12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Вот какая у меня!
сообщение 12.2.2009, 9:07
Сообщение #101
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(piloterist @ 12.2.2009, 6:14) *
Цитата(Misha065 @ 12.2.2009, 0:23) *
реле ставили раньше, с начала 90х реле неустанавливают
Оно продавалось вместе с сигналом в установочном комплекте я буду ставить компрессорный сигнал. Продавец сказал что вроде можно и без реле.
Вот собстна вся конструкция которую собрал. Мучает только 1 вопрос не будет ли летом перегрева из за того что я перегорожу пол радиатора этой махиной
[attachment=19044:IMG001.jpg]
[attachment=19045:IMG003.jpg]
Ваще то этот хлам на морду не вешают..... его надо на брызговике крепить.... тогда толк будет)))) и звук как у породистого дальнобоя))))
piloterist
сообщение 12.2.2009, 15:41
Сообщение #102
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
На брызговики ? интересная мысль ) но пока поставлю на морду там видно будет не понравится сниму времени не много занимает 6 саморезов и 1 гайка )
сообщение 12.2.2009, 20:58
Сообщение #103
Из: Москва ЮВАО
Ну да, под капотом прицепить, рядом с релюхами))
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 12.2.2009, 20:59
Shatun
сообщение 13.2.2009, 0:34
Сообщение #104
Из: Мытищи
Пользователь №: 992
Цвет:красный
piloterist, добрый совет: саморезами особо не увлекайся - в будущем в этих местах будут очаги коррозии. если уж ставишь саморез - обмажь его хотя бы автопластилином перед тем как вкрутить и обработай отверстие под него в кузове
piloterist
сообщение 13.2.2009, 8:29
Сообщение #105
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
А я ниче и не ставил на саморезы ) я стараюсь кузов не дырявить. Это радиаторная решетка на 6-ти саморезах держится у шестерок.
Shatun
сообщение 13.2.2009, 8:41
Сообщение #106
Из: Мытищи
Пользователь №: 992
Цвет:красный
хорошо хоть не на гвоздях)))
сообщение 13.2.2009, 9:05
Сообщение #107
Из: Москва ЮВАО
Заметь! Отверстия сделаны в кузове и саморез вкручен в Решотку, а не в Кузов!!
piloterist
сообщение 13.2.2009, 9:23
Сообщение #108
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
естественно я этого и не отрицаю ) отверстия в кузове просверлены большим диаметром чем саморезы и залиты мовилем уже долгие годы. А у вас разве не так решетка крепится ?)
Shatun
сообщение 13.2.2009, 9:34
Сообщение #109
Из: Мытищи
Пользователь №: 992
Цвет:красный
ну чего, дудку козырную не вкорячил еще? как вдувает не пробовал?
я вот подумываю о настоящем компрессоре с ресивером как на грузовых - вот это вещь....
piloterist
сообщение 13.2.2009, 9:36
Сообщение #110
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
щас из дома выхожу вкорячивать ) через час если все встанет приду отпишусь.
Shatun
сообщение 13.2.2009, 9:39
Сообщение #111
Из: Мытищи
Пользователь №: 992
Цвет:красный
давай, удачи! беруши не забудь)))
сообщение 13.2.2009, 11:14
Сообщение #112
Из: Москва ЮВАО
Отверстия в кузове никто и не сверлил, они делаються (выштамповываються) на заводе при штамповке детали!!
Так же сделаны и отверстия под всякого рода релюшки)))
piloterist
Сообщение #113
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Девайс поставил начнем разбор полетов:
1. Вместо породистого дальнобоя получил фанатскую пищалку.
2. При установке уперлась в радиаторную решетку пришлось ставить с натягом благо решетка у меня металл.
3. Звучит противно ( знаете как фанатские пищат) но звонко в наменации безопасности на дороге зарабатывает много експириенсы и получает левел ап.
4. Явный минус который видно из фоток оно загородило достаточно большую область радиатора, что летом не скажется положительно, но перегреваться не должно так как к радиатору не прижимается и обдув будет.
Ну что ещё могу сказать, выводы делайте сами, я поезжу несколько дней подумаю не понравится сниму и поставлю старую. Может летом если будет время желание и лишние 1.5к куплю себе с 5-ю рожками и вкорячу на крышу.
P.S. Все что рыжые и грязные пятна это не ржавчина а мовиль на сколах, по весне смывается керхером.
Сообщение отредактировал piloterist - 13.2.2009, 11:16
сообщение 13.2.2009, 11:42
Сообщение #114
Вот и еще один дудочник. По опыту дудения могу сказать, что в морозы компрессор (масло в нем) замерзает и фанатский писк превращается в хрипящее бульканье. Лечится "прогреванием" (перед выездом-прокачать гудок). А еще жиденьким маслом. Но в твоем случае на ходу, при обдуве холодным набегающим потоком болезнь будет хроническая... Плюс в дудки может снегу набить. Да и не нравится мне, когда скрытые потроха видны. Особенно-косо установленные. ..Эксплуатируй, думай umnik2.gif
сообщение 13.2.2009, 14:18
Сообщение #115
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
А советовали ж ставить в моторный отсек,у знакомого на 01 так как у тя стоит,все те же симптомы о которых написал,Господин Поручик.
piloterist
сообщение 13.2.2009, 14:21
Сообщение #116
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Да я поглядел вообще некуда её в моторный отсек затолкать везде мешаться будет, надо какое-то мудреное крепление придумывать что встал между бочками с омывалкой и тосолом тогда нормально. Но я ещё не уверен что оставлю этот сигнал,хотя абсолютно согласен с выражением "что делается временно остается на всегда. Так что пока у девайся испытательный срок ) Стукнулиб морозы чтоли, проверил бы как он себя ведет
ваз21060
сообщение 13.2.2009, 14:28
Сообщение #117
Из: Томск
Пользователь №: 6101
Машина:ваз21060
Цвет:сливочно белый
у меня обсалютно такой же компреор я дудки вывел как и утбея под решётку радиатора а компресор поставил под капот слева от радиатора будет потеплее могу сфотать показать
сообщение 13.2.2009, 14:32
Сообщение #118
Из: Москва ЮВАО
А нахрена её рядом с бачками заталкивать??? На правом брызговике полно места!!!!
piloterist
сообщение 13.2.2009, 14:37
Сообщение #119
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Хм возможно так и надо было сделать ), Я посмотрю если в автозапчастях продается трубка которая компрессор соединяет с дудками то переделаю в выходные или во вторник.
А про правый брызговик я чето вообще не подумал ) как-то все слева копался.
ваз21060
сообщение 13.2.2009, 14:45
Сообщение #120
Из: Томск
Машина:ваз21060
Цвет:сливочно белый
у меня трубки родно хвотило
у нас в томске продают трубки
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 12:58
