29.1.2009, 17:55
#81
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 198 Регистрация: 29.4.2008 Из: Самара Пользователь №: 3222 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Сменил маслице с ZiC на полу синтетику SHELL с промывкой, жуть какое грязное масло. Надо тысяч через 5-8 сменить ещё раз а то за 10 минут промывки я думаю мало толку. Может присадки какие полить ? как вы думаете ? В принцепи движок масло не очень сильно жрет а толку от присадок всё равно масло таким будет |
29.1.2009, 20:12
#82
Сменил маслице с ZiC на полу синтетику SHELL с промывкой, жуть какое грязное масло. Надо тысяч через 5-8 сменить ещё раз а то за 10 минут промывки я думаю мало толку. Может присадки какие полить ? как вы думаете ? В принцепи движок масло не очень сильно жрет Нафик присадки!! Масло уже с моющими присадками, поэтому такое темное, я при каждой смене масла промываю, и всегда тёмное течёт..... |
29.1.2009, 22:19
#83
Кол-во скачиваний: 7вот эта фотка не порадовала. Что ж у вас, батенька левая щетка на полпути тормозит? Оно, конечно же, привык...и всё такое, но обзорность влево хреновенькая... |
29.1.2009, 23:14
#84
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 7вот эта фотка не порадовала. Что ж у вас, батенька левая щетка на полпути тормозит? Оно, конечно же, привык...и всё такое, но обзорность влево хреновенькая... Самого бесит но не знаю как сделать нормально. Когда машина отстоялась понял что масло мне перелили, это трагично ? |
29.1.2009, 23:19
#85
Цитата Самого бесит но не знаю как сделать нормально. Когда машина отстоялась понял что масло мне перелили, это трагично ? поводок дворника на шлицах перекинь немного - будет дальше загребать, а с маслом - не замарачивайся, ничего страшного |
29.1.2009, 23:22
#86
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...=тюнинг+привода здесь про дворники. Про масло-не знаю
30.1.2009, 0:21
#87
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Кол-во скачиваний: 7вот эта фотка не порадовала. Что ж у вас, батенька левая щетка на полпути тормозит? Оно, конечно же, привык...и всё такое, но обзорность влево хреновенькая... Самого бесит но не знаю как сделать нормально. Когда машина отстоялась понял что масло мне перелили, это трагично ? Сколько лишнего масла? 100-150 грамм - ничего страшного, 500 грамм и более - нужно убирать. Движок будет перегреваться и через сапун погонит. |
30.1.2009, 0:25
#88
Кол-во скачиваний: 7вот эта фотка не порадовала. Что ж у вас, батенька левая щетка на полпути тормозит? Оно, конечно же, привык...и всё такое, но обзорность влево хреновенькая... Самого бесит но не знаю как сделать нормально. Когда машина отстоялась понял что масло мне перелили, это трагично ? Сколько лишнего масла? 100-150 грамм - ничего страшного, 500 грамм и более - нужно убирать. Движок будет перегреваться и через сапун погонит. в граммах не скажу но 3-5мм выше максимума |
30.1.2009, 0:49
#89
30.1.2009, 19:01
#90
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 4.8.2008 Из: ПИТЕР,академка Пользователь №: 4229 Машина:lada priora Цвет:белое облако Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня выше максимума примерно на три миллиметра и все нормально.со временем оно все равно выгорит.
30.1.2009, 20:59
#91
Поменял форсунки омывателя, правда поставил разные на свою часть распылитель влепил на пассажирскую с двумя дырочками. Распылитель омывает отлично практически без дворника, но не имеет возможности регулировки поэтому пришлось повозиться чтобы подобрать что-нить и подсунуть под него для установки наклона, а когда поставил второй понял что мощности мотора не хватает на второй и он недобрызгивает =( Может куплю с двумя моторчиками и протяну шланг ко второму отдельно, но не на днях уж больно холодно на улице.
1.2.2009, 14:17
#92
Всего -20 за окном а я не завелся
Сообщение отредактировал piloterist - 1.2.2009, 14:21 |
1.2.2009, 16:05
#93
Всего -20 за окном а я не завелся Будеш смеяться.... вольтметр показал 10,2 В(при работе стартера), завёлся со 2й попытки)), вот и думай!!! |
8.2.2009, 23:44
#94
Мыл машину стер с правой половинки радиаторной решетки черную краску под ней хром решетка =( если на разборке не найду черную то придется снова красить хром.
купил немного вибро-тепло-шумоизоляции хочу зад немного проклеить может мост и редуктор будут по меньше слышны в салоне, изоляция какая то странная типо расплавленного гудрона, сказали самое лучшее что может быть. |
11.2.2009, 22:28
#95
Подскажите есть пара вопросов. К звуковому сигналу к самой улитке идет 2 провода черный и красный какой из них + а какой -? и второй, подключать сигнал обязательно через реле? Чем грозит подключение на прямую ?
11.2.2009, 23:31
#96
Подскажите есть пара вопросов. К звуковому сигналу к самой улитке идет 2 провода черный и красный какой из них + а какой -? и второй, подключать сигнал обязательно через реле? Чем грозит подключение на прямую ? Я думаю красный + . черный - , а вообще тестер тебе в помощь)))) Без реле можно))) У меня ж работает))) |
12.2.2009, 0:08
#97
Подскажите есть пара вопросов. К звуковому сигналу к самой улитке идет 2 провода черный и красный какой из них + а какой -? и второй, подключать сигнал обязательно через реле? Чем грозит подключение на прямую ? Я думаю красный + . черный - , а вообще тестер тебе в помощь)))) Без реле можно))) У меня ж работает))) А я думаю как раз наоборот ) когда поставлю скажу кто оказался прав ) наверно все таки через реле поставлю хотя ещё не уверен ) |
12.2.2009, 0:23
#98
реле ставили раньше, с начала 90х реле неустанавливают
12.2.2009, 6:14
#99
реле ставили раньше, с начала 90х реле неустанавливают Оно продавалось вместе с сигналом в установочном комплекте я буду ставить компрессорный сигнал. Продавец сказал что вроде можно и без реле. Вот собстна вся конструкция которую собрал. Мучает только 1 вопрос не будет ли летом перегрева из за того что я перегорожу пол радиатора этой махиной
Кол-во скачиваний: 22Сообщение отредактировал piloterist - 12.2.2009, 6:27 |
12.2.2009, 7:20
#100
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 381 Регистрация: 4.8.2007 Из: Мытищи Пользователь №: 992 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
будет, конечно! ставь на крышу или сбоку на зеркало как у грузовиков!
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 18:58 |
