94 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Моя первая машинка, ВАЗ 2106 1980 г.в.
Рейтинг 5 V
сообщение 8.2.2009, 22:05
Сообщение #341
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Цитата(noname_456 @ 8.2.2009, 20:02) *
Перед началом использования машинки, я заменил на ней радиатор, т.к. старый был чуть чуть дырявый и от него шел небольшой парок... ВОПРОС: как можно проверить где же эта маленькая трещинка , чтоб ее запаять? Я пробовал опускать в воду и накачивать воздух, НО у меня не получалось надежно закрыть отверстия чтоб из них не выходил воздух... Может кто что посоветует??
Вот у меня друг работает на СТО(хенде киа)у них там проверяют утечки под ультрафиолетом,тосол тоимеет цвет
зачястую голубой иногда синий,прдедура не дорогая што то 10-20 $может это поможет,а старый радиатор пусть будет про запас,моло ли что.
сообщение 8.2.2009, 23:53
Сообщение #342
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
кобзев Это не Тосол в ультрафиолете светиться, а АНТИФРИЗ...... Сам недавно узнал..... очень удивился...... umnik2.gif
noname_456
сообщение 8.2.2009, 23:59
Сообщение #343
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
Кста, если уж зашел разговор, а тосол и антифриз не одно и тоже? Или у антифриза температура замерзания ниже?
сообщение 9.2.2009, 0:04
Сообщение #344
Из: Москва ЮВАО
Это немного разные по хим составу смеси, и темп. кипения разная и плотность..... И то и другое относиться к категории Антифризы т.е незамерзающая жидкость.....
noname_456
сообщение 9.2.2009, 0:06
Сообщение #345
Хм, так что тогда лить то лучше?
сообщение 9.2.2009, 0:09
Сообщение #346
Из: Москва ЮВАО
Если система охлаждения герметична и нет протечек можно лить Антифриз (цвет по желанию) но он дорогой зараза, и я со своей жабой лью себе тосол)))
федор
сообщение 9.2.2009, 0:19
Сообщение #347
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Концентрат CASTROL попробуй. Он кислотно зеленого цвета и при протечке виден в свете УФ лампы.
сообщение 9.2.2009, 8:55
Сообщение #348
Из: Москва ЮВАО
Ага)) Тока Концентрат ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО РАЗВОДИТЬ ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ!!!!! read.gif
noname_456
сообщение 9.2.2009, 21:45
Сообщение #349
В каком соотношении?
сообщение 9.2.2009, 23:39
Сообщение #350
на канистре должны быть дадены пропорции в зависимости от температуры
noname_456
сообщение 10.2.2009, 19:20
Сообщение #351
Блин, сегодня опять полупровалилась педаль сцепления...(( Кстати, это может связано с тем что у меня машина на небольшом но затяжном подъемчике (каких на мкаде оч много) совсем не тянет... если разогнаца перед этим подъемом где то до ста или чуть больше, то еще можно заехать на скорости хотя бы 80... а вот если ехать со скоростью 80-90, то по мере взбирания на подъем, скорость падает до 60 и ниже, причем плавное давление на педаль газа ни к чему не приводит кроме как увеличению оборотов....вот и еду я как дурак на 4ой скорости с ревущем движком на скорости 50-60 км/ч....бесит это просто нереально... приходица втыкать 3ью , на ней хоть как то можно поддержать хотя бы 60 км/ч, но опять же при 3500-4000 оборотах...(( Может это связано со сцеплением?
сообщение 10.2.2009, 19:25
Сообщение #352
Цитата(noname_456 @ 10.2.2009, 19:20) *
плавное давление на педаль газа ни к чему не приводит кроме как увеличению оборотов....(( Может это связано со сцеплением?
А ничего другого в голову и не приходит dntknw.gif Буксует, видимо...Запашок присутствует?
noname_456
сообщение 10.2.2009, 19:28
Сообщение #353
Хм, как не странно нет... Если уж на то пошло, то что входит в понятие "замена сцепления"? Главный цилиндр, и диск сцепления...это все что я знаю что можно купить в магазе, а соответственно поменять:)
сообщение 10.2.2009, 19:34
Сообщение #354
Ну, для начала надо попробовать отрегулировать. Может там чего-то открутилось, разболталось. Как передачи включаются? Без проблем, без хруста?
noname_456
сообщение 10.2.2009, 19:36
Сообщение #355
Всё включается отлично, без изменений, в т.ч. и задняя, несмотря на полупровалившуюся педаль. Кста, у меня уже было что педаль почти вообще лежала на полу,но несмотря на это передачи включались норм, но задняя хрустела... потом все отошло как и не было...
сообщение 10.2.2009, 19:37
Сообщение #356
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Сцепа буксует однозначно.
Но провал педали с этим не связан, т.к. у сцепления нормальное состояние - замкнутое, и гидравлика при этом не у дел абсолютно.
Задняя практически всегда подхрустывает, если включать ее не с какой-либо передачи, а с нейтрали - ведь синхронизатора на ней нет!
Сообщение отредактировал Mike Indigo - 10.2.2009, 19:38
noname_456
сообщение 10.2.2009, 19:44
Сообщение #357
хм, ну насчет задней я б не сказал что она хрустит... я включаю всегда норм, "чисто" так сказать :) , хотя я просто может не замечаю или не слышу... Так что посоветуете делать с этой проблемой?
Сообщение #358
когда в бачке нет жижи. педаль тоже глубоко и легко проваливается.
noname_456
сообщение 10.2.2009, 19:46
Сообщение #359
В бачок заглядывал... там без изменений... Мне кажется это из за того что она стояла криво 2 дня , я на ней не ездил..
сообщение 10.2.2009, 19:49
Сообщение #360
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Это ж насколько она криво стоять должна была???
В общем, я бы сначала оживил гидравлику, потом (уже с исправным гидроприводом) попытался бы отрегулировать сцепление, если регулировка уже не помогает - замена
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 3:52
