3 страниц V  < 1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Печка v.2
ezdyk
сообщение 11.2.2008, 9:07
Сообщение #21
Пользователь №: 1867
Цвет:черный
Цитата(NIL @ 20.1.2008, 20:24) *
Доброго времени суток!
Видел на этом форуме много тем с печками, но ни в одной не нашел нужного мне ответа. Вот решил создать свою...
Недавно столкнулся со следующей проблемой.. При включении печки, не важно в 1 или 2 положение, воздух просто не идет на дефлекторы, вентилятор во втором положении крутит как бешенный, а воздуха нету...ездить просто не возможно - запотевают окна... Пробовал с открытой и закрытой крышкой воздухопритока. Только когда разгоняешься, воздух слабым слабым потоком начинает поступать..и то еле еле.. Вообщем подскажите в чем причина...машина 2005 года, пробег 3300+ км ^^ До этой зимы эксплуатировалась тока летом... Думаю что проблема с воздухопроводом(может куда сифонит воздух, тока не на лобовуху) Если дело и правда в этом, подскажите, надо ли снимать торпеду, чтобы подобраться к нему или можно другим способом..
Заранее благодарю!
Ты бы снял ее, посмотрел в какую сторону вентилятор дует. У меня была такая беда, предыдущий владелец походу полярность перепутал и у меня вентилятор дул в противоположную сторону. короче в машине грелось только на большой скорости
Garlic
сообщение 11.2.2008, 12:05
Сообщение #22
Из: Томск
Пользователь №: 336
Машина:ВАЗ 210600
Цвет:синезеленый
Год Выпуска: 2001
либо сам вентилятор не в порядке (может, крыльчатки сорвалась с оси), либо радиатор засыпан листьями, бумагой, мусором. Все.
Возьми и посмотри, хватит уже распрашивать.
Serega82
сообщение 13.2.2008, 23:16
Сообщение #23
Пользователь №: 1246
Цвет:Темно зелёный
Правильная мысль friends.gif , но ешё будет правильнее добавить, а если вообше не дано понять, то дуть в сервис grin.gif
speed131
сообщение 21.2.2008, 23:03
Сообщение #24
Пользователь №: 2367
Машина:ваз-2106
Цвет:красный
1.разбери печку посмотри заслонку, сними радиатор печки и продуй сильным напором воды
2.проверь термостат сними его , нагрей воду до 90 градусов и кинь его туда там должен открыться клапан ты его увидеш.
3.главный радиато тоже сними и продуй напором воды пока вода не станет чисто
4.когда будеш наливать воду не забудь чуть чуть присняти патрубок с термостата которы подходит прям к головке он самый верхний а когда из него потечет через верх сразу одевай и еще незабудь
открутить пробку на двигателе и тоже когда из нее потечет сразу закрути ее
5 когда зальеш жидкость прогрей машину до 90 градусов и если надо долей еще жидкости
milc
сообщение 8.2.2009, 7:19
Сообщение #25
Пользователь №: 9341
Машина:додж караван
Цвет:синий металлик
Год Выпуска: 2003
блин ну причём всё это, это здесь вообще ни при чём, грей не грей, заливай не заливай, если воздух ВООБЩЕ НЕ ДУЕТ, в перечисленных случаях воздух дуть будет, но только холодный. А теперь по существу вопроса.
У меня сегодя такая же проблемы была, сосед попросил заменить радиатор печки, говорит что воздух не дует. Я не прислушался к его словам и просто заменил ему радиатор отопителя. Какого же было моё удивление, что воздух так же не поступал в салон. И тут я сделал открытие что воздух дует наоборот. То есть из салона забирает, а выдувает тёплый уже от туда, где он должен наоборот заходить, вот такие чудеса.
вот в в чём проблема? Лопасти вращаются, по часовой стрелке. Меняли ему до этого моторчик в сервисе, может полярность перепутали, а как там вообще их можно перепутать? или может негерметичность в пластмассовых деталях?
Сообщение отредактировал milc - 8.2.2009, 7:20
Vlas
сообщение 8.2.2009, 13:00
Сообщение #26
Из: Одесса
Пользователь №: 2854
Машина:ВАЗ-21063
Вот,мне кажется,что и у меня то же самое....Не пойму я что-то...
Palex300182
сообщение 8.2.2009, 17:14
Сообщение #27
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Если печку разбирали в сервисе, вполне возможно не одели пластмассовый кожух, Прикрепленный файл  24_18_02_07.jpg ( 39.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
который как раз и является направляющим для воздушного потока. Я так же лоханулся когда менял вентилятор печки. Все собрал включил... Звук какой-то непонятный и не дует нифига. Пришлось снова все разбирать и устанавливать этот кожух потом все стаало ок.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 8.2.2009, 17:20
milc
сообщение 8.2.2009, 18:48
Сообщение #28
Машина:додж караван
Цвет:синий металлик
Год Выпуска: 2003
проблема решена, как мне кажется. Сегодня заехал в магазин запчастей авто49, и там я доканал всё таки доблестных продавцов, и они мне показали что к чему. И так....
Взяли они с витрины новый моторчик и подсоеденили его, т.е. чёрный провод к массе, а синий к плюсу и ОПА, лопасти вращаются против часовой стрелки. Когда у соседа в машине они вращаются по часовой. Потом они взяли и поменяли полярность подсоединения и лопасти вентилятора начали вращатся по часовой срелке. Теперь мне всё стало ясно, в субботу пойду в шоху соседа перекину провода местами и заработаю себе на 5 бутылок пенного напитка под названием пиво!!!
А мне стало обидно ведь 10 лет я отъездил на ваз 2107(разных годов) знаю классику с ног до головы, а так лоханулся (не смог сам догадаться). так что мастер что меня в сервисе вентилятор полный ноль.
Сообщение отредактировал milc - 8.2.2009, 18:49
ALAND
сообщение 11.2.2009, 9:37
Сообщение #29
Пользователь №: 4594
Цвет:черный
Всем привет! Мой вопрос не совсем связан с обсуждаемой проблемой но относиться к печке. Собрался менять радиатор печки - кто менял посоветуйте какой выбрать. В магазинах выбор большой - есть медные Оренбургские и алюминиевых разных полно...
milc
сообщение 11.2.2009, 23:51
Сообщение #30
Машина:додж караван
Цвет:синий металлик
Год Выпуска: 2003
конечно же медный. А вообще надо смотреть на год выпуска авто, потому что если авто старое, то ставились медные радиаторы, а если относительно свежая, то алюминевые, а они отличаются по размеру, немного шире примерно на 1 см.
Palex300182
сообщение 15.2.2009, 18:27
Сообщение #31
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Привет я на днях буквально поставил питерский Luzar медный, 3-х рядный. Нареканий нет греет так, что можно без куртки ехать при морозе -40 за бортом. yahoo.gif единственный косяк, у меня не встал норамально резино-металлический уплотнитель см. рисунок Прикрепленный файл  24_21_3_3.jpg ( 69.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 199
почему-то не подошел по отверстиям. Поэтому одел только на отводящий патрубок и замазал все вокруг термостойким герметиком.
ALAND
сообщение 17.2.2009, 8:50
Сообщение #32
Цвет:черный
Спасибо за инфу. Только ЛУЗАР не питерский а Луганский авиационно-ремонтный завод. У них качественная продукция - многие хорошо отзывались, только у нас во Владимире я не видел.
Arturik
сообщение 27.2.2009, 18:10
Сообщение #33
Из: Рес Башкортостан гИшимбай
Пользователь №: 6938
Люди, у меня новый вопрос возник! Начал орать двигатель печки, когда холодный! Я думал там что-то с подшипниками, а мне сказали, что там подшипников нету, т.е он крутится на валу! Когда прогреется, затихает! Я этот противный скрип терпеть долго не могу! Подскажите, что можно сделать! Если менять, то что отвинчивать? А торпеду снимать придётся?
progressi
сообщение 27.2.2009, 18:33
Сообщение #34
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
[quote name='Arturik' date='27.2.2009, 18:10' post='143587']
[/quotто
торпеду снимать не надо только бороду и покупай моторчик на подшибниках и меняй.
MDV
сообщение 19.3.2009, 7:07
Сообщение #35
Пользователь №: 1778
Была такая проблема, решил её просто разобрал матолчик смазал всё там и всё тишена и покой
MustDied
сообщение 19.3.2009, 12:40
Сообщение #36
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
лучше заменить. смазывание надолго не поможет.
TAZovod
сообщение 19.3.2009, 13:48
Сообщение #37
Пользователь №: 10004
Цвет:White
лучше смазать. вдруг с покупкой нового возникнут проблемы. :)
З.Ы. я мазал, прошло неск месяцев никаких проблем
badboy
сообщение 19.3.2009, 17:23
Сообщение #38
Из: самара, промышленный райо
Пользователь №: 9499
Машина:ваз 21061
Цвет:Сафари
а никто не пробывал ставвить кнопку включения печки не пошаговую а просто скорость боьше или меньше, ну типа как регулятор яркости подсветки..
MustDied
сообщение 20.3.2009, 12:42
Сообщение #39
Цвет:Валентина
я поставил 4-х позиционную от калины.
MDV
сообщение 22.3.2009, 5:59
Сообщение #40
У кого как. У меня второй год уже работает
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 22:23
