83 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
Paganez
сообщение 22.1.2009, 22:28
Сообщение #101
Из: Ekab центр, укм
Пользователь №: 7051
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
Цитата(Sancho_SP @ 22.1.2009, 9:45) *
Цитата(Paganez @ 22.1.2009, 6:38) *
мужики! нужна помощ!
вобщем ехал я с злой мордой выкрутил 1 передачу до 6000 примерно и решил включить 3 передачу , а получилось что включил 5 -ю в итоге свиснуло сцепление и после этого всего на холостых слышны посторонние шумы в движке мелкий стучащий звук , когда трогаюсь внатяг клапана не стучат , лишь изредка , что это может быть?М
Если сцепление выжать - звук остаётся?
вобщем я дурак , признаю ))
шумела пидаль газа просто тихо вибрировала (((( краснею
Caiiiok
сообщение 11.2.2009, 8:34
Сообщение #102
Пользователь №: 9462
Машина:Ваз-2106
Цвет:сине-зеленый
а почему картинки не видно в первом посте?
s0nic
сообщение 13.2.2009, 10:45
Сообщение #103
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
У меня машина плохо заводится в морозы на позднем зажигании, всегда делаю как в мурзилке, чтобы 40 в пол и слышно было чутка позвякивания. Че вы так этого боитесь, непонятно, или постоянно рвете на четвертой газ в пол чтоли.
Метку на шкиве ставлю на +15 и трамблер точно по лампочке ставлю. Зазор в контактах ровно 0.4мм по шупу и машина едет нормально и заводится в морозы отлично.
Сообщение отредактировал s0nic - 13.2.2009, 10:49
сообщение 13.2.2009, 18:13
Сообщение #104
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Уж не знаю как вы добиваетесь какого то там позвягивания,у меня на 4 на 40км,при тапке в пол,машина просто начинает разгонятся,трамблёр крутил,но без фанатизма,всё рано позвякивания нэт.Не знаю хорошо это или плохо,но у нас месяц назад было -27,вот утром без проблем с первого раза завелась,свечи обычные,КЗ.так вот dirol.gif
Sancho_SP
сообщение 13.2.2009, 18:52
Сообщение #105
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 37 раз
А у меня вот внезапно появилвсь махровая такая детонация, если на четвёртой на 40-50 км нажать педаль. И не исчезает пока машина до шестиедсяти не разгонится. Хотя зажигалка по стробоскопу стоит идеально и на остальных режимах всё прекрасно.
Отсюда вопрос: лучше запозднить зажигание, или ездить как есть не допуская детонации(это я могу)?
Alex899
сообщение 14.2.2009, 12:49
Сообщение #106
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Что то здесь не так! Чё то у тебя слишком долго длится детонация,это не есть хорошо. И что значит "махровая"? А то что зажигалка стоит по стробоскопу,это ещё ни о чём не говорит. Настраивать надо в движении. Если на четвёртой 40-50км/ч и газ в пол,то должно быть 2-3 лёгких дзинька,и плавный разгон. Позднить тебе надо однозначно!
prosto
сообщение 15.2.2009, 23:58
Сообщение #107
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Мужики! чёт я не пойму - почему вы "дрыньк" мериете на 40-50 а не на 55-60 км/ч как завод рекомендует? И вообще - кто сказал что проблема в машине? Может бензин 76 а не 92 и поэтому он детонирует?
Если при разных заправках один и тот же результат - возможно проблема с грузиками в трамблере как тут было:
http://www.chipmaster.ru/articles/zruoz.htm
И еще - не стоит ли у тебя октан корректор? А то я тоже накололся - поставил октан корректор и двигател мозг канифолил и тянуть не тянул и дрыньк не понятно где был, а потом по стробоскопу посмотрел - он на больших оборотах вместо опережения делал запаздывание. Короче я психанул и выкинул его - теперь все нормально а то я уж вплоть до производителя бесконтактного зажигания достал мол че за фигня....
Сообщение отредактировал prosto - 16.2.2009, 0:02
Sancho_SP
сообщение 16.2.2009, 11:47
Сообщение #108
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Не всё так просто. Всё вышеназванное очевидно и я не об этом.
Вот что мы, собственно, проверяем нажимая газ в пол на четвёртой передаче? Да только работу вакуумного корректора, а, точнее, работу без него. Ведь центробежный-то регулятор к оборотам напрямую привязан.
Но ведь нажатие газа в пол на низах - это ошибка, так делать не обязательно. Так какой же УОЗ оптимальнее?
Alex899
сообщение 16.2.2009, 14:04
Сообщение #109
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Оптимальный УОЗ тот,который находится на грани детонации, или чуть ниже этой грани. На трамблёре добиться чего нибудь более менее сносного не получится.
Sancho_SP
сообщение 16.2.2009, 17:37
Сообщение #110
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Камасутру я тоже читал. "На грани детонации" - это всё понятно. Но на гране детонации в каком режиме? На полутора тысячах оборотов тапку в пол на практике никогда не жмут же.
Karam
сообщение 16.2.2009, 21:47
Сообщение #111
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 4614
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Всем привет. Значится так, сегодня с утра завел машину, прогрел, убрал подсос она начала троить, доехал до работы, поставил, вечером после работы завел во время прогрева на подсосе звук двигателя был какой то не очень стабильный, по пути домой снова троила, подъехал к дому покрутил трамблер, обороты нормализовались, перестала троить, но что заметил из выхлопной трубы начал идти белый выхлоп, свечи не выкручичвал. При нажатии на педаль газа обороты набирались нормально, но при отпускании педали обороты не возвращались на исходеую позицию. Попробовал покрутить винт на карбе тот что винт количества смеси холостого хода, ситуация менялась только в количестве белого выхлопа, покрутил до тех пор пока мне не показалось что выхлоп минимальный, в карбюраторах полный ноль искал в нете инфы по поводу регулировки ХХ, у меня стоит солекс 081, но на тех фотах которые нашел нечетко видно где находится второй винт качества. Детонации при движении не заметил ни какой, стоит БСЗ.
pelden
сообщение 25.2.2009, 10:36
Сообщение #112
Из: САРАТОВ
Пользователь №: 10079
Год Выпуска: 1979
У меня такая проблемы пришел в гараж завел машину прогрел начал выезжать машина заглохла, опять завел заработала но через 2 3 сек заглохла так раз 10 пробовал все равно глохнет но когда играешь педалью газа не глохнет отпустишь педаль и все с подсосом работает нормально но 5000 6000 оборотов думал карб в гараже былы 2 других поставил но таже ситуация дашел до зажигания поменял катушку свечи полностью трамблер провода выставил зажигания но таже ситуация не знаю че может быть помогите. Да и еше такое чувство что на холостых топливо не попадает в камеру сгорания только педалью кочаешь.
AVL
сообщение 25.2.2009, 10:47
Сообщение #113
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
По симптомам очень похоже на отказавший электромагнитный клапан -> вот и нет холостого хода, а с газом или подсосом работает. Но чтобы на 3 карбюраторах сразу? А клапан не кочевал с одного карба на другой?
pelden
сообщение 25.2.2009, 12:26
Сообщение #114
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
progressi
сообщение 25.2.2009, 13:03
Сообщение #115
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
подай 12в + на элек клапан увидиш внем дело или нет.
pelden
сообщение 25.2.2009, 14:23
Сообщение #116
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
никто не знает че за проблема ПОМОГИТЕ ЛЮДИ
Сообщение отредактировал pelden - 26.2.2009, 8:08
Sancho_SP
сообщение 28.2.2009, 22:26
Сообщение #117
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
насос может? на оборотах бензин разряжением затягивает..
pelden
сообщение 2.3.2009, 19:53
Сообщение #118
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
проблема решилась у меня проблема пригорели клапана притер и все как рукой сняло
прототип
сообщение 11.3.2009, 13:44
Сообщение #119
Из: Самарская обл.
Пользователь №: 10707
Машина:VAZ 21061
Цвет:сине-зеленый
У меня такая же хрень была, но + к клапанам добавлял геморроя ненастроенный карбюратор.....
Kikos
сообщение 16.3.2009, 11:12
Сообщение #120
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Цитата(Sancho_SP @ 3.12.2008, 4:22) *
Сильно раннее, я так понял, вызвало бы злую детонацию. Её нет. Значит, надо пораньше?
Слижком позднее зажигание приводит к перегреву и бОльшему расходу
Слишком позднее зажигание приводит к перегреву и бОльшему расходу
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 8:15
