9.2.2009, 22:30
#241
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
ссылка битая =( перезалить сможешь? он и перезалил Повторяюсь :) макет сделал максимально приближенный к оригиналу! http://narod.ru/disk/5312371000/pribori_21...iginal.cdr.html посмотреть, как выглядит, можно в этой теме выше. |
10.2.2009, 11:16
#242
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 21.11.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 6213 Машина:vaz 2106 Цвет:Морской волны Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здарова,мужики,не знал куда написать-написал здесь,,извините если что...У меня на тахометре стрелка скочит--что за фигня???И еще свнт как бы моргает,типа напряжения мало,тоже не могу понять чё за фигня???И еще завел машину прогрел,подсос убрал и стрелка тахометра иногда она держится на 1,а иногда на 0падает и машина чуть не глохнет.Что делать подскажите?????????
10.2.2009, 18:54
#243
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
ссылка битая =( перезалить сможешь? он и перезалил Повторяюсь :) макет сделал максимально приближенный к оригиналу! http://narod.ru/disk/5312371000/pribori_21...iginal.cdr.html посмотреть, как выглядит, можно в этой теме выше. упс. извеняюсь, незаметил) |
10.2.2009, 20:32
#244
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 24.1.2009 Пользователь №: 8655 Машина:OPEL ASCONA Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Здарова,мужики,не знал куда написать-написал здесь,,извините если что...У меня на тахометре стрелка скочит--что за фигня???И еще свнт как бы моргает,типа напряжения мало,тоже не могу понять чё за фигня???И еще завел машину прогрел,подсос убрал и стрелка тахометра иногда она держится на 1,а иногда на 0падает и машина чуть не глохнет.Что делать подскажите????????? Во первых, померяй напряжение в сети когда машина работает нормально и когда стрелка на ноль падает. Если оно будет отличаться на несколько вольт, значит у тебя где-то что-то коротит. Искать можно так: когда машина начнет барахлить, по очереди достаешь и ставиш на место предохранители, на каком-то этапе у тебя машина должна заработать нормально. Смотриш по схеме за какую цепь отвечает предохранитель без которого мотор работает без перебоев и в ней уже ищеш замыкание. Просто иногда бывает что где-то коротит, а предохранитель не сгорает. Сообщение отредактировал XXXYork - 11.2.2009, 9:14 |
12.2.2009, 20:09
#245
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 5155 Машина:2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ помогите!!! Разобрал тахометр, и на плате оторвался один черный проводок.... откуда оторвался не знаю вот фото:
Кол-во скачиваний: 645Один черный провод припаян там где цифра 2... второй может должен быть там где цифра 1???? |
12.2.2009, 22:55
#246
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 25.6.2007 Из: Москва, Тушино Пользователь №: 552 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
14.2.2009, 2:18
#247
где купить плёнку оракал?
14.2.2009, 20:58
#248
Народ нашёл статейку как просто сделать подсветку только цифер и шкал- вот она ,а ещё инвентировал одни шкалы и получилась офигеная черная шкала оцените...думаю её делать буду
15.2.2009, 14:30
#249
Прикольныё шкалы! Вот как бы замутить белые шкалы с внутренней подсветкой? Кто нибудь делал?
15.2.2009, 14:45
#250
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 20.11.2008 Пользователь №: 6188 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:SINEY Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
Denis17, только не забудь доделать светящийся значок для поворотников!!! А то на твоих картинках его нету...
15.2.2009, 18:51
#251
Ну вот наконец я и доделал свои приборы!!!
Выкладываю на ваш суд людцкой:
Кол-во скачиваний: 1119Приборы все шестерочные, только корпус от e30, все делал сам, от рисования шкалы до изготовления стрелки... Шкалы распечатаны на матовой фотобумаге и наклеянны на прозрачное оргстекло. Признаюсь убил на это не много не мало 3 месяца.... и 600 руб... но результат говорит сам за себя... |
15.2.2009, 19:15
#252
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 15.2.2009 Пользователь №: 9684 Машина:2106 Цвет:Green metalik Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну вот наконец я и доделал свои приборы!!! Выкладываю на ваш суд людцкой:
Кол-во скачиваний: 1119Приборы все шестерочные, только корпус от e30, все делал сам, от рисования шкалы до изготовления стрелки... Шкалы распечатаны на матовой фотобумаге и наклеянны на прозрачное оргстекло. Признаюсь убил на это не много не мало 3 месяца.... и 600 руб... но результат говорит сам за себя... А как стрелку зделал??? Мне оч нравитса....) |
15.2.2009, 19:23
#253
Да,сделано классно,молодец,правда мне не очень нравится такой синий цвет,но это ИМХО.
15.2.2009, 20:01
#254
КАК ДЕЛАЛ СТРЕЛКУ:
Сама шляпка стрелки сделана из колпачка от футляра с припоем... вот:
Кол-во скачиваний: 580Стрелочку выпиливал из оргстекла, потом на нижнее основание нанес белую краску, затем склеивается стрелка с основанием, ступицу берем от родной стрелки. Потом надо отбалансировать я делал так: брал расплавлял припой паяльником и приклеивал к стенкам колпачка... все методом научного тыка... в итоге должно получиться так чтобы стрелочка равномерно вращалась на игле без перекосов... - в принципе это не сложно:
Кол-во скачиваний: 1129 |
15.2.2009, 22:19
#255
КАК ДЕЛАЛ СТРЕЛКУ: Сама шляпка стрелки сделана из колпачка от футляра с припоем... вот:
Кол-во скачиваний: 1129вопросец про сами шкалы. какой способ использовал чтобы светились только надписи....и шкалы очень понравились все километражи подписаны) если не жалко выложи плиз) |
16.2.2009, 0:05
#256
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 5.10.2008 Из: 64 Пользователь №: 4938 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 1129Зачет! |
16.2.2009, 7:29
#257
Denis17 Просто печатал шкалы на белой бумаге, получилось что цифры не закрашенны и пропускают свет!
Doc1.doc ( 618.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1105- вот файл со шкалами для печати. |
16.2.2009, 10:06
#258
Evgen-st, молодец, неплохо получилось! Особенно в сочитании с приборкой от бэхи. Только синяя подсветка глаза будет напрягать, лучше б ты белую сделал! И призму на стрелке надо делать под углом 45 градусов - будет ярче светиться.
Сообщение отредактировал XXXYork - 16.2.2009, 12:00 |
16.2.2009, 13:20
#259
Evgen-st, молодец, неплохо получилось! Особенно в сочитании с приборкой от бэхи. Только синяя подсветка глаза будет напрягать, лучше б ты белую сделал! И призму на стрелке надо делать под углом 45 градусов - будет ярче светиться. Это все я подсвечивал обычной кроновой батарейкой на 9В. Думаю, при 13,6 Вольт в бортовой сети, светиться будет все намного ярче!)) |
16.2.2009, 14:40
#260
Evgen-st Молодец! Зачот! Есть какие нибуть мысли как сделать белые шкалы с внутренней подсветкой? С чёрными понятно,проблем нет,а вот как быть с белыми? Вариант резки на плоттере отпадает,так как такие маленькие символы как на приборах он режет не очень,и заметно это именно при включенной подсветке.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:07 |
