12.2.2009, 9:07
#101
реле ставили раньше, с начала 90х реле неустанавливают Оно продавалось вместе с сигналом в установочном комплекте я буду ставить компрессорный сигнал. Продавец сказал что вроде можно и без реле. Вот собстна вся конструкция которую собрал. Мучает только 1 вопрос не будет ли летом перегрева из за того что я перегорожу пол радиатора этой махиной [attachment=19044:IMG001.jpg] [attachment=19045:IMG003.jpg] Ваще то этот хлам на морду не вешают..... его надо на брызговике крепить.... тогда толк будет)))) и звук как у породистого дальнобоя)))) |
12.2.2009, 15:41
#102
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
На брызговики ? интересная мысль ) но пока поставлю на морду там видно будет не понравится сниму времени не много занимает 6 саморезов и 1 гайка )
12.2.2009, 20:58
#103
13.2.2009, 0:34
#104
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 381 Регистрация: 4.8.2007 Из: Мытищи Пользователь №: 992 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
piloterist, добрый совет: саморезами особо не увлекайся - в будущем в этих местах будут очаги коррозии. если уж ставишь саморез - обмажь его хотя бы автопластилином перед тем как вкрутить и обработай отверстие под него в кузове
13.2.2009, 8:29
#105
piloterist, добрый совет: саморезами особо не увлекайся - в будущем в этих местах будут очаги коррозии. если уж ставишь саморез - обмажь его хотя бы автопластилином перед тем как вкрутить и обработай отверстие под него в кузове А я ниче и не ставил на саморезы ) я стараюсь кузов не дырявить. Это радиаторная решетка на 6-ти саморезах держится у шестерок. |
13.2.2009, 8:41
#106
хорошо хоть не на гвоздях)))
13.2.2009, 9:05
#107
13.2.2009, 9:23
#108
Это радиаторная решетка на 6-ти саморезах держится у шестерок. Заметь! Отверстия сделаны в кузове и саморез вкручен в Решотку, а не в Кузов!! естественно я этого и не отрицаю ) отверстия в кузове просверлены большим диаметром чем саморезы и залиты мовилем уже долгие годы. А у вас разве не так решетка крепится ?) |
13.2.2009, 9:34
#109
ну чего, дудку козырную не вкорячил еще? как вдувает не пробовал?
я вот подумываю о настоящем компрессоре с ресивером как на грузовых - вот это вещь.... |
13.2.2009, 9:36
#110
13.2.2009, 9:39
#111
давай, удачи! беруши не забудь)))
13.2.2009, 11:14
#112
Это радиаторная решетка на 6-ти саморезах держится у шестерок. Заметь! Отверстия сделаны в кузове и саморез вкручен в Решотку, а не в Кузов!! естественно я этого и не отрицаю ) отверстия в кузове просверлены большим диаметром чем саморезы и залиты мовилем уже долгие годы. А у вас разве не так решетка крепится ?) Отверстия в кузове никто и не сверлил, они делаються (выштамповываються) на заводе при штамповке детали!! Так же сделаны и отверстия под всякого рода релюшки))) |
13.2.2009, 11:14
#113
Девайс поставил начнем разбор полетов:
1. Вместо породистого дальнобоя получил фанатскую пищалку. 2. При установке уперлась в радиаторную решетку пришлось ставить с натягом благо решетка у меня металл. 3. Звучит противно ( знаете как фанатские пищат) но звонко в наменации безопасности на дороге зарабатывает много експириенсы и получает левел ап. 4. Явный минус который видно из фоток оно загородило достаточно большую область радиатора, что летом не скажется положительно, но перегреваться не должно так как к радиатору не прижимается и обдув будет. Ну что ещё могу сказать, выводы делайте сами, я поезжу несколько дней подумаю не понравится сниму и поставлю старую. Может летом если будет время желание и лишние 1.5к куплю себе с 5-ю рожками и вкорячу на крышу.
Кол-во скачиваний: 46P.S. Все что рыжые и грязные пятна это не ржавчина а мовиль на сколах, по весне смывается керхером. Сообщение отредактировал piloterist - 13.2.2009, 11:16 |
13.2.2009, 11:42
#114
Вот и еще один дудочник. По опыту дудения могу сказать, что в морозы компрессор (масло в нем) замерзает и фанатский писк превращается в хрипящее бульканье. Лечится "прогреванием" (перед выездом-прокачать гудок). А еще жиденьким маслом. Но в твоем случае на ходу, при обдуве холодным набегающим потоком болезнь будет хроническая... Плюс в дудки может снегу набить. Да и не нравится мне, когда скрытые потроха видны. Особенно-косо установленные. ..Эксплуатируй, думай
13.2.2009, 14:18
#115
А советовали ж ставить в моторный отсек,у знакомого на 01 так как у тя стоит,все те же симптомы о которых написал,Господин Поручик.
13.2.2009, 14:21
#116
Да я поглядел вообще некуда её в моторный отсек затолкать везде мешаться будет, надо какое-то мудреное крепление придумывать что встал между бочками с омывалкой и тосолом тогда нормально. Но я ещё не уверен что оставлю этот сигнал,хотя абсолютно согласен с выражением "что делается временно остается на всегда. Так что пока у девайся испытательный срок ) Стукнулиб морозы чтоли, проверил бы как он себя ведет
13.2.2009, 14:28
#117
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 19.11.2008 Из: Томск Пользователь №: 6101 Машина:ваз21060 Цвет:сливочно белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня обсалютно такой же компреор я дудки вывел как и утбея под решётку радиатора а компресор поставил под капот слева от радиатора будет потеплее могу сфотать показать
13.2.2009, 14:32
#118
Да я поглядел вообще некуда её в моторный отсек затолкать везде мешаться будет, надо какое-то мудреное крепление придумывать что встал между бочками с омывалкой и тосолом тогда нормально. Но я ещё не уверен что оставлю этот сигнал,хотя абсолютно согласен с выражением "что делается временно остается на всегда. Так что пока у девайся испытательный срок ) Стукнулиб морозы чтоли, проверил бы как он себя ведет А нахрена её рядом с бачками заталкивать??? На правом брызговике полно места!!!! |
13.2.2009, 14:37
#119
у меня обсалютно такой же компреор я дудки вывел как и утбея под решётку радиатора а компресор поставил под капот слева от радиатора будет потеплее могу сфотать показать Хм возможно так и надо было сделать ), Я посмотрю если в автозапчастях продается трубка которая компрессор соединяет с дудками то переделаю в выходные или во вторник. МЫХЪ А про правый брызговик я чето вообще не подумал ) как-то все слева копался. |
13.2.2009, 14:45
#120
у меня трубки родно хвотило
у нас в томске продают трубки |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 16:18 |
