16.2.2009, 15:04
#261
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
16.2.2009, 15:11
#262
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 5155 Машина:2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Evgen-st Молодец! Зачот! Есть какие нибуть мысли как сделать белые шкалы с внутренней подсветкой? С чёрными понятно,проблем нет,а вот как быть с белыми? Вариант резки на плоттере отпадает,так как такие маленькие символы как на приборах он режет не очень,и заметно это именно при включенной подсветке. Ну вариант печати отпадает, потому что на белом фоне цифры и шкалы покрыты краской значит уже не будут пропускать свет... А насчет резки не согласен... пробывали резать на пластике белого матового цвета, в конторах где пластиковые карточки делают, так вот пластик сам свет не пропускал, только там где вырезались цифры и качество резки было отличным... правда дорого уж очень выходило... НО мне кажется только резкой можно... печать сдесь явно не катит! |
16.2.2009, 19:40
#263
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 270 Регистрация: 24.11.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 6333 Машина:ВАЗ-210600 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Ну вот наконец я и доделал свои приборы!!! Приборы все шестерочные, только корпус от e30, все делал сам, от рисования шкалы до изготовления стрелки... Шкалы распечатаны на матовой фотобумаге и наклеянны на прозрачное оргстекло. Признаюсь убил на это не много не мало 3 месяца.... и 600 руб... но результат говорит сам за себя... +1 респект! молодца, сам такие хочу |
17.2.2009, 13:15
#264
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 29.11.2008 Из: Орел Пользователь №: 6566 Машина:Ваз 06 Цвет:Бело голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Извиняюсь заранее может не туда пишу. Подскажите, поставил себе новые шкалы , все приборы подсоединил правильно, все работают, но при включении габаритов стрелка бензина уходит до полного бака!!! Что это может быть
17.2.2009, 17:29
#265
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Здравствуйте! Извиняюсь заранее может не туда пишу. Подскажите, поставил себе новые шкалы , все приборы подсоединил правильно, все работают, но при включении габаритов стрелка бензина уходит до полного бака!!! Что это может быть зачисти все контакты и смажь их литолом, особенно массу данного прибора |
23.2.2009, 20:32
#266
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 25.11.2008 Пользователь №: 6403 Машина:21065 Цвет:Серо-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Evgen-st Молодец! Зачот! Есть какие нибуть мысли как сделать белые шкалы с внутренней подсветкой? С чёрными понятно,проблем нет,а вот как быть с белыми? Вариант резки на плоттере отпадает,так как такие маленькие символы как на приборах он режет не очень,и заметно это именно при включенной подсветке. Ну вариант печати отпадает, потому что на белом фоне цифры и шкалы покрыты краской значит уже не будут пропускать свет... А насчет резки не согласен... пробывали резать на пластике белого матового цвета, в конторах где пластиковые карточки делают, так вот пластик сам свет не пропускал, только там где вырезались цифры и качество резки было отличным... правда дорого уж очень выходило... НО мне кажется только резкой можно... печать сдесь явно не катит! Привет! Здорово получилось! Расскажи пожалуйста про диоды: сколько брал на стрелки, на приборы и какие... |
26.2.2009, 19:14
#267
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 30.11.2008 Из: Респ Карелия,г.Костомукша Пользователь №: 6614 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='Evgen-st' date='16.2.2009, 15:11' post='140213']
Классно получилось! мож скинуть |
28.2.2009, 22:07
#268
Evgen-st Молодец! Зачот! Есть какие нибуть мысли как сделать белые шкалы с внутренней подсветкой? С чёрными понятно,проблем нет,а вот как быть с белыми? Вариант резки на плоттере отпадает,так как такие маленькие символы как на приборах он режет не очень,и заметно это именно при включенной подсветке. Ну вариант печати отпадает, потому что на белом фоне цифры и шкалы покрыты краской значит уже не будут пропускать свет... А насчет резки не согласен... пробывали резать на пластике белого матового цвета, в конторах где пластиковые карточки делают, так вот пластик сам свет не пропускал, только там где вырезались цифры и качество резки было отличным... правда дорого уж очень выходило... НО мне кажется только резкой можно... печать сдесь явно не катит! Привет! Здорово получилось! Расскажи пожалуйста про диоды: сколько брал на стрелки, на приборы и какие... Диоды брал в магазине радиоэлектроники, самые яркие какие там были, они шли сразу на 12V, так что с резисторами я не парился... все диоды на 5мм, на большие шкалы использовал по 5 диодов на каждую, на маленькие приборы по 2, на стрелки 2 диода. На стрелки хотел замутить 3мм диоды, но не нашел, просто сточил 5мм диод так чтобы он не мешал шкале! |
1.3.2009, 21:00
#269
Диоды брал в магазине радиоэлектроники, самые яркие какие там были, они шли сразу на 12V, так что с резисторами я не парился... все диоды на 5мм, на большие шкалы использовал по 5 диодов на каждую, на маленькие приборы по 2, на стрелки 2 диода. На стрелки хотел замутить 3мм диоды, но не нашел, просто сточил 5мм диод так чтобы он не мешал шкале! Спасибо! и ещё один момент: те шкалы которые ты выложил в ворде печатать нужно так как есть на формате а4? на фотобумаге? Чтобы получились такие какие должны быть шкалы. |
3.3.2009, 13:32
#270
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 2.3.2009 Из: алт. край г.Бийск Пользователь №: 10353 Машина:VAZ 21065 Цвет:Black-Tobacco Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот что я поставил на свою 2106.светится и днем. пока зажигание не включишь не видно цифр(тонированный). с проводкой пришлось повозиться. сам щиток от тойоты. по машине немного написано в машинах клуба.
3.3.2009, 21:50
#271
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 2.2.2009 Из: Новочеркасск Пользователь №: 9084 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет . Поставил такие,думаю надо света добавить.
Кол-во скачиваний: 688 |
4.3.2009, 15:25
#272
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Повторяюсь :) макет сделал максимально приближенный к оригиналу! http://narod.ru/disk/5312371000/pribori_21...iginal.cdr.html посмотреть, как выглядит, можно в этой теме выше. на датчике бензина нету шкалы((( |
4.3.2009, 17:08
#273
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Вот что я поставил на свою 2106.светится и днем. пока зажигание не включишь не видно цифр(тонированный). с проводкой пришлось повозиться. сам щиток от тойоты. по машине немного написано в машинах клуба. нет слов! |
6.3.2009, 0:51
#274
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 24.1.2009 Пользователь №: 8655 Машина:OPEL ASCONA Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот что я поставил на свою 2106.светится и днем. пока зажигание не включишь не видно цифр(тонированный). с проводкой пришлось повозиться. сам щиток от тойоты. по машине немного написано в машинах клуба. Заклей значки для коробки автомата, ато они в шохе как-то не в тему смотрятся. |
6.3.2009, 9:11
#275
Диоды брал в магазине радиоэлектроники, самые яркие какие там были, они шли сразу на 12V, так что с резисторами я не парился... все диоды на 5мм, на большие шкалы использовал по 5 диодов на каждую, на маленькие приборы по 2, на стрелки 2 диода. На стрелки хотел замутить 3мм диоды, но не нашел, просто сточил 5мм диод так чтобы он не мешал шкале! Спасибо! и ещё один момент: те шкалы которые ты выложил в ворде печатать нужно так как есть на формате а4? на фотобумаге? Чтобы получились такие какие должны быть шкалы. Да печатается на A4 в таком виде каком выложил! Там реальные размеры! |
10.3.2009, 20:23
#276
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 17.4.2008 Пользователь №: 3073 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят я гляжу вы все сдесь шкалы снимали,переделавали а как вы их ставили на место да так чтоб спидометр не врал!расскажите секрет!!!Заранее огромное спасибо!
10.3.2009, 22:01
#277
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 4.3.2009 Из: Россия, Пенза. Пользователь №: 10467 Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка" Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Литвин, а ты какие диоды ставил в подсветку.. Чтот не оч ярко... У мя по одному диоду и выглядит так
Повторяюсь :) макет сделал максимально приближенный к оригиналу! http://narod.ru/disk/5312371000/pribori_21...iginal.cdr.html А ее на каком проге открывать?
11.3.2009, 0:59
#278
Ребят я гляжу вы все сдесь шкалы снимали,переделавали а как вы их ставили на место да так чтоб спидометр не врал!расскажите секрет!!!Заранее огромное спасибо! Ставили так же, как и снимали, на два болтика. Спидометр в нижней части метишь маркером можешь еще для надежности зафиксировать, чтоб не крутился, потом только снимаешь стрелку. При сборке совмещаешь метки и все. |
11.3.2009, 21:52
#279
[quote name='LadaRacing' date='10.3.2009, 22:01' post='146959']
Литвин, а ты какие диоды ставил в подсветку.. Чтот не оч ярко... У мя по одному диоду и выглядит так Просто светофильтр оставил |
11.3.2009, 21:58
#280
tу Еrаstоv: Загляни в 156 сообщение этой темы, там есть фото, как должна быть установлена стрелка спидометра (проверено лично на 3-4 спидометрах, пока нареканий не было)
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:20 |
