11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Экономайзер от 07, Реально???
ваз21060
сообщение 1.2.2009, 20:34
Сообщение #61
Из: Томск
Пользователь №: 6101
Машина:ваз21060
Цвет:сливочно белый
отверстие где пружинка туда подсоеденять
А851ВВ 23rus
сообщение 2.2.2009, 6:37
Сообщение #62
Пользователь №: 60
Машина:21061
как я туда его подсоеденю если там болт закручен? его надо выкрутить, а что на его место вворачивать? вот этот штуцер я и пытаюсь найти.
kordan
сообщение 2.2.2009, 11:09
Сообщение #63
Пользователь №: 5267
Машина:ваз 21061
я через дырку длЯ подсоса пропустил. причом обычный белый вакуумный шланг. ничего не пережимает и все работает.
правда у меня штуцер на коллекторе есть отдельный, я к нему напрямую и подрубил
А851ВВ 23rus
сообщение 9.2.2009, 20:24
Сообщение #64
Пользователь №: 60
Машина:21061
Этот штуцер такая редкость, что мне его из Ростова везли))
CT@C
сообщение 22.3.2009, 2:00
Сообщение #65
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 6312
Машина:ваз 21061
Подключил наднях эконометр а стрелка у него плавно не двигается все время дергается остнавливается только на холостых и то через раз,и все время трещит особенно когда газнеш sorry.gif Слышал что должен стоять какойто клапан ,но на авторынке таких нет.Почитал тему такой проблемы вроде нет неукого, может сам датчик сломан? Подскажите что может быть help.gif
Сообщение отредактировал CT@C - 22.3.2009, 2:34
А851ВВ 23rus
сообщение 22.3.2009, 7:40
Сообщение #66
Пользователь №: 60
Машина:21061
У тебя от семерки? У меня тоже дергалась по-началу (аж размывало стрелку на холостых) щас норм, когда на газ нажимаешь, она да - резкая, не как на 07.
badboy
сообщение 22.3.2009, 8:54
Сообщение #67
Из: самара, промышленный райо
Пользователь №: 9499
Машина:ваз 21061
Цвет:Сафари
почитал и тоже заинтересовался установкой данного прибора..только вот думаю что лучше поставить вместо часов его или показ заряда аккумулятора,да и еще а от 2107 он подходит вместо часов? или по размерам разные? и все таки куда лучше подключить его? через трубку что на трамблер или сразу от коллектора?
CT@C
сообщение 22.3.2009, 12:15
Сообщение #68
Машина:ваз 21061
Да у меня семерочная приборка, у знакомого смотрел нормально работает и подключено все вроде также под капотом(приборку не дал снять)и звуки не издает
в 2107 в приборку встроен.
badboy
сообщение 22.3.2009, 12:25
Сообщение #69
Машина:ваз 21061
Цвет:Сафари
он по размерам такой же как часы на 2106? или нет?
CT@C
сообщение 22.3.2009, 13:04
Сообщение #70
Машина:ваз 21061
Он меньше
badboy
сообщение 22.3.2009, 13:30
Сообщение #71
Машина:ваз 21061
Цвет:Сафари
а есть у кого какаие соображения куда его в панели ваз 2106 постаить? менять панель на 2107 не вариант))
CT@C
сообщение 22.3.2009, 14:22
Сообщение #72
Машина:ваз 21061
Да дело в том что 07 эконометр без корпуса там один корпус на все приборы.чтоб его поставить под него корпус нужно делать,проще найти какой нить другой вкорпусе и тогда смотреть по месту.Может вместо часов станет и на стойку и на торпеду на скоч двусторонний.У меня дачик давтения масла на дорпеде на скоче стоит и нормально не отпадает(если сильно не дергать smile.gif )
CT@C
сообщение 24.3.2009, 11:33
Сообщение #73
Машина:ваз 21061
Сегодня был на авторынке думал на разборке посмотреть клапан там сказали что такого несуществует и все должно так работать.Может кто нибудь знает точно должен он там быть или нет?Может прибор сломан а я людям мозг парю хожу sad.gif
CT@C
сообщение 8.4.2009, 17:44
Сообщение #74
Машина:ваз 21061
Так как никто не ответил существует ли клапан я обошол две разборки и авторынок.Говорят бывает но ниукого нет.Я уже разочаровался и хотел отключать его,но на сегодня была запланирована встреча с карбюраторщиком и я решил отложить это дело.Приехал все отрегулировали собрался уезжать и думаю дай у мастера спрошу про клапан и он ответил что у него ЕСТЬ yahoo.gif Поставили все прекрасно работает ok.gif
Вот фотка этого злого клапана
0птимист
сообщение 19.4.2009, 22:55
Сообщение #75
Из: Одесса.
Пользователь №: 11393
Машина:шоха
и все таки куда лучше подключить его? через трубку что на трамблер или сразу от коллектора?-Меня тоже интересует этот вопрос,объясните пож.подробнее что к чему подключать?! Я вот еще думаю реально-ли поставить указатель топлива от иномарки-электронный?
FalconMaster
сообщение 23.6.2009, 21:48
Сообщение #76
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 6493
Машина:21061
Цвет:голубой
Эконометр как я понял вешч нужная и оч. полезная, если она работает конечно, отзавитесь те кто уже успел поставить: как регулируете езду по датчику и есть-ли экономия по ощущениям? А то у мну расход ебу**чий по городу такое ощищение что 11л\100км. Вот думаю себе такой прибор поставить. Только есть-ли смысл и как помогает.
А851ВВ 23rus отпишись плиз как ощущения от твоего!!!
А851ВВ 23rus
сообщение 17.8.2009, 16:47
Сообщение #77
Пользователь №: 60
Машина:21061
Я ставил больше для понтов, но частенько смотрю на него и ногу чуть убираю.
KA50Hokum
сообщение 17.8.2009, 20:49
Сообщение #78
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Помогает, действительно! Потому что бывает так, что (особенно на 4 передаче) режим движения не меняется от того, насколько глубоко нажата педаль в первой четверти хода, а вот расход - существенно. А если нет разницы - зачем давить больше? (с) И найти этот момент, когда с отпусканием педали скорость не меняется, помогает прибор.
Я в коллектор забурился, резьбу М5 нарезал и клапан ввернул. Не так уж сложно, но трудно подлезть, если не снимать карб.
Сообщение отредактировал KA50Hokum - 17.8.2009, 20:54
olegan
сообщение 14.9.2009, 17:18
Сообщение #79
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Здоров братия ! .... карочи я се замутил такую вещч давно ! подогнал знакомый , указатель в такомже корпусе как топливный и температуры . Вещч прикольная . сфоткаю - пакажу ...поставил вместо указателя давления масла, а его врезал снизу под эконометром . Но так как указатель масла стало хреново видно из под руля пришлось контрольку переместить в таху , вместо лампочки ручника ! отвод шлангочки врезал прям в коллектор , там есть болтик на который пружинка надеваецца, выкрутил его , проипашил гваздем дырку и вкрутил штуцер ! штущер мне токарь вытачил - я ему выкручиный болтик принес и шлангочку .... вещч полезная , часто на него пасматрюю в городе ( когда нет настроения погонять )
ustin2106
сообщение 29.11.2009, 21:59
Сообщение #80
Из: г. Витебск
Пользователь №: 9978
Цвет:черный
У меня эконометр стоит уже около 16-ти лет. Вещица полезная. В городе не особо, а на трассе изредка кидаю взгляд (когда стрелка в красной зоне нога автаматически приотпускает "газ", это уже привычка. Приобретал его в далекие 90-е. Подсоединен через штуцер вкрученный в колектор. Установлен вместо штатного указателя уровня топлива (его я перенес ниже).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 21:56
