|  Жиклеры |
|  Жиклеры |
|  7.2.2008, 19:00
					#101
| ПешеходЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 10 Регистрация: 28.1.2008 Пользователь №: 2193 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Купил я новый карбюратор Озон на 011 двиг. (1.3),можно ли туда вставить какие-нибудь жиклеры,чтобы чуть побыстрее набирала с места,и непереливала после этого? Если да,то какие? И не на что не повлияет эта переделка (кроме повышенного расхода бензина)?  Я в этом деле дуб,делать все равно на сервис поеду,так что если можно по порядку что мне нужно купить,что бы я пришел в магазин и только бумажку показал 1) 2).... P.S. А 95 бенз можно заливать без переделок двига (в 011 двиг)? Ничего не згорит,кольца или еще чего? Сообщение отредактировал Василий_777 - 7.2.2008, 20:49 |
 Василий_777   Жиклеры   7.2.2008, 19:00
  Дмитрич   Слушайте я чёта недоганяю а на ОЗОНе 2107 распылит...   20.11.2008, 20:37
  J_O_K_E_R_   Слушайте я чёта недоганяю а на ОЗОНе 2107 распылит...   21.11.2008, 2:48
  Nikolay555   ЦитатаСлушайте а никто незнает какие жики и вообще...   3.1.2009, 23:56
  aaalex   хотите смейтесь  хотите нет, карб озон (собран из ...   9.1.2009, 15:13
  kordan   150 большой слишком. куда столько. поставь поменьш...   10.1.2009, 15:26
  aaalex   Цитата(kordan @ 10.1.2009, 15:26) 150 бол...   11.1.2009, 12:21
  Dexiter   правильно ли я понимаю?
стоят жиклёры 112/150... д...   16.1.2009, 13:48
  Sancho_SP   Dexiter, всё несколько сложнее. Дроссельная заслон...   17.1.2009, 14:02
  Dexiter   я думаю так: заслонка отвечает за втягивание возду...   18.1.2009, 11:58
  Dexiter   рассмотрим 3 ситуации:
1) 1я - 132/170(мал.диф.3.5...   31.1.2009, 21:56
  aaalex   Цитата(Dexiter @ 31.1.2009, 21:56) рассмо...   3.2.2009, 16:00
  кобзев   а как у тебя расход с таким карбом?   3.2.2009, 16:28
  Dexiter   ну хорошо.. а вот дофига статей... типа ставим гтж...   3.2.2009, 22:23
  aaalex   Расход 10 - 15 литров,  в зависимости от положения...   4.2.2009, 10:28
  Dexiter   aaalex, ну тада скажи пжлст, на первую 132/170, то...   4.2.2009, 12:39
  aaalex   135 /170 в первой камере для 1.5,  и 140 /170,  дл...   4.2.2009, 15:30
  Dexiter   ну у меня как раз 1.5л.
135 не попался, поэтому вз...   4.2.2009, 17:12
  Dr. Freeman   Читать все сил нет итак инетресует вопрос
Кто нить...   4.2.2009, 17:43
  Dexiter   с двойным носиком у тя уже расход взлетит   4.2.2009, 18:41
  Dr. Freeman   Если она и рвать будет то это терпимо...   4.2.2009, 19:18
  Dexiter   рвать будет.... главное, чтоб перелива не получило...   4.2.2009, 21:52
  aaalex   по порядку,  винт добавочного воздуха не трогал во...   5.2.2009, 9:45
  Dexiter   да, ты правильно понял, про какой винт речь. кстат...   5.2.2009, 11:33
  aaalex   средняя часть у мну от родного карба 1884 г выпуск...   5.2.2009, 12:31
  Dexiter   да....1884 - это раритет! потом мож в музей сд...   5.2.2009, 16:42
  aaalex   по поводу драть иномарки ;)  я как то братишке пок...   5.2.2009, 17:02
  Шахид Магамедов   Цитата(aaalex @ 5.2.2009, 17:02)  по пово...   6.2.2009, 19:38
  aaalex   Цитата(Шахид Магамедов @ 6.2.2009, 19:38)...   6.2.2009, 20:50
  Dexiter   не, ну понятно... самая фигня в том, что в большин...   5.2.2009, 17:23
  Dexiter   поставил сёдня 130/170, 162/170 и в первичку малый...   6.2.2009, 3:45
  aaalex   диффы на 4.0 в природе есть ;)  но я их вообще не ...   6.2.2009, 12:14
  Шахид Магамедов   эх молодешь....! У вас гонки в городе проводил...   6.2.2009, 23:21
  aaalex   Цитата(Шахид Магамедов @ 6.2.2009, 23:21)...   7.2.2009, 8:54
  Dexiter   Шахиду +1... к тому vfts.ru поможет собрать зверьк...   6.2.2009, 23:38
  Dexiter   в общем буду менять жиклёры на сток.. слишком груб...   8.2.2009, 13:47
  aaalex   Цитата(Dexiter @ 8.2.2009, 13:47) в общем...   8.2.2009, 13:58
  Dexiter   сложно объяснить. в пробках раздражает...динамика ...   8.2.2009, 14:31
  aaalex   камера слишком маленькая первая,  поетому и тупост...   8.2.2009, 15:46
  Dexiter   скорее диффузор на 4.5 слишком великоват.... да и ...   8.2.2009, 16:40
  aaalex   Цитата(Dexiter @ 8.2.2009, 16:40) скорее ...   8.2.2009, 20:20
  Dexiter   нет, зажигание не крутил... понимаешь, я выше 4-4....   8.2.2009, 20:33
  aaalex   если по чесному, то я собирал свой карб под вал ММ...   9.2.2009, 12:30
  Dexiter   ну вот в том и проблема... а народ думает, шо раз ...   9.2.2009, 13:51
  aaalex   я дето читал про то что вкорячили 300/360 жики    ...   9.2.2009, 14:30
  Dexiter   да-да-да...+1... движок, а потом рот для него   9.2.2009, 14:44
  aaalex   но все же утверждают что на веберах 2106,  динамик...   9.2.2009, 14:54
  Dexiter   знаю, у знакомого солекс на 1300... жжёт неподецки...   9.2.2009, 15:17
  aaalex   по всему выходит что диффы надо вообще УМЕНЬШАТЬ, ...   9.2.2009, 15:36
  Sancho_SP   Цитата(aaalex @ 9.2.2009, 15:36)   по все...   9.2.2009, 16:33
  aaalex   Цитата(Sancho_SP @ 9.2.2009, 16:33) Цитат...   9.2.2009, 16:38
  Sancho_SP   Так на мехприводе и не надо на низах тапку в пол. ...   9.2.2009, 16:52
  aaalex   ет все понятно ;)  я тапку в пол давлю только на т...   9.2.2009, 17:00
  Dexiter   поправочка:
при полностью открытой первой камере н...   9.2.2009, 23:43
 Dexiter   поправочка:
  Sancho_SP   Цитатапри полностью открытой первой камере на меха...   10.2.2009, 4:45
  Dexiter   ну... открывается, а потом они одновременно до мак...   10.2.2009, 11:42
  aaalex   а я говорил, если карб точить то лучше иметь в зап...   10.2.2009, 13:51
  Dexiter   значит, 130/170, 162/170, малый диффузор в первичн...   11.2.2009, 2:06
  aaalex   чет вот я тож задумался над жиками опять ;)  буду ...   11.2.2009, 14:04
  Aleks666   Цитата(aaalex @ 11.2.2009, 14:04)  чет во...   14.2.2009, 12:36
  димарик   вот я прочитал все ето и толком ни че не понял. у ...   13.2.2009, 18:41
  Dexiter   димарик, ничего страшного... достаёшь книгу по сво...   13.2.2009, 19:08
  E-lazor   Mad_Doc огромный респект твоим советам! вчера ...   16.2.2009, 9:52
  aaalex   возможно задам кривокосой вопрос ;)   короче можно...   16.2.2009, 16:52
  Dexiter   по последней комбинации: 2я камера бедна, тянет ху...   16.2.2009, 19:57
  aaalex   Цитата(Dexiter @ 16.2.2009, 19:57) по пос...   16.2.2009, 23:42
  Aleks666   Цитата(aaalex @ 16.2.2009, 23:42) но 190 ...   17.2.2009, 0:38
  aaalex   Цитата(Aleks666 @ 17.2.2009, 0:38) Цитата...   17.2.2009, 12:24
  Aleks666   Цитата(aaalex @ 17.2.2009, 12:24) Цитата(...   19.2.2009, 22:35
  aaalex   [/quote]
Зато этого колхоза никто никогда не увиди...   20.2.2009, 9:47
 aaalex   [/quote]
  Dexiter   увеличивая жиклёры, мы меньше открываем заслонку с...   17.2.2009, 1:20
  Dexiter   машинка просит блок поболее)))   17.2.2009, 13:13
  aaalex   Цитата(Dexiter @ 17.2.2009, 13:13) машинк...   17.2.2009, 13:34
  Evgen-st   Народ прошу сильно не пинать, но вот такой вопрос:...   17.2.2009, 17:42
  Dexiter   Evgen-st. Зависит от объёма движка... в приницпе п...   17.2.2009, 18:21
  Introxxx   У меня двигатель 21011, 1.3., нуливик и БСЗ., 5сту...   20.2.2009, 12:52
  aaalex   Цитата(Introxxx @ 20.2.2009, 12:52) У мен...   20.2.2009, 13:02
  Introxxx   Зимой быстро не гоняю. Летом расход около 14 если ...   20.2.2009, 14:47
  Dexiter   ты только задрал расход таким воздушным   20.2.2009, 16:34
  aaalex   Цитата(Dexiter @ 20.2.2009, 16:34) ты тол...   20.2.2009, 16:51
  Dexiter   ему-ему... 170 много для 120. тяга меньше, давишь ...   20.2.2009, 17:08
  Introxxx   Вопрос состоял в другом. Реально из-за жиклёров мо...   20.2.2009, 17:13
  Dexiter   могло. но тут ещё и качества бенза играет огромную...   20.2.2009, 17:21
  Introxxx   Троить начил.   20.2.2009, 17:33
  DvIzhok   доброго всем времени суток.
у меня двиг 1,6 пробег...   5.3.2009, 21:52
  KA50Hokum   Скорее всего расход возрастет литров до 11-12 по т...   5.3.2009, 23:44
  Denis17   народ, если я пихну конфиг как сказал Mad_Doc для ...   17.3.2009, 1:15
  Mad_Doc   Цитата(Denis17 @ 17.3.2009, 1:15) народ, ...   1.4.2009, 11:10
  Mixey   народ, подскажите плиз, какие поставить жиклеры (т...   18.3.2009, 22:27
  stanli.dds   У меня на1,3льшой расход  был, ее купил жрала окол...   31.3.2009, 22:40
  aslan   у меня такой вопрос созрел. есть вобще какя-то фор...   1.4.2009, 9:32
  TAXI   Цитата(aslan @ 1.4.2009, 9:32) у меня так...   28.4.2009, 13:28
  Mad_Doc   Цитата(aslan @ 1.4.2009, 9:32) у меня так...   3.5.2009, 23:35
  Introxxx   ВОПРОС?
Есть карб Weber 32/ 36 DGAV(83 HF 9510 AA)...   10.4.2009, 22:05
 Introxxx   ВОПРОС?
  Denis17   расточил себе блок 011 под поршня 79.8... поставил...   22.6.2009, 19:10
  DenMegakach   Здравствуйте!
Поставил в первичную камеру топл...   11.8.2009, 13:52
  Lamer157   Цитата(DenMegakach @ 11.8.2009, 16:52) Зд...   11.8.2009, 20:35
  DenMegakach   Цитата(Lamer157 @ 11.8.2009, 20:35) Цитат...   12.8.2009, 3:35
  Lamer157   как до эмульсионного жиклера эконостата добраться?...   12.8.2009, 10:01
  DenMegakach   Цитата(Lamer157 @ 12.8.2009, 10:01) как д...   12.8.2009, 13:29
  roker   Здравствуйте!
Недавно поставил на свой 011 дв....   18.9.2009, 19:39
 roker   Здравствуйте!
Недавно поставил на свой 011 дв....   18.9.2009, 19:39|   |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 3:22 |
