7.10.2008, 12:07
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 15.7.2008 Из: г. Челябинск Пользователь №: 4014 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:202 белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе вермя суток всем!
Я тут частенько в командировки матаюсь. при скорости 100км/ч обороты приходться держать 4000 вот вопрос это нормально. или все такие можно как нить хитро настройть двиган чтоб движек так не орал ?:) |
10.10.2008, 14:43
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 2.10.2008 Из: Уфа Пользователь №: 4909 Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz Цвет:синий,сафари,зеленый, синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
чтоб двиг не орал поможет шумка и не дырявая выхлопная система
10.10.2008, 15:34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 258 Регистрация: 10.8.2008 Из: г.Сортавала Пользователь №: 4299 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогут те шумка + гидрики + двойная клапанная крышка+ однорядная цепь и наконец хорошая выхлопная систем :) (без дырок)
10.10.2008, 15:48
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
10.10.2008, 16:56
Да я и сам хочу в скором времени поставить 5-ступенчатую коробку, да и шумку тоже.
а с выхлобной системои все ок. а можно поподробнее (гидрики + двойная клапанная крышка+ однорядная цепь) |
12.10.2008, 0:03
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 18.9.2008 Из: Железногорск (46 rus) Пользователь №: 4729 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Гидрокомпенсаторы на карбураторный мотор ставить не рекомендуется причины я уже писал( http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry105485 ) тут.
Однорядная цепь эфект даст но только с еённым шнивовским башмаком + успокоитель +гидронатяжитель. Гидронатяжитель так же НЕ рекомендуется ставить на карбюраторный мотор, по причине всё того же низкого давления масла (пробовали, ставили, гремит цепь ППЦ) --не повторяйте чужих ошибок--... а вот про шумоизоляцию клапанной крышки а также капота и моторного отсека, это да эффект во много (как по финансам так и по уровню шума) превзойдёт все ожидания а если ещё и мотор отрегулировать хотябы резаную шестерню поставить да валик на пару градусов в запоздание пустить то мотор звучит очень даже тихо. Вот к примеру я на 011 двиге с шумкой на капоте и под ним при 5500 тыс переговариваюсь в салоне с собеседником не напрягаясь... разумеется с исправной выхлопной системой!!! Сообщение отредактировал djsaniok - 12.10.2008, 0:04 |
12.10.2008, 21:29
djsaniok, ты вполне мог быть правым. Поднять давление масла, как сделать компенсаторы бездефектыми, занятие достойное этой темы. Своей машиной можно похвалиться. Для этого есть целый раздел на форуме.
12.10.2008, 21:55
Что есть-двойная клапанная крышка? Самодел или...?
13.10.2008, 8:16
Гидрокомпенсаторы на карбураторный мотор ставить не рекомендуется причины я уже писал( http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry105485 ) тут. Однорядная цепь эфект даст но только с еённым шнивовским башмаком + успокоитель +гидронатяжитель. Гидронатяжитель так же НЕ рекомендуется ставить на карбюраторный мотор, по причине всё того же низкого давления масла (пробовали, ставили, гремит цепь ППЦ) --не повторяйте чужих ошибок--... а вот про шумоизоляцию клапанной крышки а также капота и моторного отсека, это да эффект во много (как по финансам так и по уровню шума) превзойдёт все ожидания а если ещё и мотор отрегулировать хотябы резаную шестерню поставить да валик на пару градусов в запоздание пустить то мотор звучит очень даже тихо. Вот к примеру я на 011 двиге с шумкой на капоте и под ним при 5500 тыс переговариваюсь в салоне с собеседником не напрягаясь... разумеется с исправной выхлопной системой!!! Спасибо за совет Бедум делать шумку двигательного отсека. |
14.10.2008, 11:14
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Незна. по поводу шума...на скорости 100 4 тыщи???у тя двиг чо 1.2-1.3???
У меняс 4-х ступкой 4000 наступает на скорости 135.. +1 к шумке и выхлопной... |
14.10.2008, 11:56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 265 Регистрация: 19.3.2008 Из: Орла Пользователь №: 2700 Машина:Accent Цвет:Black Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 1 раз |
Господин поручик, Двойная крышка - это от шевинивы, тока на ней нет кронштейна под привод газа.
14.10.2008, 14:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 27.8.2008 Из: Одинцово Пользователь №: 4482 Машина:2106 Цвет:Примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня троешный движок с 4-х ступенчатой КПП и на скорости 100 км/ч обороты около 3900, но при этом у меня и пробег 235 тыс. км.
14.10.2008, 14:42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 17.3.2008 Пользователь №: 2684 Машина:2107 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
а что если на крышку приварить кронштейн? Только вот вопрос шум существенно снизится и подойдет ли на стандарную классиковскую движку?
15.10.2008, 22:11
а если клапанную крышку обклеить виброизолирующим материалом типа STP? а? эффект должын быть и неслабый. Я двери проклеил, терь практически никакого шума с улицы
кстати, так и сделаю. а то давно лист валяется, так и не придумал, куда его приклеить |
17.10.2008, 9:00
Незна. по поводу шума...на скорости 100 4 тыщи???у тя двиг чо 1.2-1.3??? У меняс 4-х ступкой 4000 наступает на скорости 135.. +1 к шумке и выхлопной... Двидан у меня 1,5 шестерочный не троечный. Так в том то и дело. Мне тоже кажеться что тут дело не в шумке и не выхлобной системе. а именно чтото с движком. |
17.10.2008, 12:22
Emillio_116, 1.5 - это троечный. а шестёрочный - 1.6
17.10.2008, 21:01
Я сёдня обклеил почти всю клапанную крышку вибропластом. о результатах позже. Эффект 100% будет. Снимите крышку с маслозаливной при работе двигла - сами поймёте, почему надо глушить
19.10.2008, 13:38
Незна. по поводу шума...на скорости 100 4 тыщи???у тя двиг чо 1.2-1.3??? У меняс 4-х ступкой 4000 наступает на скорости 135.. +1 к шумке и выхлопной... Двидан у меня 1,5 шестерочный не троечный. Так в том то и дело. Мне тоже кажеться что тут дело не в шумке и не выхлобной системе. а именно чтото с движком. Ради интереса посмотрел.... Двиг 1600 4х ступка, 100км.ч = 4000об((( Ши салона, моторного щита - в салоне почти не слышно, а снаружи - УЖАС!!! |
19.10.2008, 19:04
шумоизоляция клапанной крышки эффекта всё-таки дала совсем мизер, но зато смотрится гламурно)))
19.10.2008, 19:29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 3.5.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 3262 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
странно, у меня при 4000 об. скорость 110 км/ч и тоже 4ех ступка. по телефу мона разговаривать, но уже с прислушкой. Вопрос не в тему- почему у одних при 4000 об одна скорость, а у др другая. Редуктор-4.1
Сообщение отредактировал abaza - 19.10.2008, 19:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 16:24 |
