26.4.2009, 17:47
#141
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
После прочтения возник вопрос, если у сигналки имеется функция вежливой подсветки, то при подключении по схеме приведенной в мурзилке на сигналку ничего больше не надо ставить ?и еще вопрос в разрыв цепи какой диод ставить ? StarLine A2))
8.5.2009, 13:26
#142
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 23.11.2008 Из: Новотроицк Пользователь №: 6298 Машина:2106 Цвет:изумрудный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Почитал темку - задумка приколльная, вот только не по мне схемы выдумывать когда есть сигналка - надо с нее выжимать все возможные функции... по этому прошу помощи. у меня в инструкции есть схема по подключению вежливой подсветки. цепляется с синего провода отрицательной полярности, вот только я в ней что то не разберусь никак. объясните кто шарит пожалуста...
так то в принципе понятно все с синего провода на реле, а вот что стоит по пути с реле на лампочку я не понял... вот маленький че за значек? Сообщение отредактировал Slimka - 8.5.2009, 13:30
Кол-во скачиваний: 66 |
8.5.2009, 13:48
#143
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
походу это концевик
а в схеме что написано на синий провод? выход состояния? или програмируемый выход? Сообщение отредактировал Denis17 - 8.5.2009, 13:49 |
8.5.2009, 14:12
#144
Синий провод - выход "-" управление вежливой подсветкой (300мА мах)...
просто глядя на эту схему не понятно зачем вообще концевик цеплять... вопрос по части работы реле: 1)смысл работы таков что если проходит ток через 85-86, то контакты 30-87 замыкаются - правильно? тогда вопрос 2) если на контактах 85-86 ток будет плавно убывать, то будит ли он так же плавно убывать на контактах 30-87? условия не позволяют методом тыка проветить... |
8.5.2009, 14:17
#145
Синий провод - выход "-" управление вежливой подсветкой (300мА мах)... просто глядя на эту схему не понятно зачем вообще концевик цеплять... вопрос по части работы реле: 1)смысл работы таков что если проходит ток через 85-86, то контакты 30-87 замыкаются - правильно? тогда вопрос 2) если на контактах 85-86 ток будет плавно убывать, то будит ли он так же плавно убывать на контактах 30-87? условия не позволяют методом тыка проветить... концевик для принудительного включения света при открытой двери. а плавно убывать от реле оно наврятли будет.... как я понял то сигналка даёт минус на 20-30 секунд...тоесть при снятии с охраны свет врубается на 20-30 секунд....при постановке на охрану через 30 секунд полностью вырубается. почитай тут http://nexiaupgrade.ru/salon_podsvetka |
8.5.2009, 14:30
#146
где же тогда вежлевая подсветка - как я понимаю это именно плавное гашение света...
теперь схему понял она немного не дорисована я так понял она так выглядеть должна?
8.5.2009, 14:34
#147
где же тогда вежлевая подсветка - как я понимаю это именно плавное гашение света... теперь схему понял она немного не дорисована я так понял она так выглядеть должна? те контакты которые ты дорисовал находятся на 87 контакте реле =) а я как понял вежливая подсветка это просто зажерка салоного освещения а не плавное выключеие) Сообщение отредактировал Denis17 - 8.5.2009, 14:37 |
8.5.2009, 14:50
#148
те контакты которые ты дорисовал находятся на 87 контакте реле =) ну тогда задержки не получится т.к. при закрытии двери концевик разорвет цепь и свет сразу потухнет... я так понял что концевик не разрывает цепь от 87 контакта к лампочке а просто врезается в нее... ну вот на 8ой странице темы возник вопрос : Что же все таки такое - "вежливая подсветка" Сообщение отредактировал Slimka - 8.5.2009, 14:51 |
8.5.2009, 14:54
#149
те контакты которые ты дорисовал находятся на 87 контакте реле =) ну тогда задержки не получится т.к. при закрытии двери концевик разорвет цепь и свет сразу потухнет... я так понял что концевик не разрывает цепь от 87 контакта к лампочке а просто врезается в нее... ну вот на 8ой странице темы возник вопрос : Что же все таки такое - "вежливая подсветка" ты не понял....там концевик подрублен на прямую....тоесть если дверь закрыта и концевик разомкнут....тогда минус идёт с контакта 30. а когда реле разомкнуто тогда минус подаётся от концевика. Всё элементарно. |
8.5.2009, 15:17
#150
те контакты которые ты дорисовал находятся на 87 контакте реле =) ну тогда задержки не получится т.к. при закрытии двери концевик разорвет цепь и свет сразу потухнет... я так понял что концевик не разрывает цепь от 87 контакта к лампочке а просто врезается в нее... ну вот на 8ой странице темы возник вопрос : Что же все таки такое - "вежливая подсветка" ты не понял....там концевик подрублен на прямую....тоесть если дверь закрыта и концевик разомкнут....тогда минус идёт с контакта 30. а когда реле разомкнуто тогда минус подаётся от концевика. Всё элементарно. ну я так и дорисовал )) с таким же смыслом... будем ждать как народ отпишет что же есть "вежливая подсветка" Ребят а подскажите пожалуста... по схеме поглядел провода с концевиков сходятся в один и он должен быть черно белым, так вот где мне найти его... где лучше подключиться чтобы к общему проводу перед концевиками? если можно фото Сообщение отредактировал Slimka - 8.5.2009, 15:17 |
8.5.2009, 18:09
#151
те контакты которые ты дорисовал находятся на 87 контакте реле =) ну тогда задержки не получится т.к. при закрытии двери концевик разорвет цепь и свет сразу потухнет... я так понял что концевик не разрывает цепь от 87 контакта к лампочке а просто врезается в нее... ну вот на 8ой странице темы возник вопрос : Что же все таки такое - "вежливая подсветка" ты не понял....там концевик подрублен на прямую....тоесть если дверь закрыта и концевик разомкнут....тогда минус идёт с контакта 30. а когда реле разомкнуто тогда минус подаётся от концевика. Всё элементарно. ну я так и дорисовал )) с таким же смыслом... будем ждать как народ отпишет что же есть "вежливая подсветка" Ребят а подскажите пожалуста... по схеме поглядел провода с концевиков сходятся в один и он должен быть черно белым, так вот где мне найти его... где лучше подключиться чтобы к общему проводу перед концевиками? если можно фото найти его очень просто. снимаешь щиток проборов, откручиваешь концевик с водительской двери...ну дёргаешь за провод с концевика и под щитком видишь где он находится, ну или сразу выводишь через крыло и к клеме концевика подрубаешься. Провод как ты и говорил Белый с черной полоской. по поводу вежливой подсветки. Нашёл в нете что она значит. "Вежливая подсветка" - функция включения внутрисалонного освещения на 30 секунд или до включения зажигания (если это произойдет раньше) при снятии системы с охраны; |
15.5.2009, 19:39
#152
17.5.2009, 19:04
#153
27.5.2009, 20:17
#154
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 10.1.2008 Пользователь №: 2013 Машина:есть Цвет:прозрачная Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
по поводу вежливой подсветки. Нашёл в нете что она значит. "Вежливая подсветка" - функция включения внутрисалонного освещения на 30 секунд или до включения зажигания (если это произойдет раньше) при снятии системы с охраны; Не надо выдавать возможности отдельно взятого "механизьма" за возможности и функциональность всех других... А то так можно доискаться до черт знает чего: "Шестерка" - мелкий исполнитель, прислужник. http://ru.wiktionary.org/wiki/шестёрка |
28.5.2009, 22:41
#155
по поводу вежливой подсветки. Нашёл в нете что она значит. "Вежливая подсветка" - функция включения внутрисалонного освещения на 30 секунд или до включения зажигания (если это произойдет раньше) при снятии системы с охраны; Не надо выдавать возможности отдельно взятого "механизьма" за возможности и функциональность всех других... А то так можно доискаться до черт знает чего: "Шестерка" - мелкий исполнитель, прислужник. http://ru.wiktionary.org/wiki/шестёрка ну ты конечно загнал.... в тему ты про "Шестёрку" )))))) |
6.6.2009, 20:39
#156
по поводу вежливой подсветки. Нашёл в нете что она значит. "Вежливая подсветка" - функция включения внутрисалонного освещения на 30 секунд или до включения зажигания (если это произойдет раньше) при снятии системы с охраны; Не надо выдавать возможности отдельно взятого "механизьма" за возможности и функциональность всех других... А то так можно доискаться до черт знает чего: "Шестерка" - мелкий исполнитель, прислужник. http://ru.wiktionary.org/wiki/шестёрка ну ты конечно загнал.... в тему ты про "Шестёрку" )))))) Обидеть никого не хотел - Бог видит, исключительно - о поисковиках и "находках". А что такое "вежливая подсветка" - конечно же, верно и с плавным гашением и без... ..зависит только от пожеланий клиента и возможностей техники: без плавного гашения - проще, с плавным гашением - сложнее, с плавным гашением на мощность ламп 10 Ватт и больше - еще сложнее... Сообщение отредактировал Alexander_SH - 6.6.2009, 20:40 |
26.6.2009, 23:46
#157
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 5.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13448 Машина:ваз-2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
6.7.2009, 20:17
#158
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.6.2009 Из: Киев Пользователь №: 15858 Машина:Ваз 21063 Цвет:Сини Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот решил установить плафон от Калины в свою машину. Был куплен сам плафон, но я решил среднюю часть сделать светодиодную с "вежливым затуханием"
Описание работы схемы -При открывании двери внутрисалонный свет плавно загорается за 1-2сек и горит в полный накал. -После закрывания двери свет горит еще 18 секунд в полную яркость и в течении 4-5 сек плавно тухнет. -Если включено зажигание и дверь открыта - свет горит, но после закрытия двери он плавно тухнет без 18-ми секундной задержки за 2-2,5сек -Если при включеном зажигании открыть дверь - свет плавно за 1-2 сек загорается и после закрытия двери плавно, без 18-ми секундной задержки, тухнет в течении 2-2.5сек. Обозначения на плате "+"к плюсу "-"к минусу "run+" к замку зажигания (плюс при включении зажигании) "S" к минусовому концевику двери "L" к лампочке, которая другим концом соединена с плюсом. Сообщение отредактировал the_enter - 6.7.2009, 20:24
Кол-во скачиваний: 108 |
14.7.2009, 5:29
#159
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 13.7.2009 Из: Россия Пользователь №: 16430 Машина:google Цвет:Москва Год Выпуска: Россия Спасибо сказали: 0 раз |
Обыскал весь интернет и никак не могу найти схему для плавного включения и выключения светодиодов подсветки салона в машине.Мне б хотя бы какую схемку где есть такой блок в котором происходит такое включение,не важно на 220в он или какой другой,попробую переделать его в 12в.
Зарание благодарен. |
15.7.2009, 10:07
#160
Обыскал весь интернет и никак не могу найти схему для плавного включения и выключения светодиодов подсветки салона в машине.Мне б хотя бы какую схемку где есть такой блок в котором происходит такое включение,не важно на 220в он или какой другой,попробую переделать его в 12в. Зарание благодарен. Читай тему сначала. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 14:49 |
