5.2.2009, 17:29
#61
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
красиво, сам думал форточки убирать нафиг, а то это уродство только мешает в зеркала смотреть.
zzzdimazzz, у нас покраска обойдется чуть больше, но зато в камере специальной на сервисе. Вообщем машина не проблемная особо, долго стояла просто, а когда стоит начинает ломаться))Я ее полностью планирую к след. зиме перекрасить, только сначало нада кое-где подварить (это уж сам делать буду, профессия и оборудование позволяют). Сначало нада механику сделать всю и элекрику, потом внешний вид) Сообщение отредактировал OlgierD - 5.2.2009, 17:34 |
7.2.2009, 11:56
#62
а вот и мой БТР после ремонта дверки
![]() ![]() немного видно вмятину и краска ярче (новее), а так метров с 3-4 вообше не видно |
10.2.2009, 17:25
#63
вот невезуха. Печка потекла, пришлось отключить, а снимать ой как нехочется. У нас тепло так что можно пока без нее обойтись. И хорошие новости, карб стал работать как положенно и дымность ушла, расход нормализовался. Походу все дело было в "сильной чистоте" карба.
Пока буду на практике у станка, займусь поиском нового карба |
11.2.2009, 11:25
#64
И всё же печь сними,нашёл неисправность сделай,чтоб не накапливалось!
З.Ы,за каким станком то? |
11.2.2009, 16:18
#65
да я печь буду менять вместе с торпедой (знакомый видел торпеду в Одессе спецом для Классики, внешне сделана как у иномарок и подрулевой переключатель с 2-мя, а не с 3-мя рычагами).Так покрасивше будет. Тем более я шаз печку отключил, она всеравно ненада-не холодно. Да и разбирать вообще не хочется, я так намучался когда собирал первый раз, теперь только под замену печи туда полезу
А станки разные, горизонтально-фрезерный полуавтомат 6Т82-1, вертикально-фрезерный полуавтомат СВ-40, токарный 1М63 (или ДИП-300) и строгальный. Сейчас уже есть разряд фрезеровщика, буду доучиваться на токаря, и в дальнейшем на универсала, вот так)Потихоньку осваиваю металлообработку, сварщика освоил, теперь станочника буду)) |
11.2.2009, 16:36
#66
Круто я токарь универсал(5разряд) дипы 4 кулачные Кзмт 1к62,16к20,полуавтомат револьверный.фрезеровщик (горизонтально вертикальнофр4разряд)строгальщик 4 разряд(щас работаю у мну 2 станка)ну и немного шлифовка плоская круглая.
А строжка класная профессия,главное не проспать конец смены,но у меня маленькие станки,там где ползун ходит а не стол... |
11.2.2009, 20:57
#67
Круто я токарь универсал(5разряд) дипы 4 кулачные Кзмт 1к62,16к20,полуавтомат револьверный.фрезеровщик (горизонтально вертикальнофр4разряд)строгальщик 4 разряд(щас работаю у мну 2 станка)ну и немного шлифовка плоская круглая. А строжка класная профессия,главное не проспать конец смены,но у меня маленькие станки,там где ползун ходит а не стол... )))) Как это всё знакомо))))) |
15.2.2009, 23:15
#68
и так, отчет за последнее время:
1. БТР стал понемногу оживать и даже резво бегать 2. Пропала дымность когда машина теплая 3. После ночи стоянки заводится струдом, но потом с полпинка 4. Первые километров 7-10 ходит с рывками (предположительно чудит карб), когда нагревается хорошо все глюки проходят и работает как часы. 5. перестала открываться 2-я камера карба, больше 120 км/ч машина учень медленно и нехотя набирает скорость. Вывод: Пациент скорее жив, чем мертв))) План работ: 1. Поиски и замена карбюратора на Солекс от 05 или 07 2. установка передних фальшкрыльев 3. замена маслосъемных колпачков и возможно маслосъемных колец |
15.2.2009, 23:28
#69
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
ДАвай что бы планы с делом не сильно во времени расходились
16.2.2009, 15:48
#70
а кто из добрых людей мне подскажет как и где устанавливаются (на заводе) лампочки освещения капота и багажника??? или их с завода не ставили и это всеголишь доработки владельцев???
16.2.2009, 15:58
#71
а кто из добрых людей мне подскажет как и где устанавливаются (на заводе) лампочки освещения капота и багажника??? или их с завода не ставили и это всеголишь доработки владельцев??? Посмотри на задней стенке в багажнике она горит при включеных габаритах . Я например свои перенёс в крышку багажника и зделал их независимыми ( тобиш с кнопки в салоне я могу включить и при этом не сильно садить акумулятор) заитересуешся маякни и я опишу как. |
16.2.2009, 16:08
#72
так у меня они вообще отсутсвуют)))))) вот думаю отдельно кинуть проводку и тумблеры, шобы при открытом багажнике и капоте включать свет. А то как то темновато в последнее время стало))))))))
Вот и думаю как установить патроны под лампочки аккуратно и чтобы освещение эффективным было. есть у кого фотки заводских вариантов и "переделок"????поделитесь |
16.2.2009, 16:16
#73
так у меня они вообще отсутсвуют)))))) вот думаю отдельно кинуть проводку и тумблеры, шобы при открытом багажнике и капоте включать свет. А то как то темновато в последнее время стало)))))))) Вот и думаю как установить патроны под лампочки аккуратно и чтобы освещение эффективным было. есть у кого фотки заводских вариантов и "переделок"????поделитесь В крышке багажника есть отверстия свеху где личинка замка стоит вот в эти ниши и вставляй а проводку спряч в тунель . Я как фотык отремонтирую выставлю в своей теме как я зделал ( ближе к выходным ) |
17.2.2009, 20:13
#74
вот и мой БТР на сегодняшний день. Уставший, не мытый, голодный и злой))))))
17.2.2009, 21:26
#75
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
так у меня они вообще отсутсвуют)))))) вот думаю отдельно кинуть проводку и тумблеры, шобы при открытом багажнике и капоте включать свет. А то как то темновато в последнее время стало)))))))) Вот и думаю как установить патроны под лампочки аккуратно и чтобы освещение эффективным было. есть у кого фотки заводских вариантов и "переделок"????поделитесь Фонарь освещения багажника находится в левом верхнем углу, в районе петли крышки багажника. Фонарь освещения моторного отсека находится по-центру на стенке мотрного щита, возле замка капота. |
17.2.2009, 23:27
#76
Ничё очи протрёш ему умоеш даш под хвост и пошуршит как ветер по Крымским горам. А что в Крым проблема з бензином что голодный? А злость лечится лаской и заботой.
17.2.2009, 23:34
#77
в Керчи 1 литр 92 бензы стоит от 5.35 до 5.45 грн, вот так закапаю 10 литров и дня 3-4 катаюсь, потом опять 10 лиров...
17.2.2009, 23:50
#78
Нормуль. У нас почти также. Диета так сказать. А ласка да уход оплатится сторице!
19.2.2009, 13:38
#79
такс вопрос есть... Карб от 05 или 07 брать лучше с электроклапаном или экономайзером?? электроцепи на машине под экономайзер нету, есть под эл. клапан
какая полная маркировка Карба с Эл.клапаном???? |
19.2.2009, 13:41
#80
У меня стоит Нивовский 21073 с електроклапаном и без проблем тху - тху
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 21:55 |
