.2008, 17:29 |
13.8.2008, 19:39
вот ты гоывариш 500р...ЦЗ
а есть СИГНАЛКИ с ЦЗ какбы в комплекте в пределах 1000 ? |
13.8.2008, 19:42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 17.3.2008 Пользователь №: 2684 Машина:2107 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Вот вот . Мне тоже сигналка нафиг не нужна просто хочу для удобства от брелка что б открывались передние двери. Действительно сколько простая сигналка стоит?
13.8.2008, 21:00
13.8.2008, 21:51
Всем прикольно все с сигналками....с которой машину точно не угонят :) а я студент у которого в кармане шиш, а хочется по людски что б все :) Че делать?
14.8.2008, 6:20
вот ты гоывариш 500р...ЦЗ а есть СИГНАЛКИ с ЦЗ какбы в комплекте в пределах 1000 ? Читать никто не научил?! Чтобы было "все как у людей", ставь тогда, как я уже писал ранее, хотябы один мастер-актуатор (он такой же, но с пятью выводами). Будешь открывать и закрывать обе передние двери этим замком. Но еще потребуется блок управления этими актуаторами. Обойдется тебе это рублей в 300-350 (два актуатора, блок управления, провода, клеммы). Далее... Хочешь открывать и закрывать не только вручную, но и с брелка - ставь сигналку самую простейшую!.. Я встречал даже за 700 рублев. Гумно конечно полное, но открывать двери будет. Цитата('mirei2') Вот вот . Мне тоже сигналка нафиг не нужна просто хочу для удобства от брелка что б открывались передние двери. Действительно сколько простая сигналка стоит? Сам-то понял что написал?! Сигналка не нужна, но хочу открывать с брелка!.. тесять клок смен... Полный Биздез, кахаш каранхашмахаш!.. Цитата('mirei2') Всем прикольно все с сигналками....с которой машину точно не угонят :) а я студент у которого в кармане шиш, а хочется по людски что б все :) Че делать? Я тоже студент и что?! Меня жаба задушила уже платить за стоянку по одной тырке в месяц, поэтому я выделил на установку сигналки бюджет 6 тыс. рублей и времени 3 дня. Ставил все сам, ибо никто кроме меня поставить на мою машину нормально ничего не сможет!.. Сейчас радуюсь. |
14.8.2008, 7:14
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Центральный замок продается комплектом - Блок ЦЗ+4 активатора+провода, итого - 450 руб.
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 13:15 |
