#121
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 2.6.2008 Пользователь №: 3597 Машина:2107 Цвет:красный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#122
Злой Тошентий ![]() Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
мастер, например, какой емкости и вольтажа???
#123
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Привет всем.
Тема интересная - себе захотел, но так как времени на то чтобы сделать нет - то я даный девайс купил здесь:http://lanos.com.ua/forum/viewtopic.php?t=18066 Доволен. Плафоны в стойках не подключал, а повесил на него подсветку в ногах и плафон в козырьке. |
#124
Hobbit, 50 грн как-то многовато, если эту схема можна спаять на много меньше, но размеры будут больше, но зато своими руками и дешевле
#125
Hobbit, 50 грн как-то многовато, если эту схема можна спаять на много меньше, но размеры будут больше, но зато своими руками и дешевле Незнаю насколько дешевле, но зато там есть масса настроек - в этом случае для настройки ненужно менять номиналы резисторов и конденсаторов, она более функциональна и как ты сам уже выразился данная схема занимает менше места. Плюс к тому же это решение для тех кто не может самостоятельно собрать схему или же для тех кто может но не имеет свободного времени (это как у меня, хотя в гараже наверное нашлись бы и нужные радиодетали). ![]() ![]() ![]() зы у мну такие же чехлы как у тебя, а оплётку на руль не нашёл... Сообщение отредактировал Hobbit - 26.6.2008, 9:19 |
#126
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 265 Регистрация: 19.3.2008 Из: Орла Пользователь №: 2700 Машина:Accent Цвет:Black Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Я поставил светодиоды в стойки и к ним два конденсатора общей емкостью 2000 мФ. Все работает! (на лампочках не прокатит!)
#127
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 10.1.2008 Пользователь №: 2013 Машина:есть Цвет:прозрачная Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Я поставил светодиоды в стойки и к ним два конденсатора общей емкостью 2000 мФ. Все работает! (на лампочках не прокатит!) А я таки пользуюсь этим: http://www.asrc.ru/LD-02.htm ![]() ![]() ...и не жужжу! Время - оно тоже денег стоит... Пересмотрел свой огород, нагороженный вначале темы. Бу-га-га!.. Вроде не так все и сложно!.. На рисунке конечный вариант схемы, пока теоретический. Если доберусь до машины за рабочий день, то опробую схемку. [attachment=5671:attachment] Зачем такие сложности с логическим элементом цифровой микросхемы? Если используется от нее только один полевой транзистор!... ![]() Сообщение отредактировал Alexander_SH - 9.12.2008, 23:24 |
#128
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 6.12.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 6791 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:гранат Год Выпуска: 19** Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Нашел в журнале вот такой вариант схемы, может кому и пригодится.
![]() Сообщение отредактировал spirit73 - 14.12.2008, 1:23 |
#129
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
а я ваще на контроллере замутил лет 10 назад
4 зоны освещения салона +подногами+багажник+капот+бензобак+освещние ручек двери+габариты+открытые дверки все на светодиодах+датчик освещенности и еще если долго светится типа чет открыто то через 30 мин свет отключаеться |
#130
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
и еще если долго светится типа чет открыто то через 30 мин свет отключаеться Скинь плиз схемку, на киа была такая же система, очень удобно, бывает нужно оставить дверь открытой для просушки салона или проветривоная , и боишься что аккумулятор разрядится. И еще есть ли схема чтобы лампы дальнего горели в пол накала, которые ближе к центру, как на американках, вариант подключить их последовательно не подходит. |
#131
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 27.9.2008 Из: Киев Пользователь №: 4829 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
а можно поточнее про микроконтроллер
#132
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 13.12.2008 Из: Москва СВАО Отрадное Пользователь №: 7092 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Интересные вещи, только жаль что не чё не понимаю в этих схемах. как можно ето простейшим способом сделать?
#133
вчера собрал два девайса то который на картинке роботает но его собирать не стоит, работает не так как следует,а на к561ле5 работает так как надо можно регулировать время затухания спомощью подбра кондёра и время после закрывания двери резистором и транзистор не греется почти (поставил кт805)
#134
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
данная функцыя присутствает во многих сигнализацыях свет горит 30 секунд или пока не повернёш ключ зажигания.
#135
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
вчера собрал два девайса то который на картинке роботает но его собирать не стоит, работает не так как следует,а на к561ле5 работает так как надо можно регулировать время затухания спомощью подбра кондёра и время после закрывания двери резистором и транзистор не греется почти (поставил кт805) Да, работает как надо, но моя разработка погорела через полгода использования, а именно погорела микросхема, почему я так и не понял, может скачки напряжения?! Тогда стабилизатор ставить надо... Но увеличивается громоздкость конструкции и ее в стойку уже сложнее воткнуть. |
#136
а зачем стабилизатор на 14 вывод микрухи стабилитрон на 12в 500ма и всё всеголиш на два отверстия больше
#137
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 17.7.2008 Из: Черепаново Пользователь №: 4039 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А мой вариант намного проще всяких микросхем! Использовались конденсаторы на 25В и 10 000 МКФ (примерно 40 ~ 50 руб. шт.) светодиоды от наружней рекламы, они сразу 12В и 0.1 А (~ 50 руб. шт.). После размыкания контактов свет гаснет в течении 30 секунд. А потом еще пробовал простые светодиоды с резисторами на 1 Ком, они гаснут практически сразу. Фоток тех с наружней рекламы пока нет, но будут, возможно завтра.
#138
та ну ето гон, пол минуты ждать пока свет погаснет
#139
А вот и фото: http://hostel.nstu.ru/resources/gallery.php?pid=38952 ( не удалось прикрепить иначе)
З.Ы. Пол минуты это у меня. а время можно задать любое! Меньше емкость меньше светит! |
#140
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Плафон газелевский между козырьками.
В нем три сборки светодиодные по 4 диода,взамен штатных. Света куча,плафон не поплавится,гори сколько хочешь. Паралельно ним конденсатор на 3300мФ 25 в с резистором гдето100 Ом последовательно(кондеру легче заряжаться,нету броска тока). Размер кондера - с лампочку штатную 5-ти ватну. Оставил там-же его, в плафоне. Затухает где-то за 3-4 секунды.Глазам приятно ). А положеные 20 секунд(можно и 30),а так-же выключение при включении зажигания и при снятии с охраны умеет сигналка. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 21:00 |
