54 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> БТР-21061, Привет из города-героя Керчь
OlgierD
сообщение 5.2.2009, 17:29
Сообщение #61
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
красиво, сам думал форточки убирать нафиг, а то это уродство только мешает в зеркала смотреть.
zzzdimazzz, у нас покраска обойдется чуть больше, но зато в камере специальной на сервисе. Вообщем машина не проблемная особо, долго стояла просто, а когда стоит начинает ломаться))Я ее полностью планирую к след. зиме перекрасить, только сначало нада кое-где подварить (это уж сам делать буду, профессия и оборудование позволяют). Сначало нада механику сделать всю и элекрику, потом внешний вид)
Сообщение отредактировал OlgierD - 5.2.2009, 17:34
OlgierD
сообщение 7.2.2009, 11:56
Сообщение #62
а вот и мой БТР после ремонта дверки
немного видно вмятину и краска ярче (новее), а так метров с 3-4 вообше не видно
OlgierD
сообщение 10.2.2009, 17:25
Сообщение #63
вот невезуха. Печка потекла, пришлось отключить, а снимать ой как нехочется. У нас тепло так что можно пока без нее обойтись. И хорошие новости, карб стал работать как положенно и дымность ушла, расход нормализовался. Походу все дело было в "сильной чистоте" карба.
Пока буду на практике у станка, займусь поиском нового карба
сообщение 11.2.2009, 11:25
Сообщение #64
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
И всё же печь сними,нашёл неисправность сделай,чтоб не накапливалось!
З.Ы,за каким станком то?
OlgierD
сообщение 11.2.2009, 16:18
Сообщение #65
да я печь буду менять вместе с торпедой (знакомый видел торпеду в Одессе спецом для Классики, внешне сделана как у иномарок и подрулевой переключатель с 2-мя, а не с 3-мя рычагами).Так покрасивше будет. Тем более я шаз печку отключил, она всеравно ненада-не холодно. Да и разбирать вообще не хочется, я так намучался когда собирал первый раз, теперь только под замену печи туда полезу
А станки разные, горизонтально-фрезерный полуавтомат 6Т82-1, вертикально-фрезерный полуавтомат СВ-40, токарный 1М63 (или ДИП-300) и строгальный.
Сейчас уже есть разряд фрезеровщика, буду доучиваться на токаря, и в дальнейшем на универсала, вот так)Потихоньку осваиваю металлообработку, сварщика освоил, теперь станочника буду))
сообщение 11.2.2009, 16:36
Сообщение #66
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Круто я токарь универсал(5разряд) дипы 4 кулачные Кзмт 1к62,16к20,полуавтомат револьверный.фрезеровщик (горизонтально вертикальнофр4разряд)строгальщик 4 разряд(щас работаю у мну 2 станка)ну и немного шлифовка плоская круглая. friends.gif
А строжка класная профессия,главное не проспать конец смены,но у меня маленькие станки,там где ползун ходит а не стол...
сообщение 11.2.2009, 20:57
Сообщение #67
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
OlgierD
сообщение 15.2.2009, 23:15
Сообщение #68
и так, отчет за последнее время:
1. БТР стал понемногу оживать и даже резво бегать
2. Пропала дымность когда машина теплая
3. После ночи стоянки заводится струдом, но потом с полпинка
4. Первые километров 7-10 ходит с рывками (предположительно чудит карб), когда нагревается хорошо все глюки проходят и работает как часы.
5. перестала открываться 2-я камера карба, больше 120 км/ч машина учень медленно и нехотя набирает скорость.
Вывод: Пациент скорее жив, чем мертв)))
План работ:
1. Поиски и замена карбюратора на Солекс от 05 или 07
2. установка передних фальшкрыльев
3. замена маслосъемных колпачков и возможно маслосъемных колец
Lisenok
сообщение 15.2.2009, 23:28
Сообщение #69
Из: Киев
Пользователь №: 7924
Год Выпуска: 1976
OlgierD
сообщение 16.2.2009, 15:48
Сообщение #70
а кто из добрых людей мне подскажет как и где устанавливаются (на заводе) лампочки освещения капота и багажника??? или их с завода не ставили и это всеголишь доработки владельцев???
Lisenok
сообщение 16.2.2009, 15:58
Сообщение #71
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
Посмотри на задней стенке в багажнике она горит при включеных габаритах . Я например свои перенёс в крышку багажника и зделал их независимыми ( тобиш с кнопки в салоне я могу включить и при этом не сильно садить акумулятор) заитересуешся маякни и я опишу как. friends.gif
OlgierD
сообщение 16.2.2009, 16:08
Сообщение #72
так у меня они вообще отсутсвуют)))))) вот думаю отдельно кинуть проводку и тумблеры, шобы при открытом багажнике и капоте включать свет. А то как то темновато в последнее время стало))))))))
Вот и думаю как установить патроны под лампочки аккуратно и чтобы освещение эффективным было.
есть у кого фотки заводских вариантов и "переделок"????поделитесь
Lisenok
сообщение 16.2.2009, 16:16
Сообщение #73
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
В крышке багажника есть отверстия свеху где личинка замка стоит вот в эти ниши и вставляй а проводку спряч в тунель . Я как фотык отремонтирую выставлю в своей теме как я зделал ( ближе к выходным )
OlgierD
сообщение 17.2.2009, 20:13
Сообщение #74
вот и мой БТР на сегодняшний день. Уставший, не мытый, голодный и злой))))))
vadim-bagger
сообщение 17.2.2009, 21:26
Сообщение #75
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Фонарь освещения багажника находится в левом верхнем углу, в районе петли крышки багажника.
Фонарь освещения моторного отсека находится по-центру на стенке мотрного щита, возле замка капота.
Lisenok
сообщение 17.2.2009, 23:27
Сообщение #76
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
Ничё очи протрёш ему умоеш даш под хвост и пошуршит как ветер по Крымским горам. А что в Крым проблема з бензином что голодный? А злость лечится лаской и заботой.
OlgierD
сообщение 17.2.2009, 23:34
Сообщение #77
в Керчи 1 литр 92 бензы стоит от 5.35 до 5.45 грн, вот так закапаю 10 литров и дня 3-4 катаюсь, потом опять 10 лиров...
Lisenok
сообщение 17.2.2009, 23:50
Сообщение #78
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
Нормуль. У нас почти также. Диета так сказать. А ласка да уход оплатится сторице!
OlgierD
сообщение 19.2.2009, 13:38
Сообщение #79
такс вопрос есть... Карб от 05 или 07 брать лучше с электроклапаном или экономайзером?? электроцепи на машине под экономайзер нету, есть под эл. клапан
какая полная маркировка Карба с Эл.клапаном????
Lisenok
сообщение 19.2.2009, 13:41
Сообщение #80
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
У меня стоит Нивовский 21073 с електроклапаном и без проблем тху - тху
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 0:04
