Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 137 Регистрация: 15.9.2008 Из: Курган Пользователь №: 4697 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
нарыл http://www.zr.ru/articles/41822/ - никто не пробывал? неужели, никто не находил в сети такое решение проблемы, или я плохо пользовался поиском? что думаете по поводу такой переделки, лично у меня глаза загорелись! правда уже конец зимы, но все же...?
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2172 Регистрация: 9.4.2008 Из: Мск Пользователь №: 2958 Машина:21063 Цвет:373 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Четырехсосковых термостатов в продаже предостаточно. Лично я задумывался, да, будет лучше. Но система охлаждения отмыта добела и проблем в салоне зимой не наблюдается без каких либо переделок.
получается стоит просто прокатится по магазинам и поискать уже сделаные такие?
ведь если печке от роду полгода, помпе 2 недели, термостату месяц, а тосол в системе по цвету кристально чистый, то может поможет?
Поможет чему? Какие у тебя проблемы, я чтой-то не понял
поможет сделать в салоне теплее. двигатель (судя по датчику) не прогревается больше 70 градусов. термостат исправен.
поможет сделать в салоне теплее. двигатель (судя по датчику) не прогревается больше 70 градусов. термостат исправен. С большой долей вероятности могу предположить неисправность таки термостата.... (если, конечно, ты не гоняешь в мороз-минус 30 со скоростью 150...без капота. Была точно такая шляпа, вылечилдась заменой термостата. Итог-минус 20, скорость 100, температура 90.... Вот чего я думаю ![]() |
может быть такое что новый термостат просто гавно? и бывают ли какие то не стоковые тремостаты? так то я не против - может и в нем дело, можно и поменять...
может быть такое что новый термостат просто гавно? и бывают ли какие то не стоковые тремостаты? так то я не против - может и в нем дело, можно и поменять... У меня с термостатом Vernet при -15 мотор не прогревался и в машине холодно было. У него тепловой режим смещенный оказался и он слишком рано открывался. Поставил термостат Авиатехприбор три года прошло работает отлично. В машине тепло и движок не перегревается! |
блин, уговорили, завтра поеду за новым термостатом.
p.s. значит доработка из первого поста, в принципе, не имеет смысла? |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 930 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
нарыл http://www.zr.ru/articles/41822/ - никто не пробывал? неужели, никто не находил в сети такое решение проблемы, или я плохо пользовался поиском? что думаете по поводу такой переделки, лично у меня глаза загорелись! правда уже конец зимы, но все же...? Такие термостаты устанавливаются(штатно) на ШНивы. У меня стоит. Прогревается на много быстрее. |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 19.1.2010 Пользователь №: 25331 Машина:2103 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Подниму старую тему.
Проделал у себя данную доработку. Результат очень порадовал: к тому, что машина стала быстро прогреваться, температура печки и блока теперь одинакова, и даже при -27 на улице воздух из печки идет горячий. ![]() |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Подниму старую тему. Проделал у себя данную доработку. Результат очень порадовал: к тому, что машина стала быстро прогреваться, температура печки и блока теперь одинакова, и даже при -27 на улице воздух из печки идет горячий. ![]() а ты термостат сам делал или взял от чего? И еще вопрос- от коллектора тоже патрубок в термостат вывел? |
Это термостат от шевинивы. Весь процесс описан здесь http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigate...s_ohl/tsshn.htm
С коллектора на термостат заводится отдельный, тонкий патрубок. На фото его видно. |
Это термостат от шевинивы. Весь процесс описан здесь http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigate...s_ohl/tsshn.htm С коллектора на термостат заводится отдельный, тонкий патрубок. На фото его видно. спасибо. |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 9.2.2010 Пользователь №: 26584 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А печку чтоб почистить нужно снимать всю панель?
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 16:36 |
