15 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Стеклоочиститель работает как попало.
сообщение 1.9.2008, 10:48
Сообщение #21
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Dr.Vlad @ 1.9.2008, 11:38) *
У меня такая проблема. Машина була накрыта брезентом, ребёнок влючил случайно дворники в прерывестый режим. теперь этот режим не пашет. во втором режиме работают нормально, от омывателя тоже норма. думаю надо менять реле а вот где оно находится не знаю :( подскажите плиз!
Обсуждалась тема.
Релле находиться за левой панелью под приборкой, в районе рычага капота.
marvel
сообщение 1.9.2008, 11:40
Сообщение #22
Из: Odessa, UA
Пользователь №: 4178
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Рубин
Dr.Vlad, слева от педали сцепления есть панель салона, ее надо отковырять, под ней возле рычажка капотного стоит прикрученое к крылу реле
Dr.Vlad
сообщение 1.9.2008, 11:45
Сообщение #23
Пользователь №: 4541
Машина:ВАЗ 2103
спасибо нашёл! а как думаете, дело в ней?
сообщение 1.9.2008, 11:49
Сообщение #24
Из: Москва ЮВАО
Поменяй и узнаеш))) Удачи!!
Саид
сообщение 14.9.2008, 8:26
Сообщение #25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4559
Цвет:Белй
Добрый день! Подскажите дискретность (время) включения дворников в первом режиме. У меня составляет где то 55-60 секунд. Информацию нигде не нашел??? Это долго. Не подскажите надо менять реле или есть возможность изменить время срабатывания до 30 секунд!
Dr.Vlad
сообщение 15.9.2008, 5:01
Сообщение #26
Машина:ВАЗ 2103
Реле снял решил разобрать до покупки нового и правельно сделал. Оказалось просто видимо от перегрева отогнулся контакт который должен быть замкнутым. При включении прерывестого режима второй контакт нагревается и разрывает цепь затем остывает и замыкается заного. я его подогнул, собрал и всё пашет. Но в первый же дождь не понравился интервал (20 сек) снова разобрал и подогнул ешё. Теперь как положено 10 сек.
alexmsm
сообщение 20.1.2009, 21:56
Сообщение #27
Из: Саров
Пользователь №: 7677
Цвет:серо-голубой
Вопрос у меня дворники после отключения останавливаются ровно по середине - не хотят до конца отпускаться.
А когда работают все нормально - полный ход.
Неудобно когда отключаешь они торчат на виду, иногд быстрое выключение когда они в нижнем положении спасает, но обысно они опять делают полный цикл и останавливаются по середине.
sanek_1987
сообщение 23.1.2009, 13:20
Сообщение #28
Пользователь №: 3926
точно так же как и у меня=)
поспрашивал много народу,пришел к выводу что Это в моторчеГе(а именно в редукторе) накрылась контактная група,которая отвечает как раз за возврат дронников в начальное полочение(похожу эти контакты(дорожка)оборвалась),сам еще не менял и не смотрел,т.к машина щас зимует в 100км от меня в гараже,но первым делом полезу туды! aggressive.gif
Ток вот не знаю кто то сказал что сами моторедукторы разные на классику шли(поэтому сначало думаю поглядеть какой стоит у меня)
З.Ы зато с такими дворниками не скучно,можно поиграцо в игру:"Опусти как можно ниже" на досуге,в пробках,на светофорах))))))))
alexmsm
сообщение 23.1.2009, 18:30
Сообщение #29
Из: Саров
Цвет:серо-голубой
Имено этим я и занимаюсь, но сильно мешает - ведь надо и на дорогу смотреть.
Тоесть прийдется менять моторчик?
kolobok
сообщение 23.1.2009, 19:05
Сообщение #30
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Включаешь дворники, выключаешь, даешь им остановиться, отключаешь разъем от электродвигателя дворников. Нащупываешь на валу электродвигателя гайку М6 (ключ на 10), откручиваешь ее, снимаешь кривошип с вала. Теперь легко переводишь щетки в нижнее положение, при этом положение кривошипа изменится, одеваешь его на вал и затягиваешь гайку. Удачи, и не надо менять двигатель!
sanek_1987
сообщение 24.1.2009, 1:19
Сообщение #31
Сохранил твоё сообщение,поеду в деревню за машиной попробую твой вариант(все равно менять их собираюсь),Хотя кажеться мне что твой вариант не поможет umnik2.gif
sanek_1987
сообщение 11.2.2009, 20:48
Сообщение #32
народ подскажите при снятии моторчика стеклоочистителя обязательно снимать и трапецию?????или можно ток отдельно мотор выковорить????
а то полажил почитал инструкции везде пишут что только вместе снимаюцо,хотя по конструкции вроде видно что можно и отдельно снять????
kolobok
сообщение 11.2.2009, 22:04
Сообщение #33
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Откручиваешь 3 болтика М6, которыми крепится моторчик и гайку М6, которым к моторчику крепится кривошип трапеции. Трапецию снимать не надо.
sanek_1987
сообщение 12.2.2009, 17:58
Сообщение #34
вот теперь ток не понимаю,зачем книжки нас обманывают?)))у них без снятия трапеции не снимешь мотор umnik2.gif
sanek_1987
сообщение 15.2.2009, 15:45
Сообщение #35
Ездил на выходные,решил снять моторчик и поменять его(слава богу не куплен был еше),но так как время было навалом решил проверить твою теорию,и как оказалось савсем не зря big_boss.gif ,все сделал как у тебя и Оо ЧУДО все пашет просто верикалепно,останавливаецо вплатную у нижнии кромки стекла,при этом ход остался такой же!!!!!!
Так что Спасибо Огромное,и извени что не поверил изначально!!!(длягодаря тебе сЭкономил 700р(моторчик стока стоит новый)!)
kolobok
сообщение 15.2.2009, 23:32
Сообщение #36
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Рад за тебя, надеюсь, что сэкономленные деньги ты потратишь с пользой! tongue.gif
alexmsm
сообщение 21.2.2009, 17:42
Сообщение #37
Из: Саров
Цвет:серо-голубой
kolobok
Спасибо сегодня сделал по твоему совету, все заработало.
Только похоже я не совсем до конца отпустил когда раслабил кривошип, и он чуток не доходит до конца.
Но все равно проблема решилась.
Холодно только сейчас в машине копаться
Сообщение отредактировал alexmsm - 21.2.2009, 17:47
сообщение 24.2.2009, 13:54
Сообщение #38
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Такая вот проблема.Примёрзли щётки к стеклу ну и естественно я об этом узнал не сразу.
Включил дворники они дёрнулись,но конечно же дальше дело не пошло.Сбегал за чайником отодрал.Дворники работают,но очень медленно,в обоих режимах,и по мокрому и по сухому стеклу.
Что там могло случиться и как лечить?Кто знает???
mrboltton
сообщение 25.2.2009, 0:19
Сообщение #39
Из: Питер
Пользователь №: 7193
Машина:21061
Год Выпуска: 2001
Хм, или уже поздно или плохо читал... Но у меня такая история - дворники бывают сделают 1-2 поворота и все, потом еще когда-нибудь, а может и нет... Если чуть подтолкнуть начинают работать... И потом работают без проблем, как правило... А бывает, что и вообще нормально работают... Вот и гадаю - что такое? Недавно жиклеры менял-настраивал - залил все вокруг, пока добился желаемого результата, да и дворники работали нормально... Может быть я как-нибудь залил что-то? Или что-то другое следует посмотреть?
Спасибо!)
teberdinec
сообщение 26.2.2009, 9:01
Сообщение #40
Из: Теберда
Пользователь №: 9678
Цвет:зелёная липа
Спасибо!)
У меня похожая проблема была(да и осталось впринципе)дворники работают нормально,а потом вдруг перестают.причину впринципе выявил.на моторчик дворников масса пропадает.шевельнёш сам моторчик и опять работает.всё никак не доберусь исправить.может у тебя тоже что такое
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 3:10
