9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> моя машина, че не успел наваратить
eleg
сообщение 8.2.2009, 22:28
Сообщение #81
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 4 раза
насчет женской руки эт правда не хватает
насчет кнопочек половину можно не ставить (просто их функции автоматизировать или обобщить)
кнопки по панеле слева на право сверху вниз
коректор фар (колесико) под ним переключатель габаритов -парковки-фар
в центре панели
передние противотумки 1,2,задние,свет заднего хода (родная лягушка тож работает)
аварийка,обогрев лобовухи ,обогрев лобовухи снизу,обогрев дворников,обогрев жиклеров омывателя
ниже
перекл режимов освещения салона,регулято подсветки приборов,обороты печки крутилка,прикуриватель ,кнопка подачи питания на прибамбасы когда не работает гена,
консоль
тумблерок на автоматический обмыв лобового стекла (типа включаеш и када дворники идут на лево водичка брызгает (при обгоне фуры в дождь милое дело))бензин -газ,вентилятор двигла (так на всяк случай(у мя датчик электронный стоит и дет десяток скоростей на карлсона),обогрев зеркал 2 полож,обогрев заднего стекла 2 полож.
на подлокотнике
очиститель фар,обогрев седушек.
на ручке двери
регулировка зеркал,стеклоподьемники (автомат),центральный замок,багажник
и все это с подсветкой и индикацией включения
внизу оранжевенький фонарик на светодиодах с аварийкой с питанием от литий ионных аккумуляторов(от мобилок)
и подзарядом от гены
по поводу желобка ни чего не гниет(просто меня задолбал свист желобка),а делал так
отрезал уплотнитель двери в виде буквы Р и тупо запихнул под уплотнитель лобовухи rofl.gif
по поводу зеркал зеркала от 520 бехи акула по углу наклона лобовухи подходят как надо
взял из алюминия дет 6мм вырезал два треугольничка и саморезами к рамке двери присобачил
а зеркала к треугольничкам ну там проводка обогрев
на другой делали так там из металла прям приварили к дверке
а и зеркала были от 750 так их пришлось чуть подпилять и герметиком замазать
да и зеркала были куплены по нынешнему курсу за
таким же макаром можно любые зеркала присобачить а главно не дрожат даж на брусчатке не точто пласмассовое г
Сообщение отредактировал eleg - 10.2.2009, 20:03
Шофер
сообщение 10.2.2009, 10:53
Сообщение #82
Пользователь №: 8874
Машина:21013
eleg, спасибо.
И можно ещё узнать про лампочки в комбинации приборов?
А лобовое стекло обогревается электричеством?
Leo666
сообщение 10.2.2009, 14:41
Сообщение #83
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
Классные задумки и исполнение!
Мне количество электрики в авто безмерно понравилось))))
Очень и очень клёво)
Да и года солидные)
eleg
сообщение 10.2.2009, 19:32
Сообщение #84
Цвет:темно-бежевый
лампочки в машине (кроме фар) отсутствуют везде светодиоды
лобовое стекло електричеством не обогреваеться
обогреваеться ток резиночка снизу стекла и на выходе воздуха из печки на стекло стоит спиралька нихромовая
так она за минуту даж без вентилятора печки оттаивает стекло (ну не полностью но ехать можно (даж без печки))
кнопка регулировки зеркал да и стеклоподьемников от форда скорпио 1993 (ток кнопки стеклоподьемников переделал чтоб при нажатии двух позиционные получились)
Сообщение отредактировал eleg - 10.2.2009, 19:41
Шофер
сообщение 10.2.2009, 21:30
Сообщение #85
Машина:21013
Это как?
И ещё вопросик: в приборке 45 сигнализаторов. Какой за что отвечает?
eleg
сообщение 10.2.2009, 22:31
Сообщение #86
Цвет:темно-бежевый
ща отвечу
во первых про обогрев зеркал
разобрал зеркало (оч легко делаеться) отклеил стекло от пласмаски крепежа(на скотче держалось(фирма скотч)),
взял нихромку дет 0.3мм подключил к акуму дет метра два померял ток и один провод передвинул поближе (уменьшил длину нихрома) до одного ампера на приборе,уложил провод на скотч зеркала приделал два проводка на зажимах и наклеил еще один двухсторонний скотч и собрал все назад
насчет резиночки чтоб снег не намерзал снизу взял и под резиночку засунул нихромку дет на 2 ампера
тает снег не сильно но не намерзает точно, када ставлю дворники не подымаю
по поводу индикации
в верху
левый поворот тягача, лев.повор.прицепа ,аварийка ,прав.пов .прицепа ,прав повор.тягача,
эт возле уровня топлива
открыта вторая камера карба(зел)/активирован "форсаж"(жолт),включено газовое топливо,активирован эпхх ,подсос,
малый уровень бензина.
в районе температуры
индикация скоростей карлсона,и светодиод перегрева.
снизу панели стояночный свет лев,прав
по средине
аварийные уровни жидкостей: тормозухи,сцепления,масла, тосола ,омывателя,
масла в коробке. ручник,износ колодок,сгорел предохранитель,засоренность фильтров
на спидометре
огни дневной езды,габариты,ближний,дальний,противотумки перед,задн.,задний ход,задняя фара,стопы,индикатор надо переключить передачу вверх
на тахе
обогрев:лобовухи 1\2,дворников,зеркал,омывателей,заднего стекла,тосола.
абс/отсутствие разряжения в вакуумном усилителе тормозов,фароочиститель,чек енджин.
на вольтметре
светодиод генератора,светодиод неисправности реле регулятора
на давлении масла
авар.давление масла
вощет не 45 а 49 сигнализаторовне не считая аналоговых и компа
и еще 10 здесь
справа от приборки (машинка нарисована)
там типа открыты все дверки ,капот,багажник,лючек бензобака
пристегните ремни,сигнализатор гололеда 2 цветн. сигнализатор неисправности ламп
и все это при вкл зажигания кодат тестировалось( типа все загоралось и стрелочки уходили плавно вправо и через 2сек тестирование заканчивалось )но дет в приборке чет не контачит и оно перестало sad.gif
и все это снабжено пиктограммой с подсветкой
да и еще есть звуковая сигнализация на некоторые функции
да и светодиоды меняют интенсивность излучения в зависимости от, к сожалению габаритов хотя вначале мутил от освещенности но не домутил а жаль но и так сойдет
да и шкалы я ядовито салатовым маркером раскрасил было клёво ток за 10 лет маркер выгорел обыдно
да тут фотки в архиве кинул а то непомню че кидал че нет
http://floomby.ru/content/dxT3wyLFa0/
http://floomby.ru/content/kppoDkEkua/
Сообщение отредактировал eleg - 22.2.2009, 0:27
Шофер
сообщение 11.2.2009, 8:10
Сообщение #87
Машина:21013
eleg, а как реализован датчик уровня масла в коробке? И датчик засоренности фильтров?
И подогрев тосола как действует?
eleg
сообщение 11.2.2009, 21:14
Сообщение #88
Цвет:темно-бежевый
уровни реализованы так где пластмассовая где латунная трубочка внутри геркон а снаружи поплавец с магнитом
в коробке крепиться дет сбоку провода сверху(стекловллокно) тестируеться коробка ток када машина стоит
фильтр просто снял датчик с холодилки термокинговской и прилепил микрик на масло стоял микрик в разборном фильтре на предохр. клапане,щас нету cray.gif
тосол на свечах накаливания от дызеля две свечи дет по 25 ампер
и по поводу нихромки на обдуве
у мя шемерочная панель так там сверху пласмаска обдува снимаеться я ее снял и снизу натянул скрученные спиралькой нихромки (дет ампер на 10)(я все в амперах говорю просто у меня естьприборчик который меряет токи в проводах и выводит дистанционно показатели и я реально вижу че скоко хавает (прад пока в бескорпустном исполнении))и все назад поставил да и воздуховодов у мя нету я просто двойное дно сделал лучше воздух идет
Шофер
сообщение 12.2.2009, 15:42
Сообщение #89
Машина:21013
eleg, большое спасибо за информацию.
eleg
сообщение 17.2.2009, 20:05
Сообщение #90
Цвет:темно-бежевый
Привет, ну или здравствуй (не знаю насколько вты старше меня, ничего что я на "ты"?)
Хотела спросить - вот ты очень хорошо по электрике соображаешь, не мог бы мне подсказать, что можно купить в магазине что бы сделать звуковой сигнал при поднятом ручнике? Я примерно понимаю что его нужно подключить параллельно лампочке ручника - ну тоесть грубо к концевику ручника - ручник поднят, концевик отжат, лампочка горит, сигнал пищит и соответственно - я не еду полкилометра на ручнике, любуясь на горящую лампочку angel.gif
Только если можно именно то, что продается в (авто)магазине и имеет четкое название, чтобы особо им не объяснять - у нас такие продавцы, что когда мне надо было купить пятиконтактное реле (30, 86, 86...), то продавец у меня спросил - "а что такое реле?" dntknw.gif
Я написала на "своем" семерочном форуме, но пока мне ответили только это: "так на приборке загораеться лампочка что ручник стоит" rofl.gif
любую писчалку на повороты или зайди в радио магазин и купи зуммер на 12 вольт или даж с мелодией или расковыряй китайский будильник или музыкальную открытку или куклу или паравоз
особенно паравоз с (голубой вагон идет качаеться)самая надоедливая зато ни у кого на ручнике такого не будет точно
ток с будильником и открыткой придется последовательно ставить резистор
номинал не знаю но экспериментально надо подбирать по звуку и напряжению (измеряя напряжение на самой писчалке) и подбирать с дет 3 килоом и уменьшать до напряжения питания(ну от туда откуда писчалка или 1.5 или3 вольта ну и т.д.(можно переменник поставить и подогнать напряжение)
а подключить надо на провод ручника и + от зажигания (постоянная мелодия) или лампочку и + прерывистая
да и чтоб по меньше глюков лучше на тот самый + что и лампочка
Сообщение отредактировал eleg - 17.2.2009, 22:11
C@tRiN
сообщение 18.2.2009, 10:38
Сообщение #91
Из: 150 RUS
Пользователь №: 9276
Машина:Семерочка
Цвет:Вишневый
Спасибо! Я наверно ограничусь звуковым повторителем поворотников (если я прально поняла), тк у меня есть выдранная из игрушечной лошади "ржалка" (которая ржет когда на нее нажмешь), но вот с резисторами и напряжениями я боюсь не справлюсь... Если б схема наиподробнейшая была, то может быть еще, а так... точно нет...
shaman0893
сообщение 25.2.2009, 10:43
Сообщение #92
Из: РБ/Салават
Пользователь №: 10088
Цвет:Белая
а кнопок управления закрылками и выпуск шасси там есть??
Brabys
сообщение 25.2.2009, 11:00
Сообщение #93
Из: г.Туапсе Краснодарский кр
Пользователь №: 9520
Цвет:мурен
))))))))))))))))))они на стадии разработки наверно))))))))))
Hobbit
сообщение 26.2.2009, 10:40
Сообщение #94
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
ELEG, а стеклоподёмники (те которые от сенатора) разве тросиковые ??? (мне вот предлагают рычажные передние - дык хз станут иль нет) ???
eleg
сообщение 27.2.2009, 0:02
Сообщение #95
Цвет:темно-бежевый
у меня спереди стоят задние стеклоподьемники от старого сенатора
при установке пришлось ток одну лишнюю дырку просверлить и лишний трос вокруг стекла намотать
а сзади стоят задние от гольфа 2 ток они хуже медленные (сенаторовские так как стекло меньше полностью открывают\закрывают стекло менее чем за 2 секунды)и не очень надежные
в сенаторовском тросик один раз слетел так ни че не случилось на место одел и все(раз в 10 лет и то из-за не натянутости)
а гольфовский замотало тросик и пожевало пришлось с велика покупать и заново заправлять
прад это еще на стадии монтажа случилось да и пользуюсь задними один раз в год(зачем я их ставил не знаю мож снять)
да и возможно что и задние рекордовские (opel rekord) пойдут
да и центр.замок с рекорда отлично работает (моторчики)в каждом защита от перегрузки( в стеклоподьемниках сенатора тож в каждом защита от перегрузки,в гольфе нету) и моща даж пружинки сзади не выкидывал,а зачем
а насчет рычажных не знаю не пробовал а зачем если было машин 50 с какой хочеш с такой и снимай
а по поводу закрылков надо было 10 лет назад советовать щас некада, все мы задним числом умные.
а шасси у меня постоянно выпущенны иначе не едет , ПРОВЕРЕНО ПРАКТИКОЙ
Сообщение отредактировал eleg - 27.2.2009, 0:15
Hobbit
сообщение 28.2.2009, 18:51
Сообщение #96
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Спасибо за ответ.
Лехин
сообщение 19.3.2009, 22:46
Сообщение #97
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 10995
Цвет:сафари
Цитата(eleg @ 5.1.2009, 0:18) *
машина 1989 г
21063 вариантное исполнение 05 37 70
цвет темно бежевый
куплена у родственника в1995 году в1996-1998 разобрал полностью покрасил обработал наваратил
седьмая панель,пятые бампера,газ,прицепное и кондюк уже были(кондюк накрылся снял)
что поставил
ксенон(2006г), круиз контроль,дворники фари заднего стекла зеркала с обогревом и эл регулировкой
эл.стеклоподьемники автоматические все,противотуманки ,зэл.замок багажника,решотки на фары генератор
140 А с двойным ремнем,эл обогрев дворников и сами дворники сдвоенные,борт компутер,ц.з.сигналку exkalibur,эл.коректор фар,музычку 26 динамиков(я люблю не мощность а качество),сидуху с форда электрическую (прад вторую не успел поставить
так и езжу),электронное зажигание ну и всякую мелочовку
также была абс с антибуксом но мне не понравилось снял (стремно работала)
http://pic.ipicture.ru/uploads/090105/32412/kUSg9AYqsw.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090105/32412/cb4j4EW1Wk.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090105/32412/7DmXSSrHom.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090105/32412/4qdxdhjqF2.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090105/32412/WkNS61ViJ3.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090105/32412/P4PUo8lu3c.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090105/32412/iTPGf5g89F.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090105/32412/9DfhuRuCTq.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090105/32412/L5sI11Ulx8.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090105/32412/p3xlj6FXS6.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090105/32412/LMO01JzLfd.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090105/32412/PSURFHRwpS.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090105/32412/EUovDrtT4X.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090105/32412/ptJcHn6Zm3.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090105/32412/MwD72q9E7h.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090105/32412/7zeGmY76ON.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090105/32412/WdU3RcVFhR.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090105/32412/7CspjT2xo6.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090105/32412/a769BwHYaB.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090105/32412/7kOXIlEqEH.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090105/32412/uvxI1YSzGU.jpg
тупой бред!!!как можно так изуродовать машину???
сообщение 20.3.2009, 8:50
Сообщение #98
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
И машина не урод вовсе...... неказиста(это поправимо), зато всё што надо есть)))
Mexahoud
сообщение 22.3.2009, 15:30
Сообщение #99
Из: Коломна
Пользователь №: 9379
Машина:2105 экспорт
Фу....уродство...не аккуратно....Вот такие МУСОРОВОЗЫ будут в 3000году big_boss.gif !!!!!
eleg
сообщение 23.3.2009, 0:47
Сообщение #100
Цвет:темно-бежевый
не нравица сделай лучше
а по экологичности эт машина норму евро 5 может пройти (ток по выхлопу)
а мусор я на ней и щас с дачи вожу че ждать 3000
каму не нравиться я не виноват что у вас такие изысканные вкусы ,любовь к прекрасному,
неестетично,зато дешево надежно и практично
и десять лет назад мода другая была а за десять лет многое изменилось и в машине и в жизни
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 20:51
