88 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
prosto
сообщение 16.2.2009, 21:01
Сообщение #101
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Цитата(gorevlexa @ 16.2.2009, 18:40) *
Бензин есть, заливаю постоянно на одной заправке.
Наверное я тебя расстрою, но на самом деле заправляться на одной и той же заправке не спасает тебя от дерьмового бензина.... Я тоже на одной и той же заправлялся и на ней же 2 зимы подряд попадал на туфтовый бензин.
сообщение 16.2.2009, 21:34
Сообщение #102
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Знгачит,зажигалка,смотри зажигание!!Внимательнее,чудес же не бывает!
Elektronic
сообщение 16.2.2009, 21:50
Сообщение #103
Из: УФА
Пользователь №: 5011
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Цитата(gorevlexa @ 16.2.2009, 19:01) *
сегодня всю ночь заряжал аккум. провода проверил свечами. искра есть. но машина снова не завялась, аккум опять сел.
в связи с кризисом денег нет совсем, поэтому пока оставил всё как есть, закрыл машину и печальный ушёл домой ждать наступления тепла...
Что то я с тупил. я тут вспомнил дедовский способ берешь АЦЕТОН капейки стоит и напримую к карбу через шланг и пытайся завести думаю заведется, а заведется залей остатки в бак и попробуй как заведется пускай поработает пару минут и глуши на утро заведешь с пол оборота. А вобще у тебя позднее зажигание. Сам помню на ацетоне два киломера летел до заправки.
сообщение 16.2.2009, 22:08
Сообщение #104
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
ХМ,а про ацетон то я и не слышал,что он даёт то?
tuner
сообщение 16.2.2009, 22:27
Сообщение #105
Пользователь №: 6913
ну его этот ацетон на нем заводить а тем более ездить...
нормально настроенная машина должна заводиться всегда\а налив ацетон можно и пленку маслянную с цилиндров посмывать
Sancho_SP
сообщение 17.2.2009, 3:12
Сообщение #106
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
покрутить на ацетоне - это аццки колхозный метод чистки карба. а заводить надо добавляя в карб эфир.
prosto
сообщение 17.2.2009, 7:35
Сообщение #107
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Не советую. Ацетон плохо действует на резину. Поэтому если даже и заведешь то после через некоторое время попадешь на замену как минимум всех диафрагм в карбюраторе и на замену всех шлангов. Ну а про то что будет с двигателем - можно только догадываться - ацетон обезжирит абсолютно все с чем сопрекоснется а значит как минимум поршневая будет осушена. Ищи неисправность. Если дело в бензине то сливай его и заливай другой но лучше не экспериментируй а то еще и на капиталку попадешь.
S@NJ
сообщение 17.2.2009, 11:00
Сообщение #108
Пользователь №: 4825
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:красный (вишня)
Цитата(кобзев @ 13.2.2009, 15:16) *
Датчик холла,вв провода,трамблёр,всё это надо смотреть!
 Короче, ничего не понимаю... Сегодня резко потеплело (до -22) и машина завелась...
А до этого (когда на улице было за -30) включал котел и температура тосола была не ниже +40
Сообщение отредактировал S@NJ - 17.2.2009, 11:00
сообщение 17.2.2009, 11:06
Сообщение #109
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Так карб отмёрз по ходу,или трамблёр.
gorevlexa
сообщение 17.2.2009, 11:23
Сообщение #110
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
из за него может не заводиться? а можно как нибудь её всё таки завести, что бы хоть до сервиса доехать?
проситал что чтобы пораньше сделать зажигание надо трамблёр против часовой стрелки крутить, это поможет?
mik58
сообщение 17.2.2009, 12:26
Сообщение #111
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
есть еще один дедовский способ и достаточно безопасный возьми большой чайник с кипятком и лей кипяток на металлическую крышку воздушного фильтра СНАРУЖИ фильтр закручен и на входной коллектор (если боишься на фильтр лей на входной коллектор) со стартером ничего не будет, а на генератор не попадай и пока все горячее пытайся завестись смотри чтобы влага не засасывалась в краб
сообщение 17.2.2009, 12:38
Сообщение #112
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Да пробуй трамблёр крутить в плюс,на одно деление,и попробуй завести,контактное сбивается на раз!
gorevlexa
сообщение 17.2.2009, 12:41
Сообщение #113
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
не думаю что это поможет! когда раньше прикуривал она заводилась и в более сильный мороз чем сейчас, так что я думаю, что всё таки там что то сбилось, засорилось или застряло или ещё что то, но не то что она просто замёрзла...
в плюс это против часовой или по??? и одно деление это сколько?
И У МЕНЯ БЕЗКОНТАКТНОЕ :(
Сообщение отредактировал gorevlexa - 17.2.2009, 12:43
gorevlexa
сообщение 17.2.2009, 14:26
Сообщение #114
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
сейчас вышел ещё раз. начал заново проверять свечи. на первой искра оказалась какая то слабоватая. посмотрел, это оказалось нк ней идёт ВВ провод который вызывал у меня подозрения. Поменял это провод местами со втоым. Машина начала заводиться и глохнуть. Хотел поменять с четвёртым, но он до четвёртой свечи не дотягивается. поменял с третим. Машина завелать, двигатьель заработал стабильно.
Как будут деньги куплю новый комплект проводов да и скечи наверное тоже. Вот так вот. Всем спасибо.
JKo (ona)
сообщение 17.2.2009, 15:14
Сообщение #115
Пользователь №: 9773
проверяла порядок присоединения проводов к свечам зажигания,предохранители, свечи(чистила их, протирала, сгоревших нет), конденсатор ( новый купила) вообщем искры нет. тромблер крутит, но ноль на массу. крышку тромблера тоже меняла. что дальше??? threaten.gif Аккамулятор заряженный.
progressi
сообщение 17.2.2009, 15:27
Сообщение #116
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
попрбуй центральный провод с катушки на искру на массу.
JKo (ona)
сообщение 17.2.2009, 16:08
Сообщение #117
[/quote]
пробовала, нет начего!действовала по инструкции( отец умную книжку дал) поднесла свечные провода к массе нет искры,затем заменила крышку распределителя и снова проверила- нет искры!проверила изоляцию ротора распределителя, эффект тот же. потом проверила сопротевление резистора в роторе, umnik2.gif в норме. провода свечные почистила и поставила новые эфект все тот же- не заводиться!
progressi
сообщение 17.2.2009, 16:21
Сообщение #118
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
[/quot
если на катушки нет её менять надо,а на катушке +и-есть
JKo (ona)
сообщение 17.2.2009, 16:35
Сообщение #119
:diablo:на катушке зажигания +б написанно на одной стороне.... в том то и дело что новую ставила.. все провода присоеденила правильно. нет искры umnik2.gif
Кирилл06
сообщение 17.2.2009, 16:50
Сообщение #120
Из: Москва Хорошево-Мневники
Пользователь №: 6295
Машина:21102
Цвет:SILVER
Год Выпуска: 2003
Я тоже плохо заводился уже дня 3 поменял сегодня свечи завелся с пол оборота,прогрел проехал км 10 почистил машинку потом сажусь в машину чтобы заглушить и хлопаю дверью она заглохла и не заводится стартер крутит.Что делать???
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 10:22
