15.2.2008, 20:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 11.12.2007 Пользователь №: 1806 Машина:2106 Цвет:сине-фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, вот такой у меня вопрос: кто ставил такую шестерню?
Как ощущения? Стоит ли ставить? Может у кого есть теория по сему девайсу? |
15.2.2008, 23:41
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Теория тут проста, ставится для произведения необходимых настроек газораспределения. Иными словами ставится на распредвалы, которые при установке на мотор нуждаются в настройке. Штатные валы отнести к этой категории врядли можно, хотя и на них грамотная настройка даёт положительный результат.
С помощью разрезной шестерни например можно сделать так: докрутить распред до максимального перекрытия клапанов в 1-м котле (т.е. когда оба клапана открыты одновременно) и поймать момент их максимального перекрытия. Такой момент всего один, т.к. если перекрутишь, то один клапан идёт на закрытие а второй наоборот на открытие. Недокрутишь, то же самое.Тебе нужно поймать момент когда они одинаково открыты (это визуально видно при снятой клапанной крышке) это и есть момент макс. перекрытия. Далее: оставить распредвал в этом положении и ослабить разреженную шестерню на распредвале (стандартная этого не позволяет сделать, только разреженная), далее на ослабленной шестерне докрутить шкив коленвала до отметки ВМТ ( 0 градусов опережения зажигания, самая последняя риска по ходу вращения коленвала), распредвал при этом крутиться не будет т.к. шестерня ослаблена. Докрутив коленвал до ВМТ, убедись что распредвал остался в моменте макс. перекрытия и закручивай шестерню распредвала. Таким образом ты получишь максимальную продувку цилиндра в ВМТ, а следовательно максимальный КПД. Вот зачем нужна шестерня для настройки распредвала. |
17.2.2008, 3:10
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 81 Регистрация: 13.12.2007 Пользователь №: 1823 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Салатный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
магазины на родине не располагают подобной приблудой, у меня как раз случай о заводских допусках - в итоге - на один зуб - мало, на два - много, 3 раза вскрыва, перекидывал, ездил, сравнивал, блин, ну и допуски однако, звезда нужна точно!
4.5.2008, 10:15
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 6.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2271 Машина:VAZ-21063 Цвет:белая Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Где такую звезду заказать можно?
4.5.2008, 23:14
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 118 Регистрация: 30.3.2007 Из: Украина г.Днепропетровск Пользователь №: 18 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 19.. Спасибо сказали: 1 раз |
5.5.2008, 8:12
Неплохо получается настроить, если успокоитель подпереть болтом снаружи.
5.5.2008, 15:40
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 77 Регистрация: 5.3.2008 Из: г.Краснознаменск М.О. Пользователь №: 2549 Машина:ВАЗ-2106 1.5 л Цвет:Темно-зеленый мет. Год Выпуска: 1978 г Спасибо сказали: 0 раз |
Возникают два аопросика:
Первый. А клапана не встретятся с поршнями(на ХХ, и на высоких оборотах(6000))? и Второй. при переходе по ссылке (Hija,,Всё там же!!! ) там написано вот что: Шестерня распредвала Классика (однорядная) 1,200.00 руб. Шестерня распредвала Классика (двухрядная) 1,200.00 руб. Что означает двухрядная и однорядная, поясните пжлста... |
5.5.2008, 16:37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы] Пользователь №: 23 Машина:21063 Цвет:Редкий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Шестерня распредвала Классика (однорядная) 1,200.00 руб. Шестерня распредвала Классика (двухрядная) 1,200.00 руб. Что означает двухрядная и однорядная, поясните пжлста... Цепь бывает однорядная и двухрядная. Для них соответственно разные шестерни предусмотрены. У тебя 100 процентов двухрядная. |
5.5.2008, 23:26
Ясненько..... Спасибо!
след вопрос наверное не по теме... А в чем тогда преимущество однорядной цепи? |
5.5.2008, 23:34
Цитата Шестерня распредвала Классика (однорядная) 1,200.00 руб. Шестерня распредвала Классика (двухрядная) 1,200.00 руб. Ценнег костмасс. Красная цена 800 руб. |
7.6.2008, 7:08
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 17 Регистрация: 11.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2022 Машина:2106 Цвет:Баклажан :) Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Шахид Магамедов,
Ну в Питере, вообще-то и 800 - космос. Цитата 101 спорт-тюнинг Шестерня разрезная двурядная (классика - "Нива") 480р. Это на ваз-тюнинг.ру Сообщение отредактировал an0maly - 7.6.2008, 7:09 |
10.6.2008, 22:01
15.6.2008, 18:38
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 27.5.2008 Пользователь №: 3534 Машина:21063 Цвет:коф Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Ясненько..... Спасибо! след вопрос наверное не по теме... А в чем тогда преимущество однорядной цепи? да не в чем, двух рядная цепь крепче и маловероятно что разорвется (ток что будет я толком не знаю((() Ясненько..... Спасибо! след вопрос наверное не по теме... А в чем тогда преимущество однорядной цепи? да не в чем, двух рядная цепь крепче и маловероятно что разорвется (ток что будет я толком не знаю((() |
26.7.2008, 7:39
народ, а что это вообще такое? в смысле как выглядит эта разрезная шестерня? фотки есть у кого нить?
26.7.2008, 9:52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
народ, а что это вообще такое? в смысле как выглядит эта разрезная шестерня? фотки есть у кого нить? Вот так она выглядит. Это шестерня, у которой зубья могут двигаться относительно центральной части.
28.7.2008, 18:01
10.10.2008, 23:08
С помощью р.ш. можно смещать момент мотора по оборотам на верха или на низа,если хочеш хорошую тягу на низах вал надо ставить в опережение,но тогда верха не будет, а если нужна отдача на верхах, то вал ставиш в запаздывание, получаем дохлый низ, но более-менее нормальный верх.
З.Ы. 213 вал при закрутке на верх тянет вплоть до 6000 на 3-й пердаче. |
10.10.2008, 23:22
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 303 Регистрация: 4.11.2007 Пользователь №: 1532 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
С помощью р.ш. можно смещать момент мотора по оборотам на верха или на низа,если хочеш хорошую тягу на низах вал надо ставить в опережение,но тогда верха не будет, а если нужна отдача на верхах, то вал ставиш в запаздывание, получаем дохлый низ, но более-менее нормальный верх. З.Ы. 213 вал при закрутке на верх тянет вплоть до 6000 на 3-й пердаче. Примитивно както описали.Перекрытие клапанов он регулирует... И мне кажется все зависит от вала, так просто как вы описали делать нельзя... |
10.10.2008, 23:52
С помощью р.ш. можно смещать момент мотора по оборотам на верха или на низа,если хочеш хорошую тягу на низах вал надо ставить в опережение,но тогда верха не будет, а если нужна отдача на верхах, то вал ставиш в запаздывание, получаем дохлый низ, но более-менее нормальный верх. З.Ы. 213 вал при закрутке на верх тянет вплоть до 6000 на 3-й пердаче. Примитивно както описали.Перекрытие клапанов он регулирует... И мне кажется все зависит от вала, так просто как вы описали делать нельзя... Я описал просто,чтобы было понятно. Именно перекрытие и смещается звездой. От вала конечно же зависит. Просто делается дальше некуда. |
9.11.2008, 22:12
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 1.1.2008 Из: н новгород Пользователь №: 1943 Машина:21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 17:32 |
