4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Поломался двигатель., перескачила цепь, возможно хана клапанам
LADA VFTS
сообщение 14.2.2009, 0:12
Сообщение #41
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
Eloy, ну, если такое дело, попробуй вымочи блок в керосине, посмотри что там оттереть можно... По фотке, второй горшок как покоцанный - или тока кажется?
Если надо будет нормальный блок, пиши в личку - у меня 1,3 в отл. состоянии в гараже лежит.
Eloy
сообщение 14.2.2009, 0:28
Сообщение #42
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
спс большое так и зделаю)) 2й про100 ржавь на горшке я когда хотел вручную крутануть движок так поршень сдвинулся и оставил след от колец ржавый. буду делать ( значит керосит самое оно )
Сообщение отредактировал Eloy - 14.2.2009, 0:29
Shatun
сообщение 14.2.2009, 6:42
Сообщение #43
Из: Мытищи
Пользователь №: 992
Цвет:красный
я бы попробовал преобразователем ржавчины или подобной химией.
смысл этих втулок, клапанов легких? на 3 л.с. мощность поднять? неособо зверски получится
Eloy
сообщение 14.2.2009, 11:07
Сообщение #44
Год Выпуска: 1983
ага и потом потехоньку с 60 лошадок до 100 подымается, да кстате у меня есть от ржавчены в болончике синий там вроде ..-40 или 50 написано
Сообщение отредактировал Eloy - 14.2.2009, 11:11
Shatun
сообщение 14.2.2009, 11:14
Сообщение #45
Из: Мытищи
Пользователь №: 992
Цвет:красный
ловко у тя лощади с 60 до 100 прибавляются))) японцы нервно курят)))
Eloy
сообщение 14.2.2009, 16:37
Сообщение #46
Год Выпуска: 1983
во так и почучуть набегает 100 ))
Сообщение отредактировал Eloy - 14.2.2009, 17:00
Shatun
сообщение 14.2.2009, 17:43
Сообщение #47
Из: Мытищи
Пользователь №: 992
Цвет:красный
ну-ну))). что же интересно наши глупые инженеры до этого не догодались?.. отпишись им как можно 40 лошадей втулками накинуть - памятник поставят прямо у завода!
Multikill
сообщение 10.8.2009, 18:59
Сообщение #48
Из: город Череповец
Пользователь №: 14379
Всем добрый вечер ! Народ, подскажите, у кого как успокоитель встает ?! а то у меня как то под углом он стоит О_О скока раз меня все время так встает :(((
Недавно менял цепь ГРМ ... при первом пуске, были ужасные стуки клапанов :((( как будто поршни "долбили", в результате снятия клап крышки ...увидел что, забыл прикрутить как следует звездочку на распредвале, могло ли загнуть клапана или разбить поршни ?!
ваз 21061 1.5 л
mik58
сообщение 10.8.2009, 21:48
Сообщение #49
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ваз 21061 1.5 л
если зведочка прокрутилась то может, мерить компресию
Multikill
сообщение 11.8.2009, 2:21
Сообщение #50
Из: город Череповец
в каком смысле меряи компрессию? её нет дак,как я думаю : теперь клапана относительно поршнеи отрабатывают не верно потому и нет компрессии ! или я не прав и придется снимать голову и смотреть что там
mik58
сообщение 11.8.2009, 8:59
Сообщение #51
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
выстави правильно звездочку отрегулируй клапана и померей компрессию если компрессия в норме то пронесло, если её нету то загнуло клапана как минимум это чтобы не снимать голову может придется снимать переднюю крышку для установки меток
Multikill
сообщение 13.8.2009, 21:52
Сообщение #52
Из: город Череповец
ну вот и увидел, что натворил :))))) 4 из 8 загнуло ...
Alex/67
сообщение 20.10.2009, 19:11
Сообщение #53
Пользователь №: 13177
Машина:ВАЗ-21063
Сегодня подтягивал болты ГБЦ после сборки "завёл" машину если можно так сказать она попыхала 20 секунд и заглохла оказалось что цепь перескочила на 2 зубца, установил всё правильно двиг завёлся работал еле еле но работал я думаю зажигание сбилось. Так вот я опасаюсь что погнуло клапана кто знает на сколько должна перескочить цепь что бы поршя встретились с клапанами и гнутся клапана попарна или 1может согнуться а остальные останутся целыми???????
Димок
сообщение 20.10.2009, 20:14
Сообщение #54
Из: РМ, г. Саранск
Пользователь №: 4901
Машина:AUDI 80 B3
Цвет:опал
Привет всем. По своей глупости катался (не зная об этом) без крышки маслозаливной горловины двигателя. Ездил километров десять пока не надоел запах картерных газов. Открыл капот, а там крышечки то нет diablo.gif censored.gif . Весь капот изнутри в масле, масла выбросило вроде немного. Привезли мне новую крышку и масла на долив. Поехал дальше, но двиг как то работать по другому стал, тарабанит чтоли как то, на дизель звук смахивает. Подскажите что могло произойти sorry.gif
Alex/67
сообщение 20.10.2009, 20:47
Сообщение #55
Машина:ВАЗ-21063
Скорее всего ничего там не произошло это ты наверное переневничал и тебе стало казаться что она у тебя не так работает. Так сказать самовнушение.
Димок
сообщение 20.10.2009, 20:59
Сообщение #56
Из: РМ, г. Саранск
Машина:AUDI 80 B3
Цвет:опал
Спасибо. Перенервничал - это мягко сказано. Может показалось, двиг тянет, давление в норме...
Alex/67
сообщение 20.10.2009, 21:20
Сообщение #57
Машина:ВАЗ-21063
Димок Не за что у самого такое иногда бывает. А если меня щас не успокоят я пойду бить стёкла соседским машинам))))
Игорь 2106
сообщение 20.10.2009, 21:34
Сообщение #58
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 8324
Всем добрый день.
Есть один важный вопрос.Заменил странный стук(звенит,вроде дизель),при етом цепь натянута,распредвал новый,звьоздочки новые,Рокера и пружынки поменял на новые,клапана отрегулированы,Успокоитель нормальный. .А стук есть,особенно хорошо слышно на ХХ.На горячую торабанит при-том на любых оборотах,Тяга есть,масло не хавает,компресия в норме.Одним словом всьо вроде в норме,а СТУК есть.И стучит именно с двигателя.А также холостой стабилен,Не дьоргайется,Всьо по меткам стоит.
Подскажыте пожалуста.Заранейе благодарен.
Сообщение отредактировал Игорь 2106 - 20.10.2009, 21:37
Alex/67
сообщение 20.10.2009, 21:38
Сообщение #59
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(Игорь 2106 @ 20.10.2009, 22:34) *
Всем добрый день.
Может у тебя поршня болтаются а не клапана стучат?
Игорь 2106
сообщение 20.10.2009, 22:32
Сообщение #60
Из: Украина,Киев
Может и так,а может и нет.Так былибы какието дефекты,допустим масло хавало б.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 16:33
