6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Проблемы с системой питания.
Aleksan
сообщение 30.12.2008, 20:29
Сообщение #21
Из: Курган
Пользователь №: 3394
Машина:Лада-ларгус
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Всем привет и СНаступающим новым годом!!! Сегодня почистил,промыл, продул карбюратор,поставил новые прокладки, рем комплект новый! Значит ставлю наместо карб завожу машину, а из него как белый дым пошел, я ажно перепугался, мож чего нитак собрал??? umnik2.gif Лан думаю завожу второй раз, а з него как огонь из первой камеры даст, ну всё думаю капец карбу! sad.gif
ovdei
сообщение 31.12.2008, 11:24
Сообщение #22
Пользователь №: 7412
Машина:ваз-21063
Цвет:дипломат
Порядок, белый дым - это хорошо. Стреляет в карбюратор, значит раннее зажигание, если бы стреляло в выхлопную, то было бы позднее зажигание, поэтому осталось только отрегулировать зажигание, 5 минут работы drinks.gif .
Aleksan
сообщение 17.1.2009, 18:02
Сообщение #23
Из: Курган
Машина:Лада-ларгус
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Всем привет! Вчерась зарядил аккамулятор, поменял карбюратор(Поставил семёрашный), Значит бензин есть, искра тож хорошая, на подсосе взвывает до 5000 падает и глохнет. Так же чёрный дым, прошёлся пальцем по выхлопной, и о ужас вижу на пальце тип масла, чего то чёрное! Я вот так думаю, что уже с машиной бесполезно чего то делать, так как если в движке бочка или масленные кольца залегли, потому что замена карбюратора не помогло, ремонт Головки тож результата не дал, остаётся только одно Движок! cray.gif
Может у кого какие нибудь соображения есть??? Что бы мне совсем в депрессию не впасть!:))
рома из таганрог...
сообщение 17.1.2009, 18:58
Сообщение #24
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Кольца менять легко и быстро! При желание и сам поменяеш! от кастрюли отсоединял патрубок подвода из картера?
Aleksan
сообщение 17.1.2009, 19:04
Сообщение #25
Из: Курган
Машина:Лада-ларгус
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Там же полностью движку сымать придётся и полностью разбирать шо бы менять их!От кастрюли патрубок отсоединял, ничего недымит, САПУН который называется!Всё норм, а дымит как трахтор!
рома из таганрог...
сообщение 17.1.2009, 20:43
Сообщение #26
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Патрубок этот ваще надо откидывать, если двиг уже с приличным пробегом, ибо через него медленно масло в карб кидается!
А движу снимать не надо, загнал на яму, снял потдон и вот оно всё как на ладоне!
Yura330
сообщение 23.1.2009, 0:06
Сообщение #27
Пользователь №: 7740
Цвет:светло бежевый
Извините что не по теме, новую открыть не могу.
Дело в следующем, сегодня открыл капот при работающим двигателе и офигел. Внутри топливного фильтра, с интервалом секунд 10-20 проскакивает искра. Хорошая такая, синяя, милиметров 7. Я так думаю это статика. Фильтр менял около недели назад. Завтра поменяю фильтр, посмотрю что будет. Снял на видео, там темно, зато искры хорошо видно http://rutube.ru/tracks/1444435.html?v=480...d4d6278e0a3ce6f
Сообщение отредактировал Yura330 - 24.1.2009, 1:00
Ученик
сообщение 24.1.2009, 21:25
Сообщение #28
Из: SAMARA
Пользователь №: 4560
Машина:21051
Цвет:светло-зеленый
Помогите!!! Столкнулся с такой проблемой после покупки авто, уходит бензин из карбюратора в бак. Каждый раз приходится подкачивать бензонасосом, держится бензин в карбе около 3-х часов, а потом уходит. Что это может быть??? Бензонасос менял, такая же фигня! И так же на карбе нету провода на ЭМКХХ. Откуда тогда надо его выводить? Карб надо однозначно чистить, т.к. на холостых и на холодном и на горячем глохнет, ХХ регулировал, не помогло! Подскажите!!!
сообщение 24.1.2009, 21:32
Сообщение #29
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Yura330,ваще жесть,то бензин светится!шутка,скорее всего светится не фильтр а где то рядом.
Ученик,карб то какой?
Yura330
сообщение 24.1.2009, 21:50
Сообщение #30
Цвет:светло бежевый
Я тоже сначала думал что где то рядом. Искровые разряды имненно в фильтре, на фото видно место где искра лупит, там почернело.
сообщение 24.1.2009, 21:56
Сообщение #31
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну могу предположить что в фильтр попали металлические частицы,ну и искрит,от куда то,может статика,может у тебя минус на массу пробивает,в любом случае так ездить опасно.
Мне послышалось или у тя клапана стучат?
Yura330
сообщение 24.1.2009, 22:41
Сообщение #32
Цвет:светло бежевый
Фильтр был новый, максимум неделя. Искы появлялись не сразу, минут через несколько после того как заводил машину, я считаю что это статика. А фильтр я конечно поменял. Мне интересно они все такие, с огоньком, или это у меня какое то хитрое стечение обстоятельств. Вот ссылка на видео, там видно получше http://narod.ru/disk/5207612000/SNV30553.AVI.html
Сообщение отредактировал Yura330 - 24.1.2009, 22:42
Ученик
сообщение 25.1.2009, 9:52
Сообщение #33
Из: SAMARA
Машина:21051
Цвет:светло-зеленый
[/quote]
Я точно не знаю, а как определить, где написано??? Скорее всего озон.
strangeday
сообщение 10.2.2009, 21:15
Сообщение #34
Пользователь №: 9465
Всем привет.
Следующая трабла - имеем ВАЗ 2106 с контактной системой зажигания.
Поставил вечером у подъезда, погода была не очень холодная а машина горячая, т.е. конденсат возможен, поскольку двери на следующее утро примерзли.
На утро пытаюсь завести - движок немного хватает, машина чихает, заводится но с трудом. Обороты падают почти до нуля, стрелка тахометра соответственно прыгает и через минуту глохнет. Грешу на свечи и электромагнитный клапан - меняю. Ноль реакции.
Проверяю искру, и до и после трамблера искра есть (проверял на вывернутой свече). Свечи после нескольких попыток естественно заливаются и приходится их просушивать, из чего следует что и бензин есть. В поплавковой камере бензина где-то на треть и в карбюратор он подается - то бишь при нажатии педали газа струйка в ускорительной камере появляется.
Выхлоп идет обычный - почти прозрачный, но естественно нерегулярный, поскольку движок бьется в конвульсиях.
Заслонка работает, поскольку снимал кастрюлю и пробовал без нее. Да, и еще.. когда заводил без подсоса с плавным нажатием газа - пару раз из камеры ускорения вверх бил нехилый язык пламени. Ну оно и понятно - перелив был.
Подскажите, плиз, куда ещё смотреть?
prosto
сообщение 11.2.2009, 2:02
Сообщение #35
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Цитата(strangeday @ 10.2.2009, 21:15) *
Всем привет.
Может просто бензин говно? Не заправлялся случайно перед тем как оставить машину мерзнуть??
progressi
сообщение 11.2.2009, 9:58
Сообщение #36
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
Всем привет.
заводять зимой на подсосе без педали газа иначи свечи зальёш и совет поставь БСЗ увидиш разницу.
strangeday
сообщение 11.2.2009, 21:10
Сообщение #37
Хороший совет. Но я про это в курсе. С подсосом - даже не хватает.
Заправлялся, но после заправки день ездил.
Если проблема в бензине, то что делать?
den327
сообщение 12.2.2009, 7:54
Сообщение #38
Пользователь №: 8589
Год Выпуска: 2003
Всем привет.
У меня была похожая хрень.
Вылечил заменой проводов и регулировкой зажигания.
prosto
сообщение 13.2.2009, 0:30
Сообщение #39
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
[quote name='strangeday' date='11.2.2009, 21:
[/quote]
День ездил потому что двигатель горячий был. У меня такая ерунда была тоже а на утро не смог завести. В теплый гараж загнали, свечи поменяли и она завелась а на следующее утро такая же хрень. Потом до меня дошло когда увидел что с глушителя вода струей капала что с бензином косяк. Поехал в сельмаг, купил там осушитель топливной системы, залил в бак и через 10 км глушитель сухой стал и на утро она завелась с полпинка. Флакон такой около 120руб тогда стоил. Было это прошлой зимой. Так что может и у тебя такой вариант. Этой же зимой я так чудно заправился вечерком что до стоянки еле доехал а на утро не завелся. Когда бензин в баночку слил и попробовал поджечь - он вообще не загорелся. Пришлось весь бензин сливать, менять топливный фильтр, свечи. Короче тут уже ни какая химия не поможет...
Хурма
сообщение 19.2.2009, 8:31
Сообщение #40
Пользователь №: 2929
Цвет:Чароит
Извиняюсь заранее, что не в новую тему пишу, но по какой-то причине создать её не смог. Наверное ограничение по сообщениям имеется... Так вот, смысл такой. Машина стояла с середины осени, считай за ненадобностью куда-то ездить. Заводить пытался один раз, и учитывая мои постоянные проблемы не то с карбом, не то фиг знает с чем, так завестись и не удалось. Она что-то чихнула один раз, но так и не схватила. В субботу хочу поехать в нормальный сервис, что бы мне там полностью всё продиагностировали и починили, потому что до этого куда не приеду со своей проблемой, мне сразу меняют игольчатый клапан. Уже два раза меняли, а толк всё один - заводится резво и хорошо работает, но на след утро - как мертвец, только стучать по карбу если только. Бензин качает, стартер крутит а толку никакого. Так вот, хотел у знающих людей поинтересоваться, как мне сделать так, что бы она точно с утра завелась? Может снять фильтр и бензина чуть-чуть в краб принудительно брызнуть и покрутить стартер? Расскажи пожалуйста. Я в это деле вобще не очень разбираюсь, и боюсь что-нить не так навереть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 22:43
