14 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Ремонт штатных часов
Andriy_IF
сообщение 29.1.2009, 11:23
Сообщение #61
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Датчики еще не размещал, болтаются под щитком. Смущает просто разность показаний датчиков, они ж рядом один возле другого, а дурят.
Внешний думаю пропустить через дырку в лонжерон в полу, там эти дырки закрыты резиновой пробкой, а вот в салоне не знаю где, чтобы рациональнее было.
Re>> В салоне поставил датчик в верху на передней стойке.
Где именно? Спрятал под накладкой это пластмасовой или снаружи?
Солнышко как упрется, и все показания коту под хвост.
Думал может где-то под сидушкой, благо провода позволяют.
Mehanic
сообщение 29.1.2009, 13:59
Сообщение #62
Из: Ессентуки
Пользователь №: 7631
Цвет:Белая ночь
Год Выпуска: 1979
Под сидушкой будет занижать хотя х.з., вобще во всех машинах ставится датчик на потолке, в 115 Волге и в 10-ке на потолке. Я поставил над передней деерью возле стойки.
У тебя может с часами проблема что они разные показания на датчиках показывают.
Удлинять провода слишком сильно не желательно, т.к. они дают доп. сопротивление и температуру часы начинают завышать (на 4 м провода сечением 0,22 + 2 гр.). К стати твои часы можно таким образом отрепитировать.
В ланжероне тоже хорошо.
Черный с синем проводом датчик температуры (болтается под крылом)
Датчики упаковал в термотрубки.
Сообщение отредактировал Mehanic - 29.1.2009, 14:13
Soro
сообщение 2.2.2009, 21:50
Сообщение #63
Пользователь №: 8377
Машина:21065
Цитата(viktor @ 2.7.2008, 15:11) *
мне кажется проще купить новые....я кварцевые поставил, идут почти год минута в минуту
Категорически согласен! Штатные часики - какое-то недоразумение, больше подходят для закрывания дырки под штатные часы :-))). Думаю для людей с руками и головой не будет проблемой встроить какую-нить кетайскую часовую продукцию на батарейках. Сам я ищу электронные светящиеся... Или приколоться да зарядить совковый будильник, типа "Слава"? Я уж придумал как заводить! smile.gif
mike_75
сообщение 11.2.2009, 14:19
Сообщение #64
Пользователь №: 9304
Машина:ВАЗ - 2106
В выходные на рынке увидел эти часики 550р, купил, поставил, разочарованию не было предела :(
У этих часов при обычной посадке не видно цыфр.
Вернее видно, но очень плохо, как буд-то на старом калькуляторе сели батарейки.
Скорее всего плохое стекло поляризации или стоит не правильно.
Т.е. если смотреть перпендикулярно или сверху, то видно, но т.к. часы на панеле смотрят вверх получается лажа :(
Пришлось вернуть, сначала думал, просто брак, просил заменить, но они были последние.
Сейчас увидел на фотках и понял, что они такие все.
Очень жаль.
Сообщение отредактировал mike_75 - 11.2.2009, 14:20
Andriy_IF
сообщение 12.2.2009, 21:39
Сообщение #65
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Так и есть. Вот в седьмой бороде самое оно. Там смотришь чуть сверху.
Mehanic
сообщение 14.2.2009, 12:57
Сообщение #66
Из: Ессентуки
Цвет:Белая ночь
Год Выпуска: 1979
А я доволен, мне все видно и сподсветкой и без, не видно только с заднего седенья.
Choopyster
сообщение 18.5.2009, 7:25
Сообщение #67
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Вчера вечером решил помучить часики своей ВАЗды. Разобрал, все контакты на плате пропаял. Механизм смазал смазкой Литол, конечно не густо, но и не пусто, соприкасающиеся места смазаны тонким слоем смазки. Все собрал обратно, подключил к блоку питания 12В и оставил на ночь. С 1:00 до 7:30 шли исправно! Утром время показывали правильное. :-) Надеюсь они и дальше так будут себя вести.
prozac
сообщение 18.6.2009, 16:02
Сообщение #68
Пользователь №: 10509
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 1999
знатоки, подскажите что за микросхема в штатных часах, или её аналог .
KWER25
сообщение 18.6.2009, 19:55
Сообщение #69
Пользователь №: 4401
Машина:ВаЗ 21060
Цвет:Серо-синий мeталлик
Думаю никто не знает что там за микросхема и ее аналог. Она обычно и выходит из строя. В интернете находил одну статью по замене этой микросхемы на 2 микросхемы отечественного производства. Если найду статью вылажу на нее ссылку
stac13
сообщение 7.3.2010, 1:27
Сообщение #70
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Проблема а следующем. Часы работают нормально, не спешат и не отстают. Но при нагревании от печки останавливаются. Это началось пару дней назад. Что внутри часов при нагревании ломается?
system_master
сообщение 11.3.2010, 1:40
Сообщение #71
Пользователь №: 27883
Машина: ваз 21065
Цвет:серо-синий
Цитата(Yarst @ 15.9.2008, 14:57) *
Всем привет!
У меня с часами тоже проблемы были. Эффект следующий: то ходят нормально, то стрелка секундная на одном месте дергаться начинает. Предыдущая хозяйка машины, у которой я ее покупал, сказала по этому поводу, что это уже ТРЕТЬИ часы по счету в этой машине! Вообщем, я решил, что покупка четвертых часов не даст результатов и решил их переделать на электронные.
Что было, думаю, всем известно:
[attachment=13266:attachment]
А вот что получилось в результате:
[attachment=13267:attachment]
Подробнее о том как это сделать на сайте http://yarst.org/Clock_VAZ2106.htm
ох там гемороя) проще простые электронные купить и туда акуратно впарить
Цитата(OneDry @ 9.9.2008, 8:06) *
Штатные часы обычно забывают подключить на заводе...
ага, а работают первые пол года они по энерции
вообще забить на них и все) поставить туда электронные часы, или просто фанарик туда поставть, некоторые вольтметр впаривают, можно компас туда поставить)))
Сообщение отредактировал system_master - 11.3.2010, 1:43
xaxa89
сообщение 18.3.2010, 6:19
Сообщение #72
Пользователь №: 28557
а я часы в машине отключил, ибо они мне не нужны) купил зеркальце мертвой зоны и приклеил его на них)))) внешне смотрится оч хорошо...лучше чем было)))))))))))))) big_boss.gif
Сообщение отредактировал xaxa89 - 18.3.2010, 6:19
qwest
сообщение 27.5.2010, 23:51
Сообщение #73
Из: харьков
Пользователь №: 14987
Машина:ваз 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Цитата(AVL @ 17.10.2008, 5:23) *
А у меня с завода был глюк - часы останавливалтсь при включении подсветки приборов. При замене лампочек подсветки на светодиоды часы не стали освещаться. Выяснилось что на контактах подсветки были перепутаны "+" и "-", т.е. на заводе перепутали провода, и "+ подсветки" стоял корпус, а вместо "-" у меня стоял "+" подсветки, т.е. сам механизм часов был включен между "+" бортсети и "+" подсветки (точнее точкой соединения лампочек и регулятора яркости). Если подсветка выключена, то на лампочках 0, и часы под полным напряжением сети, как и должно быть. Если же включить подсветку, то на лампочках появляется некоторое напряжение. Величина его зависит от установленной яркости. И на часы попадает разность между напряжением сети и напряжением на лампочках. При слабой подсветке часы еще шли, а при средней и выше останавливались.
Перестановка проводов решила все проблемы. И светодиод в часах теперь светит.
это вероятнее всего и есть решением проблемы,надо у себя попробовать,а то покупаю уже вторые и тоже проблема,ну и качество пайки нельзя сбрасывать со счета!Спасибо за инфу а то замучался я с ними! friends.gif clapping.gif
Zayac_Bo
сообщение 8.6.2010, 23:35
Сообщение #74
Пользователь №: 33208
Часы бывают двух видов:
1) Старые, электро-механической системы. Наиболее живучий вариант.
Старые чинятся просто -- их проблемы чаще всего связаны с грязью в механике. Разбираем, чистим в бензине, собираем, смазываем. После чего они проходят еще лет 10. Если кто заинтересуется -- расскажу подробнее.
2) Новые, кварцевые.
Здесь все сложнее -- часто летит электроника. Если вы в ней не шарите, то -- на детали/в помойку.
Отличить один тип от другого можно по маркировке на циферблате -- у вторых будет символ, напоминающий букву Л в кружке. Или при разборке -- у первых внтури есть колесик с двумя магнитами и пружинкой, свернутой в спираль.
kolobok
сообщение 9.6.2010, 22:11
Сообщение #75
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Отличить "старый вариант" совсем просто - на них сзади есть регулировочный винт подстройки точности хода. И чинятся они "просто" только в том случае, когда не сломана ось маятника, а на эту беду приходится 95% неисправностей старых часов, 4% - сломанный зуб на приводной шестерне и только 1% приходится на приятные,простые неисправности. По моей скромной статистике...
Zayac_Bo
сообщение 10.6.2010, 17:33
Сообщение #76
Все верно, про винтик -- забыл совсем. Со всем остальным вам просто не везло. Или набоборот -- везло мне) По моему скромному раземению, сломать ось баланса можно только хорошенько приложив часы обо что-то твердое. Или хорошенько коырнув отверткой. Отсутствующие зубчики на пластиковой шестеренке -- обычно тоже объяняются неаккуратными попытками ремонта)
Nikolas70
сообщение 10.6.2010, 17:56
Сообщение #77
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Нет, зубчики истираются от времени. Несколько таких часов уже встречал, в том числе эти же зубчики и в моих часах были уже на грани истирания. Неделю назад сменил часы на всем известные VST-7042V. Пока доволен.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 10.6.2010, 17:57
kolobok
сообщение 10.6.2010, 18:09
Сообщение #78
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Речь идет о часах, проработавших в авто 20 и более лет. Никто их "не прикладывал" и не делал неаккуратных попыток ремонта - просто их время вышло. Имея целый маятник и целую шестерню, из 2 сломанных часов удается собрать одни исправные. Но далеко не всегда, именно в силу указанных процентов...
Zayac_Bo
сообщение 11.6.2010, 16:53
Сообщение #79
Такие "старички" мне попались только 2 раза.
dinnotop
сообщение 27.9.2010, 20:59
Сообщение #80
Пользователь №: 30572
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Сине-зеленый
Год Выпуска: 2002
подскажите пожалуйста, как должны быть подсоединены провода?
там где +12В, красный, а остальные?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:16
