17 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Рывки при движении
Remonter
сообщение 23.1.2009, 14:13
Сообщение #21
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 7441
Машина:ваз_21063
Цвет:беж
Огромное СПАСИБО, буду на выходных разбираться.
Remonter
сообщение 24.1.2009, 17:22
Сообщение #22
Из: Rostov-on-Don
Машина:ваз_21063
Цвет:беж
Дело оказалось в мембране ускорительного насоса. После её замены рывки пропали
Ветерок
сообщение 14.2.2009, 12:34
Сообщение #23
Пользователь №: 9622
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:красный
Помогите. У меня подобная проблема случилась этой зимой. У меня четвёрка ВАЗ, +2С я ехал по кольцевой 110 км/ч и вдруг скорость рывками стала снижаться при этом обороты не падали, когда к светофору подъезжал то обороты упали практически до нуля. Далее со светофора 2 передача мотор ревёт а скорость 20-30 км/ч. Поменял сцепление всборе в сервисе. Разгон, на скорости всё отлично. Спустя 500 км опять похожая картина.
tuner
сообщение 14.2.2009, 18:07
Сообщение #24
Пользователь №: 6913
может притерлось пока новое,опять отрегулируй и все должно быть хорошо smile.gif
badboy
сообщение 21.3.2009, 14:07
Сообщение #25
Из: самара, промышленный райо
Пользователь №: 9499
Машина:ваз 21061
Цвет:Сафари
еще про разгон, у меня дергалась имено на первой если нормально топнуть, мужик сказал что контакты подгорели в трамблере, поменял... через какое то время опять тоже саое, плюнул поставил бескантактное и все стало ок....
43рег
сообщение 16.9.2009, 18:00
Сообщение #26
Пользователь №: 12570
Машина:21053
Год Выпуска: 1999
Здраствуйте такая проблема, иногда при езде начинаються рывки, чаще на 3-4 передаче, рывки начинаються обычно когда обороты около 2500 и более, немного отпустив газ вроде езда стабилизируеться, куда рыть? карбюратор электрика?
ромарио
сообщение 16.9.2009, 18:58
Сообщение #27
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
зажигание -у меня было такое как будто держит ктото а потом вырывается
было на КСЗ
сообщение 16.9.2009, 21:54
Сообщение #28
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
у меня такая батва была, смотри контакты в трамблере либо зазора нет, либо зазор слишком большой.(если у тебя КСЗ) big_boss.gif
43рег
сообщение 17.9.2009, 7:51
Сообщение #29
Машина:21053
Год Выпуска: 1999
Да, за 2 дня до того как начились рывки, я поменял контакты, вроде и зазор выставил правильно 0,4 мм, Зазор ведь я так понимаю выставляеться так: нужно провернуть коленвал, и что бы при этом контакт отходил на макс растояние, это расстояние должно быть в пределах от 0,35-0,45 мм, попробую еще выставить, кстати может кто знает как проще провернуть коленвал? а то я проворачивал стартером, на мгновение вкл зажигание))
Сержик
сообщение 17.9.2009, 7:56
Сообщение #30
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
1) Заводной ручкой, если есть
2) Спец ключем для храповика
3) Воткни 4-ю скорость и катай
P.S. если контакты подгоревшие, то меняй конденсатор
ромарио
сообщение 17.9.2009, 7:58
Сообщение #31
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
удобно за вент -если принудиловка.попробуй за ремень проверни
сообщение 17.9.2009, 10:28
Сообщение #32
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
вытаскивай трамблер, и крути от руки, поставь шоб контакт на кулачке стоял, так и увидишь зазор.... big_boss.gif
а насчет нового могу сказать: когда весной менял контакты, купил первые попавшиеся как щас помню за 35р....проездил промучался я неделю - машина еле ехала, пальцы стучали капец как, короче выкинул я те контакты, покупаю новые (в 2 раза дороже) немецкие "BERU"(если верить продавцу). и езжу на них до сих пор правда недавно проверил-уже немного пробиты но этот сезон доходят! friends.gif
secret.gif Новый - не всегда значит Хороший!
darlan
сообщение 17.9.2009, 10:29
Сообщение #33
Пользователь №: 9268
ещё список проблем и способов их диагностики
http://kopeika.hmarka.net/diagnoz.php?mesto=1&id=50
и советую соседние причины посмотреть, они в основном взаимосвязаны
Al_Hagen
сообщение 3.10.2009, 3:25
Сообщение #34
Пользователь №: 19642
Машина:Ваз 21061
Суть проблемы такова: при трогании с места, когда нужно тронуться быстро глохнет.Во время переключения передач 1,2,3 автомобиль дёргается, иногда слышен посторонний лязг откудато с зади.Что это может быть???
darlan
сообщение 3.10.2009, 19:48
Сообщение #35
А свечи в каком состоянии?
Al_Hagen
сообщение 3.10.2009, 22:19
Сообщение #36
Машина:Ваз 21061
Х.З только купил авто) завтра полезу посмотрю
new
сообщение 3.10.2009, 23:08
Сообщение #37
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 3 раза
Езжай к карбюраторщику глядеть ускорительный насос,а лучше весь карб перебери.А лязг это шестерёнки при рывках в мосту звенят.
Al_Hagen
сообщение 5.10.2009, 16:10
Сообщение #38
Машина:Ваз 21061
Свечи поменял(им пришёл п...ц) ехать стала намного лучше, но рывки остались, если всё делаю очень очень плавно переключаюсь где то на 2500 рывков почти нет если 3-3500оборотов рывким....грешу на кардан, т.к. очень резко схватывает из за этого рывки.может такое быть?
барботажник
сообщение 6.10.2009, 13:03
Сообщение #39
Пользователь №: 19917
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2003
Помогите,у меня похожая проблема.Двигатель не как будто глохнет,если резко на газ нажать,какая то задержка,и тока потом начинает набирать обороты.Съездил на сто,отрегулировал,вроде лучше стало,н все равно не так,кк хотелось бы.Особенно чувствуется,когда с первой на вторую переключаешься.
Delfi
сообщение 6.10.2009, 18:35
Сообщение #40
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Подскажите, кто знает! У меня такая проблема: еду на газу(бывают провалы, бывает застывает где-то на 3000-3500 и тока через какой-то промежуток времени начинает крутиться дальше, но дерганий нет), потом перехожу на бензин, и начинается, на хх при полностью закрытом подсосе глохнет, даже на разогретом движке, дергается при движении, может это из-за того что перешел с газа на бензин, а в карбе еще есть остатки газа?
З.Ы. я не автомеханик, и с газом раньше не сталкивался...так что если что не так думаю - извиняйте...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 16:51
