21 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Пружины, все вопросы
Шахид Магамедов
сообщение 15.12.2008, 0:03
Сообщение #181
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Gambit2106 @ 14.12.2008, 19:00) *
Все понял позже займусь, Спасибо что обьяснил. А если оставить стандрт как они будут работать?
у амморта не будет нормального хода! Будет работать только маленький кусок в самом начале амморта и на ямках амморт в "сложеном" состоянии будет долбить кузов.
ТюЛеНь
сообщение 19.12.2008, 17:21
Сообщение #182
Пользователь №: 6649
Машина:шамок
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1977
по опыту скажу.. что если ставить аммы с укороченным штоком, то подвеска останется достаточно мягкой. при адском занижении надо ставить аммы без укороченного штока. ДА у них уменьшается срок службы!!!! но всегда приходится чем то жертвовать. аммы кояба эксель джи газовые не многом жестче чем штатные. лучше плаза. и тоже согласен с тем что если машина запилина и мост не ушол... ищите проблемы в заднем мосте))))) и ребята не забываёте привязывать сильно пилиные пружины.
Сообщение отредактировал ТюЛеНь - 19.12.2008, 17:34
Шахид Магамедов
сообщение 20.12.2008, 0:13
Сообщение #183
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Опыт у вас фиговый совсем!
Ну попили пружины в минус 80 и впендюрь стоковые (па высате) аммы... и чо? - поршень со штоком будут долбить в дно цилиндра, а вся жидкость и гас будет наверху. Грохот и пробои подвески будут, а подвеска правильно отрабатывать не будет
Учи мат.часть!
Абсолютно все вы парни нормальные, но иногда такое отожжоте что хоть стой хоть падай...... Вот я сюда и хожу перлы читать drinks.gif
ТюЛеНь
сообщение 20.12.2008, 15:42
Сообщение #184
Машина:шамок
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1977
мат часть твою в топку!!!! практика рулит!!! я вообще с єтого форума в шоке!!!! <censored> ток писал если критику не кто не вопринимает??? я єто прошол на практике!!! а мат часть в топку!!!!!
Шахид Магамедов
сообщение 21.12.2008, 0:18
Сообщение #185
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Тогда опишите тут работу подвесок, а именно аммортизаторов и пружин при сжатии и при отбое сравнив заниженные пружины+длинные штоки аммо и заниженные пружины+короткие штоки.
Практика ваша никак не подтверждена пока и вряд-ли будет. Ибо зачем спорцмены ставят короткие пружины с короткими штоками аммо, тюнеры тоже не отстают. Венгры жгут на коротких, а зачастую перевернутых аммортах...
Да кули я тут распинаюсь.... пример:
стоковый аморт, пружины любые. Вопрос какой ход родного аммотра при клиренсе 100мм и при 150мм и где амморт работает полностью с большей отдачей.Принять к сведению что при резком сжатии пару мм шток(поршень) пролетает без замедления - этакий пример аммо с пробегом более 2000
Жду развернутого практического ответа.
aaalex
сообщение 17.2.2009, 13:42
Сообщение #186
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5531
Машина:ваз 21011 дв 2106
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
прочитал всю тему но так и не нашел вразумительного ответа ;) сзади умирают пружины ;) стояли обычные классические пиленные на 1 виток ;) поскольку буду ставить назад колеса поболе и пошире опускать ее более не хочу, хочу чтобы машина выглядела одекватно и ровно ; ) впереди стоят нивовские стандартные пружины не пиленные ;) все устраивает вопрос ;)
ПРУЖИНЫ ЗАДНИЕ "ФОБОС" (С ПЕРЕМЕННЫМ ШАГОМ) ВАЗ-2101 738,00
ПРУЖИНЫ ЗАДНИЕ "ФОБОС" (С ПЕРЕМЕННЫМ ШАГОМ) ВАЗ-2121 738,00
если вы утверждаете что они по длинее одинаковые, то сильно ли увеличеться клиренс сзади если я вкорячу назад стандартные пружины от нивы не пиля их ? secret.gif не будет ли это выглядеть как мегабезумное авто ? или остановиться на 2101 фобосах ? жду вразумительных ответов ;) седня покупать и ставить ;)
aaalex
сообщение 18.2.2009, 12:37
Сообщение #187
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
Вкорячил эти, с газовой каябой ;) и с задним стабом ;) все путем ;) и жестко и комфортно ;)
Evgen-st
сообщение 18.2.2009, 15:38
Сообщение #188
Пользователь №: 5155
Цвет:Пицунда
Слушай а у тебя с этими ФОБОСАМИ проблем никаких??? Говорят задница сильно ниже переда становица???
И как осчучения??? Насколько жесткой стала машинка??? Ато фраза "и жестко и комфортно" - не совсем укладывается в голове!))
aaalex
сообщение 18.2.2009, 16:15
Сообщение #189
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
с фобосами проблем никаких, впереди стоят от нивы пружины, тож не пиленные , попа стала повыше чем передок авто, но в поворотах кренов нету, очучения не как на табуретке, но все работает четко, валкости нет, это сложно обьяснить, комфорт в том что при каждой кочке позвоночник в трусы не осыпаеться, а четкость в том чт опосле каждой кочки машина не совершает десяток фрикционных движений ;)
Andriy_IF
сообщение 18.2.2009, 16:56
Сообщение #190
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
в фобосах витки с мелким шагом стучат когда прикасаются.(задние)
Может ПХВ трубку натянуть на них, или это ненадолго?
aaalex
сообщение 18.2.2009, 18:25
Сообщение #191
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
ненаю у меня такого не замечалось, а ты куда витками короткими ставил ? к верху или к низу ?
Smoke21053
сообщение 18.2.2009, 19:15
Сообщение #192
Из: Красноярск
Пользователь №: 9834
Машина:Ваз 21053
Год Выпуска: 1992
Привет всем! кто ни будь подскажите как укорачивать пружины? если можете скиньте фотки!
Stasus
сообщение 18.2.2009, 19:24
Сообщение #193
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4880
Цвет:темно-синий(456)
Год Выпуска: 1983
Smoke21053
сообщение 18.2.2009, 19:28
Сообщение #194
Из: Красноярск
Машина:Ваз 21053
Год Выпуска: 1992
не я понял а где именно обрезать в низу или в верху? и что с мартерами делать если родные пружины на 1 виток отрезать?
Stasus
сообщение 18.2.2009, 19:57
Сообщение #195
Из: Санкт-Петербург
Год Выпуска: 1983
Фотография взята с сайта OD:
Прикрепленный файл  11_IMGP4070.jpg ( 119.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
Если хочешь посмотреть как лучше занижать пройди по ссылке в моей подписи на сайт OD.
MadCat
сообщение 19.2.2009, 13:17
Сообщение #196
Из: Ставрополь
Пользователь №: 5479
Машина:ВАЗ-21063
Народ, ну подскажите: у мну стоят сзади пружины от 04, но амортеры родные (неработают совсем) менять смысла не вижу т.к. их опять уничтожит. Так вот на сколько нужно обрезать пружины, чтобы по высоте жопа была как заводская.
Stasus
сообщение 19.2.2009, 14:00
Сообщение #197
Из: Санкт-Петербург
Год Выпуска: 1983
Сколько нужно точно обрезать тебе может сказать только тот кто уже так делал. Лично я начал бы с витка, а потом уже смотрел как встало.
aaalex
сообщение 19.2.2009, 14:27
Сообщение #198
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
friends.gif тут дето писали что пружины 04 длиннее 01 на 2 витка ;) я спиливал 01 на 1 виток, колеса прятались в арку на 2 см , так что думаю 1.5 - 2 витка для тебя самое оно
Andriy_IF
сообщение 19.2.2009, 16:08
Сообщение #199
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
aaalex
На сайте фобоса писали мелкими витками(там где их много на единицу длины) вниз.
Так и поставил.
Не так что-бы громыхало, но клацает.
aaalex
сообщение 20.2.2009, 14:14
Сообщение #200
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
Цитата(Andriy_IF @ 19.2.2009, 16:08) *
aaalex
Так и поставил.
о блин ;) а мы собраги консилиум и решили что umnik2.gif мелкие витки должны быть сверху - в итоге поставили мелкими витками вверх, сайт не читал ;) ниче не клацает ;) а аммо у тя какие ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 3:43
