23.5.2008, 16:20
#21
[quote name='Михаил456' date='23.5.2008, 15:19' post='77474']
[quote name='федор' post='63130' date='30.3.2008, 23:23'] Знакомый моторист менял цепь без снятия передней крышки. Надо снять клапанную крышку провернуть двигатель,что-бы замок цепи наверх вышел. Расклепать замок и к старой цепи прицепить новую. Потом аккуратно прокручиваем движок стартером-старая выходит новая заходит! Выставляем все по меткам,крышку на место и вперед в пампасы! Может способ не самый лучший зото быстрый и дешевый! После такой замены машина прошла 60000 и была продана. [/quote] епать мой лысый череп!я фигею над вами дорогая редакция! И в чем же сие фигение заключается??? |
24.5.2008, 12:18
#22
[quote name='федор' date='23.5.2008, 15:25' post='77481']
[quote name='Михаил456' date='23.5.2008, 15:19' post='77474'] [quote name='федор' post='63130' date='30.3.2008, 23:23'] Знакомый моторист менял цепь без снятия передней крышки. Надо снять клапанную крышку провернуть двигатель,что-бы замок цепи наверх вышел. Расклепать замок и к старой цепи прицепить новую. Потом аккуратно прокручиваем движок стартером-старая выходит новая заходит! Выставляем все по меткам,крышку на место и вперед в пампасы! Может способ не самый лучший зото быстрый и дешевый! После такой замены машина прошла 60000 и была продана. [/quote] епать мой лысый череп!я фигею над вами дорогая редакция! И в чем же сие фигение заключается??? [/quote] в том что при замене цепи чаще всего требуют замены все звездочки,а эта ваша замена цепи м"довые рыдания Сообщение отредактировал Михаил456 - 24.5.2008, 12:19 |
28.6.2008, 20:54
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 25.10.2007 Из: МО, Звенигород Пользователь №: 1475 Машина:была ВАЗ-2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
ну вот ... прошло достаточно времени и тысяч км. и двиг опять начал "козлить"... :)
в общем кушает масло в адских количествах... последнее время еще и дергать, очень так поверхностно, еле ощутимо, стал на скорости... (на холостых скока помню все время поддергивался)... тут проблемма с термостатом была... видимо загадился сильно составом старого антифриза, не открывался... и гонял жидкость по малому кругу... двигло грелось... не в красной зоне, но рядом... залил воды, термостат промылся - лейчас все нормально стало с температурой, но свое пагубное действие она все-таки успела оказать... подозрение что маслосьемные колпачки потеряли свои свойства из-за перегрева... первым делом хочу поменять их попробовать... ну а вообще как я понимаю на старых движках 2 варианта ухода сьедания масла: 1. маслосьемные колпачки клапанов 2. маслосьемные кольца на поршнях самостоятельно, если ни разу даж не видел как это делается, сменить маслосьемные колпачки сложно ? приспособа для сжатия клапанов, дорого стоит? без нее обойтись можно ? голову то снимать не нужно надеюсь? :) какие еще нюансы? что купить заведомо перед началом процедуры ? |
19.12.2008, 19:17
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 27.9.2008 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 4838 Машина:Ваз-2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У мне такая проблема, бензин выкидывает в воздушный фильтр, машина не заводится. Зажигание в порядке, карбюратор тоже. и какой то странный шум из под крышки клапанов. из за перескакивания цепи возможно это? Помогите пожалуйста
19.12.2008, 23:56
#25
Снимай клапанную крышку,смотри совпадение меток. Возможно оборвало успокоитель,проверь так же состояние натяжителя,может он просто не держит.
20.12.2008, 22:36
#26
Самому поменять колпачки вполне реально,надо приспособа для рассуханивания,снятия и установки колпачков,голову снимать не надо
21.12.2008, 23:30
#27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 26.10.2008 Пользователь №: 5267 Машина:ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
загремело чтото под клапанной крышкой спереди у цепи. на горячую пропадает. что за хрень.
до этого ездил на ненатянутой цепи. после натяжки по мурзилке проехал 100км и началось. |
22.12.2008, 1:27
#28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 27.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 4128 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
загремело чтото под клапанной крышкой спереди у цепи. на горячую пропадает. что за хрень. до этого ездил на ненатянутой цепи. после натяжки по мурзилке проехал 100км и началось. Скорее всего успокоитель оборвало!!! Сними крышку клапанов, проверь!!! Возможно просто сильно растянута цепь ГРМ и натяжитель уже не может ее натягивать! Тут 2 варианта: 1. Менять цепь - дорого и муторно! 2. Модифицировать натяжитель (снять его и на наконечник который упирается в башмак поставить проставку, вырезать из тормозной трубки грузовика или чего еще, вобщем поискать нужный диаметр, длинной ~1см) У меня тоже была такая фигня, поставил и забыл про цепь. |
22.12.2008, 9:52
#29
просто у меня гремит а не звенит. и почему на горячую пропадает. как я понимаю оборваный успокоитель гремит постоянно.
ps кстати после натяжки звон пропал. те натяжитель работает и цепь не растянута. 60000 пробега всего. а вот успокоитель может всетаки не выдержал. сегодня в гараж и еще могут ли возникнуть сложности по извлеканию оторваных гаек или частей успокоителя из мотора Сообщение отредактировал kordan - 22.12.2008, 11:45 |
22.12.2008, 22:08
#30
гайки и обломки вытащить геморно,т.к. придется снимать поддон,но вытаскивать их совсем не обязательно,потом достанешь...
действительно сними крышку и проверь натяжение цепи,наличие успокоителя и исправность натяжителя,а там видно будет |
22.12.2008, 22:23
#31
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Tuner, как собрался менять колпачки без снятия гбц? Либо ты бредиш, либо я отстал?
22.12.2008, 23:13
#32
srg_a
ты отстал... менять легко,кто-то в этой теме даже писал... снимаешь р/вал, вставляешь вместо свечи пруток олова,рассухариваешь клапан приспособой,сдергиваешь колпачек оправкой,напрессовываешь новый,засухариваешь и т. д. |
23.12.2008, 0:39
#33
разобрал. успокоитель цел, следов выработки нет, но все равно поменял на нов + еще подогнув немного, тк до этого стоял както неровно относительно цепи. исследовал шестеренку привода трамблера на предмет рассыпания чего либо. сбил на>< все зажигание. зато проверил метки все наместе и увидел что ежжу на пипец какой бедной смеси тк свечи белые. потом взял большущую отвертку и механически сам натянул цепь и держа ее, отпустил натяжитель и затянул.
пока вроде не гремит. завтра сутра посмотрим. Сообщение отредактировал kordan - 23.12.2008, 0:40 |
13.2.2009, 19:10
#34
13.2.2009, 19:16
#35
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 5.2.2009 Из: москва Пользователь №: 9204 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
даааааааа
13.2.2009, 19:37
#36
Прокипяти его в с лимонной кислотой
А вообще если там только сверху можно кирасинчиком отмыть попробовать а ели весь,то хз. |
13.2.2009, 20:10
#37
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 381 Регистрация: 4.8.2007 Из: Мытищи Пользователь №: 992 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Eloy, а он что без масла стоял?
13.2.2009, 21:50
#38
(масто полусентетика залита) как положенно ему капремонт делали поработал пол гда и у кузова автомобиля полетели ланжероны и ппц машина стояла в гараже дето ешё пол года , решили её перевести с гоража в другой для ремонта так она завилась сразу удевительно
Сообщение отредактировал Eloy - 13.2.2009, 21:58 |
13.2.2009, 22:57
#39
я что-то не пойму, так если его капиталили чего ты стал головку снимать?
а что дальше с этим двигателем делать планируется? это с твоей машины и надо его в порядок привести или просто на запчасти разбираешь? прокладка целая была? может ее пробило и тосол (или вода) попадали? Сообщение отредактировал Shatun - 13.2.2009, 22:59 |
13.2.2009, 23:55
#40
ну чево разберать двиг начел хочу ГБЦ разточить каналы, поменять погруче клапана облегчёные, направляйки бронзовые поставить и распредвал с разрезной шестернёй. я перебераю запчасти на движке хочу зверя зделать, а сам двиг 06 прокладка целаю была я ели открутил дыыы
Сообщение отредактировал Eloy - 13.2.2009, 23:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 22:13 |
