2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Стартер крутит в холостую, Не пойму что происходит.
Ziay
сообщение 28.1.2009, 10:11
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 4423
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:сине-зеленый
Проблема: стартер легко крутится и не слушается ключа зажигания
Предыстория: Температура -10 по Цельсию. С утра поменял контакты на трамблере и решил попробовать завести - не схватывает. Оказывается забыл подключить бронепровод к катушке. Подключил и попробовал снова. Крутит и резко встает (клинит) в какой-то момент. Так несколько раз пробовал заводить. В очередной раз стартер просто не выключился и свободно крутился (видимо отцепился от движка). Я скинул клемму с аккумулятора - он вырубился. Раньше бывало что стартер не всегда схватывает (скрежещет и визжит), но это было 1 раз из 10. Так что я особо не запаривался и думал летом этим заняться.
Вопросы:
1. могли ли мои действия с зажиганием (и то что я не подключил сначала бронепровод к катушке) послужить причиной?
2. что делать? какие запчасти готовить?
3. какие вообще есть мысли по этому поводу?
Имеющиеся темы недостаточно хорошо раскрывают эту тему.
сообщение 28.1.2009, 10:43
ответы
1. нет
2.снимай стартер (это совсем не трудно) И сразу смотри на все наружные контакты.
3. Возможен обрыв (разлохмачивание) в медном пучке от втягтвающего на сам стартер. Из-за этого он и клинит и не выключается
прим.-имеющиеся темы достаточно хорошо раскрывают ЭТУ тему. big_boss.gif Я просто испытал ДЕЖА ВЮ, читая твою тему
StreetRider
сообщение 28.1.2009, 13:21
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Либо пригорели контакты во втягивающем (пятаки). Снимай сначало и смотри в чем дело, а потом уже за запчастями.
рома из таганрог...
сообщение 28.1.2009, 15:16
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Есть варик с втягивающей, но ещ может быть бэндекс, у меня так машину заводило пока клемы не скиниш, поменял бендекс и нормуль, но у тебя скорей всего втягивающая не втягивает!
федор
сообщение 28.1.2009, 18:37
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Контактную группу замка зажигания тоже под замену (после втягивающего) подгорела она 200%!!
i-kent
сообщение 7.2.2009, 0:27
Сообщение #6
Пользователь №: 9185
Машина:ВАЗ 21065
у меня осенью такая же хрень случилась утром начал заводить завел но стартер не выключился пришлось в торопях не стал ничего делатьи пришлось ехать на автобусе а там на втягивающем реле просто контакты перемкнулись и не отцепляются, попробуй монтажкой постучать немного если не поможет снимай стартер и делай перепайку втягивающего или лучше новое реле купи, что бы не было проблем
CSANDR
сообщение 9.2.2009, 19:17
Сообщение #7
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Цвет:Рубин
проблема несколько в другом. после долгих мучений стартера в попытке завестись, он просто перестал цепляццо за маховик, а тупо крутиццо и жюжжит в холостую. что менять надо "всасывающее" или бендекс? и как поломку по звуку можно определить?
kolobok
сообщение 9.2.2009, 19:49
Сообщение #8
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
На самом деле - никак. Если нет зацепления бендикса с маховиком, то "виновными" могут быть сам бендикс, вилка привода бендикса и "ухо" на втягивающем, которое цепляет вилку. В любом случае, стартер придется снимать и разбирать, и только тогда ставить диагноз. Если "ухо" не отвалилось от заклепки(бывает редко), вилка целая и ее ось на месте, то виноват бендикс. Да, на исправном бендиксе может самопроизвольно разобраться кольцо. за которое цепляет вилка. Удачи!
W0rm
сообщение 9.2.2009, 20:30
Сообщение #9
Пользователь №: 9172
1 ситуация) Попытались завести машину, а стартер не прекращает крутиться и после выключения зажигания. Была такая же ситуация... Случилось из за замыкания проводов на стартере. Либо стучим монтажкой по нему (знаем меру, мне это не помогло :) стучал долго ), либо снимаем и смотрим в чем дело...
2 ситуация) При попытке завести слышим жужжание, иногда будет целятся и заводить машину, нужно сменить бендикс... также проверяем втягивающий, возможно иногда не срабатывает...
3 ситуация) При попытке завести слышим жужжание, не цепляется вообще... Дело во втягивающем...
Проверяем стартер: подаем плюс и минус, стартер должен вращать бендикс.
Проверяем втягивающий: подаем плюс и минус: сердцевина должна в него втягиваться и на слух должно слышаться что то вроде щелчка. У меня был случай что проверял втягивающий, вроде работал, ставил его в стартер, он отказывался работать, оказался брак, у него не хватало силы втянуть, пришлось ехать и обменивать...
Позавчера менял весь этот комплект, вот сколько я отдал... бендикс - 400 рублей, втягивающий - 750 рублей, стартер оставил старый, крутит нормально, в сборе стартер стоит около 2000 рублей, не помню продается с втягивающим или без него...
Возможно где-то ошибки в написанном, строго не судить:) Помидоры не кидать)
CSANDR
сообщение 11.2.2009, 20:30
Сообщение #10
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Рубин
я проверил стартер, а втягивающее и бендекс поотдельности работают. завтра буду разбирать и полностью перебирать. кстати, стартер маленький, вроде как бошевский. думаю, может на втягивающем был плюс плохой?
montyyo
сообщение 19.2.2009, 17:40
Сообщение #11
Пользователь №: 5551
Машина:21065
У меня похожая проблема, как то умер стартер :) , заменил, поставил стартер б/у от друга, вроде рабочий, поставил новое втягивающее, купил в магазине, стартер перед утсановкой проверил, крутит хорошо, с втягивающим проверил, тоже нормально, установил все это дело в двигатель, в гараже тепло, раз 5-6 завелась отлично, через пару дней на улице, примерно -15 не завелась, стартер крутит, но не схватывается с маховиком, или с чем он там должен :) просто крутит, через 15-20 попыток может схватить, иногда может со второй попытки, поменял втягивающее на новой, все нормально, но через 3-4 дня опять так же, не понимаю в чем может быть проблема. Посоветуйте, буду очень признателен.
PS пишу в этой теме, т.к. новую открыть не могу.
kolobok
сообщение 19.2.2009, 22:51
Сообщение #12
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Прочитай сообщение №8 в этой теме.
АлеКсеЙ 2106
сообщение 21.2.2009, 10:41
Сообщение #13
Пользователь №: 3260
Год Выпуска: 1977
Привет! У меня похожая проблема, завожу машину, она заводится, а стартер продолжает крутить, но при этом втягивающее откинуло бендикс и зацепления с маховиком нет. Думаю замок зажигания.
vasenik
сообщение 26.6.2009, 12:11
Сообщение #14
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Проблема - САБЖ.
вопрос: как разобрать втягивающее? реле болгарское.
Сообщение отредактировал vasenik - 26.6.2009, 12:45
БлижнийСвет
сообщение 26.6.2009, 16:23
Сообщение #15
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Имеется ввиду - завальцовано?
Хорошо!
Сначала отпаиваем провод соленоида, затем ножовкой по металлу делаем 6-8 разрезов на завальцовке и отверткой отгибаем.
При сборке просто загибаем, предварительно промазав тонким слоем герметика от попадания влаги.
vasenik
сообщение 30.6.2009, 16:15
Сообщение #16
Из: Донецк, Украина
Хорошо!
Сообщение отредактировал vasenik - 30.6.2009, 16:17
Weid
сообщение 18.11.2009, 1:44
Сообщение #17
Пользователь №: 21701
Цвет:мурена
У меня вообще проблема куда серьёзней.
Вообщем начал заводить,не срабатывает стартер,только втягивающее щелкает(щелк-щелк) и все.Сразу на него и подумал поехал в сервис,чета при -20 на улице обломно ремонтировать.Сменили мы втягивающее,поставили новое--Проверили его на акамуляторе--работает---ставим на машину---- заводим,таже история втягивающее щелкает.
Далее снимаем стартер---разбираем стартер --собираем---опять проверяем на акамуляторе несколько раз---все исправно!---ставим опять на машину пиз**ц!! опять не работает только втягивающее только щелкает и всё.
Заводили машину следующим образом. Один слегка толкает, второй сидит----"вообщем со стартером заводили" это когда машина чуть чуть едет и резко отжимаешь сцепление при включенной передачи+ одновременно заводишь.
На след. день мне посоветавали проводку проверить,самые основные места где масса+акамулятор+кузов все прочистил.Реле тоже(незнаю только то или нет)
Незнаю куда копать вообще.Есть пара мыслей только: или втягивающее новое брак, или проводку+реле менять.стартер не при чём я думаю.
Кстати срабатывает 50 на 50 то работает,то щелкает
сообщение 18.11.2009, 2:21
Сообщение #18
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А втулки на якоре смотрели? Это самая первая причина: если отдельно гоняет, а под нагрузкой клинит.
Weid
сообщение 18.11.2009, 11:20
Сообщение #19
Цвет:мурена
Да особого значения не придали,но вроде якорь во втулках не люфтит...
Chic
сообщение 26.11.2009, 18:00
Сообщение #20
Пользователь №: 22344
Машина:Ваз -2106-
Год Выпуска: 1992
Тоже гемор со стартером. Ставлю новый-заводитя на ура раза 3. На 4рый раз тупо пытаеться еле, еле схватить и при этом там жуткий скрип и писк. Что может так бысторо его убить? (и что именно в нём умерает?) Причём снимаеш проверяеш на АКБ он и крутит и втягивает хорошо! Без всех свечей он крутит а сними кое как с попытками схватить...Зажигание выставлено хорошо, сам я в область стартера не лазил:( чё он мрёт то нестого не с сего??? diablo.gif
P/S Какое реле там есть? И может замок зажигания быть виной? Ключ как бы не совсем до конца входит в зажигание, но прокручиваеться всё отлично!
Сообщение отредактировал Chic - 26.11.2009, 18:07
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 3:14
