20.2.2009, 18:59
#281
Introxxx
если хочешь вал больше на низа и не знаешь какой-то можешь сориентироваться по фазе - чем больше фаза тем больше он верховой,для тебя имхо нужен вал с фазой где-то до 270 град |
20.2.2009, 19:14
#282
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 17.2.2009 Пользователь №: 9798 Машина:2105 Цвет:Мираж Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Я хочу средний.
20.2.2009, 19:44
#283
тогда около 280-290 имхо
20.2.2009, 19:54
#284
Где написано, сколько там градусов.
20.2.2009, 21:04
#285
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 23.10.2008 Из: Новочебоксарск Пользователь №: 5227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ядовито белая Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
На любом из этих валов Х.Х. можно настроить 1000. И он будет стабильный. И по городу норм. если зажигалка и карб грамотно настроены. Самые устойчивые холостые это на ММ-72,там и 800 можно накрутить. Будет инжектор! Да я с вами согласен, не нужно особо гнаться за скоростью, я наверное слишком много начитался этих форумов, что кругом голова! Вот условия эксплуатации моей машины: - вся семья, 4 человека и мелкая собачка катаются в деревню примерно каждые выходные ( но на этом наверное не стоит зацикливаться) покатушки по трассе 98%, по грунтовке 2% - в каких условиях будет эксплуатироваться машина и что с ней будут делать в остальные дни, зависит от меня, покатушки по городу 100% Жду вашей помощи в принятии правильного решения. у мну такой вопрос ;) у тебя инжектор будет, там Гидрики ? я так понял ? если гидрики то и распредвал надо брать под гидрики, обычные не подойдут, лично я почти в такой же ситуации, семья из 3 человек ;) собираю инжектор на мм72 валу, он один из самых дешевых и популярных ;) а вообще у мм полно моментных валов, так что присмотрись к этой фирме У меня без гидриков!Вот вчера взял облегченные клапана и однорядную разрезную шестерню. Предлагаешь ММ72? |
20.2.2009, 22:29
#286
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 347 Регистрация: 7.11.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5531 Машина:ваз 21011 дв 2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
почему нет ? все твердят что нормальный вал ;)
вот кстати его фото как обещал
Кол-во скачиваний: 105и еще
Кол-во скачиваний: 85ну и вот так ;)
Кол-во скачиваний: 89если нужны другие ракурсы ;) пишите Сообщение отредактировал aaalex - 20.2.2009, 22:33 |
21.2.2009, 1:41
#287
Introxxx
на сайтах этих валов vazik06 мм72 хороший вал |
21.2.2009, 1:59
#288
фоток хватило... хотел одну гениальную идею задвинуть, но лучше промолчу, т.к. она технически не имеет решения.. а жаль((((
21.2.2009, 9:04
#289
tuner. Внимательней мое сообщение под №301 прочитайте.
21.2.2009, 12:48
#290
Introxxx
можно задуматься о валах эстонец1, динамика 118, сти2, эстонец2, динамика115 - валы в порядке увеличения крутильности двига |
21.2.2009, 13:49
#291
1.Росход на много увеличится?
2.И вообще, стоит ставить на 1.3 сток. эфект-то заметен будет? 3.И карб под это настраивать надо? |
21.2.2009, 16:46
#292
Introxxx
1.не на много,1-2 л. в зависимости еще от настроек карба 2.конечно заметен,а еще лучше голову доработатать 3.да,надо,диффузоры расточить,жиклеры побольше поставить |
21.2.2009, 19:33
#293
А если не точить?
21.2.2009, 20:11
#294
меньше прихода будет,но все равно лучче чем сток
26.2.2009, 15:04
#295
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 28.3.2008 Из: москва Пользователь №: 2799 Машина:21061 Цвет:кофе с молоком Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
всем здарова)))
внимательно прочитал тему но так чёто и не догнал... короче ситуация такая-у меня движок 1.5(03),полный сток,только рокера взял PILENGA))) вот думаю какой распредвал взять:при условии что машина на каждый день и ресурс тоже важен!!! решаю между динамикой 113 и 118 что посоветуете?или может чтото другое... |
26.2.2009, 22:41
#296
113 не ставь,лучше 118 или 115
27.2.2009, 16:19
#297
1.3.2009, 1:19
#298
115 рулит 118 беее
1.3.2009, 19:25
#299
1.3.2009, 21:21
#300
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
на 1.6л с солексом 073-м без доработки башки ММ 03 нормально будет?
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 5:57 |
